Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
UMC C-Axis Brake Replacement - AD0500
Assistência Procedimento como fazer Substituição do travão do eixo C da UMC - AD0500
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
Substituição do travão do eixo C UMC
AD0500
- Ir para secção - 1. Processo de remoção (10 passos) 2. Processo de instalação (3 passos) Back to Top
Processo de remoção
  • Comande o eixo B e C para o inicio.
  • Prima o botão de Paragem de emergência.
  • Abra o painel de lubrificação no lado do trocador de ferramentas da máquina.
  • Rode a válvula esférica para cortar o ar da máquina.
    • As abas da válvula devem estar perpendiculares ao tubo.
  • Purgue a pressão de ar excessiva da máquina puxando e mantendo o anel na válvula de purga até deixar de ouvir ar escapar.
  • Nota: O puxador inicial do anel irá emitir um sinal sonoro. Isto é normal.
  • Retire a linha do travão do reforço do eixo C
  • Instale um anel macho 7/16"-20 (número de traço -04) no reforço onde a linha de travagem foi removida.
  • Rode a válvula esférica para que o ar possa ser devolvido à máquina.
    • As abas da válvula devem estar paralelas ao tubo.
  • Soltar paragem de emergência
  • Limpe os alarmes
  • Rode o eixo B -90°
  • Retire a linha do travão do eixo C, removendo o encaixe apresentado. Terá de remover a placa da tampa de fundição para o fazer.
  • Retire as tampas da tampa do parafuso de plástico para aceder aos parafusos de montagem do prato.
  • Para fazê-lo, perfure um orifício piloto, insira um parafuso de madeira ou semelhante a utilizar como pega para remover cada ficha. Estes terão de ser substituídos no final deste procedimento.
  • Assim que tiver acesso aos parafusos de montagem, remova-os também.
  • O prato pode agora ser levantado em segurança do conjunto rotativo.
  • Para o fazer primeiro, instale 2 porcas em T e 2 olhais na configuração apresentada.
  • Em seguida, utilize uma cinta de elevação e grua/forquilhas para levantar lentamente o prato para cima e para fora do conjunto rotativo.
  • Esteja atento a quaisquer calços onde o prato se encaixa na caixa de engrenagens. Tenha atenção para manter estes calços na mesma posição que os encontrou. Isto irá poupar-lhe tempo durante o processo de alinhamento do prato quando reinstalar este prato.
  • Se estiver a remover uma bandeja sem ranhuras ou conjunto de paletes, terá de utilizar a ferramenta 15-6462.
  • Esteja atento a quaisquer calços onde o prato se encaixa na caixa de engrenagens. Tenha atenção para manter estes calços na mesma posição que os encontrou. Isto irá poupar-lhe tempo durante o processo de alinhamento ao reinstalar este prato.
  • Retire o conjunto do anel de travão removendo os 10 parafusos mostrados.
  • Limpe de forma uniforme todas as superfícies de encaixe e inspecione o conjunto do anel de travão novo para verificar se existem danos
  • Instale o novo conjunto de anel de travão na orientação mostrada utilizando os 10 parafusos removidos anteriormente.
  • Não aperte.
  • Rode o eixo B -90° para reinstalar a linha de travagem do eixo C.
  • Reinstale a tampa da fundição
  • Coloque o eixo B no início.
  • Indique o diâmetro superior do conjunto do travão com 0,001" TIR ao deslocar o eixo C com a ponta do indicador no diâmetro externo do conjunto do anel de travão, conforme ilustrado.
  • Uma vez indicado, APERTE OS PARAFUSOS DE MONTAGEM CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES e desloque para o inicio o eixo C.
  •  Aplique LUBRIFICANTE MOLY MOBIL 5% (99-1792) à superfície de fricção do travão que estará em contacto com o prato.
  • Certifique-se de que a quantidade de lubrificante MOLY MOBIL aplicada não é excessiva e é uniforme na aplicação em todo o diâmetro
  • Depois de aplicar lubrificante no travão, limpe completamente todas as superfícies de encaixe do prato e siga o PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRATO NA UMC para instalar corretamente o prato. O não cumprimento deste procedimento resultará num alinhamento incorreto do prato.
  • Leia todo o procedimento de substituição do prato antes de tentar. Isto irá incluir a purga do travão do eixo C.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
