      • Serie VR
Axis Servo Motor Cable - Brushless - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sigma-1 - Cavo servomotore asse - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1996
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione del cavo (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire questi cavi ad asse senza spazzole:
  • Set di 2 cavi: potenza del motore e dell'encoder
  • Set di 3 cavi: potenza del motore, encoder e freno
Inserire etichette sulle posizioni dei cavi che verranno sostituiti.
  • La posizione di connessione del cavo dell'encoder si trova sul PCB del processore [1]
  • La posizione di connessione del cavo di alimentazione si trova sull'amplificatore [2]
  • Se si dispone di un cavo freno, la posizione di connessione è sul PCB I/O [3]
Scollegare i cavi dall'armadio di controllo e dal motore. Rimuovere il cavo dell'asse dalla macchina.
Riempire i connettori amphenol sui motori [4] con grasso dielettrico.
Installare il nuovo cavo dell'asse. Instradare il cavo dell'asse allo stesso modo del cavo utilizzato.
