MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Renishaw Ballbar Test - Plot Interpretation - Mills
服务主页 方法程序 雷尼肖球杆测试 - 绘图解释 - 铣刀
Renishaw 球杆测试 - 绘图解释 - 铣床
雷尼肖球杆测试 - 绘图解释 - 铣刀
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 补偿参数 3. 间距、滚动和偏航定义 4. X 轴中的反向间隙 5. Y 轴中的正反向间隙 6. Y 轴中的不等反向间隙 7. X 轴中的反转尖峰 8. Y 轴中的反转尖峰 9. 打印旋转错误 10. 螺旋误差 11. 直角误差 12. 伺服不匹配 13. 直角和伺服不匹配错误 14. 缩放不匹配 15. 直角和缩放不匹配 16. 三叶 17. X 轴误差上的 Y 轴直度 18. Y 轴误差上的 X 轴直度 19. 直线误差 20. X 轴上的循环误差 21. Y 轴上的循环误差 22. 偏移变化 23. 不同直径图 24. Y 轴上的斗杆滑移 25. 奇数形状 26. 来自测试计算机的其他绘图 Back to Top
简介
本文档具有示例 ballbar 来自具有不同几何、动态和测试硬件错误的机器的绘图。每个示例都包括错误描述、错误的可能原因、错误对加工部件的影响以及纠正措施。当您执行 ballbar 分析,将结果与这些示例图进行比较,以查看下一步要执行哪些故障排除步骤。
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
单击此处执行铣床上的 球杆分析 - 快速检查模式 。
补偿参数
下面列出了可能需要调整的参数。
13 27.
轴 Backlash Compensation Friction Compensation Lead Compensation
X138 229
Y139 230
Z 41% 140 231
间距、滚动和偏航定义
间距 [1] - 定位系统中可能存在的角偏差,其中表前缘随着表沿行驶方向的平移而上升或下降。这表示围绕水平轴的旋转,垂直于行驶轴。
滚动 [2] - 与理想直线运动的角偏差,其中定位表沿该轴平移时绕其行驶轴旋转。
Yaw [3] - 与理想直线运动的角度偏差,其中定位表沿其行驶轴平移时围绕垂直轴旋转。
X 轴中的反向间隙
反向间隙类型:正 = 运动丢失
在此示例中,X 轴丢失的运动位于反转点,并导致 ballbar 延伸。反转点两侧的步骤相等。
机器进给率通常不会影响步骤的大小。
可能的原因:
  • 磨损的驱动螺母或滚珠丝杠末端浮子会在传动系统中产生反向间隙。
  • 磨损的导轨会随着轴向的改变而使其在运动中暂停。
  • 滚珠丝杠的应力过大。
对加工零件的影响: 圆形插值刀具路径显示短平面。
纠正措施
  • 消除驱动部件中的所有反向间隙,以获得较大的反向间隙误差。
  • 调整 X-axis Backlash Compensation - 参数 13 以纠正小的反向间隙误差。
 注意: 过度补偿(参数 13 设置过高)显示为加工零件中的一个步骤。
Y 轴中的正反向间隙
反向间隙类型:正 = 运动丢失
在此示例中,Y 轴丢失的运动位于反转点,并导致 ballbar 延伸。反转点的两侧都有相等的大小步骤。
机器进给率通常不会影响步骤的大小。
可能的原因:
  • 驱动螺母或滚珠丝杠末端浮子磨损。
  • 滚珠丝杠转动或导致滚珠丝杠产生过大的应力。
纠正措施
  • 对于较大的反向间隙误差,修理驱动部件。
  • 对于较小的反向间隙误差,请调整 Y-Axis Backlash Compensation - 参数 27。
 注意: 过度补偿(参数 27 设置过高)显示为加工零件中的一个步骤。
Y 轴中的不等反向间隙
反向间隙类型:不相等(底部步骤小于上一步)
您必须考虑机器的配置。
可能的原因:
  • 过大的应力会导致滚珠丝杠扭曲。这会导致角度运动误差。
  • 驱动器部件损坏会导致俯仰/偏航。
纠正措施: 检查驱动器部件。
X 轴中的反转尖峰
反转点有运动延迟。与反向间隙不同,控制器可识别运动的延迟并进行补偿。
在此示例中,X 轴在运动和补偿方面出现延迟。
步骤的大小通常随机器进给率而变化。
可能的原因:
  • 紧密的方式盖结,引起摩擦。
  • 在反转点,滚珠丝杠上有初始扭矩。轴驱动电机在轴反转点处施加的扭矩不足。当摩擦力改变方向时,它会导致轴瞬间粘动。
  • 反向间隙补偿时, 设备的伺服响应时间不足。这意味着机器无法及时补偿反向间隙。这将导致轴在机器吸收松弛时停止。
  • 轴承有松动。
  • 滚珠丝杠扭曲了。
  • 轴润滑系统存在问题。
 注意: 在使用 Friction Compensation 参数,以消除所有其他可能的原因。
对加工零件的影响: 反转峰值的效果是,圆形插值刀具路径显示一个小平面,后跟向内恢复步骤。
Y 轴中的反转尖峰
在此示例中,Y 轴在运动和补偿方面出现延迟。
步骤的大小通常随机器进给率而变化。
可能的原因:
  • 紧密的方式盖结,引起摩擦。
  • 在反转点,滚珠丝杠上有初始扭矩。轴驱动电机在轴反转点上应用的扭矩不足。当摩擦力改变方向时,它会导致轴瞬间粘动。
  • 机器的伺服响应时间不足,用于反向间隙补偿。这意味着机器无法及时补偿反向间隙。这将导致轴在机器吸收松弛时停止。
  • 轴承有松动。
  • 滚珠丝杠扭曲了。
  • 轴润滑系统存在问题。
 注意:A Friction Compensation 参数调整可以消除问题,但必须排除其他一切。
对加工零件的影响: 反转尖峰导致圆形插值刀具路径显示小平面,后跟向内恢复步骤。
打印旋转错误
在 45o 处发生的反转尖峰很可能是由测试仪错误引起的,因为两个轴在这些点上的速度相同,并且方向没有变化。
可能的原因:
  • 存在测试错误。
  • 的 ballbar 硬件松动。
纠正措施: 检查硬件并再次进行测试。
螺旋误差
这些类型的错误开始显示为仅一侧或不对等的反向间隙。
执行两次运行时,真正的反向间隙会反映绘图。
如果 ballbar 五金件磨损、松动或脏污,则无法重复图形。
可能的原因:
  • 存在测试错误或硬件错误。
  • 松散 ballbar 硬件。球体可能在杯内移动,这会改变中心的位置。
纠正措施: 检查硬件并再次进行测试。
直角误差
该图显示一个椭圆形的花生形状,在 45o 或 135o 对角线处扭曲。
对于两个方向(CCW 和 CW),失真轴相同。失真量不受进给率的影响。
可能的原因:
  • 滚珠丝杠可能局部弯曲,或者设备中可能存在整体轴对准误差。
  • 机器未平位。不平整的机器以椭圆形或花生的形状显示对称的平面绘图,以 45° 角倾斜。
  • 机器的轴下垂。这会导致轴在某些位置对齐错误。
纠正措施
  • 在机器上的各个位置重复测试,以了解直角误差是机器上某个区域的局部误差,还是影响整台机器。
  • 如果直角误差影响整个机床,则尽可能重新对齐机床轴。如果导轨磨损,则可能需要更换。
伺服不匹配
伺服不匹配被量化为机器的一个轴伺服器导致另一个轴伺服的时间(以毫秒为单位)。
可能的原因:
  • 轴的伺服回路增益不匹配。这将导致一个轴位于另一个轴上,其中显示一个椭圆图。前轴是环路增益较高的轴。
  • 驱动器性能差
  • 线性导引卡车不能自由移动。
纠正措施: 调整机器控制器以平衡轴伺服的环路增益。向上打开滞后轴的增益,或调低正导轴的增益。
直角和伺服不匹配错误
在运行 2 中,两个错误相互抵消,并且运行 2 中生成的绘图可能看起来正常。
可能的原因: 请参阅直角误差和伺服不匹配错误说明。
纠正措施: 请参阅直角误差和伺服不匹配错误说明。
缩放不匹配
要计算缩放不匹配,绘图将从 Y 轴直径中减去 X 轴直径。
机器的温度影响缩放不匹配图。
可能的原因:
  • 损坏或过热的滚珠丝杠会导致俯仰角误差。
  • 轴线性参考线不直。
  • 的 ballbar 未正确校准。
 注意: 要确定实际原因,最好再进行一次绘图。
纠正措施
  • 调整轴 Lead Compensation 参数。
  • 在表上方提升测试仪时进行测试。如果不匹配情况恶化,则误差是由间距引起的。
  • 在表上的其他位置进行测试,如果不匹配情况恶化,则错误是由偏航引起的。
直角和缩放不匹配
请注意椭圆形的角度,形状的轴不在 45o 处。缩放不匹配会导致角度向长轴倾斜。
可能的原因: 请参阅缩放不匹配错误说明。
纠正措施: 请参阅缩放不匹配错误说明。
三叶
情节有三个不同的叶在其一般形状。这些波瓣可能会更改相邻顺时针和逆时针运行之间的大小和方向。三叶图在叶之间有尖锐的过渡;直度误差图具有更渐进的过渡。
这是一个测试错误。
可能的原因:
  • 硬件松动。
  • 球可能在保持杯上移动。
纠正措施: 检查球杆硬件,然后再次进行测试。
X 轴误差上的 Y 轴直度
情节有三个不同的叶在其一般形状。这些不受进给率或方向的影响,但可能会随在机床上执行测试的位置而变化。直度类型图可以通过在叶之间的更平滑过渡和更好的可重复性来与三叶测试误差类型图区分开来。
可能的原因:
  • 直度误差的头号原因是滚动。
  • 在某些情况下,“滚动”效果或始于轴承扭曲,看起来像滚动。检查机器水平。
  • 线性导轨弯曲。
  • 整体线性导板错位。
  • 基础不稳定会导致机器变形。
纠正措施
  • 检查球杆硬件是否松动,如果错误不重复,则再次进行测试,这不是直度错误。
  • 检查机器的线性导轨。
  • 使用花岗岩标准确定哪个轴有错误。
Y 轴误差上的 X 轴直度
情节有三个不同的叶在其一般形状。这些不受进给率或方向的影响,但可能会随在机床上执行测试的位置而变化。直度类型图可以通过在叶之间的更平滑过渡和更好的可重复性来与三叶测试误差类型图区分开来。直度误差的头号原因是滚动。
可能的原因:
  • 直度误差的头号原因是滚动。
  • 线性导轨弯曲。
  • 整体线性导板错位。
  • 基础不稳定会导致机器变形。
纠正措施
  • 检查机器的线性导轨。
直线误差
可能的原因:
  • 直度误差的头号原因是滚动。
  • 线性导轨弯曲。
  • 整体线性导板错位。
  • 基础不稳定会导致机器变形。
纠正措施
  • 检查机器的线性导轨。
X 轴上的循环误差
当故障轴接近反转点时,周期更加明显。当故障轴以最大速度移动且频率不变时,它们将显示更小。测量循环并确定驱动系统中每个部件的螺距。
可能的原因:
  • 滚珠丝杠偏心。
  • 滚珠丝杠损坏。
  • 电机支座有故障。
  • 耦合器损坏。
  • 轴承组损坏。
纠正措施
  • 在故障轴中调整偏心的滚珠丝杠。
  • 调整或更换故障电机支座。
  • 更换故障耦合器。
  • 更换轴承组。
Y 轴上的循环误差
当故障轴接近反转点时,周期更加明显,当故障轴以最大速度移动且频率不变时,它们将显示较小。测量循环并确定驱动系统中每个部件的螺距。
可能的原因:
  • 滚珠丝杠偏心。
  • 滚珠丝杠损坏。
  • 电机支座有故障。
  • 耦合器损坏。
  • 轴承组损坏。
纠正措施
  • 在故障轴中调整偏离中心滚珠丝杠。
  • 调整或更换损坏或有缺陷的电机支座。
  • 更换损坏的耦合器。
  • 更换轴承组。
偏移变化
每个绘图的中心位于不同的位置。
可能的原因:
  • 存在测试程序错误。
  • 球杆硬件松动。
不同直径图
每个地块的中心位于同一位置,但绘图的直径不同。
可能的原因:
  • 存在测试程序错误。
  • 球杆硬件松动。
Y 轴上的斗杆滑移
此错误将显示在轴的 90o 上,该轴在低联邦时移动。
当轴变慢时,摩擦力更大。
可能的原因:
  • 润滑量不足。
  • 线性参考线不能自由移动。
纠正措施: 检查并修理引起摩擦的部件。
奇数形状
磨损、损坏、松动或切屑覆盖 ballbar 组件导致扭曲的图形。
错误的进给率会导致在开始和结束时不相符合的绘图。
在大多数情况下,错误读数是显而易见的。但是,请注意,脏污的设备或部件已经磨损到边缘位置,会产生看似正常但实际上不圆或不平整的图形。
来自测试计算机的其他绘图
其他来自具有不良的机器的扭曲绘图的示例 ballbar 或其他组件如下所示:
情节 原因
原因: 伺服放大器损坏。
原因: X 轴电机外壳损坏。
原因: Y 轴伺服电机损坏。
图的顶部和底部在过渡点或附近有噪音。
原因: 电机或放大器损坏。
纠正措施: 将低通滤波器设置更改为"打开",以验证问题是否为电气故障。
原因: Y 轴滚珠丝杠靠近电机。
纠正措施: 重新对齐 Y 轴滚珠丝杠。
原因: X 轴伺服电机损坏。
原因: Y 轴中的反向间隙误差。盖有拖动,线性参考线未对齐。
原因: 球杆设备存在电气故障。球杆设备接地不正确或连接不良。
原因: 导轨护板 [1] 上有过度摩擦。X 轴和 Y 轴 [2] 中的直线导轨存在反向间隙。
原因: Y 轴轴承组存在反向间隙。
纠正措施: 更换 Y 轴轴承包。
原因: 预负载未正确调整。滚珠丝杠末端的螺母不紧。
原因: 有一个松散的球杆组件。耦合螺母松动。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
