My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
USB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0154
Serwis – Strona główna USB – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC – TG0154
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
30.1 USB – Rozwiązywanie problemów
USB – Podręcznik rozwiązywania problemów – NGC
TG0154
Ten dokument służy do rozwiązywania problemów związanych z USB i aktualizacją w maszynie z układem sterowania Next Generation. Jeśli nie możesz znaleźć scenariusza, który pasuje do danej sytuacji, prześlij dziennik błędów ([SHIFT] + [F3]) do [email protected].
Wymagania USB:
  • Pojemność pamięci USB – Maksymalna dopuszczalna dla FAT32. Więcej informacji można znaleźć w procedurze Ponowne formatowanie napędu USB Flash do FAT32 dla Haas Control - NGC.
  • Format USB – FAT32.  Więcej informacji można znaleźć w procedurze Ponowne formatowanie napędu USB Flash do FAT32 dla Haas Control - NGC.
  • Wersja USB – 3.1 i wcześniejsze.
HSG-A 07-23-2024 w celu uzyskania informacji na temat działań naprawczych.
Napęd USB nie jest wykrywany. Napęd USB nie jest odczytywany.
  1. Ponownie wykonaj wszystkie połączenia USB ze sterownika do płytki PCB głównego procesora.
  2. Sformatuj ponownie napęd USB
  3. Wypróbuj wiele napędów USB
  4. Jeśli wszystkie powyższe działania nie powiodą się, odeślij napęd USB z powrotem do firmy Haas w celu oceny.
    HSG-A 09-13-2023
Po podłączeniu pamięci USB urządzenie wyświetla na ekranie komunikaty „USB zamontowany” i „USB wymontowany”. Złącze przewodu USB ma przerywane połączenie.
Obejrzyj poniższy film i postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów.
Kabel USB – rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie uruchomi się na ekranie aktualizatora oprogramowania podczas włączania i przytrzymywania przycisku U. Urządzenie USB nie powiodło się podczas aktualizacji oprogramowania. Nie wymieniaj procesora. Spróbuj przywrócić oprogramowanie przy użyciu procedury Przywracanie aktualizacji oprogramowania - NGC.
[BŁĄD] pojawia się podczas aktualizacji oprogramowania lub aktualizacji wersji platformy. USB nie jest odczytywany.
  1. Naciśnij [POWER OFF].
  2. Ponownie zaktualizuj oprogramowanie za pomocą innego urządzenia pamięci USB.
Maszyny z 100.17.000.2040 później, podczas aktualizacji oprogramowania pojawi się następujący błąd USB: "Kontrola systemu wykryła, że złącze USB jest włożone do niewłaściwego portu na skbif lub płycie głównej......"
Przewód USB na PŁYTCE Maincon lub SKIBF jest podłączony do niewłaściwej lokalizacji. Upewnij się, że przewód USB przechodzi do PCB SKIBF jest podłączony do właściwej lokalizacji, #2, na płytce PCB Maincon (patrz wykres poniżej).
Ekran dotykowy LCD
Ekran dotykowy nie reaguje na polecenia dotykowe.
Przewód USB z ekranem dotykowym nie jest prawidłowo podłączony do PCB SKBIF. Upewnij się, że połączenie kablowe USB jest podłączone do J21 w SKBIF PCB.
Ekran dotykowy nadal działa po przestawieniu Ustawienia 381 na OFF (WYŁ.). Układ sterowania nie rozpoznaje modułu ekranu dotykowego.
Oczekiwana poprawka to wersja oprogramowania 100.23.000.1000.
Odłącz kabel USB ekranu dotykowego od górnego portu w J21 na płytce PCB SKBIF.
Uwaga: Po wydaniu wersji oprogramowania  100.23.000.1000 . Zaktualizuj oprogramowanie maszyny, podłącz kabel USB ekranu dotykowego z powrotem do płytki PCB SKBIF w J21 i ustaw Ustawienie 381 na  OFF (WYŁ.).
HSG-N 02-17-2023
Alarm 488 PRZERYWANY BŁĄD USB Przekroczono limit czasu komunikacji z powodu wadliwego urządzenia USB.
Wypróbuj inne urządzenie USB, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Programy należy uruchamiać z pamięci sterującej, a nie z USB. Zaktualizuj oprogramowanie maszyny do najnowszej wersji.
Jeśli alarmy nadal są generowane, prześlij raport o błędzie z obecnym alarmem do serwisu Haas. Odłącz urządzenie USB z boku kasety. Jeśli alarm przestanie się pojawiać, podłącz urządzenie USB bezpośrednio do płytki PCB SKBIF lub PCB głównego procesora, aby znaleźć wadliwy przewód lub płytkę PCB. Jeśli alarm nadal się pojawia, odłącz inne urządzenia USB. Kroki procedury można znaleźć w poniższej sekcji 9100.017 i 9100.018.
Komunikat o błędzie USB i/lub alarmy USB. Może występować błąd uziemienia. Wyłącz i włącz zasilanie i sprawdź, czy problem nadal występuje. Zapoznaj się z następującym filmem: Rozwiązywanie problemów związanych z błędami odczytu USB
Może występować problem z połączeniem. Zapoznaj się z następującym filmem, aby sprawdzić każde połączenie: Rozwiązywanie problemów związanych z błędami odczytu USB
Sterowanie zawiesza się. Wadliwa pamięć USB lub koncentrator USB na płytce PCB głównego procesora lub PCB SKBIF.
Jeśli sterowanie zawiesza się, a maszyna nie odpowiada, wyłącz i włącz ponownie zasilanie maszyny i prześlij raport o błędzie do serwisu Haas. Jeśli usterka już nie powtarza się, zainstaluj USB w dolnym porcie J21na płytce PCB SKBIF. Jeśli nie, wymień przewód od kasety do płytki PCB SKBIF.
W systemie panuje nadmierny szum elektryczny. Dodaj ferryty do dwóch kabli SKBIF USB i dodaj nowy przewód uziemienia podłączony do szafki sterowniczej. Więcej informacji podano w punkcie SKBIF Ograniczenie szumu elektrycznego w   SKIBF/ Monitor LCD - Przewodnik rozwiązywania problemów.
Sterowanie ma opóźnioną reakcję. Wadliwa pamięć USB lub koncentrator USB na płytce PCB głównego procesora lub PCB SKBIF.
Jeśli sterowanie jest opóźnione, odłącz pamięć USB z boku kasety. Jeśli problem nadal występuje, prześlij raport o błędzie, który pojawia się w momencie wystąpienia problemu, do serwisu Haas. Jeśli problem już nie występuje, podłącz napę USB do dolnego portu J21 na płytce PCB SKBIF. Jeśli problem nadal występuje, prześlij raport o błędzie, który pojawia się w momencie wystąpienia problemu, do serwisu Haas. Jeśli problem już nie występuje, wymień przewód z kasety do płytki PCB SKBIF.
Alarmy 9100.017 lub 9100.018 NIERESETOWALNY BŁĄD OPROGRAMOWANIA jest generowany na maszynach z oprogramowaniem w wersji 100.21.000.1133 i starszych. Przekroczono limit czasu komunikacji z powodu wadliwego komponentu USB.
Zaktualizuj oprogramowanie maszyny do najnowszej wersji. Jeśli alarmy nadal są generowane, prześlij raport o błędzie z obecnym alarmem do serwisu Haas. Odłącz następujące urządzenia USB, aby rozwiązać problem z urządzeniem USB wywołującym alarm:
•Pamięć USB na kasecie.
•Ekran dotykowy i wyłącz ustawienie
•Wi-Fi i wyłącz połączenie bezprzewodowe
• Sygnał robota i wyłącz ustawienie
Kroki procedury można znaleźć w sekcji 9100.017 i 9100.018.
Alarm 9010 BŁĄD MODUŁU EKRANU DOTYKOWEGO Przekroczono limit czasu komunikacji z powodu wadliwego urządzenia USB ekranu dotykowego.
Jeśli urządzenie USB jest podłączone, odłącz je z boku kasety. Zaktualizuj oprogramowanie maszyny do najnowszej wersji. Jeśli alarmy nadal są generowane, prześlij raport o błędzie z obecnym alarmem do serwisu Haas.
Sprawdź i ponownie włóż przewód ekranu dotykowego. Ponownie zainstaluj przewód w module ekranu dotykowego w tej samej orientacji. Odłącz przewód ekranu dotykowego w J21 na płytce PCB SKBIF i wyłącz ekran dotykowy, zmieniając Ustawienie 381 – Włącz ekran dotykowy na 0: Wył. Czy alarm nadal się pojawia?
•Jeśli nie, wymień zespół ekranu dotykowego.
•Jeśli tak, odłącz inne urządzenia USB.
Alarm 9011 BŁĄD MODUŁU WIFI Przekroczono limit czasu komunikacji z powodu wadliwego urządzenia Wi-Fi USB.
Odłącz Wi-Fi wJ12 na płytce PCB głównej procesora i wyłącz połączenie bezprzewodowe w sekcji Ustawienia > Sieć > Połączenie bezprzewodowe  i naciśnij F1, aby rozłączyć. Wyłącz i włącz ponownie maszynę. Czy alarm nadal się generuje?
•Wymień płytkę PCB głównego procesora.
Alarm 9012 BŁĄD ADAPTERA SIECI ETHERNET Przekroczono limit czasu komunikacji z powodu wadliwego urządzenia USB sygnału robota.
Jeśli urządzenie USB jest zainstalowane, odłącz je z boku kasety. Zaktualizuj oprogramowanie maszyny do najnowszej wersji. Jeśli alarmy nadal są generowane, prześlij raport o błędzie z obecnym alarmem do serwisu Haas.
Odłącz przewód sygnałowy robota wJ8na płytce PCB głównego procesora i wyłącz robota, zmieniając Ustawienie 372 – Typ ładowacza części na 0: Wył.
• Czy alarm nadal się generuje? Jeśli nie, wymień płytkę PCB głównego procesora.
Maszyny z kablem portu ładowania USB 32-1298 i SKBIF 34-4510C
Port ładowania USB nie działa.
Przewód 32-1298 nie działa tak jak ze SKBIF 34-4510C. Serwis techniczny Haas Service powinien zapoznać się z
Alarms 9100.017 & 9100.018 NON RESETTABLE SOFTWARE ERROR
Działanie naprawcze
  • Zaktualizuj oprogramowanie maszyny do najnowszej wersji.
  • Jeśli alarmy nadal są generowane, prześlij raport o błędzie z obecnym alarmem do serwisu Haas.
  • Odłącz następujące urządzenia USB, aby rozwiązać problem z urządzeniem USB wywołującym alarm:
    • Pamięć USB na kasecie.
    • Ekran dotykowy i wyłącz ustawienie
    • Wi-Fi i wyłącz połączenie bezprzewodowe
Urządzenie USB
Działanie naprawcze:
  • Odłącz urządzenie USB z boku kasety. Czy alarm nadal się pojawia?
    • Jeśli nie, podłącz USB bezpośrednio do PCB SKBIF w J21 lub płytce PCB głównego procesora w J7, aby znaleźć niesprawny przewód lub płytkę PCB.
    • •Jeśli tak, odłącz inne urządzenia USB.
Ekran dotykowy
  • Odłącz przewód ekranu dotykowego w J21 na płytce PCB SKBIF i wyłącz ekran dotykowy, zmieniając Ustawienie 381 – Włącz ekran dotykowy na 0: Wył. Czy alarm nadal się pojawia?
    • Jeśli nie, wymień zespół ekranu dotykowego.
Wi-Fi
  • Odłącz Wi-Fi wJ12 na płytce PCB głównej procesora i wyłącz połączenie bezprzewodowe w sekcji Ustawienia > Sieć > Połączenie bezprzewodowe i naciśnij F1, aby rozłączyć. Wyłącz i włącz maszynę. Czy alarm nadal się pojawia?
    • Jeśli nie, wymień płytkę PCB głównego procesora.
Robot
  • Odłącz przewód sygnałowy robota wJ8na płytce PCB głównego procesora i wyłącz robota, zmieniając Ustawienie 372 – Typ ładowacza części na 0: Wył. Czy alarm nadal się pojawia?
Electrical Diagram
Schemat SKBIF, numer części 34-4510/B
Uwaga: W maszynach z SKBIF 34-4510 i portem ładowania USB  port ładowania USB powinien być podłączony do gniazda J20 w SKBIF. Port ładowania jest przeznaczony wyłącznie do ładowania, a nie do pobierania danych z urządzeń USB.
Schemat SKBIF, numer części 34-4510C
Uwaga: Maszyny ze SKBIF 34-4510C będą miały port ładowania USB podłączony do J3. Port ładowania służy wyłącznie do celów ładowania, a nie do pobierania danych z urządzeń USB.
  • Informacja o dostępności
