HPB-170-10 Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
    ALLEEN CNY
CNC-persrem | 170 ton | 10 voet
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Elektrisch / Verzending
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Download de pre-installatiechecklist (Binnenkort beschikbaar)
Inleiding
  • Zorg ervoor dat uw vloer geschikt is voor de machine. Raadpleeg het gedeelte “Plaatsing en voorbereiding” in dit document voor meer informatie.
Klik hieronder om de stapsgewijze installatieprocedure van uw machine te bekijken.
STAP-VOOR-STAP INSTALLATIEHANDLEIDING (Binnenkort beschikbaar)
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen.
Vereisten
  • Dikte van de betonnen fundering: ≥ 8" (200 mm)
  • Vlakheid: ± 0,2" over 10' (± 5 mm over 3 m)
  • Moet het machinegewicht ondersteunen
  • Gebruik geen zachte materialen (rubber, hout, enz.) onder de machinepoten
Raadpleeg deze specificaties:
  • Het betonaggregaat moet 25 mm (1) mix zijn."
  • De uitgraving moet dichtbij een vlakke ondergrond stoppen. Verwijder al het losse materiaal bij de uitgraving. Dat voorkomt zetting.
☑ Verankeren
Voor de beste prestaties moet de persrem stevig aan de betonnen vloer worden verankerd. Persremmen hebben een hoog zwaartepunt en kunnen aan de voorkant zwaar worden, afhankelijk van het type gereedschap dat wordt gebruikt en het materiaal dat wordt gebogen. Het verankeren van de machine is van cruciaal belang om kantelen te voorkomen, de machine waterpas en nauwkeurig te houden en verdraaiing van het frame te voorkomen.
☑ Plaatsing van de machine
Voor de veiligheid en voor een regelmatig gebruik moet u toegang hebben tot de besturingskast. Zorg ervoor dat er een ruimte van 1 m (3') is tussen de besturingskast en eventuele andere constructies.
Lay-outtekening
Hefinstructies
{icon:fa fa-warning} Waarschuwing
Raadpleeg de hefposter op de machine om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen, indien vereist.
Raadpleeg de hefposter op de machine voor modelspecifieke hefinformatie. Bevestig de hijsbeugel (indien vereist) en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen en hout. Haas Automation, Inc., levert geen spreidstangen of hout.
Hefvoorschriften​:
  • Kraan of vorkheftruck geschikt voor het gewicht en de hoogte van de machine.
  • Let op het zwaartepunt van de machine om te voorkomen dat deze kantelt of wordt beschadigd.
  • Mag alleen vanaf de bovenkant van de machine worden opgeheven.​
  • Gebruik de volgende onderdelen NIET als hefpunten: armconstructie, schakelkast, bedieningspaneel, werktafel, linker- en rechterpositioneringsblokken en mechanische beveiligingsinrichting. ​
Hefinstructies:
  • Spreidstang geschikt voor 22.000 lb (10.000 kg).
  • Vorkheftruck
  • Bevestig de haken aan de opheffende gaten in het gietstuk achter de stoter.
  • Zorg er bij het instellen van de rem voor dat de stelbouten volledig zijn aangedraaid en dat er een plaatje onder elke stelbout ligt (de plaatjes bevinden zich in de meegeleverde gereedschapskist).
  • Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is zodat de kraan of vorkheftruck de machine kan opheffen.
Hefpunten:
BELANGRIJK: Het systeem heeft een hoger zwaartepunt, met meer gewicht aan de voorkant van de machine. Tijdens heffen, transport en installatie moet aandacht worden besteed aan de positie van het zwaartepunt om te voorkomen dat de machine kantelt.
  • De hefpunten hebben een gat met een diameter van 2 inch (50 mm) door een hijsoog met een dikte van 1,5 inch (38 mm).
  • Aanbevolen sluitingsmaten moeten een minimale werkbelastingslimiet hebben van 15.000 lb (6800 kg) per sluiting en voorzien zijn van een pen van ten minste 1,5 inch (38 mm).
Elektrische specificaties | Afmetingen voor verzending
SAE
METRISCH
Machine
380VAC, 50/60Hz, 3 fasen, 40 A
Spanningsfluctuatie
± 5% ± 5%
Aardingsweerstand ≤ 4 ohm ≤ 4 ohm
Specificatie SAE Metrisch
Machinegewicht 20.503 lb 9300 kg
Afmetingen (L x B x H) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm
Elektrische vereisten voor persremmen van Haas
Machines gebruiken een 3-fase 380V-voedingsspanning. ​
  • De rempers vereist een aardingsdraad en geen neutrale draad.
  • Als de voedingsspanning te hoog is, moet een extra transformator worden geïnstalleerd. ​
  • Als de spanning instabiel is (de schommelingen zijn meer dan ± 5%) moet een spanningsregelaar worden geïnstalleerd.
{icon:fa fa-warning}BELANGRIJK: Machine heeft geen fasedetectie. Gebruik een multimeter om ervoor te zorgen dat de voeding correct wordt gefaseerd.
Algemeen
Grond
  • De apparatuur moet worden geaard door een aardingspen aan de apparatuurzijde te plaatsen of door de werktuigmachine aan te sluiten op de aardingsdraad van de stroomvoorziening.
  • De aardingsweerstand mag niet hoger zijn dan 4 ohm.
Draadafmeting
  • De vereiste draadafmetingen zijn afhankelijk van uw draadlengtes. Raadpleeg uw lokale elektravoorschriften.
Serviceonderbreker
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom “Stroomsterktes volledige belasting” in de tabel met “Elektrische specificaties” hierboven.
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
