MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC C-Axis Brake Replacement - AD0500
Service hjem Fremgangsmåter Utskifting av UMC C-aksebrems – AD0500
UMC-serien – Servicehåndbok
  • UMC – Spindel
  • 1 – UMC – Introduksjon
  • 2 – UMC – Spesifikasjoner
  • 3 – UMC-400/500/750 – Installasjon
  • 4 – UMC-1000/1250 – Installasjon
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Installasjon
  • 6 – UMC – Forankring
  • 7 – UMC – Drift
  • 8 – UMC – Geometri og justering
  • 9 – UMC – MRZP og sikre soner
  • 10 – UMC – B/C – Roterende akse
  • 11 – UMC – Verktøyveksler
  • 12 – UMC –Sponfjerning og kjølevæske
  • 13 – UMC – Elektrisk kontroll
  • 14 – UMC – Smøring
  • 15 – UMC – Vedlikehold
  • 16 – UMC – Palettmagasin
  • 17 – UMC – Hydraulisk arbeidsoppspenning
  • 18 – UMC – Pneumatisk arbeidsoppspenning
  • 10.1 UMC, tømme roterende enhetsbrems – Prosedyre
  • 10.2 UMC, roterende enhetsenkoderring – Utskifting
  • 10.3 UMC C-akse – reservebremse
  • 10.4 UMC, roterende plate – Utskifting
  • 10.5 UMC, roterende enhet – Utskifting
  • 10.6 UMC, roterende enhet – Feilsøking
  • 10.7 UMC, plateforsegling – Utskifting
  • 10.8 UMC – B-akse – Bremseutskifting
  • 10.9 UMC – B-akse – Servicesett for utskifting av plate med plugg
10.1 UMC, TØMME ROTERENDE ENHETSBREMS – PROSEDYRE
Bruk denne prosedyren til å lufte ut de roterende bremsene på Omstart av UMC-maskiner.  For en UMC-750 maskin uten omstart, sjekk ut AD0309 UMC-750 B- og C-akse med roterende bremser - T-0062C utlufting - instruksjoner.
Merknad:  For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 maskinversjon – Identifisering.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3243 SERVICESETT FOR TØMMING AV ROTERENDE BREMSER
Preparation - Bleed Tool Assembly
Monter lufteverktøyet som vist.
Bruk teflontrådforseglingstape om nødvendig.
Merk: Sørg for at pilene på stengeventilen peker mot 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Returner B-aksen hjem
  • Trykk på MDI, program "M11", trykk på syklusstart.
  • Trykk på nødstoppknappen
  • Åpne smørepanelet på maskinens verktøyvekslerside
  • Roter luftavstengingsventilen for å stenge av luft til maskinen
    • Vingene på ventilen skal være vinkelrett på røret
Tøm overflødig lufttrykk fra maskinen ved å trekke og holde ringen på tømmeventilen til du ikke lenger hører luft slipper ut.
Merk: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
  • Fjern tilgangspluggen
  • For å gjøre dette, bor et pilothull og skru i en treskrue å bruke som håndtak for å trekke ut pluggen
Bruk en umbrakonøkkel med T-håndtak for å fjerne den gjengede bremsepluggen for tømming.
Merk: Vær forsiktig slik at du ikke slipper denne pluggen i støpet.
  • Skru inn og stram til tømmeverktøyet.
  • Klargjør en fangekanne til å fange opp olje fra bremsesystemet.
  • Fest en klar 1/4" OD-slange til tømmeverktøyet og før den til fangekannen.
  • Slå luften på igjen. Vingene på ventilen skal gå parallelt med røret.
  • Slipp nødstopp og fjern alarmer.
  • Trykk på MDI, program "M10", trykk på syklusstart.
  • Forsterkeren vil pulsere 3 til 5 ganger i et forsøk på å bygge trykk, og vil pumpe ut bremsevæsken mens den gjør dette.
  • Du bør motta alarm 6.4011 Feil ved bremse-aktivering i roterende enhet.
  • Fjern alarmen og gjenta til alle luftbobler er tømt ut av systemet.
  • Hvis du ikke mottok denne alarmen, og ingen olje kom ut av tømmeverktøyet, kontroller at stengeventilen på tømmeverktøyet er riktig orientert.
  • Når du er ferdig, trykk på nødstoppen og slå luften av igjen.
  • Tøm overflødig lufttrykk fra maskinen ved å trekke og holde ringen på tømmeventilen til du ikke lenger hører luft slipper ut.
  • Fjern verktøyet for tømming og installer deretter raskt den gjengede pluggen på nytt, mens du er forsiktig slik at pluggen ikke faller i støpet.
  • Slipp Nødstopp
  • Jog B-aksen, deretter X-aksen, deretter B-aksen på nytt for å sikre at B-aksebremsen aktiveres og frigjøres.
  • Pass på å fylle på B-akse-bremsevæskereservoaret igjen til riktig nivå
  • Installer en ny tilgangsplugg på tømmeporten for B-aksen (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Beveg C-akseplaten slik at tilgangshullet er i kl. 3 posisjon.
  • Trykk på MDI, program "M13", trykk på syklusstart.
Merknad: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
  • Åpne MDI, program "M12", trykk på syklusstart.
  • Forsterkeren vil pulsere 3 til 4 ganger i et forsøk på å bygge trykk, og vil pumpe ut bremsevæsken mens den gjør dette.
  • Du bør motta alarm 7.4011 Feil ved bremse-aktivering i roterende enhet.
  • Hvis du ikke mottar denne alarmen, og ingen olje kommer ut av tømmeverktøyet, kontroller at stengeventilen på tømmeverktøyet er riktig orientert.
  • Slipp Nødstopp
  • Jog C-aksen, deretter X-aksen, deretter C-aksen på nytt for å sikre at C-aksebremsen pålitelig aktiveres og frigjøres.
13
  • Installer en ny tilgangsplugg på tømmeporten for C-aksen (22-9087)
10.2 UMC, ROTERENDE ENHETSENKODERRING – UTSKIFTING
This procedure show how to replace the C-Axis rotary Encoder.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
C-Axis Encoder Ring Replacement
: Advarsel: Kun sertifisert servicepersonell skal utføre denne prosedyren. Omorientering av Z-puls eller Trip-Flag vil kreve laserkalibrering for å fylle ut kompensasjonstabeller for roterende enhet med nye, riktige, verdier.
Returner først B- og C-aksen hjem. Platen skal være flat i XY-planet og T-sporene som går parallelt med X-aksen.
Roter nå B-aksen +90° og fjern C-aksens bunndeksel.
Merk Z-pulsorienteringen til enkoderringen i forhold til trip-flagget.
Avinstaller deretter enkodernavet ved å fjerne de 4 skruene som monterer enkodernavet til kon-låsen.
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Install the ground cable to the encoder mount with the SHCS 8-32 x 3/8 bolt [3] and one of the three flat washers [2] found in the service kit.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the 2 SHCS 8-32 x 1/2 bolts [2] and remaining 2 flat washers [3].
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
Monter deretter og installer den nye enkelt-del enkoderringenheten løst slik at Z-puls er i orienteringen du merket deg i trinn 3.
 Ikke gi monteringsskruene moment ennå.
Kontroller og dokumenter hjulslaget på OD-en på skalaenkoderringnavet med den øverste diameteren, som vist.
Juster etter behov. TIR må være 0,0005" eller mindre.
Gi de 4 boltene på enkodernavet moment til 30 in-lbf.
Løsne de to boltene som monterer enkoderens avlesningshode og skyv det bort fra enkoderringen.
 Bruk deretter en indikator for å finne det høye punktet på OD på enkoderringen.
Marker dette høye punktet med en markør.
Roter deretter C-aksen slik at det høye punktet er posisjonert som vist
 Merknad: Utløserføagg og Z-pulseringsposisjon spiller ingen rolle for dette trinnet.
Still inn mellomrommet mellom skalaringen og avlesningshodet som vist [1]  ved å bruke den riktige mylar-avstandsskiven (0,008"). Ikke bruk en avstandsskive i metall.
Gi de to monteringsboltene på avlesningshodet moment til 20 in-lbf.
Etter at du har gitt moment, dobbeltsjekk mellomrommet med avstandsskiven for å verifisere at avlesningshodet ikke er forskjøvet.
Installer C-aksens bunndeksel igjen, og sørg for at ingen verktøy, avstandsskiver osv. er igjen i støpet.
 MERKNAD: Du må stille inn et nytt verktøybytteoffset og oppdatere kompenseringstabellverdier for C-aksen. Dette vil kreve laserkalibrering.
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the C-Axis. This will require laser calibration.
10.3 UMC C-AKSE – UTSKIFTING AV BREMS
Recently Updated Last updated: 11/21/2024
UMC C-akse – Utskifting av brems
AD0500
Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter  ut C-aksens bremsering på omstart av UMC-maskiner.
  • 93-3111  18,39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-1250/SS)
  • 93-3108 14,39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-500/SS, UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1500 DUO/SS)
  Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
   Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
   All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Viktig: Skade på bremseringen vil oppstå hvis lufttilførselen ikke kobles fra og tømmes fra maskinen før prosedyren påbegynnes.
Removal Process
  • Returner først B- og C-aksen hjem.
  • Trykk på nødstoppknappen.
  • Åpne smørepanelet på maskinens verktøyvekslerside.
  • Roter kuleventilen vist for å stenge av luft til maskinen
    • Vingene på ventilen skal være vinkelrett på røret.
  • Fjern bremseslangen fra C-akseforsterkeren
  • Installer en hann 7/16"-20 O-ring bosskobling (bindestrek nummer -04) inn i forsterkeren der bremseslangen ble fjernet fra.
  • Roter kuleventilen vist for å returnere luft til maskinen
    • Vingene på ventilen skal være parallelle med røret.
  • Slipp Nødstopp
  • Fjern alarmer
  • Roter B-aksen -90°
  • Fjern bremseslangen fra C-aksebremsen ved å fjerne den viste koblingen. Du må fjerne støpdekselplaten for å gjøre dette.
  • Fjern plastboltdekselpluggene for å få tilgang til platemonteringsboltene.
  • For å gjøre dette, bor et pilothull, sett så inn en treskrue eller lignende som et håndtak for å fjerne hver plugg. Disse må skiftes ut på slutten av denne prosedyren.
  • Når du har tilgang til monteringsskruene, fjern dem også.
UMC roterende enhet – Referanseveiledning for vekt
  • Platen kan nå løftes trygt fra den roterende enheten.
  • For å gjøre dette må du først installere 2 T-muttere og 2 øyebolter i den viste konfigurasjonen.
  • Bruk deretter en løftestropp og kran/gaffeltruck til å løfte platen sakte rett opp og ut av den roterende enheten.
  • Vær oppmerksom på eventuelle avstandsskiver der platen pares til girkassen. Vær oppmerksom på å holde disse avstandsskivene i samme posisjon du fant dem. Dette vil spare deg tid under prosessen med å justere platen når du installerer denne platen på nytt.
  • Hvis du fjerner en ikke-spor eller palettmagasinplate, må du bruke verktøy 15-6462.
  • Vær oppmerksom på eventuelle avstandsskiver der platen pares til girkassen. Vær oppmerksom på å holde disse avstandsskivene i samme posisjon du fant dem. Dette vil spare deg tid under justeringsprosessen når du installerer denne platen på nytt.
  • Fjern bremseringenheten ved å fjerne de 10 boltene vist.
Installation Process
Krav: Verifiser at maskinen er utstyrt med bremseregulatorer. Referer til følgende AD-dokumenter: AD0601 – UMC-servicesett for bremseforsterkerregulator
  • Rengjør alle parede overflater og inspiser den nye bremseringmontasjen for skade
  • Installer den nye bremseringmontasjen løst i orienteringen vist ved hjelp av de 10 boltene som ble fjernet tidligere.
  • Ikke gi moment.
  • Indiker den ytre diameteren på bremseenheten innenfor 0,001-tommers TIR når du tar C-aksen forsiktig med indikatorens spiss på bremseringens ytre diameter som vist.
  • Når indikert, GI MONTERINGSBOLTER MOMENT TIL SPESIFIKASJONER og returner C-aksen hjem.
  • Roter B-aksen -90° for å installere C-aksens hydrauliske bremselinje på nytt.
  • Installer støpdekselet på nytt
  •  Påfør 5 % MOLY MOBILFETT (99-1792) til bremsefriksjonsoverflaten som vil være i kontakt med platen.
  • Sørg for at mengden MOLY MOBIFETT påført ikke er overdreven og er ensartet i bruk rundt hele diameteren
  • Etter at du har påført fett på bremsen, rengjør alle parede overflater på platen grundig og følg PROSEDYRE FOR UTSKIFTING AV UMC PLATE for å installere platen riktig. Hvis denne prosedyren ikke følges, vil det føre til feiljustering av platen.
  • Les gjennom hele prosessen med å skifte ut platen før du prøver. Dette vil inkludere tømming av C-aksebremsen.
10.4 UMC, ROTERENDE PLATE – ITSKIFTING
Utskifting av UMC C-akseplate
AD0501
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut platen på Reboot UMC-maskiner.
Merk:  For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 maskinversjon – Identifisering.
Denne prosedyren gjelder for følgende pakninger for service. Referer til tabellene nedenfor for å velge det riktige erstatningssettet for din UMC.
Gyldige datoer for UMC-500 Estatningsservicesett for UMC-500 T-spor plate Estatningsservicesett for UMC-500 blank plate
Før 12/06/2023 93-5058 93-1000464
Etter 12/06/2023 93-5053 93-1001177
Gyldige datoer for UMC-1000 Estatningsservicesett for UMC-1000 T-spor plate Estatningsservicesett for UMC-1000 blank plate
Før 02/05/2025 93-5061 93-1000466
Etter 02/05/2025 93-5055 93-5057
Gyldige datoer for UMC-750 Estatningsservicesett for UMC-750 T-spor plate Estatningsservicesett for UMC-750 blank plate
Før 10/31/2023 93-5059 93-1000465
Etter 10/31/2023 93-5054 93-5064
Når du skifter ut platen på UMC-en din, må erstatningsplaten bli ommaskinert for å bli rettvinklet med resten av maskinen. Følgende verktøy og NC-kode er nødvendig for å fullføre utskiftingen av platen på riktig måte.
Nødvendige verktøy for erstatning av plate CT40 BT40 HSK63A
Spindelverktøyholder 04-0014 04-0164 04-0270
Trekktapp 04-0292 04-0296 Ikke tilgjengelig
Skallfreskropp 01-0592
Shell Mill-innlegg 02-0964
UMC-størrelse Maskin NC
500 O00500.NC
750 O00750.NC
1000 O01000.NC
Platter Removal
Trykk på [MDI], programmer "M13", trykk på syklusstart.
Åpne smørepanelet på maskinens verktøyvekslerside. Vingene på ventilen skal være parallelle med røret. Roter kuleventilen vist for å stenge av luft til maskinen
MERK: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
MERKNAD: Hvis du fulgte en kobling fra prosedyre for UTSKIFTING AV UMC C-AKSEBREMS for å nå denne siden, fullfør dette trinnet og gå til avsnittet Plateinstallasjon nedenfor.
Fjern bremseslangen fra C-akseforsterkeren.
For å gjøre dette, bor et pilothull, sett så inn en treskrue eller lignende som et håndtak for å fjerne pluggen. Disse må skiftes ut på slutten av denne prosedyren.
Fjern deretter platemonteringsboltene.
Platen kan nå løftes trygt fra den roterende enheten. For å gjøre dette må du først installere 2 T-muttere og 2 øyebolter i den viste konfigurasjonen. Bruk deretter en løftestropp og kran/gaffeltruck til å løfte platen sakte rett opp og ut av den roterende enheten.
Hvis du fjerner en ikke-spor eller palettmagasinplate, må du bruke to (2) øyebolter som vist. Bruk deretter en løftestropp og kran/gaffeltruck til å løfte platen sakte rett opp og ut av den roterende enheten.
Platter Installation
Hvis du installerer en UMC 500-plate, sørg for at monteringshullmønsteret i girkassen er orientert som vist. Hullene uthevet i blått viser boltmønsterposisjonen som kreves for å montere platen.
Merk:Enkelthullet uthevet i rødt må peke mot klokken 9-posisjonen.
Hvis girkassen ikke er i den viste orienteringen, må du jogge C-aksen til riktig posisjon. For å jogge C-aksen må du returnere luft til maskinen, slippe Nødstopp og fjerne alarmer.
Advarsel: Før du jogger C-aksen, bekreft at C-akseforsterkeren fremdeles er stengt (se trinn 3 i fjerningsprosessen ovenfor)
Hvis du installerer en UMC 750-, 1000- eller 1250-plate, sørg for at monteringshullmønsteret i girkassen er orientert som vist. 4Hullene uthevet i blått viser boltmønsterposisjonen som kreves for å montere platen.
Merk: Enkelthullet uthevet i rødt må peke mot klokken 12-posisjonen. For å jogge C-aksen må du returnere luft til maskinen, slippe Nødstopp og fjerne alarmer.
Advarsel: Før du jogger C-aksen, må du bekrefte at C-akseforsterkeren fremdeles er stengt (se trinn 3 i fjerningsprosessen ovenfor)
Hvis du installerer en plaettmagasinplate, sørg for at monteringshullmønsteret i girkassen er orientert som vist. Hullene uthevet i blått viser boltmønsterposisjonen som kreves for å montere platen.
Merk: Enkelthullet uthevet i rødt må peke mot klokken 9-posisjonen. For å jogge C-aksen må du returnere luft til maskinen, slippe Nødstopp og fjerne alarmer.
Deretter senker du platen på den roterende enheten med en av løftekonfigurasjonene som er vist i trinn 5 og 6 av avsnittet Fjerning av plate (ovenfor).
Hvis du installerer en UMC 500-plate, plasser platen på den roterende enheten i orienteringen som er vist til venstre [1].
Hvis du installerer en UMC 750/1000/1250-plate, plasser platen på den roterende enheten i orienteringen som er vist i midten [2].
Hvis du installerer en UMC palettmagasin-plate, plasser platen på den roterende enheten i orienteringen som er vist til høyre [3].
Installer platemonteringsboltene lett. Ikke gi moment på plass. Plateposisjonen må justeres i følgende trinn.
Hvis du ikke trengte å jogge C-aksen i trinn 1–3, ignorer dette trinnet. Gå til neste trinn.
Trykk på  [MDI], program "M13", trykk på syklusstart.
Fjern hann-ORB-koplingen fra forsterkeren.
Installer bremseslangen på C-akseforsterkeren på nytt.
Du må nå fullføre C-aksetømming-delen av BREMSETØMMINGSPROSEDYRE FOR UMC ROTERENDE ENHET før du fortsetter til neste avsnitt.
Platter Alignment
Advarsel:  Ikke utfør noen trinn i dette avsnittet uten å lese alle trinnene i alle tidligere seksjoner.
Jogg platen ved å indikere av"senterboring-ID. Hjulslag må være 0,0254 mm eller mindre.  Juster etter behov.
GI PLATEMONTERINGSBOLTENE MOMENT TIL SPESIFIKASJONER, verifiser deretter hjulslag.
ANGI C-AKSE VERKTØYBYTTINGSOFFSET OG GJØR PLATEN PARALLELL MED X
Kontroller bordet parallelt med X-aksen ved å kjøre en indikator på T-sporet. Juster C-aksen" or å stille bordet parallelt med X. (NTE 0,0005/10; NTE 0,0010" generelt).
I servicemodus :  Gå til Parametre > Fabrikkinnstillinger-siden.
Skriv inn 0,078 trykk på [F1]
Angi aksebokstaven og trykk på [F2] for å angi verktøybytteforskyvningen.
Platter Machining
Trykk på [OFFSET] og gå til arbeidsforskyvningssiden
Angi X- og Y-akseverdiene for G54 basert på midtboringen på platen din. Dette kan gjøres enten ved hjelp av et måleur på spindelen eller ved hjelp av WIPS.
Angi Z-, B- og C-aksen til null.
Sett skallfresen oppført ovenfor inn i verktøy 1 i maskinen. Angi verktøylengdegeometriforskyvningen for skallfresen ved hjelp av en verktøyinnstiller eller ved å bruke WIPS.
Referer til Verktøyoffsett og manuelle verktøyinnstillere – Haas’ Dagens tips
Bruk et 1–2" mikrometer, og mål avstanden fra toppen av platen til den nederste motboringen. Målet er å maskinere platen til en høyde på 1,3250" ± 0,0010" [1]
For arbeidsoppspenning-plater, bruk et dybdemikrometer for å måle avstanden fra toppen av platen til koblingen. Målet er å maskinere platen til en høyde på 0,7000 ± 0,0010" [2]
Trykk på [SETTING] og søk på “245"
Drei innstilling 245: Farlig vibrasjonssikkerhet til AV.
Last programmet inn i kontrollen fra USB-en din. Sørg for å laste opp koden for riktig maskin.
Merk:Kjør programmet i grafikkmodus for å sikre at ingen alarmer eller feil oppstår.
Når alt ovenfor er kontrollert, kjør programmet med 5 % rask hastighet på den første kjøringen og 0,0000" i registeret for verktøylengdeslitasje på verktøyforskyvningssiden.
Når den er prøvd gjennom én gang uten problemer, kan den raske hastigheten økes til komfortnivået ditt.
Bruk register for verktøylengdeslitasje til å justere dybden som maskinen vil skjære på. Hver passering skal være i trinn på -0,003” tommer eller mindre. Kjør programmet på nytt når du har oppdatert slitasjeregisteret.
Merk: Vi anbefaler å bruke litt malingspenn eller litt dykem på platen for å bekrefte at verktøyet skjærer hele platen og ikke hopper over noen steder.
Merk: Maskinen kan ikke skjære på den første gjennomkjøringen.
Gjenta til du måler platen til å være innenfor 1,3250” +/- 0,0010” for standard plater eller 0,7000” +/- 0,0010” for arbeidsoppspenningsplater.
After Machining Geometry Checks
Mål platefronthjulslaget.
Merknad: C-aksebremsen er av for dette trinnet.
Plasser presisjonsmålerblokken på kanten av platen i klokken 12-posisjonen. Nullstill indikatortuppen på målerblokken i denne posisjonen. Roter C-aksen  90°, men hold målerblokken i klokken 12-posisjonen Ta en måling fra toppen av målerblokken
Gjenta dette 2 ganger til for totalt 4 posisjoner, 90° fra hverandre, ved kanten av platen som vist.
Det totale indikerte hjulslaget. (NTE 0,001")
Parallelitet på plate-overflate til XY-plan
Nullreturner C-aksen slik at T-sporene går parallelt med X-aksen
Plasser indikatorspissen på platen og jogg i X-aksen langs platen for å finne plateparallelitet med X-aksen (NTE 0,001" / 10", 0,0015" / 15")
Jogg deretter Y-aksen langs platen for å finne plateparallelitet med Y-aksen (NTE 0,001" / 10", 0,0015" / 15")
10.5 UMC, ROTERENDE ENHET – UTSKIFTING
UMC-750 – B-akse- og C-akse-enhet – Utskifting
AD0233
Gjelder maskiner produsert fra Juni 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Denne AD0233 prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut B- og C-akseenheten på en UMC-750/SS.
Kontroller at maskinen er i vater før du begynner.
  • Referer til UMC-750 utjevning
Denne prosedyren brukes for utskiftningssett:
  • 93-2216 UMC-750 4./5.-AKSESERVICE
  • 93-2329 UMC-750/SS 4./5.-AKSESERVICEPAKKE
  • 93-30-5993 UMC-750 4.-/5. ROTERENDE ENHETS SERVICEENHET
En gaffeltruck og løfte stropper vil være nødvendig å løfte kits.
B-Axis and C-Axis Removal
Trykk på [ZERO RETURN]. Trykk [ALL].
Jog B-aksen for å få tilgang til de nederste (2) midtskruene på roterende skjold 3 og 4.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme.
Fjern verktøyproben og monteringsarmen [5].
Fjern de bakre panelene i skapet.
Fjern dreie skjoldene [1] gjennom [4] i sekvensen som vises.
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
Trykk på [POWER ON].
Jog B-aksen til 90 grader.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Angi Parameter 498:3, C Axis DISABLED, til 1.
Angi Parameter 76, LOW AIR DELAY, til 9999999.
Drei den viktigste luftventilen til AV-posisjondn.
Fjern bunndekselet [1] for C-aksen.
Koble fra alle kablene mellom C-aksen og luftslangene [2].
Monter bunndekslet til C-aksen.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Jog B-aksen til 0 grader.
Jog X-aksen til slutten av vandringen i den negative (-) retningen.
Angi Parameter 151:3, B Axis Disabled, til 1.
Lås strømbryteren og bruk en sikkerhetsmekanisme.
Koble fra alle kablene mellom B-aksen og luftslangene .
Hvis maskinen har (2) oljereservoarer [1] montert på brua, plasser dem midlertidig på toppen av vuggen (B-aksen).
Fjern fyll panelet [2] og det fremre rengjøringsdekselet [3].
Fjern (4) vugge-støtteskruene [4].
Fjern (2) mellomlegg [5] fra understøtte.
Klipp et flette bånd [1] i like halvdeler. Sett de to kuttede endene inn i den sirkulære kanalen på C-aksens kroppsstøtte.
Dette gjør at gjenværende luft og smøreolje ut av forsamlingen.
Drei vugge-støtten [4] til høyre.
 Advarsel: For å løfte vugge-støtten, få hjelp av en annen person. Støtten veier 85 lb (39 kg).
Fjern disse delene:
  • vugge-støtte [4]
  • holderen for støtte lagrene [3]
  • støttelagrene [2]
Ikke Fjern olje forseglingen.
Monter heisfesteanordninger [5] for B/C-aksen til C-aksen.
Bruk bakre øye bolt til å løfte lampen.
Fortsett å løfte til heisen støtter vekten på B/C-akseenheten.
Løsne (2) justeringsskruene [1] på venstre side av platen som holder B-/C-akseenheten.
Kontroller at heisen støtter B/C-aksen [3].
Fjern (3) pluggpinnene.
Fjern (6) skruene [2] fra platen som holder vuggen (B-aksen).
Fjern B/C-akseenheten fra maskinen
Sett et 2" x 4" x 48" til (51 mm x 103 mm x 122 cm) trestykke [1] på en palett.
Sett B/C-akseenheten på paletten.
Monter verktøy braketten (P/N T-0057) [2] for oljereservoarene på B-/C-akseenheten.
Fest olje reservoarene til verktøy braketten.
Fjern disse delene:
  • (6) plugger [1]
  • (6) skruer [2]
  • støttekropp for C-aksen [3]
  • (8) justeringsskruer [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Monter disse delene på den nye reservedelen for B/C-aksen:
  • (8) justeringsskruer [3]
  • kroppen støtte for C-aksen [2]
  • (6) skruer [1]
Stram skruene, men ikke dreiemoment dem ennå.
Monter B/C-akseenheten [1] i maskinen.
Monter (6) skruene [2] inn i monteringsplaten til B-aksen.
Monter (3) låsetappene.
Stram skruene, la tettsittende, men ikke dreiemoment..
Hvis maskinen hadde (2) oljetanker montert på brua, installere dem.
Hvis maskinen hadde (2) oljetanker festet til kabinettet, må de monteres på broen.
Drill og trykk (4) 1/4-20 hull på det stedet som er illustrert. Bor hullene 0,5" (13 mm) dype.
  • A – 6,98" (17,7 cm)
  • B – 1" (25,4 mm)
  • C – 6,98" (17,7 cm)
  • D – 0,75" (19 mm)
  • E – 6,25" (15,9 cm)
Koble til alle kablene mellom B-aksen og luftslangene .
Angi Parameter 151:3, B Axis DISABLED, til 0.
Installer (4) vugge-støtteskruene [1].
Installer (2) avstandsskivene [2] fra under støtten.
MERK: Skift ut med AVSTANDSSKIVENE som følger med i settet.
Jog B-aksen til du kan nå bunndekselet [1] for C-aksen.
Lås hovedstrømbryteren og bruk en sikkerhetsmekanisme.
Fjern bunndekselet på C-aksen [1].
Sett C-akse-kablene og-slangene inn i kabelrøret til B/C-aksen.
Koble til alle kablene mellom C-akse og slangene [2].
Ikke Monter bunndekslet for C-aksen. Det er installert på slutten av justeringen prosedyren.
Angi Parameter 498:3, C Axis DISABLED, til 0.
Trykk på NULLRETUR. Trykk på ALLE.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Etter utskifting av B- og C-aksen er det obligatorisk å omjustere den roterende enhetsaksen til UMC.
Det er også obligatorisk å måle og kompensere B-C-skjæringspunktet og måle og stille inn de roterende enhetskompensasjonsfilene for aksen som ble skiftet ut.
Du kan stille inn de roterende enhetskompensasjonsverdiene enten ved å bruke Renishaw-laser  eller svivelkontroll
JUSTERING AV B-C SKJÆRINGSPUNKT
10.6 UMC, ROTERENDE ENHET – FEILSØKING
  1. Magnetventil kontakt
  2. Magnetventil
  3. Luftrør
  4. Pneumatisk stempel
  5. Bremsekloss
  6. Stempel
  7. Retur fjærer
  8. Hydraulisk linje
  9. Hydraulisk trykkbryteren
  10. Hydraulisk væske reservoar
  11. Bryter for reservoar væsken
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 6.108 eller 7.108 OVERBELASTNING I B- eller C-AKSESERVO Hastighetsregulatorer og matere er for høye for arbeidet. Reduser matingene og hastighetene.
Skjæreverktøyet er ikke skarpt eller skadet. Installer et nytt verktøy eller et nytt verktøysett.
Det er en mekanisk blokkering i vandringsaksen. Kontroller at aksen har en klar vandringsvei.
Det er en intern mekanisk hindring i rotasjonsenheten. Test rotasjonsenheten.
Bremsespolen for rotasjonsenheten har en elektrisk feil. Feilsøk bremsespolen.
Servoforsterkeren har et problem Feilsøk servoforsterkeren.
Alarm 6.103, 7.103 B- eller C-AKSESERVOFEIL FOR STOR Tilkoblingen til enkoderen eller strømmen er defekt. Kontroller enkoder- og strømkabeltilkoblingene til motoren.
Inngangsakselen på Cycloidal-enheten er løs
Sjekk etter lateral og vertikal bevegelse av inndataakselen.
Verifiser at låsemutteren på inngangsakselen ikke har løsnet.
Se Inndataaksel-avsnittet.
Kjølevæskeforurensningen under platen som fører til at Moly-fett stivner.
Se avsnittet Kjølevæskeforurensning
HSG-A 28.06.2023
Verifiser at C-akse plateforsegling ikke er skadet. Referer til AD0597
Den bearbeidede delen har unøyaktige funksjoner Hastighetsregulatorer og matere er for høye for arbeidet. Reduser matingene og hastighetene.  Referer til UMC – Applikasjoner – Feilsøkingsveiledning.
Alarm 6.423 eller 7.423 B- eller C-AKSE SEKUNDÆR ENKODER-POSISJON SAMSVARER IKKE
Alarm 6.9944 eller 7.9944 Z-FEIL I B- eller C-AKSE SEKUNDÆR ENKODER
Alarm 6.9945 eller 7.9945 Z-KANAL MANGLER FOR B- eller C-AKSE SEKUNDÆR ENKODER
Alarm 6.9946 eller 7.9946 KABELFEIL I B- eller C-AKSE SEKUNDÆR ENKODER
Den roterende skalaen eller skaleringskabelen er defekt. Kontroller kabelen til den roterende vekten.
Den roterende enhetens skalaenkoder er ikke jordet riktig.
Se UMC B- og C-akse roterende enhets skalaenkoder-avsnitt.
HSG-A 03.02.2023
Alarm 6.994 eller 7.994 FORSTERKER OVERBELASTNING Bremseringen er skadet eller lekker på grunn av overtrykk Skift ut bremseringen eller legg til bremseregulator-servicesett – AD0601
Alarm 6.9948 eller 7.9948 SERIEFEIL I B- eller C-AKSE SEKUNDÆR ENKODER
Alarm 6.9918 eller 7.9918  B- eller C-AKSESERIELL ENKODER INTERN DATAFEIL
Alarm  6.9922 eller 7.9922  B- eller C-AKSEBEVEGELSESKANALFEIL OPPDAGET
Alarm  6.9923 eller 7.9923  B- eller C-AKSEPROGRAMVARE OPPDAGET ENKODERFEIL
Alarm  6.9930 eller 7.9930  B- eller C-AKSESERIELL ENKODER DÅRLIG KOMMUNIKASJON
Alarm  6.9959 eller 7.9959  B- eller C-AKSESERIELL ENKODER FRAKOBLET
Alarm  6.9949 eller 7.9949 , B- eller C-AKSEPROGRAMVARE OPPDAGET SEKUNDÆR ENKODERFEIL
Alarm 6.9950 eller 7.9950B- eller C-AKSEPROGRAMVARE OPPDAGET SEKUNDÆR ENKODERFEIL
Alarm 6.9951 eller 7.9951 SERIELL KOMMUNIKASJONSFEIL I B- eller C-AKSESEKUNDÆR ENKODER
Alarm  6.9960 eller 7.9960 KABELFEIL I B- eller C-AKSESEKUNDÆR SERIELL ENKODER
Programvaren er utdatert.
Alarmen er foreldet
Ny alarm for enkoderfeil oppdatert i programvare. Oppdater til nyeste versjon 100.21.000.1130 eller høyere;
Lagt til alarmer 9719 og 9720 for enkoderfeiloppdagelse på Mocon primære og sekundære akser.
Alarm 4011, 6.4011, 7.4011 AKTIVERINGSSVIKT I ROTERENDE ENHETSBREMS Trykkbrytersvikt. Kontroller trykkbryteren.
Defekt magnet. Kontroller spolen.
Referer til Feilsøkingsveiledning for spole.
Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Skadet bremse booster sel. Bruk verktøysettet for utfallende sider for å kontrollere trykket.
Luft sylinder er beslaglagt. Reparer sylinder akselen.
Tilbakeslag. Dårlig overflatebehandling. Luft i bremsen. Slipp bremsen.
Defekt magnet. Test magneten.
Alarm 4003 eller 6.4003 Svikt i frakobling av roterende enhetsbrems Luft sylinder har ikke returledningen installert Installer luftkrets, referer til Rotererende enhet -- Hydraulisk bremse booster trekk på luftkrets -- Installasjon.
Trykk bryter feil. Kontroller trykkbryteren.
Alarm 6.4004 eller 7.4004 AKSEAKSEBEVEGELSE INNTRAFF MENS DEN ROTERENDE ENHETSBREMSEN VAR AKTIVERT Kjølevæskeforurensningen under platen som fører til at Moly-fett stivner.
Hydraulisk olje lekker fra under platen. Bremseforseglingen på den roterende enheten kan være skadet.
Verifiser innkommende lufttrykk til maskinen, hvis høyere enn 105 psi / 6,8 bar, legg til det aktuelle servicesettet. Referer til Servicesettene for roterende enhetsbremser nedenfor.
Bremsen fortsetter å lekke etter at servicesettet er installert Referer til utskifting av bremsering for roterende enhet nedenfor.
Alarm 6.9719, 7.9719  B- eller C-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL
Alarm-underkode (0x1) Enkoderdatafeil = (Alarm 9918 SERIELL ENKODER INTERN DATAFEIL)
Måleverdigiversignalene påvirkes av støy fra høye strømkabler.
(Defekt servomotor-enkoder.)
Referer til delen Kommunikasjonsfeil i seriedata / elektrisk støy nedenfor.
(Kontroller om servomotoren er forurenset med kjølevæske.)
Alarm-underkode (0x2) Enkoder intern akse feil 1 = (alarm 9922 BEVEGELSESKANALFEIL OPPDAGET)
(Bevegelseskanalen har rapportert en intern feil av en type som ikke gjenkjennes av kontrollen)  Slå av og på strømmen til maskinen, Hvis problemet vedvarer, ta en feilrapport (Shift F3) og send en e-post til Haas Service
Alarm-underkode (0x3) Enkoder intern akse feil 2 = (alarm 9923 PROGRAMVARE OPPDAGET ENKODERFEIL)
 (Programvaren har rapportert en intern feil av en type som ikke gjenkjennes av kontrollen.)
 Slå strømmen på maskinen av og på. Hvis problemet vedvarer, ta en feilrapport (Shift F3) og send på e-post til Haas Service
Alarm-underkode (0x4) Enkoder CRC-feil = (alarm 9930 SERIELL ENKODER DÅRLIG KOMMUNIKASJON)
 Enkodersignalene påvirkes av støy fra høystrømkabler.
 (Referer til delen Kommunikasjonsfeil i seriedata / elektrisk støy nedenfor.)
Alarm-underkode (0x5) Enkoderkabelfeil = (alarm 9959 SERIELL ENKODER FRAKOBLET)
 (Kablene er ikke riktig tilkoblet eller måleverdigiveren er defekt.)
 (Inspiser kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Hovedprosessor/enkoderkabel nedenfor.)
Alarm  6.9720, 7.9720  SERIEFEIL I B- eller C-AKSE SEKUNDÆR ENKODER.
Alarm-underkode (0x1) Enkoderdatafeil  = (alarm 9948 SERIELL ENKODER INTERN DATAFEIL)
Skaleringssignalene påvirkes av støy fra høystrømkabler.
(Feil målestav, konfigurasjonsfilproblem, feil motortype eller feil skaleringstype.)
(Kontroller skalaenkoder for kjølevæskeforurensning.)
Alarm-underkode (0x2) Enkoder intern akse feil 1 = (alarm 9949 PROGRAMVARE OPPDAGET ENKODERFEIL)
 Slå strømmen på maskinen av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, ta en feilrapport (Shift F3) og send på e-post til Haas Service
Alarm-underkode (0x3) Enkoder intern akse feil 2 = (alarm 9950 PROGRAMVARE OPPDAGET ENKODERFEIL)
Alarm-underkode (0x4) Enkoder CRC-feil = (Alarm 9951 SEKUNDÆR SERIELL ENKODER KOMMUNIKASJONSFEIL)
(Målestavsignalene påvirkes av støy fra høyestrømkabler.)
Alarmunderkode (0x5) Enkoderkabelfeil = (alarm 9960  SEKUNDÆR SERIELL ENKODERKABELFEIL)
(Kablene er ikke riktig tilkoblet eller målestav er defekt.)
UMC-350HD maskiner bygget før 6/14/2023
Verktøy 1,25 tommer eller lengre når ikke OTS-proben.
Lengre verktøy må oppdatere probemonteringen. Referer til prosedyren UMC-350HD ettermontering av probemontering for å avgjøre om maskinen har den gamle probemonteringen og ettermonter den nye om nødvendig.
Maskiner med programvare 100.23.000.1200 har problemer med å bruke brukerroterende enheter. Programvare er utdatert. Oppgrader til programvareversjon 100.24.000.1002 eller nyere.
Air In The Brake
Korrigerende tiltak:
Hvis luft kommer inn i bremsesystemet, vil bremsen ikke generere riktig trykk. Du må lufte bremsesystemet for å fjerne luft. Bruk lufteverktøyet T-0062A for EC1600, T-0062 for UMC.
Maskiner som er laget før november, 2016 kan det hende må rekonfigurere tanktilførselsslangen. Referer til EC-1600, UMC-750 – Hydraulisk bremse booster – Utsikfting for mer informasjon.
Se i:
  • UMC serien maskin:UMC – B-akse og C-akse roterende enhetsbremser–Lufteinstruksjoner
  • EC-1600 maskin:EC-1600 -- Roterende enhetbrems -- lufteinstruksjoner
Program
Mulig årsak: Materne og hastighetene er for høye for arbeidet.
Reduser materne og hastighetene til det aktive programmet for å redusere maskinbelastningen.
Tooling
Mulig årsak: Skjær verktøyet er ikke skarpt eller er skadet.
Undersøk skjær verktøyet for skade. Installer et nytt verktøy eller et nytt verktøysett hvis skjær verktøyet er skadet eller ikke er skarpt.
Servo Amplifier
Mulig årsak: Servoforsterkeren har et problem.
For feilsøkingsinstruksjoner for servoforsterker, referer tilServoforsterker – Feilsøkingsveiledning.
Electrical Short
Mulig årsak: Det er en kortslutning til jordingen i aksens motorkabel.
Inspiser kablene på den roterende enheten for slitasje eller skade, referer til elektrisk diagram nedenfor.
UMC B and C Axis Rotary Scale Encoder
Inspiser B- eller C-akse jordingskabelen som er festet til enkodermonteringsplaten.  Sørg for at den er festet til enkodermonteringsplaten.  Bekreft at den andre enden av kabelen er koblet til chassis.
Hvis maskinen ikke har en jordingskabel installert. Verifiser at enkodermonteringen har [1] 8-32 UNC-plassering for jordingsskruen.
Installer følgende  :
33-8001  GND til SP-enkoder 16FT (C-akse)
33-6055 GND til SP-enkoder 13FT (B-akse)
Etter behov;
20-7278A – MNT NCE/HOME SW B AXIS UMC
20-7279A – MNT NCE/HOME SW C-AKSE UMC
Merk: Ikke løsne de lesehodeskruene, da dette vil kreve at maskinen blir laserkompensert.
Input Shaft
Stram låsemutteren med skiftenøkkelen til merkene er på linje
Pressure Switch
Maskinen overvåker trykkbryteren for å sikre at bremsen holder trykket når den er aktivert. Gjør disse trinnene for å teste trykkbryteren.
  • Null returnerer alle akser. Trykk på [EMERGENCY STOP].
  • Koble sensorkabelen fra B-Axis booster-enheten.
  • Koble ledningene fra et digitalt multimeter til sensor kontaktene [1].
  • Frigjør [EMERGENCY STOP].
  • Aktiver magneten manuelt for å løsne bremsen.
  • Multimeter viser OL (åpen) når bremsen er klemt, og 0,1 til 0,4 ohm når den er unclamped.
  • Hvis det er luft i bremsesystemet, vil bremsen ikke generere nok Trykk for å aktivere bryteren. Før du skifter ut bryteren, må du blø bremsen skikkelig.
Solenoid
Bruk kode M11 og M13 for å klemme og løsne akse bremsen. Se etter 120 VAC på magnet magneten.
Hvis spenningen er til stede, se: Feilsøkingsveiledning for spole.
Hvis spenningen ikke er tilstede, se:
  • I/O PCB-NGC-feilsøking guide
Booster
Bruk bremsen Bleed Kit (Haas P/N T-0062A for EC-1600, T-0062 for UMC) for å kontrollere systemtrykket. Hvis du ikke kan bygge trykk, 400-425 PSI (27,6-29,3 bar), eller, hvis trykket synker, kan forsterkeren ha skadede tetninger. Hvis oljenivået i reservoaret stadig synker, lekker bremsen internt. Referer til UMC-750 – B-og C-akse bremse booster– Utskifting for mer informasjon.
Air Cylinder
Fjern luft flasken fra bremse booster kroppen.
Skyv luftsylinder-stempelstangen [1] inn i tilbaketrukket stilling. Fjern den bakre luft tilpasningen.
Bruk en liten diameter stang (. 375 "(10 mm) eller mindre) [2] for å skyve stempel enheten til den forlengede posisjonen.
Bruk en stein for å fjerne eventuelle grader eller høye flekker på akselen.
Bruk hånden til å flytte akselen frem og tilbake. Det bør bevege seg fritt.
Rotary Brake Kits
Servicesett for roterende enhetsbremser
Delenummer Beskrivelse
93-3510 (2X) ETTERMONTERINGSSETT FOR BREMSEREGULATOR UMCAD0601
93-3511 (1X) ETTERMONTERINGSSETT FOR BREMSEREGULATOR EC-1600 AD0604
93-3512 (1X) ETTERMONTERINGSSETT FOR BREMSEREGULATOR VMT AD0605
Bremseenhetssett for roterende enhet
93-3108 14.39 OD-BREMSEENHETSSETT FOR ROTERENDE ENHET
93-3111  18.39 OD-BREMSEENHETSSETT FOR ROTERENDE ENHET
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
Sigma-5 servomotorer, ikke-kontakt enkodere utgang serielle datasignal til kontrollen. Hvis det serielle datasignalet mangler eller blir upålitelig, vil kontrollen generere en kommunikasjonsfeil for seriell data. Elektrisk støy kan føre til at det serielle datasignalet fra enkoderen blir upålitelig og forårsaker falske alarmer. Følg feilsøkingsveiledningen nedenfor for å bidra til å eliminere støyen i systemet.
  1. Feil maskinjording. Kontroller at jordingsledning størrelsen er riktig. Jordingsledningen skal også kjøre hele veien tilbake til det elektriske panelet.
  2. Støy fra annet utstyr. Sørg for at maskinen ikke deler elektrisk forsyning med en annen maskin.
  3. Løse enkoderdatakontakter på PCB eller på motorenkoderen, kan føre til at serielle data blir upålitelige. Referer til avsnittet Hovedprosessor/enkoderkabel nedenfor.
  4. Løse jordings- eller høyspente strømkontakter vil indusere støy inn i systemet.
    • elektrisk kabinett Sjekk for løs tilkobling på alle jordings- og høyspente strømterminaler (vektorstyring, Wye-delta-kontaktorer, transformator.. osv.).
    • anheng sjekk etter løse terminalkontakter.
    • spindelhode sjekk etter løse jordings- og motorstrømterminaler.
  5. Ferritefiltrene undertrykker høyfrekvent støy produsert av forsterkerne og vektorstyringen når servoer er på. Kontroller at de er installert i:
    • Datakabler for enkoder. Sørg for at det finnes et ferrittfilter P/N 64 1252 installert i alle datakablene for enkoderen.
    • Aksemotor strømkabler. Sørg for at det finnes et ferritefilter P/N 64-1252 installert på aksemotor strømkablene X, Y og Z-aksen [1].
    • Spindelmotorkabler. Sørg for at det finnes et ferritefilter som er installert i motorutgangen på vektorstyringen.
      For en 40HK vektor med 6 ledninger [1] bruk ferrite P/N 64-1254.
      For en 40HK vektor med 3 ledninger [2] bruk ferrite P/N 64-1252.
      For en 20HK vektorstyring med 6 eller 3 ledninger [3,4] bruk ferrite P/N 64-1252.
  6. Kabelføring. Sørg for at enkoderkabelen er separert fra høyeffekts spindel-/akse-/pumpekabler.
Maincon PCB / Encoder Cable
Undersøk kontakten [1] på Maincon. Kontroller at den ikke er skadet.
Undersøk kabelen. Se etter tegn på skade eller stivhet. Kontakten [4] har to kapslinger [2,3] for kabelpinnene.
Hvis pinnene har blitt skjøvet inn i motoren, må du skifte ut motoren og kabelen samtidig.
Kontroller at kabelen er godt festet i begge ender. Sett på igjen begge tilkoblingene. Kontroller at kabelen er installert i riktig kontakt på Maincon eller MOCON PCB.
Coolant Contamination
Mulig årsak:
 Kjølevæskeinntrenging under platen forurenser Moly- fettet. Forårsaker at fett herdes eller ruster overflaten på bremsen.
Avgjør om platen kan rengjøres eller må skiftes ut
  • Rengjør platen og bremseoverflaten og inspiser for skade
  • Referer til AD0667 for fjerning og utskifting av platen.
Servicesett for plate
93-3783 B PLATE M/PLUGG SVC-SETT UMC-750/1000
93-3784 B PLATE M/PLUGG SVC-SETT UMC-500
UMC-plateforsegling – Utskifting
AD0597
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter plateforseglingen på alle UMC Reboot-serier
 Merk: For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 MASKINVERSJON – IDENTIFIKASJON.
  • 93-3577  – UMC roterende enhet C-AKSE teflontetningssett
Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
Removal
Advarsel: Bruk riktig sikkerhetsprosess ved løfting av platen.
Fjern platen ved å følge fjerningsavsnittet av UMC C-akseplateutskifting du har kobling til nedenfor.
 ADVARSEL: HVIS DU IKKE KOBLER FRA BREMSEN OG KOBLER FRA LEDNINGENE, KAN DU PERMANENT SKADE BREMSEN VED Å FJERNE PLATEN.
Vend forsiktig platen over.
Bruk en dirk eller en liten skrape til å fjerne den skadde forseglingen fra platen.
Rengjør den nederste delen av platen som skal komme i kontakt med bremseenheten og sporet for forseglingen.
Verifiser at rillen er ren og fri for ujevnheter før du installerer tetninger.
Smør O-RING [2] og TEFLONTETNING [1] med Tacky Grease og installer i platerillen.
Vend forsiktig platen tilbake
Følg installasjonsavsnittet av UMC C-akseplateutskfting via koblingen nedenfor for fullstendig instruksjon om hvordan du installerer platen igjen på riktig måte.
10.8 UMC – B-AKSE – BREMSEUTSKIFTING
UMC – B-akse – Utskifting av brems
AD0474
Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut  B-aksens bremsering på Reboot UMC-maskiner.
  • 93-3111  18.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-750/SS og UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-500/SS)
C Axis Removal
Deaktiver C-aksen ved å endre parameter 7.004 til 1.
Fjern bunndekselet fra C-aksen. Fjern deretter C-akse-servomotoren og skaleringen.
Fjern de 4 boltene som fester C-aksehuset til B-akseplaten. (Se bilde)
Fjern disse 4 boltene.
Installer T-2194A løftehjelp.
Fjern A-rammestøtteboltene og avstandsskivene. Fjern deretter A-rammestøtten.
Bruk øyebolten installert på T-2194A til å heise C-aksen med en gaffeltruck eller kran.
Fjern de gjenværende boltene som fester C-aksehuset til B-akseplaten. (Se bilde)
Fjern C-akseenheten fra maskinen
B Axis Platter Removal
Nå som C-aksen er ute av veien, kontroller hjulslaget på B-aksens midtpunktsboring. Registrer denne målingen.
Merknad: Registrer verdien i innstilling 254 5-akse roterende enhetssenteravstand . Avhengig av indikatoroppsettet, kan innstilling 254 måtte stilles til null for å forhindre falske målinger.
  • Merk: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
  • Fjern metallplater på baksiden av kabinettet for å få tilgang til B-aksebremse.
  • Finn den hydrauliske ledningen [1] og B-aksens bremseforsterkere [2]
  • Fjern bremseslangen fra begge B-akse-forsterkerne
  • Fjern den hydrauliske ledningen fra B-aksebremsen når du fjerne monteringen som vises.
Sørg for at bremseforsterkeren er koblet fra den roterende enheten før du fortsetter. Hvis bremsen settes i trykk med platen fjernet, vil den bli ugjendrivelig skadet.
Fjern platen.
Inspiser bremseoverflatene.
B axis Brake Removal
Fjern de 10 viste boltene. (Se bilde)
Fjern og erstatt deretter B-aksebremsen om nødvendig.
B Axis Brake Installation
Krav: Verifiser at maskinen er utstyrt med bremseregulatorer. Referer til følgende AD-dokumenter: UMC-servicesett for bremseforsterkerregulator – AD0601
Rengjør den nye bremseringen og bremseringens monteringsflate på B-aksekroppen.
Mat slangen gjennom åpningen i bunnen av støpet. Ikke koble den motsatte enden av slangen til T-beslaget på hovedsylinderen på dette tidspunktet.  Stram de 10 skruene og rygg dem ut 1/4 omdreining.
Ved å bruke T-0128 for UMC-750/1000 eller T-0129 for UMC-500, indiker ytre diameter for bremseringen og juster til NTE: 0.001” TIR. Gi bremseringens monteringsbolter moment i henhold til Haas-momentdiagram
B Axis Platter Installation
Dekk bremseringens ytre diameter-overflate med 5 % MOBIL MOLY GREASE (99-1792)
Ved installering av B-akseplaten la monteringsboltene være hånd-strammet.
Koble til alle bremseforsterkere og hydrauliske beslag og referer til UMC-500/750/1000 roterende bremse for tapping – AD0496 for å tappe bremsen for B-akse
Klem B-aksebremsen (dette vil sentrere B-akseplaten over bremseringen) og gradvis gi B-aksens platemonteringsbolter moment. Referer til Haas- momentdiagram
Verifiser hjulslaget til ID-en til midtboringen på B-akseplaten når boltene er gitt moment.
Roter B-aksen over hele vandringen. Observer servolasten (spisser vil indikere at bremseringen drar). Lytt om det er unormale lyder fra bremseområdet når B-aksen roterer.
C axis Installation
Installer C-akse på B-aksen på nytt og installer de 4 øverste boltene
Fjern T-2194A og installer de 4 boltene
Installer gjenværende 4 bolter under C-AKSEHUSET. Sørg for å gi alle bolter moment.
Installer senterpluggen av messing inn i B-akseplaten.
 Advarsel: Verifiser at B-aksebremsens tappingsprosedyre er fullført før du installerer plugger.
Installer alle pluggene i C-aksekroppen.
 Koble alle kabler og hydrauliske ledninger til C-aksen. Installer den fremre støtten på den roterende enheten på nytt.
Referer til UMC-500/750/1000 Roterende enhet bremsetapping – AD0496 for å tappe C-aksebremsen
Utfør en fullstendig geometrikontroll:
EA0420 UMC-500 inspeksjonsrapport
EA0373 UMC-750 inspeksjonsrapport
EA0418 UMC-1000 inspeksjonsrapport
10.9 UMC – B-akse – Servicesett for plate med plugg
AD0667
Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut  B-akseplaten på Reboot UMC-maskiner.
  • 93-3784 B-PLATE M/PLUGG SVC-SETT (UMC-500)
  • 93-3783 B PLATTER W/PLUG SVC KIT(UMC-750/SS og UMC-1000/SS)
Tools Required
  • Løftehjelp T-2194A
  •  T-0128 for UMC-750/1000 bremseindikatorholder eller T-0129 for UMC-500 bremseindikatorholder
  • 5 % MOBIL MOLY-FETT (P/N: 99-1792)
C Axis Removal
Fjern platen.
C axis Installation
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
