MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
USB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0154
Service hjem USB – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0154
– Gå til årsak – Back to Top
30.1 USB – Feilsøking
USB – Feilsøking – NGC
TG0154
Bruk dette dokumentet for å feilsøke USB-problemer og oppdateringsproblemer på en maskin med neste generasjons kontroll. Hvis du ikke finner scenariet som samsvarer med din situasjon send inn en feil-logg ([SHIFT] + [F3]) til [email protected].
USB-krav:
  • USB-lagringskapasitet – Maksimalt tillatt for FAT32. Se Reformatere USB-minnepinne til FAT32 for Haas-kontroll – NGC-prosedyre for mer informasjon.
  • USB-format – FAT32. Se Reformatere USB-minnepinne til FAT32 for Haas-kontroll – NGC- prosedyre for mer informasjon.
  • USB-versjon – 3.1 og lavere.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
USB-stasjonen blir ikke oppdaget. USB-enheten blir ikke lest.
  1. Sett inn alle USB-tilkoblingene fra anhenget til hovedprosessor-kretskortet på nytt.
  2. Reformater USB-stasjonen
  3. Prøv flere USB-stasjoner
  4. Hvis alt det ovennevnte mislykkes, send USB-stasjonen tilbake til Haas for evaluering.
    HSG-A 09-13-2023
Etter at du har koblet til USB-pinnen, blinker maskinen «USB-montert» og «USB-avmontert» på skjermen. USB-kabelkontakten har en midlertidig tilkobling.
Se videoen nedenfor og følg feilsøkingen.
USB-kabel – Feilsøking
Maskinen starter ikke til programvareoppdateringsskjermen når du slår på og holder inne U-knappen. USB-enheten sviktet under en programvareoppdatering. Ikke erstatt prosessoren, prøv å gjenopprette programvaren med Programvareoppdatering – NGC -prosedyren.
[ERROR] vises under en programvareoppdatering eller oppdatering av plattformversjon. USB blir ikke lest.
  1. Trykk på  [POWER OFF].
  2. Gjør programvareoppdateringen på nytt med en annen USB-minneenhet.
Maskiner med 100.17.000.2040 eller senere, under en programvareoppdatering får du følgende USB-feil: "Systemundersøkelsen oppdaget at USB-koblingen er satt inn i feil port på skbif eller hovedkortet......"
USB-kabelen på Maincon eller SKIBF PCB er koblet til feil sted. Kontroller at USB-kabelen som går til SKIBF-kretskoret er koblet til riktig sted, nr. 2, på Maincon-kretskortet (se diagram nedenfor).
LCD-berøringsskjerm
Berøringsskjermen reagerer ikke på berøringskommandoer.
USB-kabelen på berøringsskjermen er ikke riktig tilkoblet SKBIF-kretskortet. Sørg for på at USB-kabeltilkoblingen er koblet til J21 ved SKBIF-kretskortet.
Berøringsskjermen fortsetter å fungere etter at Innstilling 381 er dreid til AV. Kontrollen gjenkjenner ikke berøringsskjermmodulen.
Forventet reparasjon vil være programvareversjon 100.23.000.1000.
Koble USB-kabelen for berøringsskjermen fra den øverste porten på J21 på SKBIF-kretskortet.
Merk: Når programvareversjon 100.23.000.1000 blir utgitt. Oppdater maskinprogramvaren, koble USB-kabelen på berøringsskjermen tilbake i SKBIF-kretskortet på J21, og drei Innstilling 381 til AV.
HSG-N 02-17-2023
Alarm 488 MIDLERTIDIG USB-FEIL Et tidsavbrudd i kommunikasjonen på grunn av en defekt USB-enhet.
Prøv en annen USB-enhet for å se om problemet fortsetter. Programmer bør kjøres fra kontrollminnet og ikke fra USB. Oppdater maskinprogramvaren til den nyeste programvaren.
Hvis alarmene fortsetter å generere, ta en feilrapport med alarmen til stede og send den til Haas Service. Fjern USB-enheten fra siden av anhenget. Hvis alarmen ikke fortsetter å generere, koble USB direkte til SKBIF-kretskortet eller hovedprosessorkretskortet for å finne den defekte kabelen eller kretskortet. Hvis den fortsetter å generere, koble fra de andre USB-enhetene. Se avsnittet Alarmer 9100.017 og 9100.018 nedenfor for trinn.
USB-feilmelding og/eller USB-alarmer. Det kan være en jordingsfeil. Slå strømmen av og på og se om problemet vedvarer. Se følgende video: Feilsøking av USB-lesefeil
Det kan være et tilkoblingsproblem. Referer til følgende video: for å kontrollere hver tilkobling: Feilsøking av USB-lesefeil
Kontrollen fryser. Defekt USB-pinne eller USB-hub på hovedprosessorkretskortet eller SKBIF-kretskortet.
Hvis kontrollen fryser og maskinen ikke svarer, kan du slå av og på maskinen og ta en feilrapport og sende den til Haas Service. Hvis problemet ikke fortsetter. Installer USB-en til den nedre porten til J21 på SKBIF-kretskortet. Hvis nei, skift ut kabelen fra anhenget til SKBIF-kretskortet.
For mye elektrisk støy i systemet. Legg til ferritter til to SKBIF USB-kabler og legg til en ny jordledning koblet til kontrollkabinettet. Referer til SKBIF reduser elektrisk støy-avsnittet på  SKIBF/LCD-skjermen – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon.
Kontrollen har en forsinkelse/forsinket respons. Defekt USB-pinne eller USB-hub på hovedprosessorkretskortet eller SKBIF-kretskortet.
Hvis kontrollen har forsinkelse, fjern USB-pinnen fra siden av anhenget. Hvis problemet fortsetter, ta en feilrapport på tidspunktet for problemet og send den til Haas Service. Hvis det ikke fortsetter, installer USB-en til den nedre porten påJ21 på SKBIF-kretskortet. Hvis problemet fortsetter, ta en feilrapport på tidspunktet for problemet og send den til Haas Service. Hvis det ikke fortsetter, skift ut kabelen fra anhenget til SKBIF-kretskortet.
Alarmene 9100.017 eller 9100.018 IKKE TILBAKESTILLBAR PROGRAMVAREFEIL genereres på maskiner med programvareversjon 100.21.000.1133 og lavere. Et tidsavbrudd i kommunikasjonen på grunn av en defekt USB-komponent.
Oppdater maskinprogramvaren til den nyeste programvaren. Hvis alarmene fortsetter å generere, ta en feilrapport med alarmen til stede og send den til Haas Service. Koble fra følgende USB-enheter for å feilsøke USB-enheten som forårsaker alarmen:
•USB-stasjon på anheng.
•Berøringsskjerm og deaktiver innstillingen
•Wi-Fi og deaktiver den trådløse tilkoblingen
•Robotsignal og deaktivere innstillingen
Alarm 9010 FEIL I BERØRINGSSKJERMMODUL Et tidsavbrudd for kommunikasjonen på grunn av en defekt USB-enhet for berøringsskjerm.
Hvis installert, fjern USB-enheten fra siden av anhenget. Oppdater maskinen til den nyeste programvaren. Hvis alarmene fortsetter å generere, ta en feilrapport med alarmen til stede og send den til Haas Service.
Inspiser og sett inn igjen kabelen til berøringsskjermen. Installer kabelen på berøringsskjermmodulen igjen i samme retning. Koble fra kabelen til berøringsskjermen på J21 på SKBIF-kretskortet og deaktiver berøringsskjermen ved å endre innstilling 381 – Aktiver berøringsskjerm til 0: Av. Fortsetter alarmen å generere?
•Hvis nei, skift ut berøringsskjermenheten.
•Hvis ja, koble fra de andre USB-enhetene.
Alarm 9011 WIFI MODULFEIL Et tidsavbrudd i kommunikasjonen på grunn av en defekt Wi-Fi USB-enhet.
Koble fra Wi-Fi påJ12på hovedprosessorkretskortet og deaktiver den trådløse tilkoblingen iInnstillinger > Nettverk > Trådløs tilkobling og trykk på F1 for å koble fra. Slå av og på maskinen. Fortsetter alarmen å genereres?
•Skift ut hovedprosessorkretskortet.
Alarm 9012 FEIL I ETHERNET-ADAPTER Et tidsavbrudd i kommunikasjonen på grunn av en defekt USB-enhet for robotsignal.
Hvis installert, fjern USB-enheten fra siden av anhenget. Oppdater maskinprogramvaren til den nyeste programvaren. Hvis alarmene fortsetter å generere, ta en feilrapport med alarmen til stede og send den til Haas Service.
Koble fra robotsignalkabelen påJ8på hovedprosessorkretskortet og deaktiver roboten ved å endreinnstilling 372 – Delelastertype til0: Av.
•Forsetter alarmen å generere? Hvis nei, skift ut hovedprosessorkretskortet.
Maskiner med USB-ladeportkabel 32-1298 og SKBIF 34-4510C
USB-ladeporten fungerer ikke.
Kabel 32-1298 fungerer ikke som den er med SKBIF 34-4510C. Haas-serviceteknikere bør referere til HSG-A 07-23-2024 for korrigerende tiltak.
Alarms 9100.017 & 9100.018 NON RESETTABLE SOFTWARE ERROR
Korrigerende tiltak:
  • Oppdater maskinen til den nyeste programvaren.
  • Hvis alarmene fortsetter å generere, ta en feilrapport med alarmen til stede og send den til Haas Service.
  • Koble fra følgende USB-enheter for å feilsøke USB-enheten som forårsaker alarmen:
    • USB-stasjon på anheng.
    • Berøringsskjerm og deaktiver innstillingen
    • Wi-Fi og deaktiver den trådløse tilkoblingen
    • Robotsignal og deaktivere innstillingen
USB-enhet
  • Fjern USB-enheten fra siden av anhenget. Fortsetter alarmen å generere?
    • Hvis nei, koble USB direkte til SKBIF-kretskoret på J21 eller hovedprosessorkretskortet på J7 for å finne den defekte kabelen eller kretskortet.
    • Hvis ja, fortsett å koble fra de andre USB-enhetene.
Berøringsskjerm
  • Koble fra berøringsskjermkabelen på J21 på SKBIF-kretskortet og deaktiver berøringsskjermen ved å endre innstilling 381 – Aktiver berøringsskjerm til 0: Av. Fortsetter alarmen å generere?
    • Hvis nei, skift ut berøringsskjermenheten.
Wi-Fi
  • Koble fra Wi-Fi påJ12på hovedprosessorkretskortet og deaktiver den trådløse tilkoblingen iInnstillinger > Nettverk > Trådløs tilkobling og trykk på F1 for å koble fra. Slå av og på strømmen til maskinen. Fortsetter alarmen å generere?
    • Hvis nei, skift ut hovedprosessorkretskortet.
Robot
  • Koble fra robotsignalkabelen påJ8på hovedprosessorkretskortet og deaktiver roboten ved å endreinnstilling 372 – Delelastertype til0: Av. Fortsetter alarmen å generere?
Electrical Diagram
SKBIF-diagram P/N 34-4510/B
Merk: Maskiner med SKBIF 34-4510B og en USB-ladeport  vil ha USB-ladeporten koblet til J20 på SKBIF. Ladeporten er kun for ladeformål og ikke for å hente data fra USB-enheter.
SKBIF diagram P/N 34-4510C
Merk: Maskiner med SKBIF 34-4510C vil ha USB-ladeporten koblet til J3. Ladeporten er kun for ladeformål og ikke for å hente data fra USB-enheter.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
