My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - NGC - TG0138
服务主页 单级冷却液泵 - 故障排除指南 - NGC - TG0138
- 跳至原因 - Back to Top
3.6 单级冷却液 - 故障排除
单级 - 冷却液泵 - 故障排除指南 - NGC
TG0138
版本 A - 2025 年 12 月
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的冷却液泵检查报告清单。
冷却液泵检查报告清单
以下维修视频演示如何对标准溢流冷却液泵进行故障排除
注意:此视频仅供参考,不取代书面程序。
本故障排除指南适用于 1 相和 3 相泵。
在此图像中,将显示以下组件。
  1. 冷却液泵电机
  2. 冷却液出口
  3. 泵体
  4. 叶轮盖
  5. 叶轮
注意: 有关冷却液浮子传感器的故障排除信息,请参阅冷却液液位浮子传感器 - 故障排除指南。
注意:带   PN 的冷却液泵:30-14261(1HP,3 相,无 VFD)将遵循所有机床的非 VFD 应用的相同安装过程,但 VF 的 VP-5、VM、ST/DS 和 UMC 除外。
ID0013 冷却液泵检查报告清单要求完成泵的序列号。
序列号可以在标有序列号 [2] 的盒子中的泵 [1] 的侧面找到
章节。 安装在冷却液软管上的
症状 可能的原因 纠正措施
带变频驱动的机床 - 冷却液从喷嘴或 Pcool 中流出的时间过长。 变频器的加速度参数值不正确。 请参考冷却液 VFD - 故障排除指南。
噪音泵或气穴 流过护罩的冷却液过少 移除切屑堆积。
冷却液液位低。 加注冷却液罐。
叶轮污染或叶轮损坏 检查叶轮有无损坏或碎屑。清洁叶轮或订购套件 93-2609 以更换叶轮。 遵循 叶轮更换程序 进行更换。
电机轴承故障。 用手旋转轴
冷却液流量低。 流过护罩的冷却液过少 移除切屑堆积。
冷却液罐中的冷却液液位低 加注冷却液罐。
叶轮污染或叶轮损坏 参考以下 冷却液泵叶轮损坏/污染 部分检查泵中的叶轮。
过滤器或泵的摄入量堵塞。 清洁过滤器,检查泵的取气有无堵塞。
泵出水或冷却液输出软管堵塞 拆下冷却液止回阀和冷却液输出软管堵塞。
冷却液喷嘴组 清除冷却液喷嘴堵塞
冷却液泵未产生压力。 由于联轴节未完全紧固,电机轴可能会打滑。 彻底检查泵总成,并验证电机联轴节是否完全紧固。
没有冷却液流量,冷却液断路器没有跳闸。 设置 32 COOLANT OVERRIDE(冷却液覆盖) 被设置为 IGNORE(忽略)。 把设置 32  COOLANT OVERRIDE(冷却液覆盖) 设置为  NORMAL(正常”)
冷却液泵电机不接收电压。 请参阅 泵电机处无电压 下一节。
功率相位不正确 - 泵电机向后运行。 正确相位
叶轮污染或损坏 参考以下 冷却液泵叶轮损坏/污染 部分检查泵中的叶轮。
无冷却液流量,冷却液断路器跳闸。 冷却液泵电机接地短路。 测量冷却液泵电机对地面的阻力。
(仅限单相机床),当冷却液泵命令打开时,警报 552 发生于跳闸电路开关 。
注意: 断路器未跳闸。
连接到 P11 处 PSUP 的 240 VAC 输入电缆不正确。 在 P11 处验证从主电路开关连接至 PSUP 的电缆引脚。 参考 电源线(单相)未正确固定
警报 552 断路器跳闸 配电PCB - 故障排除指南(新一代控制)
冷却液从机床护罩泄漏至地面上。 适用于 ST-20 机床钣金护罩。由于孔塞上的软管拉动,导致密封副主轴液压总成排水管路的孔塞无法密封。 安装 ST-20 副主轴胶管布线改造套件零件编号:93-3127. 这样会重新对排水胶管布线,夹紧胶管,限制孔塞的移动和拉动。遵循 安装指南 改造您的机床设备。
警报 9823 冷却液 VFD 故障
警报 9824 喷淋冷却液 VFD 故障
冷却液/喷淋 VFD 出现问题。 请参考 冷却液 VFD - 故障排除指南。
当泵被命令关闭时,配备辅助过滤器的冷却液泵会溅到地板上 当泵被命令停止时,管线中剩余的冷却液将通过泵返回并溅入储液箱。
在辅助过滤器的输出侧安装一个止回阀,以防止冷却液回流和飞溅。请参阅辅助过滤器止回阀部分,了解如何安装。
如果已在辅助过滤器的输出侧安装了止回阀,请联系 Haas 服务。
当命令以打开时,点击会发出嗡嗡声
注意:适用于日期为 DEC-2019 至 FEB-2020 的泵
冷却液泵启动电容器发生故障。
请参阅冷却液泵 - 启动电容器 - 更换 程序。
缓慢旋转,使电流高于正常电流,最终使断路器跳闸
反向选装
警报 9823 冷却变频器故障 射流冷却液泵卡住了。 参考以下 冷却液泵叶轮损坏/污染 部分检查泵中的叶轮。
警报 552 跳闸电路
断路器
和
在没有 VFD 的机床上,PSUP PCB 上的 CB3 跳闸。
5/8" 冷却液软管在接头处泄漏或软管从接头处弹出。5/8" 管夹[1] PN: 59-1524 尺寸过大,无法正确夹住软管。 用 PN: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 - 23.3 MM 替换超大型管夹。用一个 压接工具 固定新的管夹。
Poor coolant flow through enclosure
从螺旋槽 [1] 和冷却液回流排放 [2] 中取出所有碎屑。
移除冷却液箱中的碎屑。冷却液箱中的过多碎屑会减少油箱可以储存的冷却液量。观看视频 机床冷却液 - 清洁油箱 - 视频.
加注冷却液罐。观看视频 标准冷却液 • 简化 - 加注油箱 ...及更多.
确保冷却液液位传感器工作正常。
Coolant Pump Impeller Damage/Contamination
从泵底部拆下叶轮盖 [1]。拆下将叶轮 [2] 连接到轴的螺钉。钢叶轮有左侧螺纹 [3]。
小心地拆下并清洁叶轮 [2]。检查叶轮 【2】 是否有磨损、损坏或破裂。
如果叶轮损坏或破裂,请订购更换叶轮,维修零件93-2609。按照叶轮更换程序进行更换。
用手旋转冷却液泵轴。如果轴不能自由转动,则电机轴承损坏。
安装叶轮 [2]。用手旋转冷却液泵轴,并确保叶轮不会摩擦泵体 [4]。如果叶轮摩擦泵体,请在叶轮 [2] 和冷却液泵轴之间安装垫片。安装叶轮盖 [1]。如果叶轮 [2] 摩擦叶轮盖 [1],则一次拆下一个垫片,直到不摩擦。
有几个过滤器可避免冷却液泵的切屑堆积。有关过滤器维护信息,请参阅第 3 节。
Aux Filter Check Valve Install
如图所示,将止回阀 [1] 放在辅助过滤器的出口侧。
注意:如果已完成安装,请联系 Haas 服务。
Filter or pump blockage
清洁或更换净滤器。检查冷却液泵进气口周围的区域有无切屑。
  1. 辅助过滤器 - 需要清洁或更换辅助滤清器罐中的袋式滤芯。辅助筛选器是一个选项。您的计算机可能没有此选项。
  2. 标准过滤器 - 需要清洁标准过滤器。
断开冷却液软管的两端。拆下任何扭结。在冷却液流量的相反方向处,通过软管吹气以清除任何碎屑。如果在软管中发现切屑,请检查冷却液喷嘴并冲走软管中的切屑堆积。连接冷却液软管。
从冷却液罐中的篮筐滤清器中取出碎屑。有关维护说明,请参阅 冷却液 箱 - 维护 程序。
Check valve blockage (Coolant filter and Haas Chip Seperator)
拆下冷却液止回阀。检查有无堵塞 [1]。确保陷阱门自由打开和关闭。如果疏水阀未关闭,冷却液将回流到油箱中。这将冷却液流量延迟几秒钟。
Coolant nozzle blockage
拆下并清洁冷却液喷嘴。
循环泵功率以冲洗冷却液管路。
确保冷却液罐没有碎屑和污染。
Defective pump
  1. 从机器上断开泵电缆。
  2. 使用欧米米测量到地面选项卡的每个支脚。
     注意: 接地卡舌弯曲。所示示例为带 4 个卡舌的 3 相泵(L1, L2, L3 + Ground),单相泵有 3 个卡舌(L1, L2 + Ground).
    • 如果所有支腿都测试打开 (O.L) 到接地卡舌,则泵和电缆没有短路,请参阅下一节。
    • 如果电机电缆引线 [3] 表示短路,请断开电缆与电机的连接。
  3. 测量电机电缆引线 [5] 到接地 [6] 端子螺钉或机箱。如果任何引线测试短路,则泵有故障。如果任何引线 [5] 测试短路,则电缆有故障。
  4. 如果所有引线测试正常,请检查冷却液泵是否结合,从而可能导致安帕奇状况过高。
No voltage at pump motor
  1. 首先检查泵电机有无短路,参见部分 有缺陷的泵.
  2. 确保冷却液泵电缆已连接到机器。
     重要: 请勿断开冷却液泵与机器的连接,在没有负载的情况下进行此测试将为您提供错误读数。
  3. 拆下泵电机盖,定位三相电机的白色、黑色、红色导线,或单相或白色和黑色。
  4. 验证冷却液断路器是否设置为开和 设置 32 冷却液覆盖 设置为 正常。
  5. 按 [COOLANT] 按钮打开冷却液泵。
  6. 测量电机从引线到引线 [1] 处的电压。读数必须为 240 VAC。所示电机为三相电机。
    • 如果读取 240 VAC,冷却液泵电机损坏。
    • 如果未读取 240 VAC,请检查 I/O PCB 冷却液输出。如果仍然没有电压,则检查从 PSUP PCB 到 I/O PCB 的 240 VAC 源。
Incorrect phasing
电源 PCB 具有一个相位检测,其顶部中心部分带有霓虹灯指示灯。确保电源已正确分段:
  • 绿灯: 传入电源已正确分段。
  • 橙色灯: 传入电源的分段不正确。
  • 两个灯: 缺少相位(系统中有一条松动的电缆)。
如果功率分阶段不正确:
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
更换#74并#75主变压器的入电电缆。
Incorrectly pinned power cable (Single-Phase)
纠正电缆 P/N 33-0197C、 PSUP P11 (NGC) 上的引脚排列。
电缆应与图纸所示匹配。
Coolant Hose Clamp Failure
问题: 5/8" 冷却液软管在接头处泄漏或软管从接头处弹出。
原因:安装在冷却液软管上的 5/8" 管夹[1] PN: 59-1524 尺寸过大,无法正确夹住软管。
解决方案: 用 PN: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 - 23.3 MM 替换超大型管夹。用一个 压接工具 来固定新的管夹。
Electrical Diagrams
将此电气图用于由 I/O PCB 驱动的冷却液泵。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
