My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
13 - SR-Troubleshooting
SR - Operator / Service Manual
  • 1 - SR-Introduction
  • 3 - SR-Safety
  • 4 - SR-Installation
  • 6 - SR-Operation
  • 8 - SR-G-Codes
  • 9 - SR-M-Codes
  • 10 - SR-Remote Jog Handle
  • 11 - SR-Settings
  • 12 - Konserwacja SR
  • 13 - SR – rozwiązywanie problemów
  • 13.1 SR – rozwiązywanie problemów
13.1. Ruter do blach — rozwiązywanie problemów
SR – Podręczniki rozwiązywania problemów
TG0171
Wersja A – 01.2026
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z ruterem do blach. Tabela objawów zawiera listę znanych alarmów i działań naprawczych.
Tabela symptomów Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 9142 (AWARIA UKŁADU ZASILANIA NAPĘDU STOŁU 24 V) i 9146 (AWARIA NAPĘDU STOŁU) Oprogramowanie układowe płyty adaptera jest w wersji 2.06 lub niższej. Aby sprawdzić bieżące oprogramowanie układowe, przejdź do opcji Diagnostics (Diagnostyka) -> System (System). Wersja oprogramowania układowego nie pojawia się w raporcie o błędach. Zaktualizuj oprogramowanie układowe płyty i adaptera do wersji 2.07 lub nowszej.
Alarm 9192 (SPINDLE SPEED TOO LOW (Zbyt niska prędkość wrzeciona)) Zlecona prędkość wrzeciona jest zbyt niska Dostosuj parametry programu (patrz Alarm 9192, aby uzyskać szczegółowe informacje)
Alarm 328 NUMER NARZĘDZIA POZA ZAKRESEM Wartości wprowadzone w tabeli narzędzi zakłócają proces kalibracji sondy i należy je wyczyścić.
  1. Zmienić parametr 710 TYP MAGAZYNU NARZĘDZI na wartość 6 (dla SMTC)
  2. Przejdź do Bieżące polecenia / Narzędzia / Tabela narzędzi
  3. Naciśnij [ORIGIN]
  4. Wybierz opcję 1, „Sequence All Pockets”.
  5. Zmień parametr 710 TYP MAGAZYNU NARZĘDZI z powrotem na wartość 15 (dla regału)
Stół próżniowy nie włącza się podczas wydawania polecenia. Nawet przy użyciu M59 P155 i M69 P155 Wyłączniki pompy próżniowej są wyłączone (OFF).  Upewnij się, że wyłączniki dla każdej fazy są w pozycji ON, aby umożliwić włączenie podciśnienia.
Przewód 32-1568 nie jest podłączony do gniazda GFCI w lewej ścianie bocznej wewnątrz szafy sterowniczej Sprawdź przewód, aby sprawdzić, czy jest podłączony do gniazdka GFCI. Upewnij się, że wylot GFCI dostarcza prawidłowe napięcie.
Złącze przy TB2 na płytce PCB we/wy jest luźne lub niepodłączone Sprawdź przewód. Upewnij się, że styki 2 i 3 są prawidłowo podłączone do złącza TB2. Patrz schemat poniżej
Miękki rozrusznik pompy próżniowej jest alarmowany, uniemożliwiając uruchomienie pompy próżniowej Zapoznaj się z poniższą sekcją Działanie układu miękkiego rozruchu i usterki.
Soft Starter Operation and Faults
Pompa próżniowa jest sterowana za pomocą następujących elementów:
M59 P155 i M69 P155, aby włączyć i wyłączyć pompę próżniową
Jeśli stół próżniowy nie włącza się z żadnym z tych poleceń, należy sprawdzić następujące elementy wewnątrz szafy sterowniczej.
  1. Upewnij się, że 3-fazowe wyłączniki obok miękkiego startera są włączone [1]
  2. Sprawdź, czy TB2 jest podłączony do płytki PCB we/wy [2]
  3. Sprawdź, czy złącze ścienne przewodu 32-1568/A jest podłączone do gniazda GFCI w szafie sterowniczej [3] i czy gniazdo GFCI ma napięcie
Jeśli nadal masz problemy z próżnią po sprawdzeniu, czy okablowanie i wyłączniki są prawidłowo podłączone, należy sprawdzić miękki rozrusznik pompy próżniowej.
Gdy układ miękkiego rozruchu jest w trybie gotowości, zobaczysz migające diody LED RUN (zielone) i ERROR (czerwone) [1]. Jest to normalne, gdy zacisk sterujący układu miękkiego rozruchu jest podłączony do gniazda GFCI, ale stół próżniowy nie został włączony.
Po wydaniu polecenia włączenia stołu próżniowego dioda LED PRACY (zielona) zacznie migać. Gdy pompa próżniowa jest nakazane przy pełnej mocy, dioda LED PRACY będzie zawsze włączona.
Wyłączniki obwodu wyzwalania pompy próżniowej:
Jeśli system pompy próżniowej wyzwala wyłączniki obwodu [1] po uruchomieniu, może być konieczne dostosowanie pokręteł sterowania miękkiego rozrusznika. 3 pokrętła sterowania, które można regulować, to:
  • t-Start (w sekundach) - steruje czasem, przez który układ soft starter osiąga 100% wyjścia po włączeniu
  • U-Start (procent) - steruje procentem napięcia początkowego, gdy układ soft starter jest po raz pierwszy włączony
  • t-Stop (w sekundach) - steruje czasem, przez który układ soft starter osiąga 0% wyjścia po wyłączeniu
Pokrętła są domyślnie ustawione na następujące wartości:
  • t-Start = 10 sekund
  • U-Start = 30%
  • t-Stop = 0 sekund (nieużywany)
Upewnij się, że pokrętła sterowania są ustawione na te wartości. Jeśli zostały dostosowane, przywróć wartości nastaw fabrycznych.
Układ miękkiego rozruchu nigdy nie WŁĄCZA się z trybu gotowości:
Sprawdź, czy układ miękkiego rozruchu jest w trybie gotowości (migające zielone i czerwone diody LED), nawet gdy pompa próżniowa jest włączona.
Jeśli układ miękkiego rozruchu nigdy nie wychodzi z trybu gotowości, należy sprawdzić sygnały ENABLE pochodzące z kabla 32-1586/A.
Użyj multimetru, aby sprawdzić sygnały opisane poniżej:
Pomiar Pompa próżniowa WYŁĄCZONA (TRYB CZUWANIA) Pompa próżniowa WŁĄCZONA (URUCHOMIENIE)
+24 do 0 V 24 V DC 24 V DC
+24 do EN 20-21 V DC 0 V DC
+24 do A1+ 20-21 V DC 0 V DC
TB2.1 do TB2.2 Ciągłość (<1 om) O.L. (brak ciągłości)
Kody usterek układu miękkiego rozruchu:
Jeśli usterka zostanie wykryta przez układ miękkiego rozruchu, dioda BŁĄD (czerwony) zacznie migać sekwencję razy, aby wskazać, jaka była usterka.
Jeśli na przykład dioda LED BŁĄD miga dwa razy, a następnie zatrzymuje, oznacza to usterkę #2 - Zbyt gorąco. 6 usterek jest wymienionych w tabeli.
Numer usterki Opis Działanie naprawcze
1 - SCR lub zasilanie Brak fazy na zaciskach wejściowych lub wyjściowych lub problem z wewnętrznym urządzeniem przełączającym Zapewnij połączenia wejściowe i silnika. Zmierzyć rezystancję między L1-T1 i L3-T3. Jeśli rezystancja jest mniejsza niż 10 omów, należy wymienić układ miękkiego rozruchu
2 - Zbyt gorąco Temperatura wewnętrzna przekroczyła limit przejazdu Unikaj częstych cykli rozruchu/zatrzymania. Upewnij się, że wentylator chłodzący jest uruchomiony.
3 - Układ sterowania niskiego napięcia Napięcie zasilania sterowania jest niższe niż 19 V DC Zmierzyć napięcie przy +24 i 0 V na miękkim rozruszniku. Wymień zasilacz, jeśli jest mniejszy niż 19 V DC. Wymień łagodny rozrusznik, jeśli napięcie powyżej 19 V DC
4 - Awaria przekaźnika obejścia Wewnętrzne obejście nie zamknęło się po zakończeniu czasu rozpoczęcia rampy Wymień układ miękkiego rozruchu
5 - Sworzeń ścinany Prąd silnika przekroczył 4,4 razy prąd znamionowy przez 200 ms Sprawdź, czy silnik pompy próżniowej ma problem mechaniczny. Zmierzyć natężenie prądu, przechodząc do silnika, aby potwierdzić, że błąd jest dokładny.
6 - Przetężenie Silnik przekroczył specyfikację przetężenia dla układu miękkiego rozruchu Sprawdź, czy silnik pompy próżniowej ma problem mechaniczny. Wydłuż czas rozpoczęcia na pokrętle sterowania.
Electrical Diagrams
System pomp próżniowych składa się z następującego schematu okablowania:
    Stycznik
  1. maszyny K1 [1] – dostarcza 220 V AC do wyłącznika miękkiego rozruchu [2] za każdym razem, gdy maszyna Haas jest włączona
  2. Wyłączniki programowe [2] – muszą znajdować się w pozycji ON, aby napięcie mogło dostać się do układu miękkiego rozruchu.
  3. Układ miękkiego rozruchu [3] – uruchamia pompę próżniową, gdy odbiera sygnał polecenia z układu sterowania Haas. Powoli uruchamia pompę próżniową, aż pompa będzie pracować w 100%.
  4. Pompa próżniowa [4] – wyjście miękkiego rozrusznika jest podłączone bezpośrednio do pompy próżniowej.
  5. Wylot GFCI [5] - wylot 115 V AC dostarcza napięcie do adaptera zasilania 24 V DC, który kontroluje, gdy układ miękkiego rozruchu jest włączony.
  6. Zasilacz 24 V DC [6] – zmienia 115 V AC na 24 V DC, który jest używany do włączenia miękkiego rozrusznika.
  7. TB2 na płytce PCB we/wy [7] – sygnał włączenia miękkiego startu jest podłączony do TB2 na płytce we/wy. Dzięki temu M59/M69 może kontrolować, kiedy układ miękkiego rozruchu jest włączony, co z kolei kontroluje stan pompy próżniowej.
  8. 32-1568 [8] – Przewód włączenia funkcji miękkiego rozruchu, który jest podłączony z płytki PCB we/wy do wejść sterowania łagodnym uruchomieniem.
Uwaga: W zależności od tego, kiedy maszyna została wyprodukowana, ustawienie okablowania dla miękkiego rozruchu może nieznacznie różnić się od powyższego schematu okablowania. Maszyny mogą nie mieć wyłączników [2] lub przewód 32-1568 będzie miał inny pin wyjściowy, aby umożliwić łagodny rozruch (32-1568A).
  • Informacja o dostępności
