My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - NGC - TG0138
Pantalla de inicio de servicio Bomba de refrigeración de una sola etapa - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0138
- Saltar a causa - Back to Top
3.6 Refrigerante de etapa única - Solución de problemas
Etapa única - Bomba para el soluble refrigerante - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0138
Revisión A: 12/2025
Descargue y complete la lista de verificación del informe de inspección de la bomba de refrigerante que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección de la bomba de refrigerante
El siguiente video de servicio muestra cómo solucionar problemas de una bomba de refrigerante por inundación estándar
NOTA: Este video es solo para referencia y no sustituye el procedimiento escrito.
Esta guía de solución de problemas se aplica a las bombas de 1 y 3 fases.
En esta imagen, se muestran los siguientes componentes.
  1. Motor de bomba de refrigerante
  2. Salida de refrigerante
  3. Cuerpo de la bomba
  4. Tapa de la turbina
  5. Turbina
NOTA: Para obtener información sobre la solución de problemas del sensor de flotación de refrigerante, consulte Sensor de flotación de nivel de refrigerante - Guía de solución de problemas para obtener más información.
NOTA: Bombas para el soluble refrigerante con  NP: 30-14261
(1HP, trifásico sin VFD) seguirá el mismo proceso de instalación para aplicaciones no VFD en todas las máquinas, con la excepción de VP-5, VM, ST/DS y UMC de VF.
ID0013 Lista de verificación del informe de inspección de la bomba de refrigerante requiere que se complete el número de serie de la bomba.
El número de serie se encuentra en el costado de la bomba [1] en la caja etiquetada con número de serie [2]
Máquina con mando de frecuencia variable: la solución soluble refrigerante tarda demasiado en salir por las boquillas o P-cool. El controlador de frecuencia variable tiene un valor de parámetro de aceleración incorrecto. Consulte VFD de refrigerante - Guía de solución de problemas.
Bomba o cavitación ruidosos Flujo de refrigerante deficiente a través del cerramiento Retire la acumulación de virutas.
Bajo nivel de refrigerante Llene el tanque de refrigerante.
Contaminación de la turbina o daño a la turbina Inspeccione la turbina en busca de daños o residuos. Limpie la turbina o pida el kit 93-2609 para reemplazar la turbina. Siga el Procedimiento de reemplazo de la turbina para reemplazarla.
Fallo en el cojinete del motor. Gire el eje a mano
Bajo flujo de refrigerante. Flujo de refrigerante deficiente a través del cerramiento Retire la acumulación de virutas.
Bajo nivel de refrigerante en el tanque de refrigerante Llene el tanque de refrigerante.
Contaminación de la turbina o daño a la turbina Consulte la sección Daño/contaminación del impulsor de la bomba derefrigerante a continuación para verificar el impulsor en la bomba.
Bloqueo de admisión de filtro sin bomba. Limpie el filtro, compruebe la entrada de la bomba en busca de obstrucción.
Bloqueo de la manguera de entrada o refrigerante de la bomba Retire el bloqueo de la válvula de retención del refrigerante y de la manguera de salida del refrigerante.
Bloque de la boquilla de refrigerante Eliminar el bloqueo de las boquillas de refrigerante
La bomba para el soluble refrigerante no genera presión. El eje del motor puede estar patinando debido a que el acoplamiento no está sujeto por completo. Inspeccione a fondo el conjunto de la bomba y verifique que el acoplamiento del eje del motor esté sujeto por completo.
No se activó ningún flujo de refrigerante ni un disyuntor de refrigerante. El Ajuste 32 ANULACIÓN DEL REFRIGERANTE está configurado a IGNORAR. Configure el Ajuste 32 COOLANT OVERRIDE a NORMAL.
El motor de la bomba de refrigerante no recibe tensión. Ver el Sin tensión en el motor de la bomba sección a continuación.
Eliminación de la potencia incorrecta - el motor de la bomba está funcionando hacia atrás. Correción de fase
Contaminación o daño de la turbina Consulte la sección Daño/contaminación del impulsor de la bomba de refrigerantea continuación para verificar el impulsor en la bomba.
No hay flujo de refrigerante y el disyuntor de refrigerante se activó. Motor de bomba de refrigerante corto a tierra. Mida la resistencia del motor de la bomba de refrigerante al suelo.
(Solo máquinas monofásicas), la alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO se produce cuando se ordena el encendido de la bomba de refrigeración.
Nota: El disyuntor no se activó.
El cable de entrada de 240 VCA conectado al PSUP en P11 no es correcto. Compruebe la disposición de pines del cable que se conecta del disyuntor principal al PSUP en P11.  Consulte la sección Cable de alimentación con disposición de pines incorrecta (monofásico).
Alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO Consulte: Control de próxima generación - PCB de distribución de energía y PFDM - Guía de solución de problemas.
Fuga de refrigerante del cerramiento de la máquina al suelo. Esto se aplica solo a los recintos reboot ST-20. El ojal sellador de la tubería de drenaje de la unión hidráulica del sub-husillo no sella debido a que la manguera tira del ojal. Instale el Kit de modernización de tendido de mangueras del sub-husillo ST-20 con número de pieza: 93-3127. Este redirige la manguera de drenaje y la fija limitando su movimiento y capacidad de tirar del ojal. Siga la Guía de instalación para modernizar su máquina.
Alarma 9823 Fallo del VFD de refrigerante
Alarma 9824 Fallo del VFD de refrigerante rociado
Hay un problema con el VFD de refrigerante/ducha. Consulte VFD de refrigerante - Guía de solución de problemas.
La bomba para el soluble refrigerante con un filtro auxiliar salpica el suelo cuando se ordena apagar la bomba para el soluble refrigerante Cuando se ordena a la bomba que detenga el refrigerante sobrante en la línea, vuelve a través de la bomba y salpica el depósito.
Instale una válvula de retención en el lado de salida del filtro auxiliar para evitar que el refrigerante regrese y salpique. Consulte la sección Válvula de retención de filtro auxiliar para la instalación.
Póngase en contacto con el servicio de Haas si hay una válvula de retención instalada en la salida del filtro auxiliar.
El motor zumba cuando se le ordena encenderlo
 Nota: Para bombas con fecha de DEC-2019 a FEB-2020
Error en el condensador de arranque de la bomba para el soluble refrigerante.
Consulte el procedimiento Bomba para el soluble refrigerante - Iniciar condensador - Reemplazar.
Gira lentamente, alcanza una corriente más alta de lo normal y eventualmente dispara el disyuntor
Gira hacia atrás
Alarma 9823 FALLO DEL VFD DE REFRIGERANTE La bomba de refrigerante de inundación se ha atascado. Consulte la sección Daño/contaminación del impulsor de la bomba derefrigerante a continuación para verificar el impulsor en la bomba.
Alarma 552 DISYUNTOR DISPARADO
INTERRUPTOR
y
El CB3 en la PCB del PSUP se ha disparado en máquinas sin un VFD.
La manguera de" refrigerante de 5/8 tiene fugas en los conectores o la manguera se desprende de los conectores. La abrazadera de manguera de 5/8" [1] PN: 59-1524 instalada en la manguera de refrigerante es de gran tamaño y no sujeta la manguera correctamente. Reemplace la abrazadera de manguera de gran tamaño con PN: 59-2107 ABRAZADERA DE MANGUERA EAR 20.1 - 23.3 MM. Utilice una herramienta de crimpado para asegurar la nueva abrazadera de manguera.
Poor coolant flow through enclosure
Retire todas las virutas de la cubeta [1] y el drenaje de retorno del refrigerante [2].
Retire las virutas del tanque de refrigerante. Las virutas excesivas en el tanque de refrigerante reducen la cantidad de refrigerante que el tanque puede almacenar. Vea el video Refrigerante de la máquina herramienta - Limpieza del tanque - Vídeo.
Llene el tanque de refrigerante. Vea el video Refrigerante estándar – Simplificado - Llenar su tanque ... y más.
Asegúrese de que el sensor de nivel de refrigerante funciona correctamente.
Coolant Pump Impeller Damage/Contamination
Retire la tapa de la turbina [1] de la parte inferior de la bomba. Retire el tornillo que conecta la turbina [2] al eje. Las turbinas de acero tienen roscas a la izquierda [3].
Retire y limpie cuidadosamente la turbina [2]. Compruebe si hay desgaste, daños o grietas en la turbina [2].
Si la turbina está dañada o agrietada, pida una turbina de reemplazo, pieza de servicio 93-2609. Siga el Procedimiento de reemplazo de la turbina para reemplazarla.
Gire el eje de la bomba de refrigerante a mano. Si el eje no gira libremente, los cojinetes del motor están dañados.
Instale la turbina [2]. Gire el eje de la bomba de refrigerante a mano y asegúrese de que la turbina no se frote en el cuerpo de la bomba [4]. Si la turbina se frota contra el cuerpo de la bomba, instale las suas de celos entre la turbina [2] y el eje de la bomba de refrigerante. Instale la tapa de la turbina [1]. Si la turbina [2] se frota contra la tapa de la turbina [1], retire una talla a la vez hasta que no se frote.
Hay varios filtros que mantienen las virutas fuera de la bomba de refrigerante. Consulte la Sección 3 para obtener información sobre el mantenimiento del filtro.
Aux Filter Check Valve Install
Coloque la válvula de retención [1] en el lado de salida del filtro auxiliar como se muestra.
NOTA: Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas si ya lo ha hecho.
Filter or pump blockage
Limpie o reemplace el elemento de filtro. Compruebe el área alrededor de la toma de la bomba de refrigerante en busca de virutas.
  1. Filtro auxiliar - Los filtros de bolsa en los tanques de filtro auxiliar deben limpiarse o reemplazarse. El filtro auxiliar es una opción. Es posible que el equipo no tenga esta opción.
  2. Filtro estándar: es necesario limpiar los filtros estándar.
Desconecte ambos extremos de las mangueras de refrigerante. Retire las torceduras. En la dirección opuesta del flujo de refrigerante, sople aire a través de las mangueras para eliminar cualquier viruta. Si encuentra virutas en las mangueras, compruebe las boquillas refrigerante y las mangueras de lavado para la acumulación de virutas. Conecte las mangueras de refrigerante.
Retire las virutas del filtro de la cesta en el tanque de refrigerante. Para obtener instrucciones de mantenimiento, consulte el procedimiento Tanque de refrigerante - Mantenimiento.
Check valve blockage (Coolant filter and Haas Chip Seperator)
Retire la válvula de retención del refrigerante. Compruebe si hay obstrucción [1]. Asegúrese de que la trampilla se abre y se cierra libremente. Si la puerta de la trampa no se cierra, el refrigerante vuelve al tanque. Esto retrasa el flujo de refrigerante por unos segundos.
Coolant nozzle blockage
Retire y limpie las boquillas refrigerante.
Ciclo de la potencia de la bomba para vaciar las líneas de refrigerante.
Asegúrese de que el tanque de refrigerante esté libre de virutas y contaminación.
Defective pump
  1. Desconecte el cable de la bomba de la máquina.
  2. Con un ohm-metro medir cada pestaña de la pierna a la pestaña del suelo.
     Nota: La pestaña del suelo tiene una inclinación. El ejemplo que se muestra es una bomba de 3 fases con 4 pestañas (L1, L2, L3 + Ground), las bombas monofásicas tienen 3 pestañas (L1, L2 + Ground).
    • Si todas las patas prueban abierta (O.L) a la pestaña de tierra, entonces la bomba y el cable no tienen un cortocircuito, consulte la siguiente sección.
    • Si los cables del motor [3] indican un cortocircuito, retire la cubierta del cable del motor y desconecte el cable del motor.
  3. Mida los cables del cable del motor [5] al tornillo o chasis del terminal a tierra [6]. Si las pruebas de plomo son cortas, la bomba tiene la culpa. Si ninguno de los cables [5] prueba corta, el cable es culpable.
  4. Si todos los cables prueba ok, comprobar la bomba de refrigerante para la unión que podría causar una condición de sobre amperaje.
No voltage at pump motor
  1. Primero inspeccione el motor de la bomba en busca de un cortocircuito ver sección Bomba defectuosa.
  2. Asegúrese de que el cable de la bomba de refrigerante esté conectado a la máquina.
     Importante: No desconecte la bomba de refrigerante de la máquina, hacer esta prueba sin una carga le dará lecturas falsas.
  3. Retire la cubierta del motor de la bomba y localice los cables blancos, negros y rojos para el motor de 3 fases o blanco y negro para una sola fase.
  4. Verifique que el disyuntor de refrigerante esté encendido y ajuste 32 ANULACIÓN DE REFRIGERANTE está listo para Normal.
  5. Pulse el [COOLANT] para encender la bomba de refrigerante.
  6. Mida la tensión en el motor de la conductora al cable [1]. La lectura debe ser de 240 VCA. El motor mostrado es un motor de 3 fases.
    • Si lee 240 VCA, el motor de la bomba de refrigerante está dañado.
    • Si no lee 240 VCA, compruebe la salida del refrigerante de PCB de E/S. Si todavía no hay tensión, compruebe la fuente de 240 VCA de la PLACA PSUP a la PCB de E/S.
Incorrect phasing
La tarjeta de circuitos impresos de alimentación tiene una detección de fase con indicadores de neón en la parte central superior de la placa. Asegúrese de que la energía eléctrica esté en la fase correcta:
  • Luz verde: la alimentación entrante está en la fase correcta.
  • Luz naranja: la alimentación entrante está en una fase incorrecta.
  • Ambas luces: falta una fase (hay un cable suelto en el sistema).
Si la energía eléctrica está en una fase incorrecta:
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Cambie los cables de alimentación de entrada n.º 74 y 75 en el transformador principal.
Incorrectly pinned power cable (Single-Phase)
Corrija la disposición de pines del cable con n.º de pieza 33-0197C, para P11 de PSUP (NGC).
El cable debe coincidir con el esquema que se muestra.
Coolant Hose Clamp Failure
Problema: La manguera de" refrigerante de 5/8 tiene fugas en las conexiones o la manguera se desprende de las conexiones.
Causa: La abrazadera de manguera de 5/8" [1] PN: 59-1524 instalada en la manguera de refrigerante es de gran tamaño y no sujeta la manguera correctamente.
Solución: Reemplace la abrazadera de manguera de gran tamaño con PN: 59-2107 ABRAZADERA DE MANGUERA EAR 20.1 - 23.3 MM. Utilice una herramienta de crimpado para asegurar la nueva abrazadera de manguera.
Electrical Diagrams
Utilice este diagrama eléctrico para las bombas de refrigeración que se operen mediante la PCB de E/S.
  • Condiciones
