My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
H-5AX Spindle Head - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Głowica wrzeciona H-5AX – Instrukcja rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 10/13/2023
- Przejdź do przyczyny - 1. Wprowadzenie 2. Tabela symptomów 3. Kolektor hamulca (1 krok) 4. Okablowanie silnika (1 krok) 5. Okablowanie czujnika H-5AX (1 krok) 6.  Chłodziarka zbiornika chłodziwa (2 kroki) 7. Podłączenie kodera (4 kroki) 8. Płyn do chłodziarki wrzeciona H-5AX 9.  Regulator powietrza wrzeciona 10. Setting the Tool Change Offset (1 krok) 11. Setting Backlash Compensation (8 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ważne: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji wrzeciona przed wymianą jakichkolwiek części.
Ostrzeżenie: Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
Ostrzeżenie:  Naruszenie plomby DON’T REMOVE (NIE USUWAJ) na wrzecionie bez kontaktu z serwisem Haas spowoduje UNIEWAŻNIENIE gwarancji. Przed przystąpieniem do regulacji skontaktuj się z serwisem Haas.
Formularz zgłoszenia serwisowego H-5AX
Ta strona pomoże w rozwiązywaniu problemów związanych z głowicą wrzeciona H-5AX znajdującą się w maszynach z serii VR i maszynie GM-2-5AX.
Aby uzyskać więcej informacji na temat geometrii i wyrównania głowicy, zapoznaj się z następującymi procedurami dla odpowiednich maszyn:
Poradnik dotyczący geometrii - Seria VR
Procedura wyrównywania głowicy GM-2-5AX
UWAGA: Firma Haas wymaga wymiany ząbkowanych/małych podkładek stalowych na grube podkładki. Zamów numer części 93-3769 ZESTAW SERWISOWY ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH OSI C dla odpowiednich podkładek hartowanych i dłuższych śrub.
Tabela symptomów
Objaw
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie:
Alarm 130 Zwolnienie narzędzia Uchwyt narzędziowy nie jest prawidłowo osadzony w stożku Sprawdź wyrównanie podwójnego ramienia do wrzeciona, patrz Boczny magazyn narzędzi - HSK - Podwójne Ramię - Wymiana - NGC
 Wyrównanie głowicy Zapoznaj się z następującymi procedurami dla odpowiednich maszyn: Przewodnik po Geometrii - Seria VR / Wyrównanie Głowicy GM-2-5AX -Procedura
 A63 Orientacja Uchwytu Narzędziowego Zapoznaj się z sekcja ładowania narzędzi HSK w HSK - Wrzeciono- Instrukcja Rozwiązywania Problemów
Ciśnienie powietrza
Sprawdź, czy ciśnienie TRP jest ustawione na 145 PSI w szafie panelu smarowania. Sprawdź, czy ciśnienie czyszczenia wrzeciona jest ustawione na 45 PSI.
Sprawdź, czy linie powietrzne klienta nie są zanieczyszczone (wilgoć)
Wypychanie/regulacja przełącznika pręta Sprawdź wypychanie stożka zaciskowego przed regulacją czujników TRP. Ilustracje można znaleźć w sekcji Okablowanie czujnika H-5AX
Alarm 134  Usterka zwolnienia narzędzia Elektrozawór pneumatyczny wrzeciona ma KRYZĘ 0,040 zainstalowaną w niewłaściwym miejscu
Ponownie skonfiguruj złączkę elektrozaworu pneumatycznego. Przesuń kryzę ogranicznika z miejsca przed złączką 90° do złączki trójnikowej z mosiądzu. (patrz Elektrozawór pneumatyczny wrzeciona)
Uwaga: Do działań naprawczych nie są wymagane żadne części.
HSG-A 16.02.2023
Narzędzie zakleszcza się w stożku
Nieprawidłowe wypchnięcie
Powietrze ucieka z pokrętła regulatora powietrza
Wrzeciono zostało wymienione, a obciążenie wrzeciona jest bardzo duże. Zalecane obr./min są również nieprawidłowe. Silnik mógł zostać nieprawidłowo podłączony podczas wymiany.
Sprawdź konfigurację silnika, aby ustalić, czy jest on prawidłowo podłączony. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Okablowanie silnika.
Jeśli wrzeciono nie zostało wymienione, a urządzenie ma ten problem, postępuj zgodnie z PRZEWODNIKIEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z NAPĘDEM WEKTOROWYM w celu dalszego rozwiązywania problemów.
Hałas wrzeciona występuje podczas pracy wrzeciona przy niższych obrotach.  Uszkodzone kable lub brakujące filtry ferrytowe mogą powodować ten problem.
Rozwiąż problemy z napędem wektorowym za pomocą PRZEWODNIKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z NAPĘDEM WEKTOROWYM, sprawdź, czy wszystkie kable sprzężenia zwrotnego na płycie głównej mają filtry ferrytowe, sprawdź, czy kable we wrzecionie są w dobrym stanie (zobacz sekcję Port połączeń, aby uzyskać więcej informacji, sprawdź, czy kabel zasilający wrzeciona jest napięty, sprawdź, czy wszystkie połączenia ze złączem dystrybucji sygnału są szczelne. Zapoznaj się z sekcją Lokalizacje połączeń w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem Haas Service.
Alarm 4.9003 Niewystarczający przepływ chłodziwa wrzeciona w chłodziarce Czujnik przepływu na wrzecionie agregatu chłodniczego może wymagać regulacji, aby odczytać prawidłowy przepływ.  Wyreguluj czujnik przepływu za pomocą podłużnych otworów w czujniku, przesuń czujnik w stronę silnika, aż zmieni się bit. Szczeliny na czujniku mogą nie wystarczyć do regulacji. Jeśli tak, otwórz je dalej, aby uzyskać wymaganą regulację. Skontaktuj się z serwisem Haas, jeśli problem nadal występuje.
Powietrze może być wprowadzane do systemu przez przewody agregatu chłodniczego nie w pełni podłączone do rozdzielacza lub zerwane uszczelnienia zasysające powietrze.  Wymień uszkodzone uszczelki i upewnij się, że przewody są całkowicie podłączone do rozdzielacza. Zalej przewody i upewnij się, że nie ma w nich pęcherzyków powietrza.
 Problemy z chłodziarką zbiornika chłodziwa przy niższym niż normalne ciśnieniu lub przegrzanej pompie
Prawidłowe umieszczenie rurki powrotnej 3”.
Używana jest rurka 6'' (58-3728) zamiast rurki 3'' (58-0742). Rurka 6” opadła i spowodowała poważne ograniczenie przepływu. Ilustracje można znaleźć w sekcji Chłodziarka zbiornika chłodziwa
Alarm 4.103 ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI S (WRZECIONO) Sterowanie pokazujące 1000 rpms prędkości wrzeciona przy zatrzymanym wrzecionie. Sprawdź, czy koder wrzeciona lub kabel kodera nie jest zwarty do masy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Połączenie kodera.
Alarm 4.9932  ZABLOKOWANE WRZECIONO S (WRZECIONO)
Alarm 4.9922  WYKRYTO BŁĄD KANAŁU RUCHU S (WRZECIONA)
Alarm 4.182 BŁĄD KABLA KODERA OSI S (WRZECIONA)
Alarm 4.224 BŁĄD PRZEJŚCIA OSI S (WRZECIONA)
Alarm 7,217 C (5. OŚ) BŁĄD FAZOWANIA OSI
Alarm 7.9959 ROZŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO C (5. OŚ)
Alarm 6.103 ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI B (4. oś)
Hamulec nie zwalnia się przed wydaniem polecenia ruchu, co powoduje duże obciążenie osi.
Przewody pneumatyczne układu hamulcowego nie są prawidłowo podłączone.
Sprawdź kolektor hamulca i upewnij się, że przewody pneumatyczne są poprowadzone do właściwego portu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Kolektor hamulca.
Sprawdź, czy parametr 76 Opóźnienie przy niskim ciśnieniu powietrza nie został zmieniony (30 000 s) i sprawdź, czy do maszyny dopływa prawidłowe powietrze.
Alarm 7.103 ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI B (5. oś)
Koncentryczność głowicy nie pozostaje w specyfikacji po ustaleniu podczas wyrównania.  Zainstalowana niewłaściwa podkładka na powierzchni montażowej osi C. {icon:fa fa-file-text} UWAGA: Firma Haas wymaga wymiany ząbkowanych/małych podkładek stalowych na grube podkładki. Zamów numer części 93-3769 ZESTAW SERWISOWY ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH OSI C dla odpowiednich podkładek hartowanych i dłuższych śrub.
Kolektor hamulca
Aby uzyskać dostęp do kolektora powietrza hamulca, zdejmij blachę głowicy wrzeciona [1]. Kolektor powietrza jest zamontowany na tylnej blasze.
Kolektor hamulca pneumatycznego to kolektor górny [2] i nie jest zamontowany na podstawie.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe prowadzenie węża, które zostało przedstawione na ilustracji na dole po prawej stronie. Węże elektrozaworu hamulca osi B [3] zostaną podłączone do portów ZWOLNIENIA/BLOKADY OSI A, a węże elektrozaworu hamulca osi C zostaną połączone do portów ZWOLNIENIA/BLOKADY OSI C.
Okablowanie silnika
Sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że przewody są podłączone w konfiguracji trójkąta [1], jak pokazano na rysunku.
Zapewnione jest również złącze cylindryczne prowadzące do napędu wektorowego [2], aby zapewnić prawidłowe podłączenie kabla.
Sprawdź, czy wypychanie tulei zaciskowej wrzeciona jest prawidłowe, a wszystkie czujniki TRP są prawidłowo wyregulowane.
Sprawdź, czy złącza cylindryczne prowadzące do złącza sygnału T są dokręcone, a złącze na P2 na płytce PCB interfejsu 5AX jest prawidłowo osadzone.
(1) Czujniki TRP
(2) Złącze sygnału T
(3) Kabel czujnika osi B
(4) Płytka PCB interfejsu 5AX
Identyfikacja czujników dla ES779 i ES789
S1+S4 - Stożek dociskowy zablokowany w prawidłowej pozycji (PRĘT ZAMKNIĘTY)
S2  - Stożek zaciskowy otwarty, uchwyt narzędziowy wysunięty, pręt do przodu (PRĘT OTWARTY)
S3 – Nieużywane
S5** - TRP do tyłu przy górnym ograniczniku końcowym (TŁOK TRP WCIĄGNIĘTY) szeregowo z S4 (PRĘT ZAMKNIĘTY)
** Występuje tylko w niektórych wersjach.
Rurka powrotna 6” opada i powoduje poważne ograniczenie przepływu.
Działanie naprawcze:  Zainstaluj rurkę powrotną 3" (58-0742)
Podłączenie kodera
Sprawdź, czy koder nie jest zwarty do masy.
Za pomocą multimetru sprawdź ciągłość obwodu między obudową złącza tulejowego a końcówką wrzeciona i stykami do końcówki wrzeciona.
Wyniki powinny być ciągłością 0,2 oma na obudowie złącza tulejowego do końcówki wrzeciona i wszystkich styków otwartych do końcówki wrzeciona.
Sprawdź, czy przewód kodera nie jest zwarty do masy.
Jeśli wyniki wskazują na ciągłość między stykami a końcówką wrzeciona, otwórz okno inspekcyjne kodera z boku korpusu wrzeciona ES779 lub ES789 i odłącz zaciski kodera.
Ponownie sprawdź ciągłość między stykami złącza tulejowego a złączami kodera.
Złącze 3 styk 3 powinno być jedynym przewodem zamkniętym w obudowie tulejowej pokazującym 0,2 oma, a styk do styku nie powinien być otwarty.
Sprawdzenie, czy przewód kodera nie jest zwarty do masy.
Za pomocą multimetru sprawdź, czy styk jest otwarty względem korpusu kodera. Styk 3 złącza 3 powinien być jedynym stykiem zwartym względem korpusu kodera, pokazując 0,2 oma. Jeśli którykolwiek z pozostałych styków wykazuje ciągłość, oznacza to, że koder jest wewnętrznie zwarty i należy go wymienić.
Należy również zauważyć, że jeśli koder pomyślnie przejdzie ten test, nie oznacza to, że koder działa prawidłowo, a tylko że nie jest zwarty wewnętrznie. Przejdź do następnego kroku, aby potwierdzić, że koder działa prawidłowo.
UWAGA: Niektóre kodery mają oddzielny kabel uziemiający, który jest przymocowany do kodera
Procedurę wymiany kodera podano w AD0558 Wał wrzeciona GM / VR H-5AX – Instrukcja wymiany
Weryfikacja funkcjonalności kodera
Aby sprawdzić funkcjonalność kodera, użytkownik będzie musiał podłączyć oscyloskop do styków kodera.
Przy podłączaniu oscyloskopu postępować zgodnie z rysunkiem złącza kodera.
Zbiornik chłodziarki wrzeciono wykorzystuje mieszankę 50/50 DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL (nie sprzedawany) i wodę dejonizowaną. Pojemność zbiornika wynosi 5 galonów.  Można użyć dowolnego produktu glikolu propylenowego, ale będzie on wymagał wypłukania instalacji przed napełnieniem.
WAŻNE: Wymieszaj glikol i wodę dejonizowaną poza zbiornikiem chłodziarki przed dodaniem do mieszaniny już w zbiorniku.
Ostrzeżenie:  Nie mieszać z produktem z glikolem etylenowym.  Jeśli jedynym dostępnym substytutem jest glikol etylenowy, wtedy system należy przepłukać przed napełnieniem.
Ostrzeżenie:Nie mieszaj produktu glikolowego z niczym innym niż woda dejonizowana.
Zresetuj korekcję siatki, zerując parametry 6.140 KOREKCJA SIATKI OSI B i 7.140 KOREKCJA SIATKI OSI C, a następnie wyzeruj każdą oś i naciśnij przycisk B/C i naciśnij [F4].
Ustaw korekcję wymiany narzędzia dla osi B, zamiatając bok pręta testowego tak, aby odczytywała zero do zera na całej długości pręta testowego [B].
Ustaw korekcję wymiany narzędzia dla osi C, zamiatając przednią stronę pręta testowego tak, aby odczytywała zero do zera na całej długości pręta testowego [C].
UWAGA: Jest to NTE 0,0005 cala (0,0127 mm), ale zaleca się, aby ta wartość była jak najbliżej zera. Jeśli w maszynie występują problemy z uzyskaniem wartości bliskiej zera, wypełnij sekcję kompensacji luzu i wróć, aby ustawić korekcję wymiany narzędzia.
Luz nawrotny osi B
Po zresetowaniu korekcji wymiany narzędzia ponownie wyzeruj oś B i C i ustaw pręt testowy [1], jak pokazano na rysunku, i umieść wskaźnik w górnym miejscu, 20 cali od pręta testowego [2].
UWAGA: Jeśli pręt testowy nie jest większy niż 20 cali, umieść go w odległości około cala od końca paska testowego.
Luz nawrotny osi B
Po ustawieniu wskaźnika i B przy 0 stopniach i C przy zerowych stopniach [1] naciśnij [POZYCJA] i przejdź do strony operatorów i ustaw pozycję osi Y i osi B na zero.
Przesuń oś Y na tyle, aby wyczyścić wskaźnik [2]
Obróć oś B o -10 stopni i wróć do położenia zerowego B [3].
Przesuń oś Y z powrotem do położenia zerowego na stronie operatora.
Zanotuj wartość błędu pokazaną na wskaźniku.
Luz nawrotny osi B
Gdy wskaźnik jest ustawiony w tej samej pozycji początkowej, sprawdź,  czy oś Y i oś B są zerowe na stronie operatora.
Obróć oś B o +10 stopni i wróć do położenia zerowego B [3].
Dodaj obie wartości błędów z tego kroku i poprzedniego oraz wprowadź dwukrotnie ilość błędu do parametru 6.042 KOMPENSACJA PODRZĘDU OSI B.(Przykład stwierdzonego całkowitego luzu nawrotnego: 0,004 cala,  Parametr 6,042 Wartość: 0,008 stopnia)
Ta wartość to NTE 0,0003 cala (0,0076 mm).
Jeśli wartość luzu nawrotnego zmieni kierunek, oznacza to, że kompensacja została ustawiona jako zbyt wysoka.
Na przykład przed ustawieniem wartości kompensacji ustaw wartość ruchu ujemnego odczytaną [A] na czerwono, a ruch dodatni wartość odczytana [B] na niebiesko.
Po ustawieniu wartości kompensacji wartość ruchu ujemnego odczytuje [A] na niebiesko, a ruch dodatni wartość odczytuje [B] na czerwono.
Luz  nawrotny osi B i C wynosi NTE 0,0003 cala (0,0076 mm)
Luz nawrotny osi C
Luz nawrotny osi C
Po ustawieniu wskaźnika i B przy -90 stopniach i C przy zerowych stopniach [1] naciśnij [POZYCJA] i przejdź do strony operatorów i ustaw pozycję osi Y i osi B na zero.
Przesuń oś Z na tyle, aby wyczyścić wskaźnik [2]
Obróć oś C o -10 stopni i wróć do położenia zerowego C [3].
Przesuń oś Z z powrotem do położenia zerowego na stronie operatora.
Luz nawrotny osi C
Gdy wskaźnik jest ustawiony w tej samej pozycji początkowej, sprawdź, czy oś Z i oś C są zerowe na stronie operatora.
Obróć oś C o +10 stopni i wróć do położenia zerowego C [3].
Dodaj obie wartości błędów z tego kroku i poprzedniego oraz wprowadź dwukrotnie ilość błędu do parametru 7.042 KOMPENSACJA PODRZĘDU OSI C.(Przykład stwierdzonego całkowitego luzu nawrotnego: 0,004 cala, Parametr 7,042 Wartość: 0,008 stopnia)
  • Informacja o dostępności
