My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
搜索结果
Spindle - Replacement - DM-1 - DT-1
服务主页 方法程序 DT/DM - 星形联轴节驱动 - 主轴 - 更换
Recently Updated Last updated: 12/19/2022
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 主轴拆卸 (4 步骤) 3. 主轴安装准备 (2 步骤) 4. 主轴安装 (10 步骤) Back to Top
简介
对 DM-1 或 DT-1 执行此过程。次规程介绍如何更换主轴。
主轴拆卸
将 Z 轴旋转到行程底部。
按[EMERGENCY STOP]。
拆下主轴风扇组件。
拆下摇臂组件。按照以下步骤操作:
  • 从夹钳[5]上拆下 C 夹 [6]。按下夹钳将其拆下。
  • 断开弹簧 [4] 与前锋块的连接。
  • 从内侧轴承块 [2] 松开 (4) 螺钉 [1]。
  • 松开外轴承座 [8] 上的 (4) 螺钉 [7]。
  • 从机器上拆下摇臂组件。
  • 请勿拆下内侧轴承块的下半部分 [3]。
  • 从轴承块上拆下定位销。
 注意: 图中未显示主轴和主轴电机。
转动 X 轴和 Y 轴,直到工作台直接位于主轴下方。
按 [EMERGENCY STOP]。
放一个6" x 6" x 6" (152 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米)木或铝块 [2] 在工作台上。
将保护盖 [1] 连接到安装在机器中的主轴上。
释放[EMERGENCY STOP].
按 [RESET]清除警报。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴停留在块上。
按[EMERGENCY STOP]。
将提升连接到编码器的支架 [3]。
 注意: 当主轴与电机适配器分离时,电机组件必须由提升支撑。
断开供油管。
拆下机油供应接头。
拆下将电机适配器 [1] 连接到主轴的 (4) 螺钉 [2]。
拆下主轴法兰 [3] 的 (6) 固定螺钉 [4]。
释放 [EMERGENCY STOP].
按[RESET] 清除警报。
在 0.001 中缓慢地旋转 Z 轴" 正 (+) 方向的增量到 0.04 的距离" (1 毫米)。
 注意: 主轴 [2] 下降 1/32" 主轴铸件 [1] 的 1 毫米。
如果主轴不掉落,请使用带扳手顺时针转动主轴 1⁄4 以松开。
在旋转 Z 轴的同时,使用吊具提升电机组件 [3]。
以正 (+) 方向旋转 Z 轴,直到可以卸下主轴 [4]。
主轴安装准备
清洁主轴头孔。
将配合表面 [1] 石化在主轴头铸件上。
清洁电机适配器接触主轴 [3]的位置。
请勿将主轴润滑端口 [2] 石制。将所有污染物远离端口。
如果星形接头 [1] 磨损或损坏,请更换。
如果传输管 [2] 磨损或损坏,请更换。
主轴安装
请勿从润滑端口上取下胶带。
使用提升支撑电机,直到连接主轴。
将红色保护盖 [2] 连接到 MPO 主轴的底部。
放一个6" x 6" x 6" (152 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米) 木或铝块 [3] 在工作台上。
将主轴放在程序块上。
确保主轴润滑端口 [1] 位于前部。
放一个长 5/16"-18 螺钉 [4] 穿过电机适配器上的后孔。此螺钉可帮助您将电机适配器与主轴对齐。
将指示器靠在主轴耦合器 [1] 上。将指标归零。
用手慢慢转动主轴,找到耦合器上的最高点。
用永久标记在点上加一个标记。
检查电机 [2] 上的耦合器。
如果电机耦合器有标记,则继续执行步骤 3。
如果电机耦合器没有标记:
  • 将指示器靠在电机耦合器 [2]上。将指标归零。
  • 用手慢慢转动电机以找到最高点。
  • 使用永久标记标记该点。
在这些位置向输油管涂抹润滑脂:
  • 顶部的 o 型环 [1]
  • 抽杆上的 o 形环的插座 [2]。
将转移管 [4] 推到拔杆顶部 [5]。
安装蜘蛛耦合器 [3]。
从主轴润滑端口上拆下胶带 [1]。
将少量润滑脂涂抹在主轴密封 o 型环 [2] 上。
将 O 型环插入润滑端口 [3]。
将胶带放在已拆下的主轴的润滑端口上。
缓慢地以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到头部安装位 [1] 为 0.5" (13 毫米)高于主轴法兰 [2]。
用手缓慢转动主轴耦合器 [5],直到主轴耦合器上的标记与电机耦合器 [3] 上的标记对齐。尽可能对齐 (2) 标记。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴。
 注意: 点动 Z 轴时,降低提升。电机必须由提升支撑,直到主轴连接到电机适配器。
确保主轴位于主轴孔中居中。
确保耦合器平稳接合。
拆下步骤 1 中使用的临时螺钉。
将 (4) 电机安装螺钉 [1] 安装至电机安装适配器 [2]。零扭矩安装螺钉。
拆下电机支撑提升。
连接机油供应接头 [3]。
连接供油管 [4]。
为保证校准效果,将主轴打开至 1000 RPM。
稍微拧紧前 2 个电机安装螺钉 [1]。
推 [EMERGENCY STOP] 按钮。
拧紧所有螺钉 [1]。
将指示器置于机床前部的联轴节高点位置。
向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020"之间的 Y 轴偏置。
然后,将主轴逆时针旋转 90 度,直至联轴节的高点朝向护窗的一侧。
向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020"之间的 X 轴偏置。
扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
 注意: 如果联轴节偏置超过公差范围,松开所有 4 个上部电机安装螺钉,然后将电机轻敲到位,直到偏置达到公差范围内。
将 (4) 螺钉 [1] 放入摇臂组件的上内侧轴承块中。
将 (4) 螺钉 [9] 放入外轴承块。
将摇臂组件 [3] 放在主轴铸件上。使用内部的下部轴承块 [2] 作为参考。
使用定位销 [8] 对齐外部轴承块。
将摇臂 [7] 穿过从气缸的轴上的锁链 [5]。
将夹钳销 [4] 穿过手臂和锁链。
将 C 形夹 [6] 放在夹钳上。
拧紧所有螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
确保摇臂组件已正确调整。
 注意: 图中未显示主轴和主轴电机。
使用弹簧安装工具将弹簧连接到前挡。
请参阅 DT-1 - 主轴摇臂 - 弹簧安装工具 - 说明.
将风扇组件安装到主轴头的顶部。
安装主轴头盖。
参阅 VMC - 主轴 - 对齐 ("主轴扫描") 程序。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
