MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Lathe - Installation - AD0448
Service hjem Fremgangsmåter Haas automatisk delelaster (APL) – Dreiebenk – Installasjon – AD0448
2.2 Dreiebenk – APL
AD0448
Revisjon A – 04/2025
Dette dokumentet forklarer hvordan du monterer og installerer Haas automatiske delelaster (APL) for en dreiebenk.
Maskin krav:
  • NGC/programvareversjon 100.19.000.1100 eller høyere
  • ST-10/15/20/25 Omstartsmetallplater (flat flate)
  • Automatisk dør
  • RJH-T
  • I/O-kretskort hengseldør. 93-1000297 I/O DØRENHET HENGSLET
  • Kontroller Oppsettstegnings dokumentet for maskinspesifikasjoner som krav til revolver og Y-akse
MERK: Før du installerer APL, sørg for at dreiebenken er ivater og avstanden fra gulvet til støpet er 3 tommer.
APL-er som er kjøpt separat fra maskinen må bestille feltet installere automatiseringsparametersettet som tilsvarer hvordan APL vil bli brukt på maskinen.
Viktig: Dette gjelder også når APL flyttes fra én maskin til en annen. Maskinen som APL-en flytter til må kjøpe settet nedenfor for å ha riktig konfigurasjon.
Etter at settet er kjøpt, må konfigurasjonen lastes opp på nytt til maskinen fra HBC.
Ettermonteringssett Beskrivelse av sett
93-1000997 – Frontautomatisering, kun sikkerhetsparameter Frontlasting APL-sikkerhetsparameter
 Viktig: HE-maskiner med en automatisk dør som bestilles med en robot eller APL, kommer ikke med en kantsensor fordi disse automatiseringsalternativene kommer med et gjerde. Hvis maskinen skal kjøres uten automatiseringsalternativet som har gjerdet, må du bestille og installere en kantsensor for maskinen. Referer til de aktuelle kantsensorprosedyrene for riktig delenummer for å bestille:
  • Kantsensorinstallasjon for fres
  • Kantsensorinstallasjon for dreiebenk
Prepare The Lathe
Fjern det automatiske dør-dekselet [1].
Bruk den medfølgende boreføreren [1] til å bore monteringshullene for DOOR FULLY OPEN statusbryteren.
Rett inn det øverste hullet på toppen av øvelses føreren som er merket med ett spor [2] med det autodoor dekselet til venstre for den automatiske dør motoren, og fest det med BHCS.
ST-10/15:
  • Bor de to Ø 3/16 med" (4,7 mm) monteringshull gjennom hullene i boreføreren som er merket med ett spor [3].
ST-20/25:
  • Bor de to Ø 3/16 med" (4,7 mm) monteringshull gjennom hullene i boreføreren som er merket med sporene på begge sider [4].
Bruk de med følgende selv trykke skruene til å installere DOOR FULLY OPEN for å slå av enheten [5] og DOOR FULLY OPEN tur flagget [6].
ST-10/15:
  • Rett inn de fleste bore førings hull [1] som er merket med tre spor ved siden av den, med den eksisterende pemnut oppå takpanelet, og fest den med BHCS.
  • Bor de fire Ø 11/32 med" (8.7 mm) monteringshull gjennom bore førings hullene [2] som også er merket med de tre sporene.
ST-20/25:
  • Plasser boreføreren opp mot kabeldekselets [3] flens som vist på bildet.
  • Bor de fire Ø 11/32 med" (8.7 mm) monteringshull gjennom bore førings hullene [4] som er merket med de tre sporene.
Installer støttesøylen [6] på maskinen (med strålemonteringsflens [5] vendt mot fronten av maskinen) ved hjelp av BHCS og mutterene på undersiden av takpanelet.
For maskiner med lysgardin og lite verktøybrett:
Fjern verktøy skuff braketten som er festet til undersiden av anheng.
ST-10/15:
  • Sett bore føreren [1] mot frontpanelet, 8 tommer (203 mm) bort fra høyre hjørne av skapet.
ST-20/25:
  • Sett bore føreren [1] mot frontpanelet, 17,75 tommer (450mm) bort fra høyre hjørne av skapet.
Bor de fire Ø 3/16 med" (4,7 mm) monteringshull gjennom bore førings hullene [2] som er merket med to spor.
Fjern øvelses føreren og fest verktøy skuffen [3] til frontpanelet med fire selv betjenings skruer [4].
For maskiner med lysgardin og stort verktøybrett og  verktøybrettbrakettadapter.
Plasser verktøybrettbraketten Adapter 10.25"[1] over dørskinnedekselet og 10.5"[2] fra døråpningen.
Bor de fire Ø3/16" (4,7 mm) monteringshullene gjennom Brakett Adapter-hullene og fest verktøybrettbrakettadapteren til frontpanelet med fire selvgjengende skruer.
Monter verktøybrettet til verktøybrettbrakettadapteren med knappehodeskruer.
Slå AV lufttilførselen.
Inne i CALM-kabinettet, fjern NPT-pluggen [1] fra én av CALM-manifoldportene.
Installer trykk-for-tilkobling-monteringen [2]
Det er her luftkretsen fra APL-spolestativet vil bli ført til CALM-kabinettet
Assemble the APL & Remove Shipping Brackets
  • Fjern bordets forsendelsesbraketter [1]
  • Fjern forsendelsesbrakettene for AW-aksen [2].
For å stille inn AU-rettvinkletheten til AW-aksen. Broen kan avstandssettes med skiver[1]. Disse vil bli plassert mellom broen og forsendelsesputen når i forsendelsesposisjon.
Ved installasjon av en APL, se grundig etter disse skivene [1] når du skrur opp og hever broen. Hvis du finner skiver [1], flytt dem til den øvre puten i samme kolonne når du installerer broen på nytt.
  • Flytt bjelken fra forsendelsesposisjonen til toppen av kolonnene [3] ved hjelp av løftefesteanordningen [1]
  • La løftebrakettene stå på slik at du kan utjevne bjelken senere etter at du slår på APL-en har bordet i vater
Fjern forsendelses brakettene for AU-aksen [1]  som er plassert på baksiden av AW aksen vognen.
Fjern AU-aksens servomotor-deksel for å få tilgang til W-aksen fraktbraketter [3].
Fjern fraktbrakettene for AW-aksen [3].
Installer AU-aksen servomotordeksel [2].
Lufttilførsel burde være tilkoblet, hvis den er, slå den av.
Fjern forsendelses brakettene [1] fra rotator.
Sett boltene på nytt.
 Merk: Gripe renheten roterer i posisjon så snart lufttilførselen slås på igjen.
Før kablene til AU og AW-aksen med luftkretsene ned gjennom søylen [1].
Koble luftkretsene til spolene i henhold til merket.
Installer det medfølgende kabelrøret over luftkretsene for å beskytte den mot skade.
Koble hver spolekabel til den tilsvarende tilkoblingen på den manifoldbraketten under spolen.
Kabelholderbraketten [1] og maskinvaren dens kan finnes i en pose festet med strips til APL.
Installer kabelholderbraketten [1] som vist med den medfølgende maskinvaren.
Verifiser at braketten [2] sitter på toppen av APL-kanten [3] som vist, dette vil bidra til å sikre at kabelholderen ikke blir fanget på kanten.
Brems løs boltene [1] som fester høyre sides hardt stopp-blokk [2].
Plasser stoppblokken [2] 0,75 tommer (19 mm) bort fra kanten av girstativenheten [3].
Drei monteringsboltene til 25 ft-lbs (33,9 Nm).
Pass på at forkanten på APL-en og fremsiden av maskinen er parallelle. [1]
Bruk de angitte målingene mellom spindel motordeksel [2] og høyre APL-søyle [3] for å plassere APL på venstre side av maskinen.
Merk: Dimensjonene er i tommer.
Enable the APL
Viktig:  Utfør dette trinnet før du installerer elektriske APL-komponenter på maskinen.
Advarsel:  Hvis maskinen ikke har APL aktivert, kan den slippe AW-aksen hvis AW-aksen er koblet til.
AW-aksens servobremsekabel er koblet fra for å hindre at AW-aksen faller hvis APL ikke er aktivert og maskinen er slått på.
  • E-Stopp maskinen.
  • Endre parameter 2191 LYSGARDINTYPE til LC_TYPE_1
  • Endre parameter 2194 AKTIVERE FRONTDØR HELT ÅPEN-BRYTER til SANN
  • Still inn innstillingen 372 DELELASTERTYPE til Fres APL
  • Still inn innstillingen 375 APL GRIPERTYPE til Dobbelvinklet roterende dobbel griper
  • Still inn innstillingen 376 AKTIVER LYSGARDIN til PÅ
  • Hold E-STOPP nede og slå maskinen AV
Merk: Kontrollen må være i tjenestemodus for å få tilgang til menyen Fabrikkinnstillinger.
Følg den elektriske installasjonen for å koble APL-en til maskinen
Pass på at du kobler til servomotorbremsekabelen for AW-en
Electrical Installation
Installere AU-, AV-og AW-aksene forsterkere i forbindelse med klistremerkene på forsterker vifte braketten.
Merk: Forsterkeren på AU-aksen [1] vist på bildet.
Merk: Hopp over dette trinnet hvis maskinen har roterende verktøy, Y-akse eller sub-spindel-alternativet. Maskiner som ble bygget med  roterende verktøy, Y-akse og sub-spindel  vil ha en ekstra forsterkerbank til venstre for vektorstyringen og  kommer med den doble ledningen til DC BUSS-kabelen som er installert fra fabrikken.
Hvis maskinen ble bygget med én bly DC buss kabel (33-04901B) må du erstatte den med den doble ledningen DC BUS-kabel (33-0052C) leveres med Kit.
Før du arbeider med denne kabelen, slå av maskinen og la Vector drive-kondensatorer slippe ut til det røde lyset [1] på Vector Drive er av.
Fjern den gamle kabelen som leverer DC-spenning fra vektorstyringsterminalene 2 og 3 til forsterkerne.
Monter den nye dual Lead DC BUS-kabelen (33-0052C) som følger:
  • Koble endestykke til ringterminalene [2] til terminal 2 og 3 på vektorstyring:
    • Den hvite ledningen som er merket TB2 "+" til Terminal 2
    • Den svarte ledningen som er merket TB3 – ""til Terminal 3
  • Før den lange kabelen gjennom viftebraketten under forsterkerne og koble den til "+"H.V. og "-"H.V.-terminalene på den venstre servoforsterkeren [3] som merket.
  • Koble den gjenværende kabelen til "+"H.V. og "-"H.V.-terminalene på høyre servoforsterker [4] som merket.
Før AU-, AV-og AW-aksene strømkabler gjennom åpningen på undersiden av kontrollskapet.
Koble strømledningene til høyspenningsterminalene:
  • rødt til RED 1
  • hvit til WHT 2
  • svart til BLK [3]
 Merk: Av-aksen strømkabel fører er merket PH-A, PH-B og PH-C på grunn av et annet fargevalg. Koble til som følger:
  • PH-A til rød
  • PH-B til WHT
  • PH-C til BLK
Koble jordingsledningen [4] til braketten for vifteforsterkeren.
Finn høyspennings-terminalene [5] på nærmeste forsterker.
Finn høyspent terminalene [7] på forsterkeren.
Installer jumperne [6] fra installasjonssettet mellom disse terminalene.
Koble den svarte ledningen til -H.V. Koble den røde ledningen til +H.V.
Koble de kretsstyringskablene til kontakten nær toppen av hver forsterker [1].
Koble de andre endene av kablene til AMPLIFIER COMMAND uttakene på NGC PCB [2] som følger:
  • AU-akse til utgang 13.
  • AV-aksen til utgangen 15.
  • AW aksen til utgang 16.
Før U-, V-og W-akseenkoderkablene gjennom åpningen på bunnen av kontrollkabinettet og koble dem til ENCODER inngangene på NGC PCB [3] som følger:
  • AU-aksen til inngangen 13.
  • AV-aksen til inngangen 15.
  • AW-aksen til inngangen 16.
Før en bremsekabel for AW-aksen inn i kontrollskapet og koble den til P3/4/5 på SIO.
Koble den til DOOR FULLY OPEN-bryteren som merket:
  • COM til den øverste terminalen [1].
  • NEI til den midterste terminalen [2].
Før kabelen inn i kontrollskapet som vist på bildet.
 Merk: Sørg for å installere den med følgende magnetiske klemmen [3] og kabel klemmer [4] for å holde kabelen klar av den bevegelige autodoor motoren [5].
Koble den andre enden av kabelen til SIO P27 RRI Door Open inntak.
Monter deksel på auto-døren.
Monter SMTC PCB [1] på SIO døren ved hjelp av standoffs [2] og skruene [3].
Koble sammen SMTC PCB-kablene som vist på diagrammet.
Hvis maskinen har en Smart CAN automatisk dør, plugg kabelen 33-1518 inn i P15 på SIO-kortet.
I/U PCB hengsledør - installering
APL E-Stop - Install
Fest e-stopp til APL-en som vist og før kabelen langs bunnen slik at den grupperes med de andre kablene som fører til kontrollkabinettet.
Koble APL-e-stoppknappens ledning til TB1 på I/O-kortet.
Fjern jumper fra JP1 på i/u-PCB.
Endre fabrikkinnstilling: 1278 [1278]: Robotklar e-stopp aktivert til sann
Level the APL
Rette APL-basen med boble-nivået oppå APL-bordet.
Bruk utjevnings skruene nederst på APL-sokkelen til å utjevne APL-fronten til baksiden [1] og side til side [2].
Når du er ferdig med nivellering, sørg for at alle fire nivelleringsskruene har kontakt med gulvet.
Plasser boble nivået [1] oppå den horisontale bjelken.
Løsne boltene som fester strålen til søylene.
Løft eller Senk høyre side [2] av den horisontale strålen til den jevnet.
Stram boltene som fester den horisontale strålen til søylene.
Fjern løfte brakettene.
Light Curtain Installation
 MERKNAD: For maskiner med lysgardin, utfør denne delen.
Plasser lysgardinmonteringen [1] i flukt med høyre døråpningskant [2].
Merk og Drill syv Ø 3/16" (4,7 mm) monteringshull [3].
Fest den lette gardin braketten til maskinen ved hjelp av selv tappe skruene.
MERK: Du kan føre lysgardinkabelen på dette punktet for å unngå å installere de selvgjengende skruene på nytt.
Monter de lysgardinmonteringsbrakettene som vist på bildet [1].
 Merk: Lys gardin settet inneholder senderen og mottakeren. Du kan identifisere disse ved klistremerket på siden av huset. Det er merket "RECEIVER" [2] og "TRANSMITTER" [3].
Når du installerer lys gardinene sørge for at enden med kabeltilkobling er på bunnen.
Monter lys gardin mottakeren [4] på dreiebenken siden.
Monter lys gardin senderen [5] på APL-siden.
Kontroller at senderen og mottakeren peker mot hverandre før du strammer til monteringsboltene.
Før sender kabelen [6] og mottaker [7] kabelen inn i kontrollskapet som vist.
Bruk den med følgende borrelås oppdateringen for å feste 24VDC strømforsyningen til høyre vegg inne i kontrollskapet.
Koble sammen de lyse gardinkablene som vist på diagrammet.
Hvis pluggene P5/6/7 ikke er tilgjengelige på PSUP-kretskortet. Fjern en viftestrømkabel fra P5/6/7 og plugg inn 33-7180 CBL VIFTEADAPTER TIL DOBBEL VIFTE. Plugg inn viftestrømkabelen og lysgardinstrømkabelen i 33-7180.
Fence Installation with Interlock
Følg prosedyren nedenfor for installasjon av gjerde i stedet for lysgardinen.
Haas automatisk delelaster (APL) – Gjerdeinstallasjon
First Power-UP
 Advarsel: AW-aksens bremsekabel frakobles under forsendelse som et sikkerhetstiltak.  Hvis APL-en ikke er aktivert i kontrollen, kan AW-aksen falle på bordet hvis slått på.  Sørg for at APL-en er aktivert før du kobler til bremsekabelen.
Koble til bremsekabelen for AW-aksen.
Strøm opp maskinen med E-STOP deprimert.
Før du slipper E-STOP, navigerer du til gjeldende kommandoer-skjermbildet og kontrollerer at kategorien automatisk del LOADER er synlig.
Naviger til alarmer og meldinger og kontroller at det ikke er noen aktive alarmer Tilknyttede med AU-, AV-og AW-aksene.
 MERKNAD:  Hvis APL-en er deaktivert og E-STOPP slippes, vil AW-aksen falle.
Slipp E-STOP og null returnere maskinen.
Still inn rutenettoffset for AU-, AV- og AW-aksene. Referer til akse-rutenettoffset - NGC.
Set Offsets
  • Stille inn rutenettoffset for AU-, AV- og AW-akser:
  • Nullreturner AU, AV og AW
  • Gå til diagnostikk-fanen> Parametere > Fabrikkinnstillinger
    • Trykk på AU + F4
    • Trykk på AV + F4
    • Trykk på AW + F4
  • Still inn verktøybytteoffset
  • Legg liten puck-mal på bordet.
  • Plasser 2" diameter puck i fremre venstre posisjon på malen
  • Juster griper 1 i AU og AV til puck
  • Diagnostikk -> Parameter -> Fabrikk
    • AU + F2
    • AV + F2
Align the Gripper to the Spindle
Med en indikatorbase klemt til griperen [1], jog AU-aksen og mål om pluggpinnene [2] på APL-bordet er på linje med AU-aksens bevegelse. NTE 0,060" (1,5 mm).
Hvis maskinen ikke har det nye settet for lineær skinne, må du fullføre ettermonteringsprosedyren i henhold til Installasjon av monteringssett for APL lineær skinne
Klem fast den runde stokken [1] i APL-griperen 1.
Merknad: Bruk av maskinerte kjever vil øke nøyaktigheten
Beveg AU- og AW-akser for å plassere griperen med den runde stokken foran spindel-chucken [2].
Flytt APL-sokkelen [3] foran til bak med en jekketralle til den runde stokken [1] er justert med spindelen.
 Merk: Når du flytter APL-sokkelen, må du sørge for at APL-strålen [4]-søylen flytter like mye, og fronten på APL-en forblir parallell til fronten av maskinen.
Jog AU-aksen og plasser stokken inn i chucken.
Åpne og lukke chucken og kontroller for avbøyning i AW-armen
Flytt bordet frem og tilbake, og AW-aksen opp og ned til det er minimal bevegelse når chucken klemmer på stokken.
Kontroller griper nummer 2 på samme måte.
Når APL-gripere er justert med spindelen, strammer du boltene som fester støtte for APL-strålen til takpanelet [4].
Fin front-til-bakside justering av gripe.
Fjern boltene som holder rotasjonekstrudering dekselet [1] på plass.
Fjern rotasjonsekstrudering dekselet.
Bryt løs to bolter [2] som fester rotatoren [3] til braketten. Dette vil tillate deg å flytte gripe enheten foran til bak.
Når gripeenheten er i ønsket posisjon, må en dreie de to monteringsboltene [2] til 60 ft-lbs (81 Nm) og installere rotatorekstruderingsdekselet.
Drei de fire SHCS [4] til 20 ft-lbs (27 Nm)
Angi rotasjonsgrenser.
Rotator med klokken (CW) og mot urviseren (mot klokken) angis med stopp skruene på toppen av Rotator-enheten. Det er en stoppskrue for CW-grensen [1] og CCW-grensen [2].
Slik justerer du grensen for faktisk vekt:
  • Slå løs den fastkjørte kontramutteren [3].
  • Drei gripe renheten med klokken til den stopper mot stopp skruen.
  • Snu CW stopp skruen inn eller ut for å manipulere CW grensen posisjon.
  • Når rotasjonen er i ønsket CW-grenseposisjon, hold CW-stoppskruen med skiftenøkkelen og stram kontramutteren [3].
Bruk venstre stopp skrue [2] for å angi grensen for mot klokken.
Bruk en magnetisk base og indikator på bordet til å indikere siden av griperplaten mens du beveger AW-aksen opp og ned. Juster rotatorgrensene til denne er relativt parallelt med AW-aksen.
Install APL Spring Pusher to Turret
  • APL fjær-avskyveren er laget med et skaft for å passe enten en 25 mm eller 1" verktøyholder
  • Dette verktøyet må ta opp en verktøyholder på revolveren
  • Hvis maskinen er en ST-10/15, trenger du to tomme verktøyholdere for å gi nok plass til griperen
  • Programmer de følgende trinnene til begynnelsen av ethvert dreiebenk APL-program for å sikre at delen er riktig satt inn i chucken:
    • Plasser fjær-avskyveren foran delen
    • Flytt Z-aksen for å komprimere fjæren omtrent 0,50 tommer eller 12,7 mm
    • Åpne chucken med en dveling på ett sekund
    • Lukk chucken med en dveling på ett sekund
    • Trekk revolveren tilbake til den tryggest mulige posisjonen
Anchoring Instructions
  • Bruk en penn [1] for å sette et merke på gulvet ved plasseringen av hver fot.
  •  Merk: Drei føttene til sidene av APL for å unngå snublefare.
  • Bor et hull [2]  på Ø 0,50" (13 mm) i hvert merke.
  • Bor hullet til en dybde på 2,0" (51 mm).
  • Sett foten [3] over hullet [4].
  • Sett en forankring [2] inn i hullet.
  • Bruk en hammer [1] til å trykke på ankeret.
  • Trykk på forankringen til den er på bunnen av hullet.
  • Sett en skive [6] og en mutter [5] på bolten.
  • Drei hver mutter til 55 ft-lb (75 Nm).
Disable the APL
 Advarsel: Hvis du setter Innstilling 372 til Ingen, vil AW-aksen falle hvis den ikke støttes eller er frakoblet. Gjør ett av følgende:
  • Jogg til en trygg plassering
  • Koble fra alle APL-kabler FØR du frigjør E-STOPP
  • Koble fra AW-bremsen FØR du frigjør E-STOPP
For å deaktivere APL for å kjøre maskinen i frittstående modus. Trykk på [SETTING]. Endre følgende innstillinger:
  • 372 Delelastertype til 0: Ingen
  • 376 Lysgardin aktivert til Av
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
