      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
HPB-170-10 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Pressa piegatrice CNC Haas | 170 ton | 10 piedi
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Elettrico / Spedizione
  • Risorse aggiuntive
Scarica la Lista di controllo per la pre-installazione per stamparla (disponibile a breve)
Introduzione
  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione “Posizionamento e preparazione” di questo documento.
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Fai clic di seguito per visualizzare la guida con le procedure di installazione dettagliate per la tua macchina.
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE PASSO PASSO (Disponibile a breve)
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile.
Requisiti:
  • Spessore base in calcestruzzo: ≥ 8" (200 mm)
  • Piatto: ±0,2" su 10' (±5 mm su 3 m)
  • Deve sostenere il peso della macchina
  • Non utilizzare materiale morbido (gomma, legno, ecc.) sotto i piedi della macchina
Fai riferimento a queste specifiche:
  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
☑ Ancoraggio
Per ottenere le migliori prestazioni, la pressa piegatrice deve essere ancorata saldamente al pavimento in cemento. Le presse piegatrici hanno un centro di gravità elevato e possono diventare pesanti davanti, a seconda del tipo di utensile utilizzato e del materiale piegato. L'ancoraggio della macchina è fondamentale per evitare il ribaltamento, il mantenimento del livello e della precisione della macchina e per evitare la torsione del telaio.
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
Disegno di layout
{icon:fa fa-warning} ATTENZIONE:
Per individuare tutti i punti di sollevamento critici, fai riferimento alla targhetta di sollevamento posta sulla macchina.
Fai riferimento alla targhetta di sollevamento sulla macchina per informazioni di sollevamento specifiche del modello. Fissa la staffa di sollevamento, se richiesta, e le catene come mostrato. Assicurati che le catene non entrino in contatto con l’involucro in lamiera o i cavi elettrici. Prendi nota dell’uso degli archetti e del legname di sollevamento. Haas Automation, Inc. non fornisce archetti o legname di sollevamento.
Requisiti di sollevamento:
  • Gru o carrello elevatore classificati per il peso e l’altezza della macchina .
  • È necessario prestare attenzione al centro di gravità della macchina per evitare che si sposti o che si danneggi.
  • Deve essere sollevato solo dalla parte superiore della macchina.
  • NON UTILIZZARE i seguenti componenti come punti di sollevamento: gruppo braccio, scatola elettrica, pannello di controllo, tavolo di lavoro, blocchi di posizionamento sinistro e destro e dispositivo di protezione meccanica.
Istruzioni per il sollevamento:
  • Barra di distribuzione valutata per 22.000 lb (10.000 kg).
  • Carrello elevatore
  • Fissare i ganci ai fori di sollevamento nel pezzo fuso dietro il pistone.
  • Quando si abbassa il freno, assicurarsi che le viti di livellamento siano azionate fino in fondo e che ci sia una piastra sotto ogni vite di livellamento (le piastre si possono trovare nella cassetta degli utensili inclusa).
  • Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per il carrello elevatore o il carrello elevatore per sollevare la macchina.
Punti di sollevamento:
IMPORTANTE: Il sistema ha un centro di gravità più alto, con più peso nella parte anteriore della macchina. Durante il sollevamento, il trasporto e l'installazione, è necessario prestare attenzione alla posizione del centro di gravità per evitare che la macchina si ribalta.
  • I punti di sollevamento hanno un foro di 2 pollici (50 mm) di diametro attraverso un capocorda di sollevamento di 1,5 pollici (38 mm) di spessore.
  • Le dimensioni consigliate per la guida devono avere un limite minimo di carico di lavoro di 15.000 lb (6.800 kg) per la guida e almeno un perno di 1,5 pollici (38 mm).
Specifiche elettriche | Dimensioni di spedizione
SAE
METRICO
Macchina
380 VCA, 50/60Hz, trifase, 40 A
Fluttuazione della tensione
± 5% ± 5%
Resistenza di messa a terra ≤ 4 ohm ≤ 4 ohm
Specifiche SAE Metrico
Peso della macchina 20.503 lb 9.300 kg
Dimensioni (L x L x A) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3.700 x 1.670 x 2.680 mm
Requisiti elettrici per le presse piegatrici Haas
Le macchine utilizzano un alimentatore 380 V trifase.
  • La pressa del freno richiede un filo di messa a terra e nessun filo neutro.
  • Se la tensione di alimentazione è eccessivamente alta, è necessario installare un trasformatore aggiuntivo.
  • Se la tensione è instabile (la fluttuazione supera ±5%) è necessario installare un regolatore di tensione.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANTE: La macchina non dispone di un rilevamento di fase. Utilizzare un multimetro per garantire che l'alimentazione sia messa in fase correttamente.
Informazioni generali
Collegamento a terra
  • L’apparecchiatura deve essere collegata a terra inserendo un perno di terra sul lato dell'apparecchiatura o collegando l’utensile della macchina al filo di terra dell’alimentatore.
  • La resistenza di messa a terra non deve superare i 4 ohm.
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell'operatore
  • Assistenza
