My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Haas Robot Package - Quick Mastering
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Haas Robot Package - Quick Mastering
Pakiet robota Haas – szybkia kontrola
W trakcie opracowania
Ta procedura opisuje, jak szybko opanować robota, jeśli baterie całkowicie się rozładowały.
Wymogi:
  • Wymień baterie, korzystając z procedury wymiany baterii.
  • Potrzebny jest laptop, aby połączyć się z wirtualnym urządzeniem szkoleniowym.
Tę procedurę należy wykonywać tylko wtedy, gdy baterie całkowicie się rozładowały lub jeśli baterie zostały wyjęte ORAZ robot lub maszyna były wyłączone.
Quick Mastering
Obejrzyj ten film, aby połączyć się z urządzeniem do wirtualnego nauczania na laptopie.
Przejdź do Nawigacja iPendent, aby sprawdzić, czy opcja Kontrola/kalibracja jest włączona.
Kliknij MENU>NASTĘPNY>SYSTEM>Kontrola/kalibracja, pojawi się na liście na ekranie, jak pokazano.
Pomiń ten krok, jeśli opcja Kontrola/kalibracja jest już włączona.
Jeśli opcja nie jest włączona, wykonaj następujące kroki:
  •  Przejdź do ekranu Zmienne systemowe: MENU>DALEJ>SYSTEM>Zmienne
  • Przewiń w dół do $MASTER_ENB
  • Ustaw $MASTER_ENB na 1, naciskając 1 i naciskając Enter
Zresetuj alarm kodera impulsów
Przejdź do ekranu Kontrola/kalibracja: MENU>NEXT>SYSTEM>Master/Cal
Kliknij RES_PCA [1], kaseta wyświetli komunikat z pytaniem, czy chcesz zresetować alarmy kodera impulsów.
Kliknij Tak [2], pojawi się komunikat „Zresetowano alarm kodera impulsów!” [3]
Po zresetowaniu alarmu kodera impulsów włącz i włącz robota. NIE włączaj i nie wyłączaj zasilania maszyny.
Przywróć impuls dla każdej osi
Gdy osie tracą moc, impuls na każdej osi musi zostać ponownie ustalony. Odbywa się to poprzez impulsowanie każdego złącza o co najmniej 10-20 stopni w każdym kierunku.
Wykonaj następujące kroki, aby to zrobić:
  • Przejdź do impulsowania iPendent ze strony głównej robota.
  • Kliknij przycisk Panel impulsowania [1], aby otworzyć panel Impulsowanie. Upewnij się, że wyłącznik awaryjny na maszynie jest zwolniony.
  • Kliknij Resetuj [2], aby zresetować wszystkie błędy
  • Kliknij przełącznik [3], aby go włączyć
  • Kliknij Zmiana [4], a następnie impulsuj złącza
Uwaga: Jeśli podczas impulsowania pojawi się alarm, zresetuj alarm i obniż tempo impulsowania [5], aż ramię będzie mogło być impulsowane. Nastąpi to, gdy ramię opuści strefę DCS i będzie musiało być impulsowane w wolniejszym tempie.
Skopiuj licznik kontroli do licznika referencyjnego i Sprawdzanie zerowej pozycji odniesienia
Wróć do opcji Nawiguj iPendent.
Skopiuj wartości licznika kontroli do wartości licznika odniesienia, wykonując następujące czynności:
  • Przejdź do ekranu Zmienne systemowe: MENU>DALEJ>SYSTEM>TYP>Zmienne
  • Przewiń w dół do $DMR_GRP (powinna być liczba 199) i po jej podświetleniu naciśnij ENTER dwa razy, a zmienne pokazane w [1] powinny pojawić się na ekranie.
  • Przewiń do $MASTER_COUNT i kliknij DETAIL, gdy opcja jest podświetlona. Zwróć uwagę na te wartości.
  • Naciśnij PREV, aby wrócić do listy zmiennych, a następnie przejdź do $REF_COUNT, naciskając DETAIL, gdy jest podświetlone. Skopiuj wartości z $MASTER_COUNT, wpisując je i naciskając Enter, aby zmienić wartości.
  • Naciśnij PREV, aby wrócić do listy zmiennych i ustaw $REF_DONE na TRUE
Będąc nadal w zmiennych systemowych $DMR_GRP[1], przejdź do $REF_POS i upewnij się, że wartości osi są ustawione na wartość 0, jak pokazano w [2].
Ustaw znaki poświadczające
Wróć do Impulsowanie iPendent, otwórz panel Impulsowanie i włącz przełącznik.
Przeprowadź impulsowanie każdego złącza w taki sposób, aby znaki poświadczające zrównały się. Użyj pokazanej ilustracji, aby zlokalizować pozycje znaków poświadczających na HRP-1.
Informacje na temat lokalizacji znaków poświadczających HRP-1 można znaleźć na stronie 76 instrukcji obsługi jednostki mechanicznej HRP-1 w poniższym linku.
Informacje na temat lokalizacji znaków poświadczających HRP-2 można znaleźć na stronie 82 instrukcji obsługi jednostki mechanicznej HRP-2 w poniższym linku.
Informacje na temat lokalizacji znaków poświadczających HRP-3 można znaleźć na stronie 117–118 instrukcji obsługi jednostki mechanicznej HRP-3 w poniższym linku.
Uwaga: Znaki poświadczające na złączu 6 mogą nie być widoczne. Usuń chwytak i upewnij się, że otwór kołka ustalającego jest skierowany do góry.
HRP-1 Instrukcja obsługi jednostki mechanicznej Fanuc Robot M-200iD
HRP-2 Instrukcja obsługi jednostki mechanicznej Fanuc Robot M-20iD/25
HRP-3 Instrukcja obsługi jednostki mechanicznej Fanuc Robot M-710iC/50
Szybka kontrola i kalibracja
Po wyrównaniu znaków poświadczających robot znajduje się w pozycji zerowej.
Uwaga: jeśli opcja Kontrola/kalibracja nie jest wyświetlana, wróć do kroku 2, aby ją włączyć.
Przewiń do SZYBKA KONTROLA i naciśnij ENTER, aby wybrać [1].
Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz przeprowadzić szybką kontrolę. Kliknij TAK [2].
Pojawi się komunikat informujący, że robot został skontrolowany.
Będąc nadal w trybie Uczenie/kalibracja, przewiń do SKALIBRUJ i naciśnij ENTER [3].
Kliknij TAK, gdy na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz przeprowadzić kalibrację [4].
Wyświetli się komunikat informujący, że robot został skalibrowany, a następnie naciśnij GOTOWE.
Zastosuj parametry DCS
Po szybkiej kontroli i kalibracji robot będzie w stanie błędu, dopóki nie zastosujesz parametrów DCS.
Przejdź do trybu Impulsowanie iPendent.
Przejdź do menu DCS: MENU>DALEJ>SYSTEM>DCS
Przewiń w dół do opcji 13 - Parametry kontroli.
Kliknij ZASTOSUJ, aby zastosować zmiany i naciśnij OK.
Wprowadzić 1111 jako kod główny.
Włącz i wyłącz zasilanie robota.
Sprawdź szybkie sterowanie
Przesuń wszystkie przeguby do zera i sprawdź, czy linie po obu stronach przegubu są wyrównane. Jeśli nie są wyrównane, powtórz procedurę.
  • Informacja o dostępności
