My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Renishaw Ballbar Test - Plot Interpretation - Mills
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Renishaw Ballbar test-interpretacja działki-młyny
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Renishaw Ballbar test -interpretacja działki-Mills
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Parametry kompensacji 3. Definicje Pitch, roll i Yaw 4. Luz na osi X 5. Luz dodatni w osi Y 6. Nierówne luz na osi Y 7. Odwrócenie skoki na osi X 8. Odwrócenie skoki w osi Y 9. Błąd obrotu wydruku 10. Błędy spiralne 11. Błąd Squareness 12. Niedopasowanie serwomechanizmu 13. Squareness i błąd niezgodności serwomechanizmu 14. Niedopasowanie skalowania 15. Niedopasowanie kwadratowości i skalowania 16. Tri-płata 17. Prostoliniowość osi Y w przypadku błędu osi X 18. Prostoliniowość osi X na błąd osi Y 19. Błąd prostoliniowości 20. Błąd cykliczny na osi X 21. Błąd cykliczny na osi Y 22. Zmiana przesunięcia 23. Działki o różnej średnicy 24. Stick slip na osi Y 25. Nieparzyste kształty 26. Inne działki z testowanych maszyn Back to Top
Wprowadzenie
Ten dokument zawiera przykładowe ballbar Wykresy z maszyn o różnych geometrycznych, dynamicznych i testowych błędów sprzętowych. Każda próbka zawiera opis błędu, możliwe przyczyny błędu, wpływ, jaki błąd ma na części obrabianej i działań naprawczych. Po wykonaniu ballbar analizy na maszynie, Porównaj wyniki z tymi wykresami próbkowania, aby zobaczyć, jakie kroki rozwiązywania problemów należy wykonać dalej.
Ballbar Analysis - Quick Check Mode
Kliknij tutaj, aby wykonać procedurę Analiza Ballbar-tryb szybkiej kontroli na młynie.
Poniżej wymieniono parametry, które mogą wymagać korekty.
13 27.
Oś Backlash Compensation Friction Compensation Lead Compensation
X138 229
Y139 230
Z 41% 140 231
Raster [1]- Odchylenie kątowe możliwe w układach pozycjonowania, w których krawędź czołowa stołu wzrasta lub spada, ponieważ stół przekłada się wzdłuż kierunku jazdy. Reprezentuje obrót wokół osi poziomej, prostopadle do osi podróży.
Rolka [2]- Odchylenie kątowe od idealnego ruchu linii prostej, w którym stół pozycjonujący obraca się wokół jego osi ruchu, jak to przekłada się wzdłuż tej osi.
Yaw [3]- Odchylenie kątowe od idealnego ruchu linii prostej, w którym stół pozycjonujący obraca się wokół osi pionowej, co przekłada się wzdłuż osi przesuwu.
Luz na osi X
Rodzaj luzu: Pozytywny = utracony ruch
W tym przykładzie, oś X utracony ruch znajduje się w punkcie wycofania i powoduje ballbar rozszerzyć. Kroki po obu stronach punktów odwrócenia są równe.
Posuw maszyny zwykle nie wpływa na wielkość kroku.
Prawdopodobne przyczyny:
  • Zużyte nakrętki napędowe lub przeguby śrubowe powodują luz w układzie napędową.
  • Zużyte prowadnice powodują, że ruch w ruchu osi zmienia kierunek.
  • Nadmierne obciążenie w śrubunka.
Wpływ na obrabiany fragment: Okrągła interpolowana ścieżka tnąca pokazuje krótki płaski.
Działanie naprawcze
  • Usuń wszystkie luz w komponentach napędu, aby uzyskać duże błędy Luz.
  • Dostosuj X-axis Backlash Compensation -Parametr 13 w celu skorygowania małych błędów luzów.
 Uwaga: Nadmierna kompensacja (parametr 13 ustawiony zbyt wysoko) pokazuje jako krok w części obrabianej.
Luz dodatni w osi Y
W tym przykładzie, oś Y utracony ruch znajduje się w punkcie wycofania i powoduje ballbar rozszerzyć. Po obu stronach punktów odwrócenia są równe stopnie rozmiaru.
  • Nakrętka napędowa lub końcówka kulkowa jest noszona.
  • Ballscrew wiatr-up powoduje zbyt dużo szczep w ballscrew.
Działanie naprawcze
  • Dla dużych błędów luz naprawić komponenty napędu.
  • W przypadku drobnych błędów luz Y-Axis Backlash Compensation -Parametr 27.
 Uwaga: Nadmierna kompensacja (parametr 27 ustawiony zbyt wysoko) pokazuje jako krok w części obrabianej.
Rodzaj luzu: Nierówne (dolny krok jest mniejszy niż górny krok)
Należy wziąć pod uwagę konfigurację urządzenia.
Możliwa przyczyna
  • Zbyt dużo szczepu powoduje, że ballscrew skręcać. Powoduje to błąd ruchu kątowego.
  • Uszkodzenie elementu napędowego powoduje skok/odchylenie.
Działanie naprawcze: Skontrolować komponenty napędu.
Istnieje opóźnienie w ruchu w punktach wycofania. W odróżnieniu od Luz, kontroler rozpoznaje opóźnienie w ruchu i kompersuje.
W tym przykładzie oś X miała opóźnienie w ruchu i kompensowane.
Wielkość kroku często zależy od szybkości posuw maszyny.
Możliwa przyczyna
  • Szczelny sposób obejmuje wiązanie i powodować tarcie.
  • Istnieje początkowy moment obrotowy na śrubunka w punkcie odwrócenia. Silnik napędowy osi w punkcie odwrócenia osi zastosował niewystarczającą ilość momentu obrotowego. Powoduje to, że oś jest przyklejona na chwilę, ponieważ siły tarcia zmieniają kierunek.
  • Czas reakcji serwomechanizmu jest niewystarczający Luz kompensacyjny. Oznacza to, że maszyna nie jest w stanie skompensować luz w czasie. Powoduje to zatrzymanie osi, gdy maszyna pochłania zapas czasu.
  • Łożyska są luźne.
  • Nie ma skrętu na ballscrew.
  • Jest to problem z układem smarowania osi.
 Uwaga: Przed użyciem Friction Compensation parametr, aby usunąć problem, Usuń wszystkie inne możliwe przyczyny.
Wpływ na obrabiany fragment: Efektem odwrócenia skok jest, że okrągły interpolowane ścieżki tnącej pokazuje mały płaski następuje krok odzyskiwanie czynnego.
W tym przykładzie oś Y miała opóźnienie w ruchu i skompensowana.
Możliwa przyczyna
  • Istnieje początkowy moment obrotowy na śrubunka w punkcie odwrócenia. Silnik napędowy osi nie stosuje wystarczającej ilości momentu obrotowego w punkcie odwrócenia osi. Powoduje to, że oś jest przyklejona na chwilę, ponieważ siły tarcia zmieniają kierunek.
  • Czas reakcji serwomechanizmu jest niewystarczający przy kompensacji luzu. Oznacza to, że maszyna nie jest w stanie skompensować luz w czasie. Powoduje to zatrzymanie osi, gdy maszyna pochłania zapas czasu.
  • Łożyska są luźne.
 Uwaga: A Friction Compensation dostosowanie parametrów może pozbyć się problemu, ale wszystko inne musi być wykluczone.
Wpływ na obrabiany fragment: Skok odwrócenia powoduje cykliczne interpolowane ścieżki tnącej, aby pokazać mały płaski następuje krok odzyskiwanie czynnego.
Błąd obrotu wydruku
Skoki odwrócenie, które występują w 45 º są najprawdopodobniej spowodowane przez błąd Tester ponieważ obie osie są w tej samej prędkości w tych punktach i nie ma żadnych zmian w kierunku.
  • Wystąpił błąd testu.
  • Tthe ballbar sprzęt jest luźny.
Działanie naprawcze: Sprawdź sprzęt i wykonaj test ponownie.
Błędy spiralne
Te typy błędów zaczynają pojawiać się jako luz w tylko jednej stronie lub nierówne Luz.
Prawdziwy luz odzwierciedla wydruk podczas wykonywania dwóch uruchomień.
Jeśli ballbar sprzęt jest noszony, luźny lub brudny, nie można powtórzyć działki.
  • Wystąpił błąd testu lub błąd sprzętowy.
  • Luźne ballbar Sprzętu. Kula może poruszać się w filiżance, to zmienia położenie środka.
Działania naprawcze: Sprawdź sprzęt i wykonaj test ponownie.
Błąd Squareness
Działka wyświetla owalny kształt orzeszków ziemnych zniekształcony na 45 º lub 135 º przekątnej.
Oś zniekształcenia jest taka sama dla obu kierunków biegu (CCW i CW). Szybkość posuw nie wpływa na ilość zniekształceń.
  • Śruba kulowa może być zgięta lokalnie lub może istnieć ogólna niewspółosiowość osi w maszynie.
  • Urządzenie nie jest równe. Maszyna, która nie jest poziom pokazuje symetryczne, płaskie działki w kształcie owalu lub orzeszki ziemne, pochylony pod kątem 45 °.
  • Osie maszyny droops. Powoduje to, że osi do mis-align w niektórych lokalizacjach.
Działanie naprawcze
  • Powtórz test w różnych miejscach na maszynie, aby dowiedzieć się, czy błąd prostopadłości jest lokalny dla pewnego obszaru na maszynie lub jeśli wpływa na całą maszynę.
  • Jeśli błąd prostopadłości wpływa na całą maszynę, a następnie wyrównać osie maszyny, jeśli to możliwe. Jeśli prowadnice są zużyte, mogą wymagać wymiany.
Niedopasowanie serwomechanizmu jest określane ilościowo jako czas w milisekundach, przez który jeden z serw osi maszyny prowadzi inne.
  • Zyski pętli serwo osi są niezgodne. Powoduje to, że jedna oś prowadzi nad drugą, co pokazuje owalny wykres. Oś wiodąca jest osią o wyższym zysku pętli.
  • Słaba wydajność napędu
  • Prowadnice liniowe nie poruszają się swobodnie.
Działanie naprawcze: Dostosuj kontroler maszyny, aby zrównoważyć zyski pętli serwa osi. Albo włączyć wzmocnienie osi, która jest opóźnionych, lub wyłączyć wzmocnienie osi, która prowadzi.
W uruchomieniu dwóch, oba błędy anulować siebie i wynikowy wykres w Run 2 może wyglądać OK.
Prawdopodobne przyczyny: Zapoznaj się z opisem błędów Squareness i niezgodność serwomechanizmów.
Działanie naprawcze: Zapoznaj się z opisem błędów Squareness i niezgodność serwomechanizmów.
Aby obliczyć niezgodność skalowania, wykres odejmuje średnicę osi X od średnicy osi Y.
Temperatura na wykresach niedopasowania skalowania efektów maszyny.
  • Ballscrew, który jest uszkodzony lub zbyt gorąco powoduje błąd skoku.
  • Prowadnice liniowe osi nie są proste.
  • Tthe ballbar nie jest prawidłowo skalibrowany.
 Uwaga: Aby zidentyfikować rzeczywistą przyczynę, dobrym pomysłem jest zrobienie kolejnej działki.
Działanie naprawcze
  • Dostosuj oś Lead Compensation Parametr.
  • Wykonaj test z testerem podniesionym powyżej tabeli. Jeśli niezgodność pogarsza się, a następnie błąd jest spowodowany przez Pitch.
  • Czy test w innym miejscu na stole, jeśli niezgodność pogarsza, a następnie błąd jest spowodowany przez odchylenia.
Zwróć uwagę na kąt owalny kształt, oś kształtu nie jest w 45 º. Niezgodność skalowania powoduje, że kąt pochylić się w kierunku dłuższej osi.
Prawdopodobne przyczyny: Zapoznaj się z opisem błędu niezgodność skalowania.
Działanie naprawcze: Zapoznaj się z opisem błędu niezgodność skalowania.
Tri-płata
Działka ma trzy różne płaty w jego ogólnym kształcie. Te płaty mogą zmieniać rozmiar i orientację między sąsiednimi ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wykres Tri-płata ma ostre przejścia między płatami; Wykres błędu prostoliniowości ma bardziej stopniowe przejścia.
Jest to błąd testu.
  • Sprzęt jest luźny.
  • Piłka może się poruszać na Puchar gospodarstwa.
Działanie naprawcze: Sprawdź sprzęt Ball-bar i wykonaj test ponownie.
Działka ma trzy różne płaty w jego ogólnym kształcie. Nie wpływają one na prędkość posuw lub kierunek, ale mogą ulec zmianie w miejscu, w którym badanie jest przeprowadzane na łóżku maszyny. Wykres typu prostoliniowości można odróżnić od typu Tri-Lobe błąd testu wykresu przez jego gładsze przejścia między płatów i lepszą powtarzalność.
  • Numer jeden przyczyną błędu prostoliniowości jest roll.
  • W niektórych przypadkach efekt „rolki” jest skutkiem skręcenia osi, które sprawia, że wygląda ona jak rolka. Kontrola poziomu maszyny.
  • Prowadnice liniowe są wygięte.
  • Całkowite niewspółosiowość prowadnicy liniowej.
  • Fundament, który nie jest stabilny powoduje zakłócenie maszyny.
Działanie naprawcze
  • Sprawdź luźne sprzęt Ball-bar i zrobić test ponownie, jeśli błąd nie powtarza nie jest błędem prostoliniowości.
  • Skontrolować prowadnice liniowe urządzenia.
  • Aby określić, która oś ma błąd, należy użyć standardu granitu.
Działka ma trzy różne płaty w jego ogólnym kształcie. Nie wpływają one na prędkość posuw lub kierunek, ale mogą ulec zmianie w miejscu, w którym badanie jest przeprowadzane na łóżku maszyny. Wykres typu prostoliniowości można odróżnić od typu Tri-Lobe błąd testu wykresu przez jego gładsze przejścia między płatów i lepszą powtarzalność. Numer jeden przyczyną błędu prostoliniowości jest roll.
Działanie naprawcze
Działanie naprawcze
Cykle są bardziej wyraźne, jak wadliwe osi zbliża się do punktu odwrócenia. Pojawią się one mniejsze w punkcie, w którym uszkodzona oś porusza się z maksymalną prędkością, a częstotliwość nie zmienia się. Zmierz cykle i określić wysokość dla każdego komponentu w układzie napędową.
  • Ballscrew jest off-Center.
  • Śruba głosowa jest uszkodzona.
  • Mocowanie silnika jest wadliwe.
  • Sprzęgło jest uszkodzone.
  • Opakowanie łożysk jest uszkodzone.
Działanie naprawcze
  • Wyregulować nakrętkę off-Center w uszkodzonej osi.
  • Wyregulować lub wymienić uszkodzone mocowania silnika.
  • Wymień uszkodzony łącznik.
  • Wymień opakowanie łożyska.
Cykle są bardziej wyraźne, jak wadliwe osi zbliża się do punktu odwrócenia, pojawią się one mniejsze w miejscu, gdzie wadliwe osi porusza się z maksymalną prędkością i częstotliwość nie zmienia. Zmierz cykle i określić wysokość dla każdego komponentu w układzie napędową.
Działanie naprawcze
  • Wyreguluj nakrętkę off-Center w uszkodzonej osi.
  • Wyregulować lub wymienić uszkodzone lub uszkodzone mocowania silnika.
  • Wymień uszkodzone złącze.
Zmiana przesunięcia
Środek każdego wykresu znajduje się w innym miejscu.
  • Wystąpił błąd tester.
  • Sprzęt Ball-bar jest luźny.
Środek dla każdego wykresu jest w tym samym miejscu, ale średnica działek są różne.
Działanie naprawcze: Skontrolować osprzęt pręta kulowego i ponownie wykonać test.
Stick slip na osi Y
Ten błąd pojawi się na 90 º osi, która ma go podczas podróży w niskiej federate.
Siły tarcia są większe, ponieważ oś spowalnia.
  • Ilość smaru nie jest wystarczająca.
Działanie naprawcze: Skontrolować i naprawić komponenty, które powodują tarcie.
Zużyte, uszkodzone, luźne lub pokryte wiórem ballbar elementy powodują zniekształcenia działek.
Niewłaściwe posuw powoduje, że działka, która nie spotyka się na początku i na końcu.
W większości przypadków fałszywe czytanie jest oczywiste. Należy jednak pamiętać, że brudne urządzenia lub składnik, który zużył się do punktu, w którym jest po prostu marginalny, produkuje działki, które wydają się być normalne, ale są w rzeczywistości z okrągłym lub płaskim jednostronnym.
Inne przykłady zniekształceń działek z maszyn o złych ballbar lub inne komponenty są pokazane poniżej:
Działka Spowodować
Spowodować: Wzmacniacz serwomechanizmu jest zły.
Spowodować: Obudowa silnika osi X jest zła.
Spowodować: Silnik serwo osi Y jest zły.
Na górze i na dole wykresu znajduje się hałas w punkcie przejścia lub w jego pobliżu.
Spowodować: Silnik lub wzmacniacz jest zły.
Działanie naprawcze: Zmień ustawienie filtru dolnoprzepustowego na ON, aby sprawdzić, czy problem jest elektryczny.
Spowodować: Śruba kulowa osi Y jest mocno w pobliżu silnika.
Działanie naprawcze: Wyrównać wkręt kulowy osi Y.
Spowodować: X-Axis SERVO Motor jest zły.
Spowodować: Błędy luzów w osi Y. Istnieje przeciągnięcie w sposób coversand prowadnice liniowe są nieprawidłowo wyrównane.
Spowodować: Istnieje problem elektryczny z wyposażeniem Ball-bar. Sprzęt Ball-bar nie jest prawidłowo uziemiony lub jest złe połączenie.
Spowodować: Na drodze pokrywa się nadmierne tarcie [1]. W prowadnicach liniowych w osiach X i Y występuje luz [2].
Spowodować: W opakowaniu łożyska osi Y występuje luz.
Działanie naprawcze: Zmień zestaw łożysk osi Y.
Spowodować: Obciążenie wstępne nie jest prawidłowo regulowane. Nakrętka na końcu ballscrew nie jest napięta.
Spowodować: Jest luźny komponent Ball-bar. Nakrętka sprzęgu jest luźna.
  • Informacja o dostępności
