MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfreser
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Robotpakker
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
      HAAS KARRIERER HAAS KARRIERER BYGG OG PRIS BYGG OG PRISSETT PRISLISTE PRISLISTE HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Tjeneste Main Menu
  • Ta kontakt
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
Søkeresultater
Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1
Service hjem Fremgangsmåter DT/DM – Spider-koplingsdrift – Spindel – Utskifting
Recently Updated Last updated: 12/14/2022
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Spindle Installation Preparation (2 trinn) 3. Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - Installation (9 trinn) 4. Fjerning av spindel (4 trinn) Back to Top
Forord
Utfør denne prosedyren for en DM-1 eller en DT-1. Denne prosedyren forteller deg hvordan du skal skifte ut spindelen. Maskiner bygget etter januar 2014 bruker et midtpunkts oljebehandlingsspindel (MPO). Du bruker en MPO-spindel når du skifter ut spindelen.
Clean the spindle head bore.
Stone the mating surface [1] on the spindle head casting.
Clean the motor adapter where it touches the spindle [3].
Do not stone the spindle lubrication port [2]. Keep all contamination out of the port.
Replace the spider coupling [1] if it is worn or damaged.
Replace the transfer tube [2] if it is worn or damaged.
Do not remove the tape from the lubrication port.
Use a lift to support the motor until the spindle is attached.
 Important: Refer to the DT-1 - Mid-Point Oiling (MPO) - Spindle - Minimum Lubrication - Oil Pump Modification procedure.
Attach the red protective cap [2] to the bottom of the MPO spindle.
Put a 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) wood or aluminum block [3] on the table.
Put the MPO spindle on the block.
Make sure that the spindle lubrication port [1] is in the front.
Put a long 5/16"-18 screw [4] through the rear hole on the motor adapter. This screw helps you align the motor adapter to the spindle.
Put an indicator against the spindle coupler [1]. Zero the indicator.
Slowly turn the spindle with your hand to find the highest point on the coupler.
Put a mark on the point with a permanent marker.
Examine the coupler on the motor [2].
If the motor coupler has a mark, proceed to step 3.
If the motor coupler does not have a mark:
  • Put an indicator against the motor coupler [2]. Zero the indicator.
  • Slowly turn the motor by hand to find the highest point.
  • Use a permanent marker to mark the point.
Apply grease to the transfer tube at these locations:
  • the o-ring [1] at the top
  • the socket [2] for the o-ring on the draw bar.
Push the transfer tube [4] onto the top of the draw bar [5].
Install the spider coupler [3].
Remove the tape [1] from the spindle lubrication port.
Apply a small quantity of grease to the spindle seal o-ring [2].
Insert the o-ring into the lubrication port [3].
Put the tape over the lubrication port of the spindle that was removed.
Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction until the head mount [1] is 0.5" (13 mm) above the spindle flange [2].
Use your hand to slowly turn the spindle coupler [5] until the mark on the spindle coupler aligns with the mark [4] on the motor coupler [3]. Align the (2) marks as closely as possible.
Slowly jog the Z Axis in the negative (-) direction.
 Caution: Lower the lift as you jog the Z Axis. The motor must be supported by the lift until the spindle is connected to the motor adapter.
Make sure the spindle is centered in the spindle bore.
Make sure the couplers engage smoothly.
Remove the temporary screw you used in step 1.
Install (4) motor mount screws [1] into the motor mount adapter [2].
Torque the screws. Refer to Haas Fastener Torque Specifications.
Remove the motor support lift.
Attach the oil supply fitting.
Connect the oil supply tube.
Put (4) screws [1] into the upper inside bearing block of the rocker assembly.
Put (4) screws [9] into the outer bearing block.
Put the rocker assembly [3] onto the spindle casting. Use the lower bearing block [2] on the inside as a guide.
Use a dowel pin [8] to align the outside bearing block.
Put the rocker arm [7] through the yoke [5] on shaft from the air cylinder.
Push the clevis pin [4] through the arm and the yoke.
Put the C-clip [6] onto the clevis pin.
Torque all of the screws. Refer to the Haas Fastener Torque Specifications.
Make sure the rocker assembly is correctly adjusted.
 Note: The illustration does not show the spindle and spindle motor.
Use the spring installation tool to attach the spring to the striker block.
Refer to DT-1 - Spindle Rocker Arm - Spring Installation Tool - Instructions.
Install the fan assembly onto the top of the spindle head.
Install the spindle head covers.
Refer ro the VMC - Spindle - Alignment ("Spindle Sweep") procedure.
Fjerning av spindel
Jog Z-aksen til bunnen av vandringen.
Trykk[EMERGENCY STOP] .
Fjern spindelviftemonteringen.
Fjern vippearmen. Følg disse trinnene:
  • Fjern C-klemmen [5] fra gaffelbolten [6]. Trykk på gaffelbolten for å fjerne den.
  • Koble fjæren [4] fra spissblokken.
  • Løsne (4) skruene [1] fra innsiden av lagerblokken [2].
  • Løsne (4) skruene [7] fra den utvendige lagerblokken [8].
  • Fjern vippearmen fra maskinen.
  • Ikke fjern den nederste halvdelen [3] på den innvendige lagerblokken.
  • Fjern låsetappene fra lagerblokkene.
 Merk: Illustrasjonen viser ikke spindelen og spindelmotoren.
Jog X- og Y-aksene til bordet er rett under spindelen.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Sett en 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) tre eller aluminiumsblokk [2] på bordet.
Fest beskyttelseshetten [1] på spindelen som er montert i maskinen.
Slipp [EMERGENCY STOP].
Trykk [RESET]for å fjerne hver alarm.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til spindelen hviler på blokken.
Fest en heis til braketten [3] for enkoderen.
 Advarsel: Når spindelen er adskilt fra motoradapteren, må motorenheten støttes av heisen.
Koble fra oljetilførselsslangen.
Fjern oljetilførselsbeslaget.
Fjern (4) skruene [2] som fester motoradapteren [1] til spindelen.
Fjern (6) festeskruene [4] for spindelflensen [3].
Trykk[RESET] for å fjerne hver alarm.
Jog Z-aksen sakte i trinn på 0,001" i den positive (+) retningen til en avstand på 0,04" (1 mm).
 Merk: Spindelen [2] synker 1/32" (1 mm) fra spindelstøpet [1].
Hvis spindelen ikke synker, bruker du en stroppnøkkel til å vri spindel 1/4, drei med klokken for å løsne den.
Bruk løftemekanismen til å heve motorenheten [3] samtidig som du jogger Z-aksen.
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen til du kan fjerne spindelen [4].
FINN FORHANDLER
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Administrer innstillinger
Functional Cookies
Analytics Cookies
