      • Les Packs d’options Plus
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Lathe - Installation - AD0448
Accueil du service Procédures d’aide Chargeur automatique de pièces Haas - Tour - Installation - AD0448
2.2 Tour – APL
AD0448
Révision A - 04/2025
Ce document explique comment assembler et installer le chargeur automatique de pièces Haas (APL).
Exigences de la machine:
  • NGC/Version logicielle 100.19.000.1100 ou supérieure
  • Tôle métallique de redémarrage ST-10/15/20/25 (face plate)
  • Porte automatique
  • RJH-T
  • Porte articulée PCB E/S. 93-1000297 E/S ASSEMBLAGE PORTE ARTICULÉE
  • Vérifier le document de schéma de disposition pour les spécifications de la machine telles que les exigences de la tourelle et de l'axe Y
REMARQUE : Avant d'installer l'APL, s'assurer que le tour est à niveau et que la distance entre le plancher et la pièce coulée est de 3 pouces.
Les APL achetés séparément de la machine doivent commander le kit de paramètres d'automatisation d'installation sur site qui correspond à la façon dont l'APL sera utilisé sur la machine.
Important : Cela s'applique également lorsque l'APL est déplacé d'une machine à l'autre. Il est nécessaire d’acheter le kit ci-dessous pour la machine vers laquelle l'APL est déplacé afin d'avoir la configuration correcte.
Une fois le kit acheté, la configuration pour doit être téléchargée à nouveau sur la machine depuis HBC .
Kit d’installation sur site Description du kit
93-1000997 - Paramètre de sécurité avant uniquement Paramètre de sécurité APL de chargement avant
 IMPORTANT : Les machines HE avec une porte automatique commandées avec un robot ou un APL ne seront pas livrées avec un capteur de bord car ces options d’automatisation sont livrées avec une clôture. Si la machine est exécutée sans l’option d’automatisation avec clôture, vous devrez commander et installer un capteur de bord pour la machine. Consulter les procédures applicables aux capteurs de bord pour connaître la bonne référence pièce à commander :
  • Installation du capteur de bord de fraisage
  • Installation du capteur de bord de tour
Prepare The Lathe
Retirez le couvercle de la porte automatique [1].
Utilisez le guide de forage fourni [1] pour percer les trous de montage pour le DOOR FULLY OPEN commutateur d'état.
Aligner le trou le plus à droite du guide de perçage qui est repéré par une encoche [2] sur le trou de montage du couvercle, à gauche du moteur de la porte automatique, puis le fixer avec les vis à tête ronde (BHCS).
ST-10/15 :
  • Percer les deux trous de montage de diamètre 3/16" (4,7 mm) à travers les trous du guide de perçage qui sont repérés par une seule encoche [3].
ST-20/25 :
  • Percer les deux trous de montage de diamètre 3/16" (4,7 mm) à travers les trous du guide de perçage qui sont repérés par des encoches des deux côtés [4].
À l'aide des vis à auto-taraudage fournies, installez DOOR FULLY OPEN l'assemblage des commutateurs [5] et le DOOR FULLY OPEN drapeau de déplacement [6].
ST-10/15 :
  • Aligner le trou le plus à droite du guide de perçage [1] qui est repéré par trois encoches sur le côté avec l'écrou à sertir existant qui se trouve au-dessus du panneau du toit et le fixer avec les vis à tête ronde (BHCS).
  • Percer les quatre trous de montage de diamètre 11/32" (8,7 mm) à travers les trous du guide de perçage [2] qui sont également repérés par les trois encoches.
ST-20/25 :
  • Placer le guide de perçage contre la bride du cache-câble [3] comme indiqué sur l'image.
  • Percer les quatre trous de montage de diamètre 11/32" (8,7 mm) à travers les trous du guide de perçage [4] qui sont repérés par les trois encoches.
Installez le pilier de soutien [6] sur la machine (avec le faisceau de montage flange [5] face à l'avant de la machine) en utilisant le BHCS et les écrous sur le dessous du panneau de toit.
Pour les machines avec barrière immatérielle et petit plateau d'outillage :
Retirez le support du plateau d'outillage qui est fixé au bas du boîtier de commande.
ST-10/15 :
  • Placer le guide de perçage [1] contre le panneau avant, à 8 pouces (203 mm) du coin droit de la cartérisation.
ST-20/25 :
  • Placer le guide de perçage [1] contre le panneau avant, à 17,75 pouces (450 mm) du coin droit de la cartérisation.
Percer les quatre trous de montage de diamètre 3/16" (4,7 mm) à travers les trous du guide de perçage [2] qui sont repérés par deux encoches.
Retirer le guide de perçage et fixer le plateau à outils [3] sur le panneau avant à l'aide de quatre vis autotaraudeuses [4].
Pour les machines avec une barrière immatérielle et un grand plateau d'outillage et un support de plateau d'outillage Adaptateur.
Placer le support du plateau d'outillage Adaptateur 10.25"[1] au-dessus du couvercle du rail de porte et 10,5"[2] de l'ouverture de la porte.
Percez les quatre Ø3/16" (4,7 mm) trous de montage à travers le Support Trous de l'adaptateur et fixez l'adaptateur de support de plateau d'outillage au panneau avant à l'aide de quatre vis autotaraudeuses.
Montez le plateau d'outillage sur l'adaptateur de support de plateau d'outillage à l'aide de vis à tête ronde.
Tournez l'approvisionnement en air OFF.
À l'intérieur de l'armoire CALM, retirez le bouchon NPT [1] de l'un des ports de manifold CALM
Installez le raccord push to connect [2]
C'est là que la conduite d'air de l’étagère de solénoïde APL sera acheminée vers l'armoire CALM
Assemble the APL & Remove Shipping Brackets
  • Retirez les supports d'expédition de la table [1]
  • Retirez le support d'expédition de l'axe AW [2]
Pour définir le carré de l'axe AU sur l'axe AW. Le pont peut être calé avec des douchettes [1]. Celles-ci seront placées entre le pont et la cale à sa position d'expédition.
Lors de l'installation d'un APL, regardez attentivement ces douchettes [1] lorsque vous déverrouillez et soulevez le pont. Si vous trouvez des douchettes [1], déplacez-les sur la cale supérieure de la même colonne lors de la réinstallation du pont.
  • Déplacez le faisceau de sa position d'expédition vers le haut des colonnes [3] à l'aide de l'outillage de fixation de levage [1]
  • Laissez les supports de levage en place afin de pouvoir mettre à niveau le faisceau ultérieurement après avoir mis l'APL sous tension et mis la table à niveau
Enlever les supports d'expédition de l'axe AU [1] situés à l'arrière du chariot de l'axe AW.
Retirer le couvercle du servomoteur de l'axe AU pour accéder aux supports d'expédition de l'axe W [3].
Retirer les supports d'expédition de l'axe AW [3].
Remonter le couvercle du servomoteur de l'axe AU [2].
L'alimentation d’air doit être connectée  ; si c’est le cas, éteignez-la.
Retirer les supports d'expédition [1] du rotateur.
Réinstaller les boulons.
 REMARQUE : Le sous-ensemble pince pivotera en position dès que l'alimentation en air sera de nouveau activée (ON).
Acheminer les câbles des axes AU et AW avec les conduites d'air en les faisant passer par le pilier [1].
Raccorder les conduites d'air aux solénoïdes conformément aux indications de l'autocollant.
Installer la gaine fournie sur les conduites d'air pour les protéger des dommages.
Connectez chaque câble solénoïde à la connexion correspondante sur le support multiple sous les solénoïdes.
Le support du porte-câbles [1] et son matériel se trouvent dans un sac fixé par un zip à l'APL.
Installez le support du porte-câbles [1] comme indiqué avec le matériel fourni.
Vérifiez que le support [2] repose sur le bord de l'APL [3] comme indiqué, cela aidera à vous assurer que le porte-câbles ne se coince pas sur le bord.
Desserrez les boulons [1] du dispositif d'arrêt renforcé droit [2].
Positionner le dispositif d'arrêt renforcé [2] à 0,75 pouce (19 mm) du bord de l'engrenage à crémaillère [3].
Serrer au couple les boulons de montage de la butée à 25 ft-lb (33,9 Nm).
S'assurer que l'arête avant de l'APL et l'avant de la machine sont parallèles. [1]
Utiliser les mesures fournies entre le couvercle du moteur de broche [2] et le pilier APL droit [3] pour placer l'APL sur le côté gauche de la machine.
REMARQUE : Les dimensions sont en pouces.
Enable the APL
IMPORTANT :  Effectuez cette étape avant d’installer les composants électriques APL à la machine.
AVERTISSEMENT :  Si l’APL n’est pas activé sur la machine, elle pourrait laisser tomber l'axe AW si l'axe AW est connecté.
Le câble de frein de servo de l'axe AW est déconnecté pour empêcher l'axe AW de tomber si l'APL n'est pas activé et que la machine est sous tension.
  • Activer le bouton ARRÊT D'URGENCE de la machine.
  • Changer le paramètre 2191 TYPE DE BARRIÈRE IMMATÉRIELLE à LC_TYPE_1
  • Changement de paramètre 2194 ACTIVER COMMUTATEUR PORTE AVANT ENTIÈREMENT OUVERT sur VRAI
  • Définissez le réglage 372 TYPE DE CHARGEUR DE PIÈCES sur Tour APL
  • Définissez le paramètre TYPE DE PINCE 375 APL sur Double pince rotative à angle droit
  • Régler le réglage 376 ACTIVER LA BARRIÈRE IMMATÉRIELLE sur ACTIVÉ
  • Gardez l'E-STOP déprimé et alimentez la machine OFF.
REMARQUE : Pour accéder au menu Réglages d'usine, la commande doit être en mode entretien.
Suivez l'installation électrique pour connecter l'APL à la machine
Assurez-vous de connecter le câble de frein de servomoteur AW
Electrical Installation
Installez les amplificateurs de haches AU, AV et AW dans le respect des étiquettes décalques sur le support de ventilateur d'amplificateur.
note: Amplificateur d'axe de l'UA [1] montré sur l'image.
note: Passez cette étape si la machine dispose d'outils tournants, d'axe Y ou de l'option de contre broche. Les machines qui ont été fabriquées avec  l'outil tournant, l'axe Y et la contre broche  auront un amplificateur supplémentaire à gauche du servomoteur à commande vectorielle et  seront livrées avec le câble BUS DC à double conducteur raccordé en usine.
Si la machine a été fabriquée avec le câble BUS DC à un conducteur (33-04901B), il faudra le remplacer par le câble BUS DC à deux conducteurs (33-0052C) fourni avec le kit.
Avant toute intervention sur ce câble, éteindre la machine (OFF) et laisser les condensateurs des servomoteurs à commande vectorielle se décharger jusqu'à ce que le témoin rouge [1] des servomoteurs à commande vectorielle soit éteint (OFF).
Retirez l'ancien câble d’alimentation de tension CC reliant les bornes 2 et 3 du servomoteur à commande vectorielle aux amplificateurs.
Installer le nouveau câble DC BUS à double plomb (33-0052C) comme suit :
  • Connecter l'extrémité dotée de cosses à œillet [2] aux bornes 2 et 3 du servomoteur à commande vectorielle :
    • Le conducteur blanc étiqueté TB2 "+" est connecté à la borne 2
    • Le conducteur noir étiqueté TB3 "-" est connecté à la borne 3
  • Faire passer le câble le plus long dans le support de ventilateur sous les amplificateurs et le connecter aux bornes "+" H.V. et "-" H.V. du servoamplificateur le plus à gauche [3] comme indiqué sur l'étiquette.
  • Connectez le câble restant au "+" H.v. et le "-" H.v. terminaux sur l'amplificateur de servo droit [4] tel qu'étiqueté.
Acheminez les axes UA, AV et AW à travers l'ouverture au bas de l'armoire de contrôle.
Brancher les fils du câble d'alimentation aux bornes haute tension :
  • rouge à ROUGE [1]
  • blanc pour BLC [2]
  • noir à NOIR [3]
 REMARQUE : Les câbles d'alimentation de l'axe AV sont étiquetés PH-A, PH-B et PH-C en raison d'un schéma de couleurs différent. Les connecter comme suit :
  • PH-A à RED
  • PH-B sur WHT
  • PH-C à BLK
Connecter le fil de masse [4] au support du ventilateur de l'amplificateur.
Repérer les bornes haute tension [5] sur l'amplificateur le plus proche.
Repérer les bornes haute tension [7] sur l'amplificateur.
Placer les cavaliers [6] du kit d'installation entre ces bornes.
Connectez le fil noir à -H.V. Connectez le fil rouge à H.V.
Connectez les câbles de commande actuels au connecteur près du haut de chaque amplificateur [1].
Connecter les autres extrémités des câbles aux sorties AMPLIFIER COMMAND de la carte NGC [2] comme suit :
  • Axe AU sur la sortie 13.
  • Axe AV sur la sortie 15.
  • Axe AW sur la sortie 16.
Faire passer les câbles des axes U, V et W de l'encodeur par l'ouverture au bas de l'armoire électrique et les raccorder aux entrées ENCODER de la carte NGC [3] de la manière suivante :
  • Axe AU sur l'entrée 13.
  • Axe AV sur l'entrée 15.
  • Axe AW sur l'entrée 16.
Acheminez le câble de frein de l'axe AW dans l'armoire de commande et connectez-le au P3/4/5 sur le SIO.
Connectez le DOOR FULLY OPEN commutateur comme étiqueté:
  • COM sur la borne supérieure [1].
  • NO sur la borne centrale [2]
Faire passer le câble dans l'armoire électrique comme indiqué sur la figure.
 REMARQUE : S'assurer d'installer l'attache magnétique [3] et les colliers de câble [4] fournis pour maintenir le câble éloigné du moteur de la porte automatique en mouvement [5].
Connecter l'autre extrémité du câble sur l'entrée RRI Door Open P27 SIO.
Installez le couvercle de porte automatique.
Installez le PCB SMTC [1] sur la porte SIO en utilisant les impasses [2] et les vis [3].
Relier les câbles de la carte SMTC comme indiqué sur le schéma.
Si la machine a une porte automatique Smart CAN, branchez le câble 33-1518 dans P15 sur la carte SIO.
Porte de charnière de circuit imprimé E/S - Installation
APL E-Stop - Install
Fixez l'arrêt d'urgence APL comme indiqué et acheminez le câble le long du bas de manière à le regrouper avec les autres câbles qui mènent à l'armoire de commande.
Connectez le fil du bouton d'arrêt d'urgence APL à TB1 sur la carte d'E/S.
Retirez le cavalier de JP1 sur l’E/S PCB.
Modifier le réglage d'usine : 1 278 [1278]: Robot prêt arrêt d’urgence activé sur Vrai
Level the APL
Nivelez la base APL avec un niveau à bulle sur le dessus de la table APL.
À l'aide des vis de nivellement situées au bas de la base de l'APL, niveler l'APL dans le sens avant/arrière [1] et dans le  sens latéral [2].
Une fois terminé avec le nivellement. assurez-vous que les quatre vis de nivellement entrent en contact avec le sol.
Placez le niveau de bulle [1] sur le dessus du faisceau horizontal.
Desserrer les boulons qui fixent la poutre aux piliers.
Soulever ou abaisser le côté droit [2] de la poutre horizontale jusqu'à ce qu'elle soit de niveau.
Resserrer les boulons qui fixent la poutre horizontale aux piliers.
Enlever les supports de levage.
Light Curtain Installation
 REMARQUE : Pour les machines avec barrière immatérielle, suivez cette section.
Placez la monture de barrière immatérielle [1] le long du bord d'ouverture de la porte droite [2].
Marquer et percer sept trous de montage de diamètre 3/16" (4,7 mm) [3].
Fixer le support de la barrière immatérielle à la machine à l'aide des vis autotaraudeuses.
REMARQUE : À ce niveau, le câble de la barrière immatérielle peut être acheminé pour éviter le remontage des vis autotaraudeuses.
Assemblez les supports de montage de barrière immatérielle comme indiqué sur l'image [1].
 REMARQUE : Le kit barrière immatérielle contient l'émetteur et le récepteur. Vous pouvez les identifier par l'autocollant sur le côté du boîtier. Elle porte la désignation "RECEIVER" [2] et "TRANSMITTER" [3].
Lors de l'installation des rideaux lumineux, s'assurer que l'extrémité avec le raccordement du câble se trouve sur la partie inférieure.
Monter le récepteur de la barrière immatérielle [4] du côté tour.
Monter l'émetteur de la barrière immatérielle [5] du côté APL.
S'assurer que l'émetteur et le récepteur sont dirigés l'un vers l'autre avant de serrer les boulons de montage.
Achemine le câble de l'émetteur [6] et le câble récepteur [7] dans l'armoire de commande comme indiqué.
Utilisez le patch velcro fourni pour attacher l'alimentation 24VDC au mur droit à l'intérieur de l'armoire de contrôle.
Interconnecter les câbles de barrière immatérielle comme indiqué sur le diagramme.
Si les connecteurs P5/6/7 ne sont pas disponibles sur le PCB PSUP. Retirez un câble d'alimentation du ventilateur du P5/6/7 et branchez l’ 33-7180 ADAPTATEUR DE VENTILATEUR CBL À DOUBLE VENTILATEUR. Branchez le câble d'alimentation du ventilateur et le câble d'alimentation du bureau lumineux sur 33-7180.
Fence Installation with Interlock
Pour installer une clôture au lieu d’une barrière immatérielle, suivez la procédure ci-dessous.
Chargeur automatique de pièces Haas (APL) - Installation de la clôture
First Power-UP
 Attention : Le câble de frein de l’axe AW est déconnecté pendant l'expédition par mesure de sécurité.  Si l'APL n'est pas activé dans la commande, il est possible que l'axe AW tombe sur la table s'il est activé.  Assurez-vous que l'APL est activé avant de brancher le câble de frein.
Connectez le câble de frein de l’axe AW.
Mettre la machine sous tension avec l'ARRÊT D'URGENCE enfoncé.
Avant de relâcher l'ARRÊT D'URGENCE, accéder à l'écran CURRENT COMMANDS et s'assurer que l'onglet AUTOMATIC PART LOADER est visible.
Accéder à ALARMS AND MESSAGES et s'assurer qu'aucune alarme active n'est associée aux axes AU, AV et AW.
 REMARQUE :  Si l'APL est laissé désactivé et que l'arrêt d’urgence est relâché, l'axe AW tombera.
Relâcher l'ARRÊT D'URGENCE et retournez la machine à l’origine.
Définir les décalages de grille pour les axes AU, AV et AW. Voir DÉCALAGE DE LA GRILLE D'AXE - NGC.
Set Offsets
  • Définir les décalages GRID pour les axes UA, AV et AW.
  • Retournez à l’origine AU, AV et AW
  • Aller à l'onglet Diagnostics> Paramètres > Paramètres d'usine
    • Appuyez sur L.A.A. f4
    • Appuyez sur AV et F4
    • Appuyez sur AW et F4
  • Régler le décalage de changement d'outil
  • Placez un petit gabarit de rondelle sur la table.
  • Placez la rondelle de 2 po de diamètre en position avant gauche sur le gabarit
  • Alignez la pince 1 en AU et AV sur la rondelle
  • Diagnostique -> Paramètre -> Usine
    • AU + F2
    • AV + F2
Align the Gripper to the Spindle
Avec une base d'indicateur fixée à la pince [1] Faites avancer l'axe UA et mesurez si les pions de centrage [2] sur la table APL sont alignés avec le mouvement de l'axe UA. NTE 0,060" (1,5 mm).
Si votre machine ne dispose pas du nouveau kit de rails linéaires, veuillez suivre la procédure de modification Installation du kit de rénovation de rail linéaire APL
Serrez la barre cylindrique [1] dans la pince APL 1.
Remarque : L'utilisation de mors usinés augmentera la précision
Déplacer (en marche manuelle) les axes AU et AW pour positionner la pince avec la barre cylindrique devant le mandrin porte-broche [2].
Déplacer la base APL [3] de l'avant vers l'arrière à l'aide d'un transpalette jusqu'à ce que la barre cylindrique [1] s'aligne avec la broche.
 REMARQUE : Lors du déplacement de la base APL, s'assurer que le pilier de support de poutre APL [4] se déplace la même valeur et que l'avant de l'APL reste parallèle à l'avant de la machine.
Déplacez manuellement l'axe UA et placez la barre dans le mandrin.
Ouvrez et fermez le mandrin et vérifiez la déviation du bras AW
Déplacez la table vers l'avant, et déplacez l'axe AW de haut en bas jusqu'à ce qu'il n’y ait qu’un mouvement minimal lorsque le mandrin agrippe la barre.
Vérifiez la pince numéro 2 de la même manière.
Une fois les pinces APL alignées avec la broche, serrer les boulons qui fixent le support de poutre APL au panneau de toit [4].
Ajustement avant-arrière fin de la pince.
Enlever les boulons qui maintiennent le couvercle du profilé du rotateur [1] en place.
Retirer le couvercle du profilé du rotateur.
Libérer les deux boulons [2] qui fixent le rotateur [3] au support. Cela permet de déplacer le sous-ensemble pince de l'avant vers l'arrière.
Une fois que le sous-ensemble pince est dans la position désirée, serrer au couple les deux boulons de montage [2] à 60 ft-lb (81 Nm) et installer le couvercle du profilé du rotateur.
Couple les quatre SHCS [4] à 20 pi-lbs (27 Nm)
Définir les limites des rotateurs.
Les limites du rotateur dans le sens horaire (clockwise, CW) et dans le sens antihoraire (counterclockwise, CCW) sont réglées avec les vis de butée sur le dessus de l'unité rotatrice. Il existe une vis de butée pour la limite CW [1] et la limite CCW [2].
Pour ajuster la limite CW :
  • Libérer le contre-écrou [3].
  • Faire tourner le sous-ensemble pince dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête contre la vis de butée.
  • Tourner la vis de butée CW vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour modifier la position limite CW.
  • Une fois le rotateur dans la position limite CW souhaitée, maintenez la vis de butée CW avec la clé et serrez le contre-écrou [3].
Utiliser la vis de butée CCW [2] pour régler la limite CCW.
Utilisez une embase magnétique et un indicateur sur la table pour indiquer le côté de la plaque de la pince pendant le déplacement de l'axe AW de haut en bas.  Ajustez les limites du rotateur jusqu'à ce qu'elles soient relativement parallèles à l'axe AW.
Install APL Spring Pusher to Turret
  • Le poussoir de ressort APL est fait avec une tige adaptée à un porte-outil de 25 mm ou 1"
  • Cet outil doit prendre un porte-outil sur la tourelle
  • Si la machine est un ST-10/15, vous aurez besoin de deux porte-outils vides pour laisser suffisamment d'espace pour la pince
  • Programmez les étapes suivantes au début de tout programme APL de tour pour vous assurer que la pièce est correctement installée dans le mandrin :
    • Localisez le pousseur de ressort devant la pièce
    • Déplacez l'axe Z pour comprimer le ressort d'environ 0,50 pouce ou 12,7 mm
    • Ouvrez le mandrin avec une pause d'une seconde
    • Fermez le mandrin avec une pause d'une seconde
    • Faites reculer la tourelle jusqu’à la position la plus sûre possible
Anchoring Instructions
  • Utilisez un stylo [1] pour mettre une marque sur le sol à l'emplacement de chaque pied.
  •  REMARQUE : Afin d'éviter tout risque de chute, faire pivoter les pieds sur les côtés de l'APL.
  • Percer [2] un trou de 0,50" (13 mm) de diamètre sur chaque marque.
  • Percer le trou à une profondeur de 2,0" (51 mm).
  • Mettez le pied [3] au-dessus du trou [4].
  • Placer un ancrage [2] dans le trou.
  • Utiliser un marteau [1] pour enfoncer l'ancrage.
  • Enfoncer l'ancrage jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du trou.
  • Poser une douchette [6] et un écrou [5] sur le boulon.
  • Serrer au couple chaque écrou à 55 ft-lb (75 Nm).
Disable the APL
 Avertissement : si vous activez Réglage 372 sur Aucun, l'axe AW se baissera s'il n'est pas pris en charge ou déconnecté. Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Accéder à un endroit sûr
  • Débrancher tous les câbles APL AVANT de libérer l’E-STOP
  • Débrancher le frein AW AVANT de libérer l’E-STOP
Désactiver l'APL pour exécuter la machine en mode autonome. Appuyez sur [RÉGLAGE]. Changez les réglages suivants :
  • 372 Type de chargeur de pièces sur 0 : aucune
  • 376 Barrière immatérielle activée sur Off
