MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Renishaw Ballbar Test - Plot Interpretation - Mills
Service hjem Fremgangsmåter Renishaw ballbar-test - plottolkning - freser
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Kompensasjonsparametere 3. Definisjon av vinkel, rullering og giring 4. Vendefeil i X-aksen 5. Positiv vendefeil i Y-aksen 6. Ulik vendefeil i Y-aksen 7. Reverseringsspikrer i X-aksen 8. Reverseringsspikrer i Y-aksen 9. Feil ved plottrotasjon 10. Spiralfeil 11. Feil ved firkantethet 12. Misforhold av servo 13. Feil i samsvar mellom firkantethet og servo 14. Ikke samsvarende skalering 15. Firkantethet og skalering samsvar ikke 16. Trebladet 17. Rettlinjet Y-akse på X-akse-feil 18. Rettlinjet X-akse på Y-akse-feil 19. Rettlinjefeil 20. Syklisk feil på X-akse 21. Syklisk feil på Y-akse 22. Offset-endring 23. Ulike diameter plotter 24. «Stick-slip» på Y-aksen 25. Ulike figurer 26. Andre plotter fra testede maskiner Back to Top
Introduksjon
Dette dokumentet har eksempler ballbar på plotter fra maskiner med ulike geometriske, dynamiske og testmaskinvarefeil. Hvert eksempel inneholder en beskrivelse av feilen, mulige årsaker til feilen, effekten som feilen har på den maskinerte delen, og korrigerende tiltak. Når du utfører en ballbar analyse på en maskin, kan du sammenligne resultatene dine med disse eksempelplottene for å se hvilke feilsøkingstrinn du kan utføre videre.
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
Klikk her for finne prosedyren for å utføre en ballbar-analyse - hurtigkontroll-modus på en fres.
Parametrene som kan trenge justering er listet nedenfor.
13 27.
Akse Backlash Compensation Friction Compensation Lead Compensation
x138 229
Y139 230
Z 41 % 140 231
Vinkel [1] - Et vinkelavvik som er mulig i posisjoneringssystemer, der bordets forkant stiger eller faller når bordet beveger seg langs vandringsretningen. Dette representerer rotasjon rundt en horisontal akse, vinkelrett på vandringsaksen.
Rull [2]- Et vinkelavvik fra ideell lineær bevegelse, der posisjoneringsbordet roterer rundt sin egen vandringsakse når den beveger seg langs den aksen.
Giring [3]- Et vinkelavvik fra en ideell rettlinjet bevegelse, der posisjoneringsbordet roterer rundt den vertikale aksen når den beveger seg langs vandringsaksen.
Vendefeil i X-aksen
Type vendefeil: Positiv = Tapt bevegelse
I dette eksemplet er X-aksens tapte bevegelse på tilbakeføringspunktet, og forårsaker ballbar til å forlenge seg. Trinnene på begge sider av tilbakeføringspunktene er like.
Maskinens matehastighet påvirker vanligvis ikke størrelsen på trinnet.
Sannsynlige årsaker:
  • Endeflyt på en slitt drivmutter eller kuleskrue fører til vendefeil i drivsystemet.
  • Slitte føringer forårsaker oppholdstid i bevegelsen når aksen endrer retning.
  • Overdreven belastning i kuleskruen.
Virkninger på den maskinerte delen: En sirkulær interpolert delerbane viser en kort valser.
Korrigerende tiltak:
  • Fjern alle vendefeil i drivkomponentene for store vendefeil.
  • Juster X-axis Backlash Compensation - Parameter 13 for å korrigere for små vendefeil.
 Merk: Overkompensasjon (parameter 13 satt for høyt) vises som et trinn i den maskinerte delen.
I dette eksemplet er Y-aksens tapte bevegelse på tilbakeføringspunktet, og forårsaker ballbar til å forlenge seg. Det er like store trinn på begge sider av tilbakeføringspunktene.
  • Drivmutteren eller kuleskruens endeflyt er slitt.
  • Vikling i kuleskruen forårsaker for mye belastning i kuleskruen.
  • Ved store vendefeil må du reparere drivkomponentene.
  • Ved små vendefeil må du justere Y-Axis Backlash Compensation - Parameter 27.
 Merk: Overkompensasjon (parameter 27 satt for høyt) vises som et trinn i den maskinerte delen.
Type vendefeil: Ulik (nederste trinn er mindre enn det øvre trinnet)
Du må ta hensyn til konfigurasjonen av maskinen.
Mulige årsaker:
  • For mye belastning fører til at kuleskruen vrir seg. Dette forårsaker en feil i vinkelbevegelsen.
  • Skade på en drivkomponent forårsaker vinkling/giring.
Korrigerende tiltak: inspiser driverkomponentene.
Det er en forsinkelse i bevegelsen på reverseringspunktet. I motsetning til vendefeil, gjenkjenner kontrolleren forsinkelser i bevegelsen og kompenserer.
I dette eksempelet hadde X-aksen en forsinkelse i bevegelse og kompenserte.
Størrelsen på trinnet varierer ofte med maskinens matehastighet.
Mulige årsaker:
  • Stramme banedeksler binder og forårsaker friksjon.
  • Det er innledende moment på kuleskruen ved reverseringspunktet. En utilstrekkelig mengde moment ble påført av aksens driftsmotor på aksens reverseringspunkt. Det fører til at aksen fester seg øyeblikkelig ettersom friksjonskreftene endrer retning.
  • Servoresponstiden på maskinen er utilstrekkelig ved vendefeilkompensasjon. Dette betyr at maskinen ikke er i stand til å kompensere for vendefeil i tide. Dette gjør at aksen stopper mens maskinen absorberer slakket.
  • Det er løse kulelagre.
  • Det er en vri på kuleskruen.
  • Det er et problem med aksens smøringssystem.
 Merk: Før du bruker Friction Compensation parameteren for å fjerne problemet, må du fjerne alle andre mulige årsaker.
Effekt på den maskinerte delen: Effekten av en reverseringstopp er at en sirkulær interpolert delerbane viser en liten valse etterfulgt av et innover-gjenopprettingstrinn.
I dette eksempelet hadde Y-aksen en forsinkelse i bevegelse og kompenserte.
Mulige årsaker:
  • Det er innledende moment på kuleskruen ved reverseringspunktet. Aksens driftsmotor tilfører ikke nok moment på aksens reverseringspunkt. Det fører til at aksen fester seg øyeblikkelig ettersom friksjonskreftene endrer retning.
 Merk: En Friction Compensation parameterjustering kan bli kvitt problemet, men alt annet må utelukkes.
Effekt på den maskinerte delen: En reverseringstopp forårsaker en sirkulær interpolert delerbane for å vise en liten valse etterfulgt av et innover-gjenopprettingstrinn.
Reverseringsspikre som oppstår ved 45 º er mest sannsynlig forårsaket av testfeil siden begge aksene har samme hastighet på disse punktene, og det er ingen endring i retning.
  • Det er en testfeil.
  • ballbar Maskinvaren er løs.
Korrigerende tiltak: inspiser maskinvaren og utfør testen på nytt.
Spiralfeil
Disse typer feil begynner å vise seg som vendefeil på kun den ene siden eller ulik vendefeil.
Ekte vendefeil speiler plottet når du utfører to kjøringer.
Hvis ballbar maskinvaren er slitt, løs eller skitten, kan du ikke gjenta plottet.
  • Det er en testfeil eller maskinvarefeil.
  • Løs ballbar maskinvare. Kulen kan bevege seg i koppen, dette endrer midtposisjonen.
Plottet viser en oval peanøttform som er forvrengt ved 45 º eller 135 º diagonal.
Forvrengningsaksen er den samme for begge retninger av kjøringen (mot klokken og med klokken). Mengden forvrengning påvirkes ikke av matehastigheten.
  • Kuleskruen kan være bøyd lokalt eller det kan være en samlet feiljustering av aksen i maskinen.
  • Maskinen er ikke i vater. En maskin som ikke er i vater viser et symmetrisk, flat-sidig plott i form av en oval, eller peanøtt, vippet på en 45° vinkel.
  • Aksene på maskinen henger. Dette gjør at aksen er feiljustert på bestemte steder.
  • Gjenta testen på forskjellige steder på maskinen for å finne ut om den firkantethetsfeilen er lokalt i et bestemt område på maskinen, eller om den påvirker hele maskinen.
  • Hvis en firkantethetsfeil påvirker hele maskinen, må du justere maskinens akser, hvis mulig. Hvis føringene er slitte, kan det hende de må skiftes ut.
Misforhold av servo
Misforhold av servo er kvantifisert som tiden i millisekunder hvor en av maskinens akseservoer fører den andre.
  • Servosløyfens forsterkning av aksene samsvarer ikke. Dette fører til at en akse leder over den andre, som viser en oval plott. Den ledende aksen er den aksen med høyere sløyfeforsterkning.
  • Dårlig ytelse på stasjonen
  • De lineære føringssporene beveger seg ikke fritt.
Korrigerende tiltak: juster maskinkontrolleren for å balansere sløyfeforsterkningen til aksens servoer. Skru enten opp aksens forsterkning som henger, eller skru ned aksens forsterkning som leder.
I kjøring nr. to kan begge feil avbryte hverandre og det resulterende plottet i kjøring 2 kan se OK ut.
Sannsynlige årsaker: Se feilbeskrivelser for ikke samsvar mellom firkantethet og servo.
Korrigerende tiltak: se feilbeskrivelser for ikke-samsvar mellom firkantethet og servo.
For å beregne ikke-samsvarende skalering, trekk plottet X-aksens diameter fra diameteren til Y-aksen.
Temperaturen på maskinen påvirker ikke samsvarende skaleringsplotter.
  • En kuleskrue som er skadet eller for varm forårsaker en kastfeil.
  • Aksens lineære føringer er ikke rette.
  • Den ballbar er ikke kalibrert riktig.
 Merk: For å identifisere den faktiske årsaken, er det en god idé å utføre et annet plott.
  • Justere aksens Lead Compensation parameter.
  • Utfør testen med testeren hevet over bordet. Hvis manglende samsvar blir verre, så er feilen forårsaket av vinkelen.
  • Gjør testen på et annet sted på bordet. Hvis manglende samsvar blir verre, så er feilen forårsaket av giring.
Legg merke til vinkelen på den ovale figuren, figurens akse er ikke 45 º. Ikke samsvaraende skalering gjør at vinkelen kan lene seg mot den lengre aksen.
Sannsynlige årsaker: Se feilbeskrivelsene for ikke samsvarende skalering.
Korrigerende tiltak: se feilbeskrivelsene for ikke-samsvarende skalering.
Trebladet
Plottet har tre distinkte fliker i sin generelle form. Disse flikene kan endre størrelse og flytte seg hvor kjøringen går mot klokken og med klokken. Et trebladet plott har skarpe overganger mellom flikene; en feil i en rettlinjet plott har mer gradvise overganger.
Dette er en testfeil.
  • Maskinvaren er løs.
  • Ballen kan bevege seg på holderkoppen.
Korrigerende tiltak: inspiser ballbarmaskinvaren og utfør testen på nytt.
Plottet har tre distinkte fliker i sin generelle form. Disse påvirkes ikke av matehastighet eller retning, men kan endres etter hvor testen utføres på maskinsengen. Et rettlinjet type plott kan skilles fra et trebladet testfeiltype plott av sine jevnere overganger mellom fliker og bedre repeterbarhet.
  • Hovedårsaken til feil i rettlinjethet er rull.
  • I noen tilfeller kommer “roll”-effekten fra vridning på en akse som gjør at den ser ut som en rull. Kontroller maskinens nivå.
  • De lineære føringene er bøyd.
  • Samlet forskyvning i lineær føring.
  • Et ustabilt fundament får maskinen til å forvrenge.
  • Kontroller løs ballbarmaskinvare og utfør testen på nytt. Hvis feilen ikke gjentar seg er det ikke en rettlinjefeil.
  • Inspiser maskinens lineære føringer.
  • Bruk en granittstandard for å finne ut hvilken akse som har feilen.
Plottet har tre distinkte fliker i sin generelle form. Disse påvirkes ikke av matehastighet eller retning, men kan endres etter hvor testen utføres på maskinsengen. Et rettlinjet type plott kan skilles fra et trebladet testfeil type plott av sine jevnere overganger mellom fliker og bedre repeterbarhet. Hovedårsaken til feil i rettlinjethet er rull.
Rettlinjefeil
Sykluser er mer merkbare når den defekte aksen nærmer seg reverseringspunktet. De vil se mindre ut på det punktet der den defekte aksen beveger seg med maksimal hastighet og frekvensen endres ikke. Mål sykluser og bestem vinkelen for hvert komponent i drivsystemet.
  • Kuleskrue er ut av senter.
  • Kuleskrue er skadet.
  • Motormonteringen er defekt.
  • Kopler er skadet.
  • Lagerpakke er skadet.
  • Juster kuleskruen som er ut av senter i den defekte aksen.
  • Juster eller bytt ut de defekte motormonteringene.
  • Skift ut den defekte kopleren.
  • Skift ut lagerpakken.
Sykluser er mer merkbare når den defekte aksen nærmer seg reverseringspunktet. De vil se mindre ut på det punktet hvor den defekte aksen beveger seg med maksimal hastighet og frekvensen ikke endres. Mål sykluser og bestem vinkelen for hvert komponent i drivsystemet.
  • Kopler er skadet.
  • Juster kuleskruen som er ut av senter i den ødelagte aksen.
  • Juster eller bytt ut de skadede eller defekte motormonteringene.
  • Skift ut den skadede kopleren.
Offset-endring
Hvert plotts senter er på hvert sitt sted.
  • Ballbarmaskinvaren er løs.
Sentrum for hvert plott er på samme sted, men diameteren på plottene er forskjellige.
Denne feilen vil vises ved 90 º på aksen som har feilen ettersom den vandrer ved lave forbund.
Friksjonskreftene er større etter hvert som aksen bremser ned.
  • Smøremengden er ikke tilstrekkelig.
  • De lineære føringene beveger seg ikke fritt.
Korrigerende tiltak: inspiser og reparer komponentene som forårsaker friksjon.
Ulike figurer
Slitte, skadede, løse eller spon-dekket ballbar komponenter forårsaker forvrengte plotter.
Feil matehastighet forårsaker et plott som ikke møtes i begynnelsen og slutten.
I de fleste tilfeller er en falsk avlesning åpenbar. Vær imidlertid oppmerksom på at skittent utstyr eller en komponent som er nedslitt til et punkt der den er bare marginal, produserer plotter som synes å være normale, men er faktisk ute-av-runde eller flat-sidige.
Andre eksempler på forvrengte plotter fra maskiner med dårlig ballbar eller andre komponenter vises nedenfor:
Plott Årsak
Årsak: Servoforsterkeren er dårlig.
Årsak: Motorhusets X-akse er dårlig.
Årsak: Servomotorens X-akse er dårlig.
Det er støy på toppen og bunnen av plottet, ved eller nær overgangspunktet.
Årsak: Motoren eller forsterkeren er dårlig.
Korrigerende tiltak: endre instillingen for lavpassfilteret til PÅ for å bekrefte at problemet er elektrisk.
Årsak: Y-aksens kuleskrue er stram i nærheten av motoren.
Korrigerende tiltak: juster Y-aksens kuleskrue.
Årsak: vendefeil i Y-aksen. Det er trekk i banedekslene og de lineære føringene er forskjøvet.
Årsak: Det er et elektrisk problem med ballbarutstyret. Ballbarutstyret er ikke riktig jordet eller det er en dårlig forbindelse.
Årsak: Det er overdreven friksjon på banedekselene [1]. Det er vendefeil i de lineære føringene i både X- og Y-akser [2].
Årsak: Det er vendefeil i lagerpakkens Y-akse.
Korrigerende tiltak: endre Y-aksens lagerpakke.
Årsak: Forhåndsbelastningen er ikke riktig justert. Mutteren på enden av kuleskruen er ikke stram.
Årsak: Det er en løs ballbarkomponent. Koplermutteren er løs.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
