      • Spingibarra Haas 12
Cable Upgrade Kit - Smart Vector Drive - 20HP and 40HP - AD0674
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di aggiornamento cavi - Comando vettoriale intelligente - 20HP e 40HP - AD0674
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
AD0674
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione del cavo (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questo documento si applica al seguente kit di assistenza quando si sostituisce un comando vettoriale di tipo 4:
  • 93-3754 - CAVI PER AGGIORNAMENTO A VD INTELLIGENTE HFD2 HFD4
Vedere Comando vettoriale - 20 HP e 40 HP - Sostituzione - AD0056 per le istruzioni di installazione del comando vettoriale.
 Nota: PN: 93-3754 deve essere ordinato quando si sostituisce un comando vettoriale di tipo 4.
Rimuovere il cavo 33-4049A. Questo cavo è collegato tra J1 sul comando vettoriale e P11 sul PCB I/O.
Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, il cavo è collegato a P18.
Rimuovere il cavo 33-0969A. Questo cavo è collegato tra l'unità vettoriale e il trasformatore.
Collegare il CAVO 970 [C] tra J1 [2] sul comando vettoriale e P11 [1].
Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, collegare il cavo a P18.
Collegare il CAVO 77/78/79 [B] tra il blocco del distributore di potenza [4] per il trasformatore e i terminali del comando vettoriale 4, 5 e 6 [3].
