My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HPB-170-10 Install Guide
预装 [指南]
    仅人民币
数控折弯机 | 170 吨 | 10 英尺
  • 分步指南
  • 布局图
  • 起吊说明
  • 电气/装运
  • 其他资源
预装清单
下载预装清单(即将可查看)
简介
  • 确保地面适合放置机床。欲知更多信息,请参阅本文件的“放置和准备”一节。
  • 清理安装位置。清理出一条路用于将机床搬运到安装位置。
  • 确保机床位置已正确铺设好电线和通风管道。
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解详情。
点击此处以查看机床的逐步安装过程。
逐步安装指南(即将可查看)
放置和准备
地基
必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。
要求
  • 混凝土地基厚度:≥ 8 英寸(200 毫米)
  • 平面度:10 英尺以上 ±0.2"(3 米以上 ±5 毫米)
  • 必须可支撑机床重量
  • 机床支脚下切勿使用软材料(橡胶、木材等)
请参阅以下规范:
  • 混凝土必须直接浇筑在楼板上。
  • 混凝土骨料的平均粒径必须为 1 英寸(25 毫米)。
  • 遵守当地的所有建筑规范和条例。
  • 连续板 – 切勿将机床设备置于伸缩缝或裂缝上。
☑ 地脚
为了获得理想性能,必须将压制动器牢固地固定在混凝土地板上。压刹车具有较高的重心,可能会变得前重,具体取决于所用刀具的类型和弯曲材料。固定机床是避免倾倒、保持机床水平和精度以及防止框架扭曲的关键所在。
☑ 机床放置
在计划机床的放置时,请参阅以下列表:
  • 将机床放置在连续混凝土板上。
由 Haas 专卖店的服务技术人员完成最后调平步骤。
布局图
下载机床布局图 (PDF)
起吊说明
尝试起吊机床之前,务必通读起吊说明。
{icon:fa fa-warning} 警告
参阅机床的起吊标牌,找出所有关键起吊点。
参阅机床的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。如图所示安装吊架(如需)和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆和木材的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆或木材。
起吊要求: ​
  • 针对机床重量与高度的起重机或叉车。
  • 必须注意机床重心,以防止其倾斜或损坏。
  • 仅能从机床顶部提起。
  • 切勿使用以下部件作为提升点:臂组件、电气箱、控制面板、工作台、左右定位块和机械保护装置。
起吊说明: ​
  • 额定重量为 22,000 磅(10,000 公斤)的扩杆。
  • 叉车
  • 将挂钩连接至柱塞后面铸件中的提升孔。
  • 向下设置制动器时,请确保调平螺栓一直向上驱动,并且每个水平调整螺栓下方都有一块板(板可在随附工具箱中找到)。
  • 确保起重机或叉车有足够间隙来提升机床。
提升点:
I重要事项: 该系统具有更高的重心,前部重量更大,后部重量更小。在起吊、运输和安装过程中,必须注意重心的位置,以防止机床扭曲。
  • 提升点有一个直径为 2 英寸(50 毫米)的孔,穿过 1.5 英寸(38 毫米)厚 提升凸耳。
  • 建议的钩环尺寸应具有每个钩环 15,000 磅(6800 公斤)的最小工作负载限制,以及至少 1.5 英寸(38 毫米)的销。
电气规格 | 装运尺寸
电气规格
SAE
度量
机床
380VAC,50/60Hz,3 相,40 A
电压波动
± 5% ± 5%
接地电阻 ≤ 4 欧姆 ≤ 4 欧姆
规格 SAE 度量
机床重量 20,503 磅 9300 千克
尺寸(长 x 宽 x 高) 145.7" x 65.7" x 105.5" 3700 毫米 x 1670 毫米 x 2680 毫米
Haas 制动器电气要求
机床采用 3 相 380V 电源。
  • 制动压机需要接地线,无中性线。
  • 如果电源电压过高,则必须安装额外变压器。
  • 如果电压不稳定(波动超过 ±5%),必须安装稳压器。
{icon:fa fa-warning}重要:机床没有相位检测,使用万用表确保电源相位正确。
机床采用 3 相 380V 电源。
  • 制动压机需要接地线,无中性线。
一般信息
  • 电源必须符合适用的安全规范和条例。
  • 必须由获授权的电工将电线从主开关连接到机床。
  • 请参阅机床布局图,了解机床的电气输入位置。
接地
  • 通过在设备侧插入接地引脚,或将机床连接至电源接地线,设备应接地。
  • 接地电阻不应超过 4 欧姆。
电线尺寸
  • 电线尺寸要求取决于电线长度。请参阅您当地的电气规范。
检修断路器
  • 确保连接到机床的断路器符合 Haas 规格。
  • 请参阅上面的“电气规格”表中的“满载电流”列。
  • 使用符合您当地规范和法规的下一代大型工业级断路器。
其他资源
  • 锚固说明
  • 视频库
  • 操作手册
  • 服务指南
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
