My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
USB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0154
サービス ホーム USB - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0154
USB - トラブルシューティング - NGC
- 原因に移動 - 1. Symptom Table 2. Alarms 9100.017 & 9100.018 NON RESETTABLE SOFTWARE ERROR (4 ステップ) 3. Electrical Diagram Back to Top
30.1 USB - トラブルシューティング
TG0154
このドキュメントを使用して、USBの問題のトラブルシューティングを行い、次世代制御を備えた機械の問題を更新します。状況に合ったシナリオが見つからない場合は、エラーログ([SHIFT]  + [F3])を[email protected]に送信してください。
USB要件:
  • USBストレージ容量 –FAT32で許可される最大値。詳細については、Haas制御-NGCのための FAT32への USBフラッシュドライブの再フォーマットの手順を参照してください。
  • USBフォーマット –FAT32。詳細については、 Haas制御-NGC のためのFAT32へのUSBフラッシュドライブ の再フォーマットの手順を 参照してください。
  • USBバージョン –3.1以下。
兆候 考え得る原因 是正措置
USBドライブが検出されません。 USBデバイスが読み取られていません。
  1. ペンダントからメインプロセッサPCBへのすべてのUSB接続を取り付け直します。
  2. USBドライブを再フォーマットします
  3. 複数のUSBドライブを試します
  4. 上記のすべてを実施しても解決しない場合は、USBドライブをHaasに返送していただければ、評価いたします。
    HSG-A 2023年9月13日
USBスティックを差し込むと、機械の画面に「USB取付け済み」と「USB取り外し済み」が点滅します。 USBケーブルコネクタが断続的に接続されています。
以下のビデオを見て、行われたトラブルシューティングに従ってください。
USBケーブル - トラブルシューティング
電源を入れてUボタンを押したままにすると、機械はソフトウェアアップデーター画面を起動しません。 ソフトウェアの更新中にUSBデバイスが故障しました。 プロセッサを交換しないでください。 ソフトウェア アップデートのリカバリ-NGC 手順をを使っててソフトウェアを回復してみてください。
ソフトウェアの更新またはプラットフォームのバージョンの更新中に[エラー]が表示されます。 USBが読み取られていません。
  1.  [POWER OFF]。
  2. を押します
  3. 別のUSBメモリデバイスを使用して、ソフトウェアの更新を再度実行します。
 100.17.000.2040 以降のソフトウェアを備えた機械では、ソフトウェアの更新中に次のUSBエラーが発生します。 "システムチェックで、USBコネクタがskbifまたはメインボードの間違ったポートに挿入されていることが検出されました......"
MainconまたはSKIBF PCBのUSBケーブルが間違った場所に接続されています。 SKIBF PCBに接続するUSBケーブルがMaincon PCBの正しい位置#2に接続されていることを確認します(上の図を参照)。
LCDタッチスクリーン
TouchScreenがタッチコマンドに応答しません。
タッチスクリーンUSBケーブルがSKBIF PCBに正しく接続されていません。 USBケーブル接続がSKBIF PCBでJ21に接続されていることを確認してください。
タッチスクリーンは、設定381をオフにした後も機能し続けます。 制御がタッチスクリーンモジュールを認識しない。
想定される修正は、ソフトウェアバージョン100.23.000.1000です。
SKBIF PCBのJ21の上部ポートからタッチスクリーンUSBケーブルを取り外します。
注意: ソフトウェアバージョン 100.23.000.1000 がリリースされたとき。機械ソフトウェアを更新し、タッチスクリーンUSBケーブルをJ21のSKBIF PCBに接続し直し、設定381をオフにします。
HSG-N 2023年2月17日
アラーム488断続的なUSBエラー USBデバイスの故障による通信タイムアウト。
別のUSBデバイスを試して、問題が続くかどうかを確認してください。プログラムは、USBからではなく、制御メモリから実行する必要があります。はいの場合は、機械のソフトウェアを最新のものに更新します。
アラームが引き続き発生する場合は、アラーム発生中にエラーレポートを取得し、Haasサービスに送信してください。 ペンダントの側面からUSBデバイスを取り外します。アラームの発生が続かない場合は、USBをSKBIF PCBまたはメインプロセッサPCBに直接接続して、障害のあるケーブルまたはPCBを見つけます。 引き続き発生する場合は、他のUSBデバイスの接続を切ります。手順については、以下のアラーム9100.017&9100.018セクションを参照してください。
USBエラーメッセージないしUSBアラーム 接地エラーの可能性があります。 電源を入れ直して、問題が解決するかどうかを確認します。次のビデオを参照してください。 USB読み取りエラーのトラブルシューティング
接続に問題がある可能性があります。 各接続をチェックするには次のビデオを参照してください。 USB読み取りエラーのトラブルシューティング
制御がフリーズします。 メインプロセッサPCBまたはSKBIF PCBのUSBスティックまたはUSBハブに障害があります。
制御がフリーズし、機械が応答しない場合は、機械の電源を入れ直し、エラーレポートを取得して、Haasサービスに送信します。 問題が解決しない場合。USBをSKBIF PCBのJ21の下部ポートに取り付けます。いいえの場合は、ペンダントからSKBIF PCBへのケーブルを交換します。
システムに電気的ノイズが過剰にある 2本のSKBIF USBケーブルにフェライトを追加し、制御キャビネットに接続された新しいアース線を追加します。詳細については、  SKIBF/LCDモニター - トラブルシューティングガイドのSKBIF電気的ノイズの低減セクションを参照してください。
制御の応答が遅い/遅れています。 メインプロセッサPCBまたはSKBIF PCBのUSBスティックまたはUSBハブに障害があります。
制御が遅い場合は、ペンダントの側面からUSBスティックを取り外します。問題が解決しない場合は、問題発生時にエラーレポートを作成し、Haasサービスに送信してください。 続行しない場合は、USBをSKBIF PCBのJ21の下部ポートに取り付けます。問題が 続行する場合は、 問題発生時にエラーレポートを取得して、Haasサービスに提出してください。 それでも解決しない場合は、ペンダントからSKBIF PCBへのケーブルを交換してください。
アラーム9100.017または9100.018リセット不可能なソフトウェアエラーは、ソフトウェアバージョン100.21.000.1133以下の機械で発生します。 USBコンポーネントの故障による通信タイムアウト。
機械のソフトウェアを最新のものに更新します。アラームが引き続き発生する場合は、アラーム発生中にエラーレポートを取得し、Haasサービスに送信してください。次のUSBデバイスの接続を切って、アラームの原因となっているUSBデバイスのトラブルシューティングを行います:
•ペンダントのUSBドライブ。
•タッチスクリーンと設定を無効にします
•Wi-Fiとワイヤレス接続を無効にします
•ロボット信号と設定を無効にします
アラーム9010 タッチスクリーンモジュールエラー タッチスクリーンUSBデバイスの故障による通信タイムアウト。
取り付けられている場合は、ペンダントの側面からUSBデバイスを取り外します。 機械を最新のソフトウェアに更新します。  アラームが引き続き発生する場合は、アラーム発生中にエラーレポートを取得し、Haasサービスに送信してください。
タッチスクリーンケーブルを調べて、再度挿入します。同じ方向でタッチスクリーンモジュールにケーブルを再取り付けします。 SKBIF PCBのJ21のタッチスクリーンケーブルの接続を切り、設定381-タッチスクリーンを有効にするを0に変更してタッチスクリーンを無効にします:オフ。 アラームは発生し続けますか?
•いいえの場合、タッチスクリーンアセンブリを交換します。
•はいの場合、他のUSBデバイスの接続を切ります。
アラーム9011 WIFIモジュールエラー Wi-Fi USBデバイスの故障による通信タイムアウト。
メインプロセッサPCBのJ12でWi-Fiの接続を切り、設定>通信網>ワイヤレス接続 でWi-Fiの接続を無効にして、F1を押して接続を切ります。機械の電源を入れ直します。 アラームは発生し続けますか?
•いいえの場合、メインプロセッサPCBを交換します。
アラーム9012イーサネットアダプターエラー ロボット信号USBデバイスの故障による通信タイムアウト。
取り付けられている場合は、ペンダントの側面からUSBデバイスを取り外します。はいの場合は、機械のソフトウェアを最新のものに更新します。アラームが引き続き発生する場合は、アラーム発生中にエラーレポートを取得し、Haasサービスに送信してください。
メインプロセッサPCBのJ8のロボット信号ケーブルの接続を切り、設定372–パーツローダータイプを0:に変更してロボットを無効にします オフ。
•アラームは発生し続けますか? いいえの場合は、メインプロセッサPCBを交換します。
USB充電ポートケーブル32-1298およびSKBIF 34-4510Cを備えた機械
USB充電ポートが機能していません。
ケーブル32-1298は、SKBIF 34-4510Cとそのままでは機能しません。 Haas Service技術者は、是正処置についてHSG-A 07-23-2024を参照する必要があります。
是正措置:
  • はいの場合は、機械のソフトウェアを最新のものに更新します。
  • アラームが引き続き発生する場合は、アラーム発生中にエラーレポートを取得し、Haasサービスに送信してください。
  • 次のUSBデバイスの接続を切って、アラームの原因となっているUSBデバイスのトラブルシューティングを行います。
    • ペンダントのUSBドライブ。
    • タッチスクリーンと設定を無効にする
    • Wi-Fiとワイヤレス接続を無効にする
    • ロボット信号と設定を無効にする
USBデバイス
是正措置:
  • ペンダントの側面からUSBデバイスを取り外します。アラームは発生し続けますか?
    • いいえの場合、USBをJ21のSKBIF PCBまたはJ7 のメインプロセッサPCBに直接接続して、障害のあるケーブルまたはPCBを見つけます。
    • はいの場合は、引き続き他のUSBデバイスの接続を切ります。
タッチスクリーン
是正措置:
  • SKBIF PCBのJ21のタッチスクリーンケーブルの接続を切り、設定381-タッチスクリーンを有効にするを0に変更してタッチスクリーンを無効にします:Off。アラームは発生し続けますか?
    • いいえの場合、タッチスクリーンアセンブリを交換します。
Wi-Fi
是正措置:
  • メインプロセッサPCBのJ12でWi-Fiの接続を切り、設定>通信網>ワイヤレス接続でWi-Fiの接続を無効にして、F1を押して接続を切ります。機械の電源を入れなおします。アラームは発生し続けますか?
    • いいえの場合は、メインプロセッサPCBを交換します。
ロボット
是正措置:
  • メインプロセッサPCBのJ8のロボット信号ケーブルの接続を切り、設定372–パーツローダータイプを0:に変更してロボットを無効にします Off。アラームは発生し続けますか?
Electrical Diagram
SKBIF 図P/N 34-4510/B
注記:SKBIF 34-4510BとUSBチャージングポートを備えた機械では、USB充電ポートがSKBIFのJ20に接続されます。充電ポートは充電のみを目的としており、USBデバイスからデータを取得するためのものではありません。
SKBIF 図P/N 34-4510C
注記:SKBIF 34-4510Cを搭載した機械では、USB充電ポートがJ3に接続されます。充電ポートは充電のみを目的としており、USBデバイスからデータを取得するものではありません。
兆候 考え得る原因 是正措置
  3. 複数のUSBドライブを試します
    HSG-A 2023年9月13日
  1.  [POWER OFF]。
  2. を押します
LCDタッチスクリーン
HSG-N 2023年2月17日
•ペンダントのUSBドライブ。
•タッチスクリーンと設定を無効にします
•ロボット信号と設定を無効にします
USB充電ポートが機能していません。
是正措置:
    • ペンダントのUSBドライブ。
    • タッチスクリーンと設定を無効にする
    • ロボット信号と設定を無効にする
USBデバイス
是正措置:
タッチスクリーン
是正措置:
Wi-Fi
是正措置:
ロボット
是正措置:
Electrical Diagram
SKBIF 図P/N 34-4510C
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
