  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC SZEŚCIOPAK HAAS SZEŚCIOPAK HAAS
      • Zbuduj & Wyceń maszynę Haas
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1
Strona główna serwisu Procedura postępowania Wymiana wrzeciona-DM-1-DT-1
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Wymiana wrzeciona -DM-1-DT-1
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Demontaż wrzeciona (4 kroki) 3. Przygotowanie instalacji wrzeciona (2 kroki) 4. Wrzeciono Mid-Point (MPO)-instalacja (9 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Wykonaj tę procedurę dla DM-1 lub DT-1. Ta procedura informuje, jak wymienić wrzeciono. Maszyny zbudowane po 2014 stycznia wykorzystują wrzeciono o średnim punkcie (MPO). Podczas wymiany wrzeciona będzie używane wrzeciono MPO.
Demontaż wrzeciona
Uskok oś Z do dołu. Nacisnąć . Wyjąć zespół wentylatora wrzeciona. Zdjąć Zespół wahacza. Wykonaj następujące kroki:
    Wyjmij zacisk C [5] z sworznia mocowanie widełkowe [6]. Wcisnąć szpilkę, aby ją wyjąć. Odłączyć sprężynę [4] od bloku zaczepu. Poluzować (4) wkręty [1] z wewnętrznego bloku łożyskowego [2]. Poluzować (4) wkręty [7] z zewnętrznego bloku łożyskowego [8]. Wyjmij zespół wahacza z urządzenia. Nie zdejmować dolnej połowy [3] wewnętrznego bloku łożyskowego. Zdjąć kołki ustalają z bloków łożyskowych.
Uwaga: Ilustracja nie pokazuje wrzeciona i wrzeciona silnika.
Ujoć osie X i Y, aż stół znajduje się bezpośrednio pod wrzecionem. Nacisnąć . Włóż 6 x 6 w przypadku x 6 w przypadku (152 mm x 152 mm x 152 mm) z drewna lub bloku aluminiowego [3] na stole. Założyć osłonę ochronną [1] na wrzeciono zamontowane w maszynie. Zwolnij . Nacisnąć w celu usunięcia alarmów. Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż wrzeciono spoczywa na bloku. Nacisnąć . Przymocuj podnośnik do wspornika [3] dla enkodera. Ostrożność: Gdy wrzeciono jest oddzielone od adaptera silnika, zespół silnika musi być obsługiwany przez podnośnik.
Odłączyć rurę doprowadzania oleju. Zdjąć złączkę doprowadzają olej. Wykręć (4) wkręty [2], które Przymocuj adapter silnika [1] do wrzeciona. Wykręć (6) wkręty ustalający [4] dla kołnierza wrzeciona [3].
Zwolnij . Nacisnąć w celu usunięcia alarmów. Powoli jog osi Z w 0,001 w przyrostu w kierunku dodatnim (+) do odległości 0,04 (1 mm). Uwaga: Wrzeciono [2] spada 1/32 (1 mm) od odlewu wrzeciona [1]. Jeśli wrzeciono nie spadnie, użyj klucza paska, aby obrócić wrzeciono 1/4 obracać w prawo, aby ją poluzować. Użyj podnośnika, aby podnieść zespół silnika [3] w tym samym czasie, gdy wyjosz oś Z. Ujoć oś Z w kierunku dodatnim (+), aż do usunięcia wrzeciona [4].
Oczyścić otwór głowicy wrzeciona. Odkamienić powierzchnię krycia [1] na odlewaniu głowicy wrzeciona. Oczyścić adapter silnika w miejscu dotknięcia wrzeciona [3]. Nie należy kamić portu smarowania wrzeciona [2]. Wszystkie zanieczyszczenia należy trzymać z portu.
Wymień sprzęgło pająka [1], jeśli jest zużyte lub uszkodzone. Wymień rurę przenoszoną [2], jeśli jest ona zużyta lub uszkodzona.
Nie wyjmować taśmy z portu smarowania. Do obsługi silnika należy użyć windy do momentu zamocenia wrzeciona. Ważne: Patrz DT-1-Mid-Point smarowania (MPO)-wrzeciono-minimalne smarowanie-modyfikacja pompy olejowej Procedura.
Załóż czerwoną nasadkę ochronną [2] na dno wrzeciona MPO. Włóż 6 x 6 w przypadku x 6 w przypadku (152 mm x 152 mm x 152 mm) z drewna lub bloku aluminiowego [3] na stole. Umieścić wrzeciono MPO na bloku. Upewnić się, że gniazdo smarowania wrzeciona [1] znajduje się z przodu. Umieść długą 5/16 -18 śruba [4] przez otwór tylny na adapterze silnika. Śruba ta pomaga wyrównać adapter silnika do wrzeciona.
Umieścić wskaźnik na złączu wrzeciona [1]. Zerowanie wskaźnika. Powoli obracać wrzecionem ręką, aby znaleźć najwyższy punkt na sprzęgu. Umieścić znacznik na punkcie z trwałym markerem. Zbadać sprzęgło na silniku [2]. Jeśli łącznik silnika ma oznaczenie, przejdź do kroku 3. Jeśli łącznik silnika nie ma znaku:
    Umieścić wskaźnik na złączu silnika [2]. Zerowanie wskaźnika. Powoli obrócić silnik ręką, aby znaleźć najwyższy punkt. Użyj stałego znacznika, aby oznaczyć punkt.
Nałożyć smar na rurę transferową w następujących miejscach:
    o-ring [1] u góry gniazda [2] w pierścieniu o-ring na pasku do rysowania.
Wciśnij rurkę transferową [4] na górną część paska do rysowania [5]. Zamontować łącznik pająka [3].
Wyjmij taśmę [1] z portu smarowania wrzeciona. Nałożyć niewielką ilość smaru na pierścień uszczelniający wrzeciona [2]. Włożyć pierścień uszczelczy do portu smarowania [3]. Umieść taśmę na porcie smarowania wrzeciona, który został wyjęty.
Powoli jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż głowica [1] jest 0,5 (13 mm) nad kołnierzem wrzeciona [2]. Użyj ręki, aby powoli obrócić łącznik wrzeciona [5], aż znak na złączu wrzeciona zostanie wyrównany ze znakiem [4] na złączu silnika [3]. Wyrównaj (2) znaczniki możliwie najdokładniej. Powoli impulsowo przeciągnąć oś Z w kierunku ujemnym (-), aby wyzerować wskaźnik. Ostrożność: Opuść podnośnik, gdy uskok osi Z. Silnik musi być obsługiwany przez podnośnik do momentu podłączenia wrzeciona do adaptera silnika. Upewnić się, że wrzeciono jest wyśrodkowane w otworze wrzeciona. Upewnij się, że łączniki są sprawne.
Wykręć wkręt tymczasowy użyty w kroku 1. Zamontować (4) wkręty mocujące silnik [1] do adaptera do mocowania silnika [2]. Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas . Wyjmij podnośnik silnika. Zamocuj łącznik doprowadzany olejem. Podłączyć rurę doprowadzaj oleju.
Włożyć (4) wkręty [1] do górnego wewnętrznego bloku łożyskowego zespołu wahacza. Włożyć (4) wkręty [9] do zewnętrznego bloku łożyskowego. Założyć zespół kołyskowy [3] na odlewanie wrzeciona. Użyj dolnego bloku łożyskowego [2] wewnątrz jako prowadnicy. Użyć sworznia ustalają [8], aby wyrównać zewnętrzny blok łożyskowy. Umieścić ramię wahacza [7] przez jarzmo [5] na wale z cylindra pneumatyczne. Wcisnąć kołek mocowanie widełkowe [4] przez ramię i jarzmo. Umieścić klip C [6] na sworznia mocowanie widełkowe. Dokręcić wszystkie wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas . Upewnij się, że zespół kołyskowy jest prawidłowo ustawiony. Uwaga: Ilustracja nie pokazuje wrzeciona i wrzeciona silnika.
Za pomocą narzędzia do montażu sprężyny Przymocuj sprężynę do bloku zaczepu. Patrz DT-1-wrzeciono wahacza-instrukcja montażu sprężyny-instrukcje . Zamontować zespół wentylatora na szczycie głowicy wrzeciona. Zamontować pokrywy głowicy wrzeciona.
Patrz ro VMC-wrzeciono-wyrównanie ( Zamiatanie wrzeciona ) Procedura.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
