      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Lathe - Installation - AD0448
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Caricatore pezzi automatico (APL) Haas - Tornio - Installazione - AD0448
2.2 Tornio - APL
AD0448
Revisione A - 04/2025
Questo documento spiega come assemblare e installare l'APL (Automatic Parts Loader) di Haas.
Requisiti della macchina:
  • NGC/Versione software 100.19.000.1100 o superiore
  • ST-10/15/20/25 Riavvia lamiera (superficie piana)
  • Porta automatica
  • RJH-T
  • Sportello cerniera PCB I/O. 93-1000297 GRUPPO PORTE I/O CERNIERE
  • Controllare il Disegno layout documento per specifiche della macchina come i requisiti di torretta e asse Y
nota: Prima di installare l'APL assicurarsi che il lame sia livellato e che la distanza dal pavimento alla colata sia di 3 pollici.
Gli APL acquistati separatamente dalla macchina devono ordinare il kit di parametri di automazione dell'installazione sul campo che corrisponde al modo in cui l'APL verrà utilizzato sulla macchina.
Importante: Ciò si applica anche quando l’APL viene spostato da una macchina a un’altra. La macchina a cui si sta spostando l’APL deve acquistare il kit sottostante per avere la configurazione corretta.
Dopo l'acquisto del kit, la configurazione di deve essere ricaricata sulla macchina da HBC.
Kit di installazione in loco Descrizione kit
93-1000997 - Solo parametro di sicurezza automazione anteriore Parametro di sicurezza APL di carico anteriore
 Importante: Le macchine HE con porta automatica ordinate con un robot o un Caricatore di pezzi automatico non vengono fornite con un sensore di bordo perché queste opzioni di automazione vengono fornite con una recinzione. Se la macchina verrà utilizzata senza l'opzione di automazione che dispone della recinzione, sarà necessario ordinare e installare un sensore di bordo per la macchina. Fare riferimento alle procedure del sensore di bordo applicabili per il codice articolo corretto da ordinare:
  • Installazione sensore bordo fresatrice
  • Installazione del sensore del bordo del tornio
Prepare The Lathe
Rimuovere il coperchio della porta automatica [1].
Utilizzare la guida di perforazione fornita [1] per forare i fori di montaggio DOOR FULLY OPEN l'interruttore di stato.
Allineare il foro più diritto sulla parte superiore della guida di perforazione che è contrassegnato con uno slot [2] con il foro di montaggio del coperchio autoporta a sinistra del motore della porta automatica e fissarlo con il BHCS.
ST-10/15:
  • Forare i due 3/16 USD" (4,7 mm) fori di montaggio attraverso i fori guida di perforazione contrassegnati con un slot [3].
ST-20/25:
  • Forare i due 3/16 USD" (4,7 mm) fori di montaggio attraverso i fori guida di perforazione contrassegnati con gli slot su entrambi i lati [4].
Utilizzando le viti automogate fornite, DOOR FULLY OPEN assemblaggio interruttore [5] e il DOOR FULLY OPEN flag di viaggio [6].
ST-10/15:
  • Allineare il foro guida più forato destro [1] che contrassegnato con tre slot accanto ad esso con il pemnut esistente sulla parte superiore del pannello del tetto e fissarlo con il BHCS.
  • Forare i quattro 11/32 USD" (8,7 mm) fori di montaggio attraverso i fori guida di perforazione [2] che sono anche contrassegnati con i tre slot.
ST-20/25:
  • Posizionare la guida del trapano contro il coperchio del cavo [3] flange come mostrato nell'immagine.
  • Forare i quattro 11/32 USD" (8,7 mm) fori di montaggio attraverso i fori guida di perforazione [4] contrassegnati con i tre slot.
Installare il montante di supporto [6] sulla macchina (con la flangia di montaggio del fascio [5] di fronte alla parte anteriore della macchina) utilizzando il BHCS e i dadi sul lato inferiore del pannello del tetto.
Per macchine con barriera fotoelettrica e vassoio utensili piccolo:
Rimuovere la staffa del vassoio utensili collegata alla parte inferiore del ciondolo.
ST-10/15:
  • Posizionare la guida del trapano [1] contro il pannello anteriore, a 8 pollici (203 mm) di distanza dall'angolo destro del recinto.
ST-20/25:
  • Posizionare la guida di foratura [1] contro il pannello anteriore, a 17,75 pollici (450 mm) di distanza dall'angolo destro dell’involucro.
Praticare i quattro fori di montaggio Ø 3/16" (4,7 mm) attraverso i fori della guida di foratura [2] contrassegnati con due fessure.
Rimuovere la guida del trapano e collegare il vassoio utensili [3] al pannello anteriore utilizzando quattro viti automoganti [4].
Per macchine con una barriera fotoelettrica e un ampio vassoio portautensili e un adattatore per staffa portautensili.
Posizionare l'adattatore della staffa 10,25"[1]del vassoio utensili sopra il coperchio della guida dello sportello e 10,5"[2] dall'apertura dello sportello.
Praticare i quattro fori di montaggio Ø3/16" (4,7 mm) attraverso i fori dell'adattatore per staffa e fissare l'adattatore per staffa del vassoio utensili al pannello anteriore utilizzando quattro viti autofilettanti.
Montare il vassoio utensili sull'adattatore della staffa del vassoio utensili con viti a testa tonda chiusa.
Spegnere l'alimentazione dell'aria.
All'interno dell'armadio CALM, rimuovere la spina NPT [1] da una delle porte collettore CALM e installare la spinta per collegare il raccordo.
Installare il raccordo push-to-connect [2]
È qui che il condotto dell’aria del rack solenoide APL sarà instradata all'armadio CALM
Assemble the APL & Remove Shipping Brackets
  • Rimuovere le staffe di spedizione della tavola [1].
  • Rimuovere la staffa di spedizione dell'asse AW [2].
Per impostare la piazza dell’asse AU sull’asse AW. Il ponte può essere rifilato con rondelle[1]. Questi saranno posizionati tra il ponte e il supporto di spedizione quando si trova nella posizione di spedizione.
Durante l’installazione di un APL, controllare attentamente queste rondelle [1] mentre si svetta e sollevano il ponte. Se si trovano delle rondelle [1], spostarle nel piedino superiore sulla stessa colonna quando si reinstalla il ponte.
  • Spostare la trave dalla sua posizione di spedizione alla parte superiore delle colonne [3] utilizzando il dispositivo di sollevamento [1]
  • Lasciare le staffe di sollevamento accese in modo da poter livellare il fascio in un secondo momento dopo aver alimentato l'APL e livellare il tavolo
Rimuovere le parentesi di spedizione dell'asse UA [1]  che si trovano sul retro del carrello dell'asse AW.
Rimuovere il coperchio del servomotore dell'asse AU per accedere alle staffe di spedizione dell'asse W [3].
Rimuovere le parentesi di spedizione dell'asse AW [3].
Reinstallare il coperchio del motore servo dell'asse AU [2].
L'alimentazione dell'aria deve essere collegata, se è spenta.
Rimuovere le staffe di spedizione [1] dal rotatore.
Installare di nuovo i bulloni.
 nota: L'assieme della pinza ruoterà in posizione non appena l'alimentazione dell'aria viene respinta.
Instradare i cavi degli assi AU e AW con le linee d'aria verso il basso attraverso il pilastro [1].
Collegare le linee d'aria ai solenoidi in base alla decalcomania.
Installare il tubo condotto fornito sopra le linee d'aria per proteggerlo dai danni.
Collegare ogni cavo solenoide alla connessione corrispondente sulla staffa del collettore sotto i solenoidi.
La staffa del portafili [1] e la relativa ferramenta si trovano in una borsa con cerniera collegata al Caricatore di pezzi automatico.
Installare la staffa del portafili [1] come mostrato con la bulloneria fornita.
Verificare che la staffa [2] sia posizionata sopra il bordo del Caricatore di pezzi automatico [3] come mostrato, in modo da garantire che il portafili non venga catturato sul bordo.
Freno perdere i bulloni [1] che fissano il lato destro blocco di arresto rigido [2].
Posizionare il blocco di arresto rigido [2] 0,75 pollici (19mm) di distanza dal bordo del gruppo ingranaggio rack [3].
Coppia i bulloni di montaggio hard stop a 25 ft-lbs (33.9 Nm).
Assicurarsi che il bordo anteriore dell'APL e la parte anteriore della macchina siano paralleli. 1"
Utilizzare le misure fornite tra il coperchio del motore del mandrino [2] e il pilastro APL destro [3] per posizionare l'APL sul lato sinistro della macchina.
nota: Le dimensioni sono in pollici.
Enable the APL
IMPORTANTE:  Eseguire questo passaggio prima di collegare i componenti APL elettrici alla macchina.
Attenzione:  Se la macchina non ha l'APL abilitato, potrebbe far cadere l'asse AW se l'asse AW è collegato.
Il cavo del freno servo dell'asse AW è scollegato per evitare che l'asse AW cada se l'APL non è abilitato e la macchina è accesa.
  • E-STOP la macchina.
  • Modifica parametro 2191 LIGHT CURTAIN TYPE a LC_TIPO_1
  • Modifica parametro 2194 ENABLE FRONT DOOR FULLY OPEN SWITCH a TRUE
  • Impostare 372 PARTS LOADER TYPE su Lathe APL
  • Impostare 375 APL GRIPPER TYPE to Right Angle Rotator Dual Gripper
  • Impostare 376 LIGHT CURTAIN ENABLE su ON
  • Tenere premuto l'E-STOP e spegnere la macchina.
nota: Il controllo deve essere in modalità servizio per accedere al menu Impostazioni di fabbrica.
Seguire l'installazione elettrica per collegare l'APL alla macchina
Assicurarsi di collegare il cavo del freno a motore servo AW
Electrical Installation
Installare gli amplificatori AU, AV e AW assi nel rispetto con le etichette di decalcomania sulla staffa della ventola dell'amplificatore.
nota: Amplificatore dell'asse AU [1] mostrato sull'immagine.
nota: Saltare questo passaggio se la macchina dispone di Attrezzi dal vivo, asse Y o l'opzione Sub-Spindle. Le macchine costruite con  Strumenti dal vivo, asse Y e Sub-Spindle  avrà una banca ammplificatore supplementare a sinistra del Vector Drive e  con il cavo DC BUS a doppio piombo installato dalla fabbrica.
Se la macchina è stata costruita con il cavo bus DC a piombo singolo (33-04901B), sarà necessario sostituirla con il cavo DC BUS a doppio piombo (33-0052C) fornito con il kit.
Prima di lavorare su questo cavo, accendere la macchina OFF e lasciare che i condensatori Vector Drive si scarichino fino a quando la luce rossa [1] sull'unità vettoriale non è OFF.
Rimuovere il vecchio cavo che fornisce la tensione DC dai terminali del comando vettoriale 2 e 3 agli amplificatori.
Installare il nuovo cavo DC BUS a doppio piombo (33-0052C) come segue:
  • Collegare l'estremità con i morsetti ad anello [2] al terminale 2 e 3 sul Vector Drive:
    • Il piombo bianco etichettato TB2 "+" al terminale 2
    • Il piombo nero etichettato TB3 "-" al terminale 3
  • Instradare il cavo più lungo attraverso la staffa ventilatore sotto gli amplificatori e collegarlo al "+" L'H.V. E la "-" L'H.V. terminali sulla sinistra la maggior parte dell'amplificatore servo [3] come etichettato.
  • Collegare il cavo rimanente al "+" L'H.V. E la "-" L'H.V. terminali sulla destra maggior parte servo amplificatore [4] come etichettato.
Instradare i cavi di alimentazione degli assi AU, AV e AW attraverso l'apertura sul fondo dell'armadio di controllo.
Collegare il cavo di alimentazione conduce ai terminali ad alta tensione:
  • rosso a rosso [1]
  • bianco per Wht [2]
  • nero a Blk [3]
 nota: I cavi del cavo di alimentazione dell'asse AV sono etichettati PH-A, PH-B e PH-C a causa di una diversa combinazione di colori. Connettersi come segue:
  • Da PH-A a RED
  • Da PH-B a WHT
  • Da PH-C a BLK
Collegare il filo di terra [4] alla staffa per la ventola dell'amplificatore.
Trova i terminali ad alta tensione [5] sull'amplificatore più vicino.
Trova i terminali ad alta tensione [7] sull'amplificatore.
Installare i ponticelli [6] dal kit di installazione tra questi terminali.
Collegare il filo nero a - H.V. Collegare il filo rosso a L'H.V.
Collegare i cavi di comando correnti al connettore vicino alla parte superiore di ciascun amplificatore [1].
Collegare le altre estremità dei cavi AMPLIFIER COMMAND uscite sul PCB NGC [2] come segue:
  • asse AU all'uscita 13.
  • asse AV all'uscita 15.
  • asse AW all'uscita 16.
Instradare i cavi encoder degli assi U, V e W attraverso l'apertura sul fondo dell'armadio di controllo e collegarli al ENCODER ingressi sul PCB NGC [3] come segue:
  • asse AU all'ingresso 13.
  • asse AV all'ingresso 15.
  • asse AW all'ingresso 16.
Instradare il cavo del freno dell'asse AW nell'armadio di controllo e collegarlo a P3/4/5 sul SIO.
Collegare il DOOR FULLY OPEN interruttore come etichettato:
  • COM al terminale superiore [1].
  • NO al terminale centrale [2].
Instradare il cavo nell'armadietto di controllo come mostrato nell'immagine.
 nota: Assicurarsi di installare la clip magnetica fornita [3] e i morsetti del cavo [4] per tenere il cavo lontano dal motore autodoor in movimento [5].
Collegare l'altra estremità del cavo al SIO P27 RRI Door Open contributo.
Installare il coperchio autoporta.
Installare il PCB SMTC [1] sulla porta SIO utilizzando gli standoff [2] e le viti [3].
Interconnettere i cavi PCB SMTC come mostrato nel diagramma.
Se la macchina ha una porta automatica Smart CAN, inserire il cavo 33-1518 in P15 sulla scheda SIO.
Porta Hinge I/O PCB - Installazione
APL E-Stop - Install
Collegare l’arresto di emergenza del Caricatore di pezzi automatico come illustrato e instradare il cavo lungo la parte inferiore in modo da raggrupparlo con gli altri cavi che instradano verso l’armadio di controllo.
Collegare il cavo del pulsante APL E-Stop a TB1 sulla scheda I/O.
Rimuovere il ponticello JP1 dal PCB I/O.
Modificare le impostazioni di fabbrica: 1278 [1278]: Robot pronto Arresto d'emergenza abilitatosu True
Level the APL
Livellare la base del Caricatore di pezzi automatico con il livello di bolla in cima alla tavola del Caricatore di pezzi automatico.
Utilizzare le viti di livellamento nella parte inferiore della base APL per livellare la APL davanti a dietro [1] e lato a lato [2].
Quando finito con il livellamento assicurarsi che tutte e quattro le viti di livellamento entrano in contatto con il pavimento.
Posizionare il livello della bolla [1] sopra la trave orizzontale.
Allenta i bulloni che fissano il fascio ai pilastri.
Sollevare o abbassare il lato destro [2] della trave orizzontale fino a si livella.
Stringere i bulloni che fissano il fascio orizzontale ai pilastri.
Rimuovere le staffe di sollevamento.
Light Curtain Installation
 Nota: Eseguire questa sezione per macchine con barriera fotoelettrica.
Posizionare il supporto della tenda luminosa [1] a filo con il bordo di apertura della porta destra [2].
Marchio e trapano sette Ø 3/16" (4,7 mm) fori di montaggio [3].
Fissare il supporto tenda luce alla macchina utilizzando le viti auto maschiatrici.
NOTA: È possibile instradare il cavo della tenda luminosa a questo punto per evitare di reinstallare le viti automocolate.
Assemblare le staffe di montaggio della tenda luminosa come mostrato nell'immagine [1].
 nota: Il kit tenda luminosa contiene il trasmettitore e il ricevitore. È possibile identificare questi dall'adesivo sul lato dell'alloggiamento. È etichettato come "RECEIVER" [2] e "TRANSMITTER" [3].
Quando si installano le tende luminose assicurarsi che l'estremità con la connessione del cavo sia sul fondo.
Installare il ricevitore di tenda luminosa [4] sul lato del lame.
Installare il trasmettitore a tendina luminosa [5] sul lato APL.
Assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore siano puntati l'uno contro l'altro prima di stringere i bulloni di montaggio.
Instradare il cavo trasmettitore [6] e il cavo del ricevitore [7] nell'armadio di controllo come mostrato.
Utilizzare la patch di velcro fornita per collegare l'alimentatore 24VDC alla parete destra all'interno dell'armadio di controllo.
Interconnettere i cavi della cortina luminosa come mostrato nel diagramma.
Se le spine P5/6/7 non sono disponibili sulla PCB PSUP. Rimuovere un cavo di alimentazione della ventola da P5/6/7 e collegare l’adattatore per VENTOLA 33-7180 CBL alla VENTOLA DOPPIA. Inserire il cavo di alimentazione della ventola e il cavo di alimentazione della barriera fotoelettrica nel connettore 33-7180.
Fence Installation with Interlock
Per l'installazione di una barriera invece della barriera fotoelettrica, seguire la procedura riportata di seguito.
Caricatore pezzi automatico (APL) Haas* - Fresatrice -Installazione
First Power-UP
 Attenzione: Il cavo freno AW-Axis viene scollegato durante la spedizione come precauzione di sicurezza.  Se l'APL non è abilitato nel controllo, l'asse AW può cadere sul tavolo se acceso.  Assicurarsi che l'APL sia abilitato prima di collegare il cavo del freno.
Collegare il cavo del freno AW Axis.
Accendere la macchina con la depressa E-STOP.
Prima di rilasciare l'E-STOP, passare alla schermata CURRENT COMMANDS e assicurarsi che la scheda AUTOMATIC PART LOADER sia visibile.
Passare a ALARMS E MESSAGES e assicurarsi che non vi siano allarmi attivi Associato con gli assi AU, AV e AW.
 NOTA:  Se l'APL lasciato disabilitato e l'E-STOP rilasciato l'asse AW cadrà.
Rilasciare E-STOP e zero restituire la macchina.
Impostare gli offset GRID per gli assi AU, AV e AW. Fare riferimento alla sezione Offset griglia asse - NGC.
Set Offsets
  • Impostare gli offset GRID per gli assi AU, AV e AW.
  • AU a rendimento zero, AV e AW
  • Vai alla scheda Diagnostica> Parametri > Impostazioni di fabbrica
    • Premete AU e F4
    • Premere AV e F4
    • Premere AW e F4
  • Impostare offset cambio utensile
  • Inserire un piccolo modello sul tavolo.
  • Posizionare il modello del diametro di 2" nella posizione anteriore sinistra sul modello
  • Allineare la pinza 1 in AU e AV al modello
  • Diagnostica -> Parametro -> Fabbrica
    • AU + F2
    • AV + F2
Align the Gripper to the Spindle
Con una base dell'indicatore fissato alla pinza [1] Jog l'asse AU e misurare se i perni dowel [2] sul tavolo APL è in linea con il movimento dell'asse AU. NTE 0,060 " (1,5 mm).
Se la macchina non dispone del nuovo kit binario lineare, completare la procedura di retrofit per Installazione del kit di aggiornamento della guida lineare APL
Bloccare il pezzo rotondo [1] nella pinza di presa APL 1.
Nota: L’utilizzo di ganasce lavorate a macchina aumenta la precisione
Jog AU e AW assi per posizionare la pinza con il brodo rotondo davanti al mandrino mandrino mandrino mandrino [2].
Spostare la base dell’APL [3] dalla parte anteriore a quella posteriore con un transpallet fino a quando il pezzo di barra tonda [1] non è allineata con il mandrino.
 nota: Quando si sposta la base APL, assicurarsi che il montante a trave APL [4] sposti la stessa quantità e che la parte anteriore dell'APL rimanga parallela alla parte anteriore della macchina.
Far avanzare l'asse UA e posizionare il pezzo nell’autocentrante.
Aprire e chiudere l’autocentrante e verificare la deflessione del braccio AW
Spostare la tavola indietro, e l'asse AW su e giù fino a quando non c'è un movimento minimo quando l’autocentrante si blocca sul pezzo.
Controllare la pinza di presa numero 2 nello stesso modo.
Una volta allineate le pinze APL con il mandrino, stringere i bulloni che fissano il supporto del fascio APL al pannello del tetto [4].
Regolazione frontale-posteriore fine della pinza.
Rimuovere i bulloni che mantengono il coperchio di estrusione dei rotatori [1] in posizione.
Rimuovere il coperchio di estrusione dei rotatori.
Rompere due bulloni [2] che fissano il rotatore [3] alla staffa. Questo vi permetterà di spostare il gripper assemblaggio anteriore a dietro.
Una volta che l'assieme della pinza è nella posizione desiderata, lanciare i due bulloni di montaggio [2] a 60 ft-lbs (81 Nm) e installare il coperchio di estrusione dei rotatori.
Coppia dei quattro SHCS [4] a 20 ft-lbs (27 Nm)
Impostare i limiti dei rotatori.
I limiti dei rotatori in senso orario (CW) e in senso antiorario (CCW) sono impostati con le viti di arresto sulla parte superiore dell'unità dei rotatori. C’è un equipaggio di arresto per il limite CW [1] e il limite CCW [2].
Per regolare il limite di CW:
  • Scatenare il dado di marmellata [3].
  • Ruotare l'assemblaggio della pinza in senso orario fino a quando non si ferma contro la vite di arresto.
  • Ruotare la vite di arresto CW in o fuori per manipolare la posizione limite CW.
  • Una volta che il rotatore è nella posizione del limite CW desiderata, tenere la vite di arresto CW con la chiave inglese e serrare il controdado [3].
Utilizzare la vite di arresto CCW [2] per impostare il limite CCW.
Utilizzare una base magnetica e un indicatore sulla tavola per indicare il lato della piastra della pinza di presa mentre si sposta l’asse AW verso l’alto e verso il basso.  Regolare i limiti dei rotatori finché questo non è relativamente parallelo all’asse AW.
Install APL Spring Pusher to Turret
  • Il pusher a molla APL è realizzato con un gambo per montare un portautensili da 25 mm o 1"
  • Questo strumento deve assumere un portautensili sulla torretta
  • Se la macchina è una ST-10/15, saranno necessari due portautensili vuoti per consentire spazio sufficiente per la pinza
  • Programma i seguenti passaggi fino all’inizio di qualsiasi programma APL Lathe per assicurarti che la parte sia correttamente posizionata nell’autocentrante:
    • Individuare il pulsante a molla davanti alla parte
    • Spostare l'asse z per comprimere la molla di circa 0,50 pollici o 12,7 mm
    • Aprire il mandrino con un dimora di un secondo
    • Chiudere il mandrino con un dimora di un secondo
    • Ritirare la torretta nella posizione più sicura possibile
Anchoring Instructions
  • Utilizzare una penna [1] per mettere un segno sul pavimento nella posizione di ogni piede.
  •  nota: Ruotare i piedi ai lati dell'APL per evitare un rischio di inciampare.
  • Praticare un foro [2]  Ø 0,50" (13 mm) per ogni segno.
  • Forare il foro ad una profondità di 2,0" (51 mm).
  • Mettete il piede [3] sopra il foro [4].
  • Inserire un'ancora [2] nel foro.
  • Usa un martello [1] per toccare l'ancora.
  • Toccare l'ancora fino a quando non si trova nella parte inferiore del foro.
  • Mettere una lavavegliera [6] e una noce [5] sul bullone.
  • Coppia ogni dado a 55 ft-lb (75 Nm).
Disable the APL
 Avvertenza: se si gira l’impostazione 372 in Nessuno, l’asse AW scende se non è supportato o scollegato. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Fare avanzare in un luogo sicuro
  • Scoll. cavi APL PRIMA di rilasc. Arr emerg.
  • Scoll. freno AW PRIMA di ril. Arr. em
Per disabilitare il Caricatore di pezzi automatico per eseguire la macchina in modalità autonoma. Premere [SETTING] (IMPOSTAZIONE). Modificare le seguenti Impostazioni:
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 0: Nessuno
  • 376 barriera fotoelettrica abilitata su Off
