My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
4 - SR-Installation
SR - Operator / Service Manual
  • 1 - SR-Introduction
  • 3 - SR-Safety
  • 4 - SR-Installation
  • 6 - SR-Operation
  • 8 - SR-G-Codes
  • 9 - SR-M-Codes
  • 10 - SR-Remote Jog Handle
  • 11 - SR-Settings
  • 12 - Konserwacja SR
  • 13 - SR – rozwiązywanie problemów
Porównaj maszyny
  • 4.1 SR – instalacja
  • 4.2 SR – instalacja
  • 4.3 SR – Zespół próżniowego odsysacza pyłu
4.1 SR – instalacja
SR – instalacja
AD0779
Ta procedura przedstawia instalację maszyny SR-3015/4020.
Wymagane narzędzia:
  • Poziomica
  • Klucz 1-1/8"
  • Podstawa magnetyczna (opcja)
SR-3015/4020 można podnosić za pomocą wózka widłowego. Szczegółowe informacje na temat podnoszenia SR-3015 można znaleźć w  Instrukcji przedinstalacyjnej lub na tabliczce dot. podnoszenia maszyny znajdującej się na maszynie.
Uwaga: SR-3015/4020 jest dostarczana z wtyczką L15-30P już podłączoną do cokołu i będzie wymagała włączenia gniazda L15-30R.
Remove Rust inhibitor
Aby ułatwić usuwanie, użyj silnego cytrusowego środka czyszczącego lub środka Simple Green i spryskaj wszystkie powierzchnie pokryte inhibitorem rdzy. Odczekaj kilka minut, aż namokną, i zdejmij je przy użyciu ręcznika warsztatowego. Zaleca się, aby nałożyć benzynę lakierniczą lub WD-40 na wszystkie odsłonięte powierzchni metalowe, aby zabezpieczyć je przed rdzą.
Ważne: Aby uniknąć zanieczyszczenia uszczelek pokrywy prowadnic lepkimi pozostałościami, nie przesuwaj żadnej z osi, dopóki nie zostaną usunięty cały inhibitor korozji i papier antykorozyjny.
Uwaga: Jeśli pozostałości inhibitora rdzy trudno jest usunąć środkiem Simple Green, użyj środka do czyszczenia hamulców.
Initial Assembly
Zamontować pokrywy silnika [1] i pokrywę zbiornika smarowania [2] za pomocą dostarczonych elementów montażowych.
Uwaga: Ten panel został usunięty w celach wysyłkowych.
Uwaga: Czujniki kolizyjne są wstępnie zmontowane na pokrywach silnika i wystarczy je podłączyć.
Upewnij się, że złącza tulejowe [1] i [2] są prawidłowo osadzone względem siebie i że kołnierz blokujący jest całkowicie dokręcony.
Układ sterowania łączy się bezpośrednio z lewym czujnikiem uderzeniowym [1], a inne czujniki uderzeniowe są z nim połączone łańcuchowo.
Przewód między złączami [2] i [3] jest zainstalowany i poprowadzony dla ułatwienia instalacji czujnika guzka. Złącze [2] będzie miało męski koniec przewodu, a złącze [3] będzie miało żeński koniec.
Upewnij się, że nadmiar przewodów jest związany [1] i że wszystkie połączenia czujników są przepuszczone przez dolny otwór [2] pokrywy silnika.
Pendant Install and RJH mounting
Zamontuj wspornik mocujący cokołu [1] do dolnej części sterownika za pomocą dostarczonych elementów montażowych.
Zamontuj sterownik [1] i zespół wspornika [2] do górnej części sterownika.
Podłącz przewód zasilający [1] oraz przewody komunikacyjne [2] i [3] do sterownika i poprowadź je przez otwór w górnej części cokołu do dołu.
UWAGA: Przewody komunikacyjne mają jedną stronę męską i jedną żeńską, które łączą się tylko w jeden sposób z kartą sterownika.
Podłącz przewody komunikacyjne [2] do karty komunikacyjnej sterownika [1]
Uwaga: Karta komunikacyjna sterownika znajduje się z przodu cokołu.
Zamontuj uchwyt RJH [1] z boku szafy za pomocą dostarczonych elementów montażowych.
Podłącz kabel RJH od RJH [1] do tylnej części sterownika [2].
Electrical Installation / Shipping Bracket Removal
NIEBEZPIECZEŃSTWO: PRACA Z OBWODAMI I URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI POTRZEBNYMI DO OBSŁUGI CNC JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA. CAŁE ZASILANIE CNC MUSI BYĆ WYŁĄCZONE, ZABLOKOWANE I OZNACZONE U ŹRÓDŁA PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW LINIOWYCH DO CNC. JEDNAKŻE, JEŚLI NIE JEST TO PRZYPADEK LUB NIE SĄ PEWNI, JAK TO ZROBIĆ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z APPROPIATE PERSONELU LUB UZYSKAĆ NIEZBĘDNĄ POMOC PRZED KONTYNUOWANIEM. ZAWSZE SPRAWDZAJ LINIE PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA SIECIOWEGO, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASILANIE ZOSTAŁO ODŁĄCZONE.
Ważne: Ten krok nie jest konieczny od 10/24, ponieważ wszystkie maszyny SR-3015 zostaną dostarczone z wtyczką L15-30P.
Włóż każdy przewód zasilający do osłony przewodu.  Podłącz trzy przewody zasilające do zacisków L1, L2 i L3 na górze wyłącznika głównego wewnątrz szafy elektrycznej.
UWAGA: Przewód uziemiający przechodzi na gwintowaną śrubę dwustronną znajdującą się w górnej lewej części szafy i jest utrzymywany przez nakrętkę kołnierzową.
Uwaga: Upewnij się, że przewody rzeczywiście wejść do zacisków zacisk bloku. (Słabe połączenie spowoduje, że urządzenie będzie działać sporadycznie lub mają inne problemy, takie jak przeciążenia serwomechanizmów.) Aby sprawdzić, po prostu pociągnij za przewody po dokręceniu wkrętów.
Po podłączeniu napięcia sieciowego do maszyny upewnij się, że wyłącznik główny jest wyłączony. Włącz zasilanie u źródła.
Przy użyciu woltomierza cyfrowego i przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpieczeństwa zmierz napięcie AC między wszystkimi trzema parami faz w wyłączniku głównym.
Napięcie AC musi wynosić od 195 do 260 V
Uwaga: Szerokie wahania napięcia są powszechne w wielu obszarach przemysłowych; musi być znane napięcie minimalne i maksymalne dostarczane do maszyny podczas jej pracy. U.S. National Electrical Code określa, że maszyny powinny pracować z waheniem od + 5% do-5% wokół średniego napięcia zasilającego. W przypadku wystąpienia problemów z napięciem liniowym lub podejrzenia niskiego napięcia, można zastosować transformator zewnętrzny. Jeśli podejrzewasz problemy z napięciem, napięcie powinno być sprawdzane co godzinę lub dwa podczas typowego dnia, aby upewnić się, że nie waha się więcej niż + 5% lub-5% od średniej.
Po włączeniu zasilania maszyny [ZERO RETURN] , a następnie [SINGLE] osi Z.
Zdejmij wspornik transportowy, odkręcając 4 śruby mocujące go i odkręcając nakrętki z rowkiem teowym ze spodu.
Wszystkie pozostałe osie można teraz ustawić w położeniu początkowym, aby wstępnie wyrównać maszynę.
Weryfikacja mocy/fazy odbywa się poprzez włączenie obrotów wrzeciona zgodnych z ruchem wskazówek zegara i sprawdzenie, czy obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli wrzeciono obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, należy przełączyć fazy maszyny
Uwaga: Ten krok wykonuje się po usunięciu wspornika transportowego.
Uwaga: Zaleca się, aby nóżki znajdowały się w najniższym możliwym położeniu jako punkt wyjścia.
Aby wypoziomować maszynę, należy zawsze podnieść niższą stronę, luzując nakrętkę [1] na stopie [2], aż zatrzyma się na dole, a następnie użyć nakrętki, aby obrócić całą stopę, aby wyregulować wysokość.
UWAGA: W celu ułatwienia regulacji można użyć podnośnika paletowego.
Do poziomowania maszyny należy używać wyłącznie nóg 1, 2 i 3. Opuść nogę 4 tylko wtedy, gdy maszyna jest wypoziomowana i obróć klucz o dodatkowe 10 stopni, aby zastosować nacisk.
Aby wypoziomować maszynę, użyj poziomicy przymocowanej do mostu. Wypoziomuj maszynę na środku przejazdu, a następnie dokładnie dostosuj, regulując impulsowo oś X do końców przejazdu i odpowiednio dostosowując nóżki.
UWAGA: Poziomowanie można wykonać przy użyciu standardowej poziomnicy. Jeśli poziomica jest zbyt duża, aby można ją było wykorzystać w pokazanym położeniu, podstawę magnetyczną można przymocować do mostu i wykorzystać jako podstawę.
Zamontuj uchwyt węża próżniowego z boku maszyny [1], a następnie zamocuj wspornik węża próżniowego wrzeciona [2].
Uwaga: Wspornik węża podciśnieniowego wrzeciona to 2-częściowa konstrukcja, która ma jedną część zaciskającą się na wrzecionie, a druga wykorzystuje zatrzaski do łatwego demontażu w celu wymiany narzędzi.
Aby zamontować wspornik węża próżniowego wrzeciona, dokręć śrubę zaciskową [1].
Końcowy zespół próżniowego odsysacza pyłu.
Dowiedz się więcej na karcie Montaż zespołu próżniowego odsysacza pyłu.
4.3 Końcowy zespół próżniowego odsysacza pyłu.
Ta procedura przedstawia proces montażu zespołu próżniowego odsysacza pyłu.
Wymagane narzędzia:
  • Śrubokręt z łbem krzyżakowym
Assembly
Zamontować zespół obudowy silnika dmuchawy [1] na płycie dolnej za pomocą dostarczonych elementów montażowych.
Zamontuj środkową część podpory [2] na obudowie dmuchawy, upewniając się, że uszczelka jest umieszczona na powierzchni styku [1]
 Włóż dostarczoną uszczelkę na wyróżnioną powierzchnię [1] i zamontuj uchwyty worków próżniowych [2] do środkowej części wspornika za pomocą dostarczonych elementów montażowych.
Ostrożnie zdejmij pokrywę skrzynki przyłączeniowej (J-box) z silnika kolektora pyłu i podłącz przewody zasilające, jak pokazano na schemacie okablowania.
Uwaga: Fazowanie silnika może wymagać regulacji w celu zapewnienia prawidłowego kierunku obrotu. Po podłączeniu zasilania sprawdź obrót silnika i w razie potrzeby zamień fazy, aby uzyskać prawidłowe działanie.
Zamocuj podpory worka próżniowego [2] do płyty bazowej [1], zapewniając prawidłowe wyrównanie. Po zainstalowaniu przymocuj worki próżniowe [3] do wsporników.
Górne worki są oznaczone pętlą zaprojektowaną do współpracy z hakiem nośnym podczas instalacji. Każdy worek jest wyposażony w elastyczny metalowy pierścień, który płynnie wchodzi do wewnętrznej krawędzi zbiornika. Pierścień ten można delikatnie wygiąć, aby zmieścił się na krawędzi zbiornika, a następnie pozwolić się rozwinąć i ponownie osadzić, tworząc bezpieczne uszczelnienie na wewnętrznej powierzchni zbiornika.
Wymagane narzędzia:
Assembly
  • Informacja o dostępności
