My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
USB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0154
服务主页 USB - 故障排除指南 - NGC - TG0154
- 跳至原因 - Back to Top
30.1 USB - 故障排除
USB - 故障排除 - NGC
TG0154
使用本文档可以对具有“下一代控制器”的机床上的 USB 和更新问题进行故障排除。如果找不到与您的情况匹配的方案,请提交错误日志 ([SHIFT] + [F3]) 到  [email protected]
USB 要求:
  • USB 存储容量 – FAT32 允许的最大值。参阅 为 Haas 控制重新格式化 USB 闪存驱动器至 FAT32 - NGC 程序,了解更多信息。
  • USB 格式化– FAT32。 参阅 为 Haas 控制重新格式化 USB 闪存驱动器至 FAT32 - NGC 程序,了解更多信息。
  • USB 版本 – 3.1 及更低版本。
症状 可能的原因 纠正措施
未检测到 USB 驱动器。 未读取 USB 设备。
  1. 重新安装从控制器到主处理器 PCB 的所有 USB 连接。
  2. 重新格式化 USB 驱动器
  3. 尝试操作多个 USB 驱动器
  4. 如果上述操作均失败,请将 USB 驱动器发回 Haas 进行评估。
    HSG-A 09-13-2023
插入 USB 记忆棒后,机床会在屏幕上闪烁“USB Mounted”(USB 已安装)和“USB Unmounted”(USB 未安装)。 USB 电缆连接器连接断断续续。
观看下面的视频并按照完成的故障排除进行操作。
USB 电缆 - 故障排除
打开电源并按住 U 按钮时,计算机不会启动到软件更新程序屏幕。 在软件更新期间,USB 设备失败。 不要更换处理器尝试恢复软件与  软件更新恢复 - NGC  程序。
[ERROR](错误) 在软件更新或平台版本更新期间显示。 未读取 USB。
  1. 按 [POWER OFF]。
  2. 使用其他 USB 存储设备再次执行软件更新。
机器 100.17.000.2040 稍后,在软件更新期间,您会收到以下 USB 错误: "系统检查检测到 USB 连接器插入了 skbif 或主板上的错误端口..."
Maincon 或 SKIBF PCB 上的 USB 电缆连接到错误的位置。 确保连接到 SKIBF PCB 的 USB 电缆已连接到 Maincon PCB 上的正确位置,#2(见下图)。
液晶触摸屏
触摸屏幕未响应触摸命令。
触摸屏 USB 电缆未正确连接到 SKBIF PCB。 确保 USB 电缆连接已连接到 SKBIF PCB 上的 J21。
将设置 381 设置为关闭后,触摸屏继续工作。 控制器无法识别触摸屏模块。
预期修复程序将为软件版本 100.23.000.1000。
从 SKBIF PCB 上 J21 的顶部端口拔下触摸屏 USB 电缆。
注意: 软件版本  100.23.000.1000 发布时。更新机床软件,将触摸屏 USB 电缆插回 J21 处的 SKBIF PCB,然后将设置 381 设置为关闭。
HSG-N 02-17-2023
警报 488 间歇性 USB 错误 由于 USB 设备故障导致通信超时。
尝试其他 USB 设备以查看问题是否仍然存在。程序应该从控制存储器运行,而非从 USB 运行。将机床软件更新为最新版本。
如果警报继续生成,请获取出现该警报的错误报告并将其提交给 Haas 服务。 从控制器的侧面移除 USB 设备。如果警报没有继续产生,将 USB 直接插入 SKBIF PCB 或主处理器 PCB,查找故障电缆或 PCB。 如果依然产生警报,请断开其他 USB 设备。请参阅以下警报 9100.017 和 9100.018 部分,了解操作步骤。
USB 电缆 - 故障排除
USB 电缆 - 故障排除
USB 错误消息和/或 USB 警报。 可能存在接地错误。 重启电源并查看问题是否仍然存在。请参考以下视频: USB 读取错误故障排除
可能存在连接问题。 请参阅以下视频以检查每个连接: USB 读取错误故障排除
控制器冻结。 主处理器 PCB 或 SKBIF PCB 上的 USB 盘或 USB 集线器出现故障。
如果控制器冻结且机床无响应,请重启机床并获取错误报告并将其提交给 Haas 服务。 如果问题不再发生,将 USB 安装到 SKBIF PCB 底部端口 J21 上。如果不是,则更换从控制器到 SKBIF PCB 的电缆。
系统中有太多电气噪音。 将铁氧体添加到两条 SKBIF USB 电缆,然后添加一条连接到控制柜的新接地线。请参阅   SKIBF / LCD 监视器 - 故障排除指南上的 SKBIF 降低电气噪声部分以获取更多信息。
控制器具有滞后/延迟响应。 主处理器 PCB 或 SKBIF PCB 上的 USB 盘或 USB 集线器出现故障。
如果控制器滞后,请从控制器侧面移除 USB 盘。如果问题仍然存在,请获取问题发生时的错误报告并将其提交给 Haas 服务。 如果问题不再发生,将 USB 安装到 SKBIF PCB 上的底部端口 J21 。如果问题仍然存在,请获取问题发生时的错误报告并将其提交给 Haas 服务。 如果问题不再发生,将控制器到 SKBIF PCB 上的电缆重新装上。
警报 9100.017 或 9100.018 在安装了软件版本为 100.21.000.1133 及更低版本软件的计算机上会生成不可重置软件错误。 由于 USB 组件故障导致通信超时。
将机床软件更新为最新版本。如果警报继续生成,请获取出现该警报时的错误报告并将其提交给 Haas 服务。断开以下 USB 设备的连接,对导致警报的 USB 设备进行故障排除:
• 控制器上的 USB 驱动器。
•触摸屏和禁用设置
•Wi-Fi 和禁用无线连接
•机器人信号和禁用设置
请参阅以下警报 9100.017 和 9100.018 部分了解步骤。
警报 9010 触摸屏模块错误 由于触摸屏 USB 设备故障导致通信超时。
如果安装了 USB 设备,请从控制器侧面取下 USB 设备。 将机床更新到最新的软件。 如果警报继续生成,请获取出现警报时的错误报告并将其提交给 Haas 服务。
检查并重新插入触摸屏电缆。以相同方向将电缆重新安装到触摸屏模块上。 断开在 SKBIF PCB 上J21 处触摸屏电缆,并通过更改设置 381 - 启用触摸屏至 0:关闭,禁用触摸屏。 警报是否继续产生?
•如果不是,请更换触摸屏组件。
•如果是,断开其他 USB 设备。
警报 9011 WIFI 模块错误 由于 Wi-Fi USB 设备故障导致通信超时。
断开主处理器 PCB 上J12处的 Wi-Fi 连接,在Settings(设置)>Network(网络)>Wireless Connection (无线网络连接)处禁用无线网络连接,按 F1 断开连接。重启机床。 警报是否继续产生?
• 如果不是,更换主处理器 PCB。
•如果是,断开其他 USB 设备。
警报 9012 以太网适配器错误 由于机器人信号 USB 设备故障导致通信超时。
如果安装了 USB 设备,请从控制器侧面取下 USB 设备。将机床软件更新为最新版本。如果警报继续生成,请获取出现该警报时的错误报告并将其提交给 Haas 服务。
断开在主处理器 PCB 上 J8 处机器人信号电缆,并通过更改设置 372 – 装载工件类型至 0:关,禁用机器人。
•警报是否继续产生? 如果不是,请更换主处理器 PCB。
•如果是,断开其他 USB 设备。
带 USB 充电端口电缆 32-1298 和 SKBIF 34-4510C 的机床
USB 充电端口不工作。
电缆 32-1298 不像 SKBIF 34-4510C 那样工作。 Haas Service Tech HSG-A 07-23-2024 了解纠正措施。
Alarms 9100.017 & 9100.018 NON RESETTABLE SOFTWARE ERROR
纠正措施:
  • 将机床软件更新为最新版本。
  • 如果警报继续生成,请获取出现该警报的错误报告并将其提交给 Haas 服务。
  • 断开以下 USB 设备的连接,对导致警报的 USB 设备进行故障排除:
    • 控制器上的 USB 驱动器。
    • 触摸屏和禁用设置
    • Wi-Fi 和禁用无线连接
    • 机器人信号和禁用设置
USB 设备
纠正措施:
  • 从控制器侧面取下 USB 设备。警报是否继续产生?
    • 如果没有,将 USB 直接插入 SKBIF PCB 的 J21 或主处理器 PCB 的 J7 处,查找有故障的电缆或 PCB。
    • 如果是,请继续断开其他 USB 设备。
触屏
纠正措施:
  • 断开在 SKBIF PCB 上 J21 处的触摸屏电缆,并通过更改 设置 381 - 启用触摸屏 至 0:关,禁用机器人。警报是否继续产生?
    • 如果不是,请更换触摸屏组件。
Wi-Fi
纠正措施:
  • 断开主处理器 PCB 上J12处的 Wi-Fi 连接,在Settings(设置)>Network(网络)>Wireless Connection(无线网络连接)处禁用无线网络连接,按 F1 断开连接。重启机床电源。警报是否继续产生?
    • 如果不是,请更换主处理器 PCB。
机器人
纠正措施:
  • 断开在主处理器 PCB 上 J8 处机器人信号电缆,并通过更改设置 372 – 装载工件类型至 0:关,禁用机器人。警报是否继续产生?
    • 如果不是,请更换主处理器 PCB。
Electrical Diagram
SKBIF 图 P/N 34-4510/B
注意:配备 SKBIF 34-4510B 和 USB 充电端口的机床将有 USB 充电端口连接到 SKBIF上的 J20。充电端口仅用于充电,不用于从 USB 设备获取数据。
SKBIF 图 P/N 34-4510C
注意:配备 SKBIF 34-4510C 的机床将有 USB 充电端口连接到 J3。充电端口仅用于充电目的,不用于从 USB 设备获取数据。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
