My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      Value Option Packages すべて表示
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - NGC - TG0138
サービス ホーム 単段クーラントポンプ - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0138
- 原因に移動 - Back to Top
3.6 単段クーラント - トラブルシューティング
単段 - クーラントポンプ - トラブルシューティングガイド - NGC
TG0138
改訂A - 2025年12月
部品を交換する前に、以下のクーラントポンプ検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。
クーラントポンプ検査レポートチェックリスト
次のサービスビデオは、標準のフラッドクーラントポンプのトラブルシューティング方法を示しています
注意: このビデオは参照用であり、書面による手順に代わるものではありません。
このトラブルシューティングガイドは、単相ポンプと三相ポンプの両方に適用されます。
この画像では、次のコンポーネントが表示されています。
  1. クーラントポンプモーター
  2. クーラントアウトレット
  3. ポンプ本体
  4. インペラキャップ
  5. インペラ
注意: クーラントフロートセンサーのトラブルシューティングの詳細については、クーラントレベルフロートセンサー - トラブルシューティングガイドを参照してください。
注記:クーラントポンプ(PN: 30-14261
(1HP、3相、VFDなし)付き)は、VFのVP-5、VMシリーズ、ST/DSシリーズ、UMCシリーズを除き、VFDを使用しないアプリケーションでは、すべての機械で同じ取付け手順に従います。
ID0013クーラントポンプ検査レポートのチェックリストには、ポンプのシリアル番号の記入が必要です。
シリアル番号は、シリアル番号[2]のラベルが付いたボックス内のポンプ[1]の側面にあります
に従ってください。 。  駆動ベルト - トラブルシューティングガイドを参照してください。
兆候 考え得る原因 是正措置
可変周波数ドライブを備えた機械 - クーラントが、ノズルまたはP-COOLから流出するのに時間がかかりすぎる。 可変周波数ドライブの加速パラメータ値が正しくありません。 標準クーラント VFD - システム-トラブルシューティングガイドを参照してください。
騒音を発するポンプまたはキャビテーション カバーを通るクーラントの流れが不十分 チップの蓄積を取り除きます。
クーラントのレベルが低下しています クーラントタンクを満たします。
インペラの汚染、またはインペラの損傷 インペラに損傷か破片がないか点検します。インペラまたは注文キット 93-2609を清掃してインペラを交換します。 交換 するには、 インペラの交換手順
モーターベアリングの故障。 手でシャフトを回転させる
クーラントの流れが少ない。 カバーを通るクーラントの流れが不十分 チップの蓄積を取り除きます。
クーラントタンクのクーラントレベルが低い クーラントタンクを満たします。
インペラの汚染、またはインペラの損傷 以下のクーラントポンプのインペラの損傷/汚染セクションを参照し、ポンプのインペラをチェックしてください。
フィルターまたはポンプの取込閉塞。 フィルターを清掃し、ポンプの吸水口に詰まりがないか確認します。
ポンプの吸水口またはクーラント出力ホースの詰まり クーラントチェック弁とクーラント出力ホースの詰まりを取り除きます。
クーラントノズルの詰まり クーラントノズルの詰まりを取り除きます
クーラントポンプに圧力がかからない。 カップリングが完全に固定されていないため、モーターシャフトが滑っている可能性があります。 ポンプアセンブリを徹底的に点検し、モーターシャフトカップリングが完全に固定されていることを確認してください。
クーラントの流れがなく、クーラント回路ブレーカーが作動しませんでした。 設定 32 [COOLANT OVERRIDE]は[IGNORE]に設定されています。 設定32 [COOLANT OVERRIDE]を[NORMAL]に設定します
クーラントポンプモーターに電圧がない。 以下の ポンプモーターに電圧がない のセクションを参照してください。
誤った電源位相 - ポンプモーターが逆回転している正しい位相
インペラの汚染または損傷 以下の クーラントポンプのインペラの損傷/汚染 セクションを参照し、ポンプのインペラをチェックしてください。
クーラントの流れがなく、クーラント回路ブレーカーが落ちた。 クーラントポンプモーターがアースに短絡しています。 アースに対するクーラントポンプモーターの抵抗を測定します。
(単相機械のみ)、 アラーム 552 トリップした回路ブレーカーが、クーラントポンプをオンにするように命令されたときに発生します。
注意: 回路ブレーカーは落ちませんでした。
P11のPSUPに接続された240 VAC入力ケーブルが正しくありません。 メイン回路ブレーカーからP11のPSUPに接続するケーブルのケーブルピン割り当てを確認します。  誤って固定された電源ケーブル(単相)セクションを参照してください。
アラーム 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER(回路ブレーカーが落ちています)  次世代制御 - 配電PCBおよびPFDM - トラブルシューティングガイドを参照してください。
機械のカバーから床クーラントが漏れる。 これはST-20再起動カバーにのみ適用されます。サブスピンドル油圧ユニオンドレインラインをシーリングするグロメットは、グロメットを引っ張っているホースが原因でシーリングできません。 ST-20 サブスピンドルホースルーティングレトロフィットキット部品番号:93-3127をを取り付けてください。これにより、排出ホースの経路が変更され、ホースがクランプされ、動きとグロメットを引っ張る能力が制限されます。取り付けガイドに従って機械をレトロフィットします。
アラーム9823 クーラントVFD障害
アラーム9824 シャワークーラントVFD障害
クーラント/シャワーVFDに問題があります。
補助フィルター付きのクーラントポンプをオフにすると、クーラントが床に飛び散ります ポンプがオフになると、ラインに残ったクーラントがポンプを通って戻りタンクに飛び散ります。
補助フィルターの出口側にチェック弁を取り付けて、クーラントが戻って飛び散らないようにします。取り付け方については、補助フィルターチェック弁を参照してください。
補助フィルターの出口側ににチェック弁が取り付けられている場合は、HAAS サービスにご相談ください。
オンにするように指令されると、モーターが鳴ります
注意:2019年12月から2020年2月までの日付のポンプの場合
クーラントポンプ始動キャパシタが故障しました。
クーラントポンプ-始動キャパシタ-交換手順を参照してください。
ゆっくりと回転し、通常よりも高い電流が流れ、最終的にブレーカーがトリップします
後ろ向きになります
アラーム9823クーラントVFD障害 フラッドクーラントポンプが停止しました。 以下のクーラントポンプのインペラの損傷/汚染セクションを参照し、ポンプのインペラをチェックしてください。
アラーム552 トリップした回路
ブレーカー
および
PSUP PCBのCB3は、VFDのないマシンでトリップしました。
5/8"クーラントホースがフィッティングで漏れているか、ホースがフィッティングから飛び出しています。 クーラントホースに取り付けられた5/8"ホースクランプ[1]PN: 59-1524のサイズが大きすぎて、ホースが正しく固定されていません。 オーバーサイズのホースクランプをPN: 59-2107ホースクランプイヤー20.1~23.3mmに交換してください。圧縮工具を使用して、新しいホースクランプを固定してください。
Poor coolant flow through enclosure
オーガトラフ[1]およびクーラントリターンドレン[2]からすべてのチップとを取り除きます。
チップをクーラントタンクから取り除きます。クーラントタンク内に過剰なチップがあると、タンクに保管できるクーラントの量が減少します。 工作機械のクーラント - タンクの洗浄 - ビデオを参照してください。
クーラントタンクを満たします。 標準クーラント – 簡素化 - タンクを満たす…などを参照してください。
クーラントレベルセンサーが正しく作動することを確認してください。
Coolant Pump Impeller Damage/Contamination
ポンプの下部からインペラキャップ[1]を取り外します。インペラ[2]をシャフトに接続しているネジを外します。鋼製インペラには左ねじがあります[3]。
インペラ[2]を慎重に取り外して清掃します。インペラ[2]の摩耗、損傷、亀裂がないかチェックしてください。
インペラに損傷や亀裂がある場合は、交換用のインペラ、サービスパーツ93-2609を注文してください。インペラの交換手順に従って交換してください。
クーラントポンプシャフトを手で回転させます。シャフトが自由に回転しない場合、モーターのベアリングが損傷しています。
インペラ[2]を取り付けます。クーラントポンプシャフトを手で回転させ、インペラがポンプ本体をこすらないようにします[4]。インペラがポンプ本体をこする場合、インペラ[2]とクーラントポンプシャフトの間にシムを取り付けます。インペラキャップ[1]を取り付けます。インペラ[2]がインペラキャップ[1]をこする場合は、こすらないまで一度に1枚ずつシムを取り外します。
クーラントポンプにチップが入らないようにするフィルターがいくつかあります。フィルターのメンテナンスについては、セクション3を参照してください。
Aux Filter Check Valve Install
図のように、補助フィルターの出口側にチェック弁[1]を配置します。
注意:既にこの状態になっている場合は、HAAS サービスに連絡してください。
Filter or pump blockage
フィルターエレメントを清掃または交換します。クーラントポンプの吸気口付近にチップがないか確認します。
  1. 補助フィルター-補助フィルタータンクの袋フィルターは、清掃または交換する必要があります。補助フィルターはオプションです。お使いの機械にはこのオプションがない場合があります。
  2. 標準フィルター - 標準フィルターを清掃する必要があります。
クーラントホースの両端を外します。ねじれがあればすべて取り除きます。クーラントの流れとは逆の方向に、ホースに空気を吹き込んでチップを取り除きます。ホースにチップが見つかった場合は、クーラントノズルとウォッシュダウンホースにチップが付着していないか確認してください。クーラントホースを接続します。
クーラントタンクのバスケットフィルターからチップを取り除きます。メンテナンス手順については、クーラントタンク ‑ メンテナンス 手順を参照してください。
Check valve blockage (Coolant filter and Haas Chip Seperator)
クーラントチェック弁を取り外します。詰まりがないか確認してください[1]。トラップドアが自由に開閉することを確認してください。トラップドアが閉じない場合、クーラントはタンクに戻ります。これにより、クーラントの流れが数秒遅れます。
Coolant nozzle blockage
クーラントノズルを取り外して清掃します。
ポンプの電源を入れ直して、クーラントラインを洗浄します。
クーラントタンクにチップや汚れがないことを確認してください。
Defective pump
  1. ポンプケーブルを機械から外します。
  2. オームメーターを使用して、各脚のタブを接地タブまで測定します。
     注意: 接地タブが曲がっています。示されている例は、3相ポンプの4つのタブ(L1, L2, L3 + Ground)、単相ポンプの3つのタブ(L1, L2 + Ground)です。
    • テストですべての脚部が接地タブに開いている(OL)場合、ポンプとケーブルに短絡はありません。次のセクションを参照してください。
    • モーターリード[3]で短絡が示された場合は、モーターケーブルカバーとケーブルをモーターから外します。
  3. モーターケーブルの導通について、[5]アースと[6]端子ねじまたはシャーシまでを測定します。リードテストで短絡があった場合、ポンプが故障しています。導通[5]のいずれもテストでショートしない場合は、ケーブルに障害があります。
  4. すべての導通がテストで正常であった場合は、過電流状態を引き起こす可能性のある結束がないかクーラントポンプを確認してください。
No voltage at pump motor
  1. まず、ポンプモーターの短絡を点検します。 ポンプの欠陥のセクションを参照してください。
  2. クーラントポンプケーブルが機械に接続されていることを確認します。
     重要: クーラントポンプを機械から外さないでください。無負荷でこのテストを行うと、誤った測定値が表示されます。
  3. ポンプモーターカバーを取り外し、3相モーターの場合は白、黒、赤のワイヤーを、単相の場合は白と黒のワイヤーを見つけます。
  4. クーラントサーキットブレーカーがオンに設定されていることを確認し、設定32 クーラントオーバーライド が 正常
  5. に設定されていることを確認します。
  6. [COOLANT]ボタンを押して、クーラントポンプをオンにします。
  7. リード線からリード線へのモーターの電圧を測定します[1]。測定値は240VACでなければなりません。示されているモーターは3相モーターです。
    • 240VACを読み取る場合、クーラントポンプモーターが損傷しています。
    • 測定値が240VACでない場合は、I/O PCBクーラント出力を確認してください。それでも電圧がない場合は、PSUP PCBからI/O PCBへの240 VACソースを確認してください。
Incorrect phasing
電源PCBには、ボードの上部中央部分にネオンインジケーターを備えた位相検出があります。電力が正しい位相になっていることを確認します。
  • 緑色の光: 入力電力は正しく位相調整されています。
  • オレンジライト: 入力電力が正しく位相調整されていません。
  • 両方のライト: 欠落している相があります(システムに緩いケーブルがあります)。
電源の位相が正しくない場合:
メイン回路ブレーカーをOFFの位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
主変圧器で#74と#75の入力電源ケーブルを入れ替えます。
Incorrectly pinned power cable (Single-Phase)
ケーブルP/N 33-0197C、PSUP P11(NGC)のピンの配置を修正します。
ケーブルは示されている図と一致する必要があります。
Coolant Hose Clamp Failure
問題:5/8"クーラントホースがフィッティングで漏れているか、ホースがフィッティングから飛び出しています。
原因:クーラントホースに取り付けられた5/8"ホースクランプ[1]PN: 59-1524のサイズが大きすぎて、ホースが正しく固定されていません。
解決策:オーバーサイズのホースクランプをPN: 59-2107ホースクランプイヤー20.1~23.3mmに交換してください。圧縮工具を使用して、新しいホースクランプを固定してください。
Electrical Diagrams
この電気回路図は、I/O PCBによって駆動されているクーラントポンプに使用します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
