My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Renishaw Ballbar Test - Plot Interpretation - Mills
サービス ホーム 手順 レニショーのボールバーテスト - プロットの解釈 - ミル
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 補償パラメーター 3. ピッチ、ロール、ヨーの定義 4. X軸のバックラッシュ 5. Y軸の正のバックラッシュ 6. Y軸の等しくないバックラッシュ 7. X軸の反転スパイク 8. Y軸の反転スパイク 9. 回転エラーのプロット 10. スパイラルエラー 11. 直角度エラー 12. サーボの不一致 13. 直角度とサーボの不一致エラー 14. スケーリングの不一致 15. 直角度とスケーリングの不一致 16. トライローブ 17. X軸エラーに及ぼすY軸の真直度 18. Y軸エラーに及ぼすX軸の真直度 19. 真直度エラー 20. X軸の循環エラー 21. Y軸の循環エラー 22. オフセット変更 23. 異なる直径のプロット 24. Y軸のスティックスリップ 25. 奇妙な形 26. テストした機械からの他のプロット Back to Top
はじめに
このドキュメントには異なる幾何学的、動的、およびテストハードウェアエラーのある機械からのサンプルballbarプロットがあります。各サンプルには、エラーの説明、エラーの考えられる原因、エラーが加工部品に及ぼす影響、および修正処置が含まれています。機械についてballbar解析をする際に、結果をこれらのサンプルプロットと比較して、次に行うトラブルシューティングの手順を確認します。
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
ミル上で
 ボールバー分析 - クイックチェックモード を行う手順については、ここをクリックしてください。
補償パラメーター
調整が必要になる可能性のあるパラメーターを以下に示します。
軸 Backlash Compensation Friction Compensation Lead Compensation
X 13 138 229
Y 27 139 230
Z 41 140 231
ピッチ、ロール、ヨーの定義
ピッチ[1]- テーブルが進行方向に沿って移動するときにテーブルの前縁が上昇または下降する際の、位置決めシステムで可能な角度偏差。これは、移動軸に垂直な水平軸を中心とした回転を表します。
ロール[2]- 位置決めテーブルが、その軸に沿って移動するときに、その移動軸を中心に回転する際の理想的な直線運動からの角度偏差。
ヨー[3]- 位置決めテーブルが、移動軸に沿って移動するときに、縦軸を中心に回転する際の理想的な直線運動からの角度偏差。
X軸のバックラッシュ
バックラッシュのタイプ:ポジティブ=ロストモーション
この例では、X軸のロストモーションが反転ポイントにあり、ballbarの拡張を起こします。反転ポイントの両側のステップは同じです。
通常、機械の送り速度はステップのサイズに影響しません。
考えられる原因:
  • 摩耗したドライブナットまたはボールねじエンドフロートは、ドライブシステムにバックラッシュを引き起こします。
  • 摩耗したガイドウェイは、軸が方向を変えるときに動きの滞留を引き起こします。
  • ボールねじの過度のひずみ。
加工部品への影響: 円形の補間済みカッターパスは、短いフラットに見えます。
是正措置:
  • 大きなバックラッシュエラーの場合は、ドライブコンポーネントのすべてのバックラッシュを取り除きます。
  • X-axis Backlash Compensation -パラメータ13 を調整して、小さなバックラッシュエラーを修正します。
 注意: 過剰補正(パラメータ13の設定が高すぎる)は、機械加工された部品のステップとして表示されます。
Y軸の正のバックラッシュ
この例では、Y軸のロストモーションが反転ポイントにあり、ballbarの拡張を起こします。反転ポイントの両側に同じサイズのステップがあります。
考えられる原因:
  • ドライブナットまたはボールねじエンドフロートが摩耗しています。
  • ボールねじの巻き上げは、ボールねじに過度のひずみを引き起こします。
是正措置:
  • 大きなバックラッシュエラーの場合は、ドライブコンポーネントを修正します。
  • Y-Axis Backlash Compensation小さなバックラッシュエラーの場合は、
  • - パラメータ27を調整します。
 注意: 過補正(パラメータ27の設定が高すぎる)は、機械加工された部品のステップとして表示されます。
Y軸の等しくないバックラッシュ
バックラッシュのタイプ:等しくない(下のステップが上のステップより小さい)
機械の構成を考慮する必要があります。
考え得る原因:
  • ひずみが多すぎると、ボールねじがねじれます。これにより、角運動エラーが発生します。
  • ドライブコンポーネントの損傷により、ピッチ/ヨーが発生します。
是正処置: ドライブコンポーネントを検査します。
X軸の反転スパイク
反転ポイントで動きに遅延があります。バックラッシュとは異なり、コントローラーは動きの遅延を認識して補正します。
この例では、X軸の動きに遅延があり、補正されました。
ステップのサイズは、多くの場合、機械の送り速度によって異なります。
考え得る原因:
  • タイトウェイカバーは結合して摩擦を引き起こします。
  • 反転ポイントでボールねじに初期トルクがあります。軸反転ポイントで、軸駆動モーターによって不適切な量のトルクが加えられました。摩擦力が方向を変えると、軸が瞬間的にこびりつきます。
  • バックラッシュ補正で、機械のサーボ応答時間が不十分です 。これは、機械が時間内のバックラッシュを補償できないことを意味します。これにより、機械がたるみを吸収している間、軸が停止します。
  • ベアリングが緩んでいます。
  • ボールねじにねじれがあります。
  • 軸潤滑システムに問題があります。
 注意: 問題を取り除くためにFriction Compensationパラメータの使用前に、他のすべての考えられる原因を取り除きます。
機械加工部品への影響: 反転スパイクの影響は、円形の補間されたカッターパスが小さなフラットを示し、その後に内向きの回復ステップが続くことです。
Y軸の反転スパイク
この例では、Y軸の動きに遅延があり、補正されました。
考え得る原因:
  • 反転ポイントでボールねじに初期トルクがあります。軸駆動モーターは、軸反転ポイントで十分なトルクをかけません。摩擦力が方向を変えると、軸が瞬間的にこびりつきます。
  • バックラッシュ補正で、機械のサーボ応答時間が不十分です。これは、機械が時間内のバックラッシュを補償できないことを意味します。これにより、機械がたるみを吸収している間、軸が停止します。
  • ベアリングが緩んでいます。
  • ボールねじにねじれがあります。
  • 軸潤滑システムに問題があります。
 注意: Friction Compensationパラメータ調整は問題を取り除くかもしれませんが、他のすべての原因を除外する必要があります。
機械加工部品への影響: 反転スパイクは、円形の補間されたカッターパスが小さなフラットを示し、その後に内向きの回復ステップを引き起こします。
回転エラーのプロット
45°で発生する反転スパイクは、両方の軸がそれらのポイントで同じ速度であり、方向に変化がないため、テスターのエラーが原因である可能性が最も高いです。
考えられる原因:
  • テストエラーがあります。
  • ballbarハードウェアが緩んでいます。
是正処置: ハードウェアを検査して、もう一度テストを行います。
スパイラルエラー
これらのタイプのエラーは、片側のみのバックラッシュまたは不均等なバックラッシュとして現れ始めます。
真のバックラッシュは、2つのを実行するときにプロットをミラーリングします。
ballbar ハードウェアが摩耗しているか、緩んでいるか汚れている場合、プロットを繰り返すことはできません。
考えられる原因:
  • テストエラーまたはハードウェアエラーがあります。
  • ballbarハードウェアを緩めます。球がカップ内で動いている可能性があります。これにより、中心の位置が変わります。
是正措置: ハードウェアを検査して、もう一度テストを行います。
直角度エラー
プロットは、対角線45度または135度で歪んだ楕円形のピーナッツ形状を表示します。
歪みの軸は、実行の両方向(CCWおよびCW)で同じです。歪みの量は送り速度の影響を受けません。
考えられる原因:
  • ボールねじが局部的に曲がったり、機械全体の軸がずれたりすることがあります。
  • 機械は水平ではありません。水平でない機械は、45度の角度で傾けられた楕円形またはピーナッツの形をした対称の平面プロットを示します。
  • 機械の軸が垂れます。これにより、軸が特定の位置でずれます。
是正措置:
  • 機械のさまざまな場所でテストを繰り返して、直角度の誤差が機械の特定の領域に局所的であるか、それとも機械全体に影響するかを調べます。
  • 直角度エラーが機械全体に影響する場合は、可能であれば機械軸を再調整してください。ガイドウェイが摩耗している場合は、交換が必要な場合があります。
サーボの不一致
サーボの不一致は、機械の軸サーボの1つが他の軸サーボより先行するミリ秒単位の時間として定量化されます。
考えられる原因:
  • 軸のサーボループゲインが一致していません。これにより、1つの軸が他の軸に先行し、楕円のプロットが表示されます。主軸は、ループゲインが高い軸です。
  • ドライブの悪いパフォーマンス
  • リニアガイドトラックは自由に動きません。
是正処置: 機械コントローラを調整して、軸サーボのループゲインのバランスをとります。遅れている軸のゲインを上げるか、進んでいる軸のゲインを下げます。
直角度とサーボの不一致エラー
実行2では、両方のエラーが互いにキャンセルし、実行2の結果のプロットは正常に見える場合があります。
考えられる原因: 直角度エラーとサーボ不一致エラーの説明を参照してください。
是正処置: 直角度エラーとサーボ不一致エラーの説明を参照してください。
スケーリングの不一致
スケーリングの不一致を計算するために、プロットはY軸の直径からX軸の直径を差し引きます。
機械の温度がスケーリング不一致プロットに影響します。
考えられる原因:
  • ボールねじが損傷したり、熱すぎたりすると、ピッチエラーが発生します。
  • 軸直線ガイドが真っ直ぐではありません。
  • ballbarが正しく調整されていません。
 注意: 実際の原因を特定するには、別のプロットを行うことをお勧めします。
是正措置:
  • 軸Lead Compensationパラメータを調整します。
  • テスターをテーブルの上に持ち上げてテストを行います。不一致がさらに悪化する場合、エラーはピッチによって引き起こされます。
  • テーブルの別の場所でテストを行います。不一致がさらに悪化する場合、エラーはヨーによって引き起こされています。
直角度とスケーリングの不一致
楕円形の角度に注意してください。形状の軸は45度ではありません。スケーリングの不一致により、角度がより長い軸に傾くようになります。
考えられる原因: スケーリング不一致エラーの説明を参照してください。
是正処置: スケーリング不一致エラーの説明を参照してください。
トライローブ
プロットには、一般的な形状で3つの異なるローブがあります。これらのローブは、隣接する時計回りの実行と反時計回りの実行の間でサイズと方向を変更する場合があります。トライローブプロットは、ローブ間で急激な推移があります。真直度誤差のプロットには、より緩やかな推移があります。
これはテストエラーです。
考えられる原因:
  • ハードウェアが緩んでいます。
  • ボールが保持カップで動いている可能性があります。
是正処置: ボールバーのハードウェアを検査して、もう一度テストを行います。
X軸エラーに及ぼすY軸の真直度
プロットには、一般的な形状で3つの異なるローブがあります。これらは送り速度や方向には影響されませんが、機械ベッドでテストが行われる場所によって変わる可能性があります。真直度タイプのプロットは、ローブ間の推移がよりスムーズになり、再現性が向上することにより、トライローブのテストエラータイプのプロットと区別できます。
考えられる原因:
  • 真直度誤差の最大の原因はロールです。
  • 場合によっては、ロールのように見える軸のねじれから “ロール” 効果が発生します。機械のレベルをチェックします。
  • 直線ガイドが曲がっています。
  • 全体的に直線ガイドがずれています。
  • 安定していない土台は、機械を歪ませます。
是正措置:
  • ボールバーハードウェアの緩みをチェックし、テストを再度実行します。エラーが繰り返されない場合は、真直度エラーではありません。
  • 機械の直線ガイドを点検してください。
  • 花崗岩標準を使用して、エラーのある軸を特定します。
Y軸エラーに及ぼすX軸の真直度
プロットには、一般的な形状で3つの異なるローブがあります。これらは送り速度や方向には影響されませんが、機械ベッドでテストが行われる場所によって変わる可能性があります。真直度タイプのプロットは、ローブ間の推移がよりスムーズになり、再現性が向上することにより、トライローブのテストエラータイプのプロットと区別できます。真直度誤差の最大の原因はロールです。
考えられる原因:
  • 直線ガイドが曲がっています。
  • 全体的に直線ガイドがずれています。
是正措置:
真直度エラー
考えられる原因:
  • 直線ガイドが曲がっています。
  • 全体的に直線ガイドがずれています。
是正措置:
X軸の循環エラー
欠陥のある軸が反転点に近づくにつれて、サイクルはより顕著になります。障害のある軸が最大速度で移動し、周波数が変化しない点で、それらは小さく表示されます。サイクルを測定し、駆動システムの各コンポーネントのピッチを決定します。
考えられる原因:
  • ボールねじが中心からずれています。
  • ボールねじが破損しています。
  • モーターマウントが不良です。
  • カプラーが破損しています。
  • ベアリングパックが破損しています。
是正措置:
  • 不良軸の中心から外れたボールねじを調整します。
  • 故障したモーターマウントを調整または交換します。
  • 故障したカプラーを交換します。
  • ベアリングパックを交換してください。
Y軸の循環エラー
欠陥のある軸が反転点に近づくにつれて、サイクルはより顕著になります。欠陥のある軸が最大速度で移動し、周波数が変化しない点で、サイクルは小さく表示されます。サイクルを測定し、駆動システムの各コンポーネントのピッチを決定します。
考えられる原因:
  • ボールねじが中心からずれています。
  • ボールねじが破損しています。
  • モーターマウントが不良です。
  • カプラーが破損しています。
  • ベアリングパックが破損しています。
是正措置:
  • 損傷した軸の中心から外れたボールねじを調整します。
  • 損傷または欠陥のあるモーターマウントを調整または交換します。
  • 破損したカプラーを交換します。
オフセット変更
各プロットの中心は別の場所にあります。
考えられる原因:
  • テスターのエラーがあります。
  • ボールバーのハードウェアが緩んでいます。
異なる直径のプロット
各プロットの中心は同じ場所にありますが、プロットの直径は異なります。
考えられる原因:
  • テスターのエラーがあります。
Y軸のスティックスリップ
このエラーは、低い送り速度で移動するときに、このエラーが発生する軸の90度に表示されます。
軸が遅くなるほど、摩擦力は大きくなります。
考えられる原因:
  • 潤滑油量が不足です。
  • 直線ガイドが自由に動きません。
是正処置: 摩擦の原因となるコンポーネントを調べて修理します。
奇妙な形
摩耗、損傷、緩み、またはチップカバーballbarのコンポーネントは、歪んだプロットを引き起こします。
間違った送り速度は、最初と最後で合わないプロットを引き起こします。
ほとんどの場合、誤読は明らかです。ただし、汚れた装置またはコンポーネントがほんのわずかに磨耗している場合は、正常に見えますが、実際には丸みのない、または平らな面のプロットが生成されることに注意してください。
テストした機械からの他のプロット
不良のballbar、または他のコンポーネントを有する機械からの、歪んだプロットの他の例 を以下に示します。
プロット 原因
原因: サーボアンプが不良です。
原因: X軸モーターのハウジングが不良です。
原因: Y軸サーボモーターが不良です。
推移点またはその近くのプロットの上部と下部にノイズがあります。
原因: モーターまたはアンプが不良です。
是正処置: ローパスフィルター設定をオンに変更して、問題が電気的であることを確認します。
原因: Y軸のボールねじがモーターの近くできつく締まっています。
是正処置: Y軸のボールねじを再調整します。
原因: X軸サーボモーターが不良です。
原因: Y軸のバックラッシュエラー。カバーとリニアガイドの位置がずれる障害があります。
原因: ボールバー装置に電気的な問題があります。ボールバー機器が正しく接地されていないか、接続が不良です。
原因: カバー[1]の途中で過度の摩擦があります。X軸とY軸[2]の両方のリニアガイドにバックラッシュがあります。
原因: Y軸ベアリングパックにバックラッシュがあります。
是正処置: Y軸ベアリングパックを交換してください。
原因: プリロードが正しく調整されていません。ボールねじの端のナットがしっかり締まっていません。
原因: 緩いボールバーのコンポーネントがあります。カプラーナットが緩んでいます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
