MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC C-Axis Brake Replacement - AD0500
服务主页 方法程序 UMC C 轴制动器更换 - AD0500
- 跳至部分 - Back to Top
UMC 系列 - 服务手册
  • UMC - 主轴
  • 1 - UMC - 简介
  • 2 - UMC- 技术规范
  • 3 - UMC-400/500/750 - 安装
  • 4 - UMC-1000/1250 - 安装
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - 安装
  • 6 - UMC - 地脚
  • 7 - UMC - 操作
  • 8 - UMC - 几何形状和校准
  • 8 - UMC - 轴补偿
  • 9 - UMC - MRZP 和安全区
  • 10 - UMC - B/C - 回转轴
  • 11 - UMC - 换刀装置
  • 12 - UMC - 排屑和冷却液
  • 13 - UMC - 电气控制器
  • 14 - UMC - 润滑
  • 15 - UMC - 维护
  • 16 - UMC - 多托盘
  • 17 - UMC - 液压工件夹具
  • 18 - UMC - 气动工件夹具
  • 10.1 UMC 转台制动器排气 - 程序
  • 10.2 UMC 转台编码器环 - 更换
  • 10.3 UMC C 轴 - 制动器更换
  • 10.4 UMC 转台台面 - 更换
  • 10.5 UMC 转台组件 - 更换
  • 10.6 UMC 转台 - 故障排除
  • 10.7 UMC 转盘密封件 - 更换
  • 10.8 UMC - B 轴制动器更换
  • 10.9 UMC - B 轴 - 带插头服务套件的转盘
在重启 UMC 机器上,使用此程序为转台制动器排气。对于 UMC750 不重启机器,请参阅 AD0309 UMC-750 B 和 C 轴转台制动器 - T - 0062C 排气 - 说明。
说明 :要确定您正在使用这些机床型号的哪个迭代,请参阅 UMC-750 机床版本 - 识别。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-3243 UMC 转台制动器排气维修套件
Preparation - Bleed Tool Assembly
如图所示组装排气工具。
必要时使用特氟龙车螺纹密封带。
注意:确保止回阀上的箭头指向 58-3050
B-Axis Bleeding
  • 将 A 轴返回原位。
  • 按 MDI、程序 "M11",按循环启动。
  • 按下急停按钮
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板
  • 旋转所示的球阀,以切断机床内的空气供应
    • 阀门翼板应垂直于管线
拉动并按住放气阀上的环,以清除机床设备内多余的气压,直到不再听到漏气的声音。
注意:如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常的。
  • 卸下检修插头
  • 为此,请钻取导向孔,然后拧入木螺钉以用作将插头拔出的手柄
使用 T 型手柄内六角扳手移除螺纹制动放气塞。
注意:请注意不要将此插头掉入铸件内。
  • 拧紧放气工具。
  • 准备好接罐,以解决制动系统漏油问题。
  • 将透明的 1/4"外径软管连接至放气工具,并与接罐共同运行。
  • 重新打开供气。阀门的翼板与管道平行。
  • 释放急停按钮并清除警报。
  • 打开 MDI、程序 "M10",按循环启动。
  • 助力器将产生 3 至 5 次脉冲,以试图创建压力,并通过泵抽取制动液。
  • 您应该收到警报 6.4011 转台制动接合故障。。
  • 清除警报并重复进行,直至排出系统内的所有气泡。
  • 如果未收到此警报,并且放气工具内没有油,请检查放气工具的止回阀方向是否正确。
  • 完成后,按急停按钮,然后关闭进气。
  • 拉动并按住放气阀上的环,以清除机床设备内多余的气压,直到不再听到漏气的声音。
  • 然后拆下放气工具,然后迅速重新安装螺纹塞,注意切勿将其掉入铸件内。
  • 释放急停按钮
  • 重新打开空气
  • 依次点动 B 轴、X 轴,以确保 B 轴制动器可靠地接合和分离。
  • 确保将 B 轴制动液储液箱加注至适当的液位
  • 安装新的 B 轴排气端口检修插头 (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • 点动 C 轴转盘,使检修孔位于 3 点钟位置。
  • 按 MDI、程序 "M13",按循环开始。
  • 按下急停按钮
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板
    • 阀门翼板应垂直于管线
  • 卸下检修插头
注意:请注意不要将此插头掉入铸件内。
  • 拧紧放气工具。
  • 释放急停按钮并清除警报。
  • 打开 MDI、程序 "M12",按循环启动。
  • 助力器将脉冲 3 至 4 次,以创建压力,并使用泵抽出制动液。
  • 您应该收到警报 7.4011 转台制动器接合故障。
  • 完成后,按急停按钮,然后关闭进气。
  • 释放急停按钮
  • 重新打开空气
  • 依次点动 C 轴、X 轴,以确保 C 轴制动器可靠地接合和分离。
13
  • 安装新的 C 轴排气端口检修插头 (22-9087)
This procedure show how to replace the C-Axis rotary Encoder.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
C-Axis Encoder Ring Replacement
:警告:仅符合资质的维修人员才能执行此过程。Z 脉冲或跳闸标记的重定向需要进行激光校准,以在补偿表内填入全新的准确值。
首先将 B 轴和 C 轴返回原位。转盘应为 XY 平面上的一部分,T 型槽在运行时与 X 轴平行。
现在,将 B 轴旋转 + 90°并移除 C 轴底盖。
注意编码器环相对于跳闸标记的 Z 轴方向。
拆除编码器集线器时,移除将编码器集线器安装至锥形锁的 4 个螺钉。
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Install the ground cable to the encoder mount with the SHCS 8-32 x 3/8 bolt [3] and one of the three flat washers [2] found in the service kit.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the 2 SHCS 8-32 x 1/2 bolts [2] and remaining 2 flat washers [3].
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
下一步是安装和松动全新的单圈编码器环总成,使 Z 脉冲处于第 3 步标注的方向。
切勿拧紧安装螺钉。
ru如图示,按最上面的直径查看和记录光栅编码器环集线器的外径跳动值。
必要时进行调整。TIR 必须为 0.0005" 或以内。
将编码器集线器的 4 个螺栓拧至 30 in-lbf。
松开安装编码器读数头的 2 个螺栓,并将其滑离编码器环。
 然后,使用指示器查找编码器环外径上的高点。
使用记号笔标记这个高点。
然后,旋转 C 轴,使高点位置如图所示
 说明:跳闸标记和 Z 脉冲位置对于此步骤无关紧要。
如图[1]所示,使用适当的聚酯薄膜垫片设置光栅环和读头间的间隙(0.008")。请勿使用金属垫片。
扭转两个读头安装螺栓至 20 in-lbf。
拧紧后,再次检查与待读取垫片间的间隙是否移动。
重新安装 C 轴底盖,确保铸件上没有遗留任何刀具、垫片等。
 说明:您将必须设置新的换刀偏置值,并更新 C 轴的补偿表值。这将需要进行激光校准。
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the C-Axis. This will require laser calibration.
Recently Updated Last updated: 11/21/2024
UMC C 轴 - 制动器更换
AD0500
此程序说明如何在 重启 UMC 机床上更换  C 轴制动环。
注意: 要确定您正在使用这些机床型号的哪个迭代,请参阅 UMC-750 机床版本 - 识别。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-3111  18.39 OD 转台制动总成套件 (UMC-1250/SS)
  • 93-3108 14.39 OD 转台制动总成套件(UMC-500/SS、UMC-750/SS、UMC-1000/SS、UMC-1500 DUO/SS)
  除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。
   只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。
   本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。
重要:如果在开始程序之前未断开空气供应并从机床中清除空气供应,则将发生制动环损坏。
Removal Process
  • 首先将 B 轴和 C 轴返回原位。
  • 按下急停按钮。
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
  • 旋转所示的球阀,以切断机床内的空气供应。
    • 阀门的翼板应垂直于管线。
说明:如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常的。
  • 从 C 轴助力器上拆下制动管路
  • 将阳头 7/16"-20 O 形环 Boss 配件(-04)安装至助力器(已移除制动管路)内。
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
  • 旋转所示的球阀将空气排回机床设备内。
    • 阀门的翼板应与管路平行。
  • 释放急停按钮
  • 清除警报
  • 将 B 轴旋转 -90°
  • 通过拆下所示配件,从 C 轴制动器上移除制动管路。据此,您必须移除铸件盖板。
  • 首先将 B 轴和 C 轴返回原位。
  • 移除塑料螺栓盖塞,以查看盘片安装螺栓。
  • 据此,先钻取导向孔,然后插入木质螺钉或类似工具,以用作移除盖塞的手柄。这些将需要在此程序结束时进行更换。
  • 看到安装螺钉后,同样将其移除。
UMC 转台装置 – 重量参考指南
  • 现在可安全升降转台组件的转盘。
  • 据此,首先按图示配置安装 2 个 T 型螺母和 2 个吊环螺栓
  • 接下来,使用吊索和起重机/叉车向上缓慢升高转盘,逐渐远离转台组件。
  • 请注意转盘片与变速箱匹配的垫片。请注意保持这些垫片在原位。重新安装该转盘时,将节省转盘对齐流程所需时间。
  • 如果要拆下无槽或多托盘转盘,则需要使用工具 15-6462。
  • 请注意转盘片与变速箱匹配的垫片。请注意保持这些垫片在原位。重新安装该转盘时,将节省对齐流程所需时间。
  • 通过卸下所示的 10 个螺栓,移除制动环组件。
Installation Process
要求:验证机床是否配备了制动调节器。参考以下 AD 文档: AD0601  - UMC 制动器助力调节器维修套件
  • 彻底清洁所有接合表面,并检查新的制动环组件是否损坏
  • 使用先前拆下的 10 个螺栓,按照所示方向松动安装新的制动环组件。
  • 切勿拧紧。
  • 使用指示器尖在图示制动环组件的外径处点动 C 轴,指示 0.001" 内 TIR 的制动器组件外径。
  • 指出后, 调整固定螺栓扭矩规格,并将 C 轴返回原点。
  • 将 B 轴旋转 -90°以重新安装 C 轴液压制动管路。
  • 重新安装铸件盖
  • 将 A 轴返回原位。
  •  将 5% 的 MOLY MOBIL 油脂(99-1792) 涂抹至将与转盘接触的制动摩擦面。
  • 确保 MOLY MOBIL GREASE 涂抹适量,在整个直径范围内均匀应用
  • 在制动器上涂抹润滑脂后,彻底清洁转盘的所有接合表面并遵循e UMC 转盘更换程序 适当安装转盘。如未遵循本程序将导致转盘无法对准。
  • 执行前,通读整个转盘更换程序。这将包括渗漏 C 轴制动器。
10.4 UMC 转台台面 - 更换
UMC C 轴转盘更换
AD0501
此过程将向您展示如何更换 Reboot UMC 机床上的转盘。
此程序适用于以下维修套件。请参阅下表为您的 UMC 选择正确的更换套件。
UMC-500 有效日期 UMC-500 T 型槽转盘更换维修套件 UMC-500 空转盘更换维修套件
2023 年 12 月 6 日之前 93-5058 93-1000464
2023 年 12 月 6 日之后 93-5053 93-1001177
UMC-1000 有效日期 UMC-1000 T 型槽转盘更换维修套件 UMC-1000 空转盘更换维修套件
2025 年 2 月 5 日之前 93-5061 93-1000466
2025 年 2 月 5 日之后 93-5055 93-5057
UMC-750 有效日期 UMC-750 T 型槽转盘更换维修套件 UMC-750 空转盘更换维修套件
2023 年 10 月 31 日之前 93-5059 93-1000465
2023 年 10 月 31 日之后 93-5054 93-5064
更换 UMC 上的转盘时,需要重新加工更换转盘,使其与机床的其余部分成直角。正确完成转盘更换需要以下工具和 NC 代码。
转盘更换所需的刀具 CT40 BT40 HSK63A
心轴刀座 04-0014 04-0164 04-0270
拉钉 04-0292 04-0296 N/A
面铣刀主体 01-0592
面铣刀刀片 02-0964
UMC 大小 机床数控
500 O00500.NC
750 O00750.NC
1000 O01000.NC
Platter Removal
首先将 B 轴和 C 轴返回原位。
按[MDI]、程序 "M13",按循环开始。
按下急停按钮。
打开机床换刀装置侧面的润滑面板。阀门的翼板应与管路平行。旋转所示的球阀,以切断机床内的空气供应。
注意:如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常操作
说明:如果您根据“UMC C 轴制动更换”程序链接访问该页面,请完成该步骤,然后跳至以下“转盘安装”部分。
从 C 轴助力器上拆下制动管路。
移除塑料螺栓盖塞,以查看盘片安装螺栓。
接下来,移除盘片安装螺栓。
UMC 转台装置 – 重量参考指南
现在可安全升降转台组件的转盘。据此,首先按图示配置安装 2 个 T 型螺母和 2 个吊环螺栓 接下来,使用吊索和起重机/叉车向上缓慢升高转盘,逐渐远离转台组件。
如果要拆下无槽或多托盘转盘,需要使用图示的两个吊环螺栓。接下来,使用吊索和起重机/叉车向上缓慢升高转盘,逐渐远离转台组件。
Platter Installation
如果要安装 UMC 500 转盘,请确保齿轮箱安装孔形式的方向如图所示。突出显示为蓝色的孔所示为转盘安装所需的螺栓位置。
注意: 突出显示为红色的单孔需要指向 9 点钟位置。
如变速箱未处于所示方向,您将需要将 C 轴点动至正确位置。若要点动 C 轴,您需要将空气引回机床内,释放急停按钮,然后清除警报。
警告:在点动 C 轴前,请确认 C 轴助力器仍已插入(请参阅以上“移除流程”第 3 步)。
如果要安装 UMC-750、1000 或 1250 转盘,请确保变速箱安装孔方向如图示。4突出显示为蓝色的孔所示为转盘安装所需的螺栓位置。
注意: 突出显示为红色的单孔需要指向 12 点钟位置。 要点动 C 轴,您需要将空气引回机床,释放急停按钮,并清除警报。
警告 在点动 C 轴前,请确认 C 轴助力器仍已插入(请参阅以上“移除流程”第 3 步)。
如果要安装多托盘转盘,确保变速箱安装孔方向如图所示。突出显示为蓝色的孔所示为转盘安装所需的螺栓位置。
注意: 突出显示为红色的单孔需要指向 9 点钟位置。 要点动 C 轴,您需要将空气引回机床,释放急停按钮,并清除警报。
接下来,按“转盘移除”部分(以上)的第 5 步和第 6 步所示升降配置,将转盘调低至转台组件。
如果要安装 UMC-500 转盘,请将转盘按左侧[1]所示方向置于转台组件。
如果要安装 UMC-750/1000/1250 转盘,请将转盘按中间[2]所示方向置于转台组件。
如果要安装 UMC 多托盘转盘,请将转盘按右侧 [3]所示方向将置于转台组件。
轻轻安装转盘安装螺栓。切勿过度拧紧。需按以下步骤调整转盘位置。
如果不需要在步骤 1-3 中点动 C 轴,请忽略此步骤。转至下一步。
按 [MDI]、程序 "M13",按循环开始。
按下急停按钮。
 注意: 如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常操作
移除助力器的阳性 ORB 配件。
将制动管路重新安装至 C 轴助力器。
打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
旋转所示的球阀将空气排回机床设备内。
您现在需要完成UMC 转台制动排气程序 C 轴排气部分,然后继续至下一部分。
Platter Alignment
警告: 如未通读此前所有步骤,切勿执行本部分的任何步骤。
点动转盘,同时指示中心孔内径跳动值为 0.0254 毫米或以内。根据需要进行调整。
按规格拧紧转盘安装螺栓 然后验证跳动值。
设置 C - 轴换刀偏置并使转盘平行于 X
通过运行 T 型槽上的指示器检查工作台与 X 轴平行。调整 C 轴,以将工作台设置为与 X 平行。(NTE 0.0005/10";NTE 0.0010" 整体)。
在服务模式下:  转至 Parameters(参数)> Factory Settings(出厂设置) 页面。
输入 0.078 并按 [F1]
输入轴字母并按 [F2] 以设置换刀偏置。
Platter Machining
按 [OFFSET] 并转到“工件偏置”页面
根据转盘的中心孔设置 G54 的 X 轴和 Y 轴值。这可以使用主轴上的百分表或使用 WIPS 来完成。
将 Z 轴、B 轴和 C 轴设置为零。
将上面列出的面铣刀放入机床的刀具 1 中。使用对刀装置或 WIPS 设置面铣刀的刀具长度几何偏置。
请参阅刀具偏置和手动对刀装置 - Haas 每日小贴士
使用 1-2" 千分尺测量从转盘顶部到底部镗孔的距离。目标是将转盘加工为 1.3250" ± 0.0010" [1] 的高度
对于工件夹具转盘,使用深度千分尺测量从转盘顶部到接头的距离。目标是将转盘加工为 0.7000 ± 0.0010" [2] 的高度
按 [SETTING] 并搜索“245”
将设置 245:“有害振动安全”设置为关闭。
从 USB 将程序加载到控制器中。务必上传正确机床的代码。
注意:在图形模式下运行程序,以确保不会发生警报或错误。
完成上述所有检查后,在第一次运行时以 5% 快移速度运行程序,使“刀具偏置”页面上的刀具长度磨损记录器显示 0.0000"。
证实没有问题后,就可以将快移速度提高到您认为舒适的水平。
使用刀具长度磨损记录器调整机床切割深度。每次走刀的增量应为 -0.003" 或更小。更新磨损记录器后,重新运行程序。
注意:我们建议用油漆笔或 dykem 在转盘上做标记,以便确认刀具切割了整个转盘,没有遗漏任何点位。
注意:机床在第一次运行时可能无法切割。
重复上述步骤,直至测得的转盘值为 1.3250" +/- 0.0010"(标准转盘)或 0.7000" +/- 0.0010"(工件夹具转盘)。
After Machining Geometry Checks
测量转盘面跳动。
注意:此步骤 C 轴制动器关闭。
将精密量规滑块置于 12 点钟方向的转盘边缘。 在该位置将量规滑块上的指示器头归零。旋转C轴  90°,但将量规滑块保持在 12 点钟位置。从量规滑块顶部进行测量
如图所示,在转盘边缘的全部 4 个位置重复该流程 2 次以上,每次间隔 90°。
总指示跳动值。(NTE 0.001")
转盘表面与 XY 平面的平行度
将 C 轴返回原位,使 T 形槽与 X 轴平行
将指示器头置于转盘上,并沿转盘点动 X 轴,以找到 X 轴转盘的平行度 (NTE 0.001” / 10"; 0.0015" / 15")
接下来,沿转盘点动 Y 轴,以查找 Y 轴转盘平行度 (NTE 0.001” / 10"; 0.0015" / 15")
10.5 UMC 转台组件 - 更换
UMC-750 - B 轴和 C 轴组件 - 更换
AD0233
适用于 2012 年 6 月制造的机床
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
此 AD0233 程序将向您展示如何更换 UMC-750/SS 上的 B 轴和 C 轴组件。
开始之前,请验证机器是否处于水平。
  • 请参阅 UMC-750 水平
此程序用于更换下列套件:
  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH 轴维修组件
  • 93-2329 UMC-750/SS 4TH/5TH 轴维修套件
  • 93-30-5993 UMC-750 4TH/5TH 旋转维修组件
需要叉车和起重带才能抬起套件。
B-Axis and C-Axis Removal
推 [ZERO RETURN]。推 [全部]。
旋转 B 轴,以接近旋转护罩 3 和 4 上的底部 (2) 中心螺钉。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下工具探头和安装臂 [5]。
拆下护罩的后护板。
按所示顺序拆下旋转护罩 [1] 到 [4]。
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按[POWER ON]。
将 B 轴旋转到 90 度。
按[EMERGENCY STOP]。
把 参数 498:3、C Axis DISABLED 设置为 1。
把 参数 76、LOW AIR DELAY 设置为 9999999。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主空气阀转向关闭位置。
拆下 C 轴的底盖 [1]。
断开所有 C 轴电缆和空气软管 [2]。
安装 C 轴的底部盖。
接通机床电源。
将 B 轴旋转到 0 度。
以负 (-) 方向将 X 轴旋转到行程的末端。
按[EMERGENCY STOP]。
把 参数 151:3、B Axis Disabled 设置为 1。
推 [POWER OFF] (关电)。
锁定断路器并使用安全标签。
断开所有 B 轴电缆和空气软管 。
如果机床在桥上安装了 (2) 储油罐 [1],则暂时将其放在 trunnion (B 轴)的顶部。
拆下填充面板 [2] 和前清洁盖 [3]。
拆下 (4) 个耳轴支架螺钉 [4]。
从支架下拆下 (2) 个垫片 [5]。
将电缆扎带 [1] 切成相等的两半。将两个切端放入 C 轴体支撑上的圆形通道中。
这样,剩余的空气和润滑脂就从组件中流出。
向右转动耳轴支架 [4]。
 注意: 要抬起耳轴支架,需要其他人的帮助。支架重量为 85 磅(39 千克)。
拆下以下部件:
  • 耳轴支架 [4]
  • 支撑轴承的固定器 [3]
  • 支撑轴承 [2]
请勿拆下油封。
将 B/C 轴的提升夹具 [5] 连接到 C轴。
使用后部吊环螺栓提起夹具。
继续提升,直到提升支撑 B/C 轴组件的重量。
UMC 转台装置 – 重量参考指南
松开固定 B/C 轴组件的板左侧的 (2) 固定螺栓 [1]。
确保提升支撑 B/C 轴 [3]。
拆下 (3) 定位销。
从固定耳轴 (B 轴) 的板上拆下 (6) 螺钉 [2]。
从机器上拆下轴电缆。
放一个2" x 4" x 48"(51 毫米 x 103 毫米 x 122 厘米)一块木头 [1] 放在托盘上。
将 B/C 轴组件放在托盘上。
将储油罐的模具支架 (P/N T-0057) [2] 安装到 B/C 轴组件上。
将储油罐连接到工具支架。
拆下以下部件:
  • (6) 插头 [1]
  • (6) 螺钉 [2]
  • C 轴体支撑 [3]
  • (8) 固定螺栓 [4]
B-Axis and C-Axis Installation
将这些部件安装到更换的 B/C 轴组件上:
  • (8) 固定螺栓 [3]
  • C 轴体支撑 [2]
  • (6) 螺钉 [1]
拧紧螺钉,但不要拧紧螺钉。
将 B/C 轴组件 [1] 安装到机器中。
将 (6) 螺钉 [2] 安装到 B 轴安装板中。
安装 (3) 定位销。
拧紧螺钉,保持舒适,但不要变矩。
如果机床在桥上安装了 (2) 储油罐,请安装它们。
如果机床将 (2) 油储油罐连接到机柜,则必须安装在龙门上。
在图示的位置钻孔和点击 (4) 1/4-20 孔。钻孔 0.5" (13 毫米)深。
  • A - 6.98" (17.7 cm)
  • B - 1" (25.4 mm)
  • C - 6.98" (17.7 cm)
  • D - 0.75" (19 mm)
  • E - 6.25" (15.9 cm)
连接所有 B 轴电缆和软管。
按[POWER ON]。
把 参数 151:3、 B Axis DISABLED设置为 0。
安装(4)个耳轴支架螺钉 [1]。
从支架下安装(2)个垫片 [2]。
注意:使用套件中提供的垫片进行更换。
旋转 B 轴,直到可以到达 C 轴的底部盖 [1]。
推 [POWER OFF] (关电)。
锁定主断路器并使用安全标签。
拆下 C 轴底盖 [1]。
将 C 轴电缆和软管放入 B/C 轴导管中。
连接所有 C 轴电缆和软管 [2]。
请勿安装 C 轴的底部盖。它安装在校准过程的末尾。
按[POWER ON]。
把 参数 498:3、C Axis DISABLED 设置为 0。
按 ZERO RETURN(回原点)。按 “全部”。
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
更换 B 轴或 C 轴后,必须将回转轴与 UMC 对齐。
还必须测量和补偿 BC 相交点,并测量和设置替换轴的回转补偿文件。
您可以使用 Renishaw Laser 或 Swivel Checker 设置回转补偿值
BC 交叉口对齐
BC 交叉口对齐
10.6 UMC 转台 - 故障排除
  1. 电磁阀连接器
  2. 电磁阀
  3. 空气管
  4. 气动活塞
  5. 制动助力器
  6. 活塞
  7. 返回弹簧
  8. 液压管线
  9. 液压开关
  10. 液压储液罐
  11. 储液罐液的开关
症状 可能的原因 纠正措施
警报 6.108 或 7.108B 或 C 轴伺服过载 馈送和速度对于工作来说太高了。 降低进给和速度。
切削工具不锋利或损坏。 安装新工具或新工具插入。
行驶轴上有机械堵塞。 确保轴具有清晰的行驶路径。
旋转单元中存在内部机械障碍物。 测试旋转单元。
旋转单元的制动电磁阀有电气故障。 对电磁阀进行故障排除。
伺服放大器有问题 对伺服放大器进行故障排除。
警报 6.103、7.103B 或 C 轴伺服错误太大 编码器连接或电源故障。 检查电机编码器和电源线缆连接。
摆线装置上的输入轴松动
检查 输入轴的横向和垂直运动。
确认输入轴上的锁紧螺母没有松动。
查看“输入轴” 部分。
转盘下的胶体污染导致 Moly 润滑脂硬化。
参见冷却液污染部分
HSG-A 06/28/2023
确认 C 轴转盘密封件未损坏。请参阅 AD0597
加工零件具有不准确的特征 馈送和速度对于工作来说太高了。 降低进给和速度。请参阅 UMC - 应用 - 故障排除指南。
警报 6.423 或 7.423B 或 C 轴辅助编码器位置不匹配
警报 6.9944 或 7.9944B 或 C 轴辅助编码器 Z 故障
警报 6.9945 或 7.9945 B 或 C 轴辅助编码器 Z 通道丢失
警报 6.9946 或 7.9946B 或 C 轴辅助编码器线缆故障
旋转刻度或刻度电缆有故障。 检查旋转刻度电缆。
旋转光栅编码器未正确接地。
请参阅 UMC B 和 C 轴旋转光栅编码器部分。
HSG-A 02/03/2023
警报 6.994 或 7.994  放大器过载 由于过度加压,制动环损坏或泄漏 更换制动环或添加制动调节器维修套件 - AD0601
警报 6.9948 或 7.9948B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报 6.9918或 7.9918B or C AXIS SERIAL ENCODER INTERNAL DATA ERROR(B 或 C轴串行编码器内部数据错误)
警报  6.9922 或7.9922  B or C AXIS MOTION CHANNEL FAULT DETECTED(检测到 B 或 C 轴运动通道故障)
警报 6.9923或7.9923 B or C AXIS SOFTWARE DETECTED ENCODER FAULT(检测到 B 或 C轴软件编码器故障)
警报 6.9930或 7.9930 B or C AXIS SERIAL ENCODER POOR COMMUNICATION(B 或 C轴串行编码器通信不良)
警报  6.9959或7.9959 B or C AXIS SERIAL ENCODER DISCONNECT(B 或C 轴串行编码器断开)
警报  6.9949 或 7.9949 B or C AXIS SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT(检测到 B 或 C 轴软件辅助编码器故障)
警报 6.9950 或 7.9950B or C AXIS SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT(检测到 B 或 C 轴软件辅助编码器故障)
警报 6.9951 或 7.9951 B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL COMMUNICATION FAULT(B 或 C 轴辅助编码器串行通信故障)
警报  6.9960 或 7.9960  B or C AXIS SECONDARY SERIAL ENCODER CABLE FAULT(B 或 C 轴辅助编码器线缆故障)
软件已过期。
警报已过时
在软件中更新编码器故障新警报。更新到最新版本 100.21.000.1130 或更高版本;
添加了 Mocon 主轴和辅助轴上编码器故障检测的警报 9719 和 9720。
警报 4011、6.4011、7.4011 旋转制动器接合失败 压力开关故障。 检查压力开关。
电磁阀故障。 检查电磁阀。
请参阅电磁阀故障排除指南。
制动器中的空气。 放气制动器。
制动助力器密封件损坏。 使用放气工具包检查压力。
气瓶被卡住。 修理气缸轴。
反向间隙 表面光洁度差。 制动器中的空气。 放气制动器。
电磁阀故障。 测试电磁阀。
警报 4003 或 6.4003 转台制动器释放失败 未安装气缸回油管 请参阅转台- 液压刹车助力器缩回空气管道 - 安装。
压力开关故障。 检查压力开关。
警报 6.4004 或 7.4004 轴运动发生时,转台制动器啮合 转盘下的冷却液污染导致 Moly 润滑脂硬化。
参见冷却液污染部分
转盘下方存在液压油泄漏。 转台制动器密封圈可能损坏。
验证机床的进气压力,如果高于 105 psi / 6.8 巴,则添加合适的维修套件。请参考以下转台制动器维修套件。
安装维修套件后制动器继续泄漏,请参考以下转台制动器环更换。
警报 6.9719、7.9719  B or C AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT(B 或 C 轴主编码器串行故障)
警报子代码 (0x1)编码器数据故障 =(警报 9918 串行编码器内部数据错误)
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
(伺服电动机编码器故障。)
请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。
检查伺服电动机是否存在冷却液污染。
警报  6.9719、7.9719   B or C AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT(B 或 C轴主编码器串行故障)
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障 1 =(警报 9922 检测到运动通道故障)
(运动通道报告了控制器无法识别的内部故障类型)  重启机床,如果问题仍然存在,请获取错误报告(Shift F3)并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =(警报 9923 软件检测到编码器故障)
(软件报告了控制器无法识别的内部故障类型)
 重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 =(警报 9930 串行编码器通信不良)
 编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
 (请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =(警报 9959  串行编码器断开)
电缆连接不正确或编码器有故障。
 (检查电缆和连接器。 请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。)
警报 6.9720、7.9720  B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障  = (警报 9948  辅助编码器内部数据错误)
光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。
(光栅尺故障、配置文件问题;电机类型不正确或光栅尺类型不正确。)
(检查光栅编码器有无冷却液污染。)
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障1 = (警报 9949 软件检测到辅助编码器故障)
警报6.9720, 7.9720  B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =(警报 9950 软件检测到辅助编码器故障)
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 =(警报 9951 辅助编码器串行通信故障)
(光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =  (警报 9960 辅助串行编码器电缆故障)
(电缆连接不正确或光栅尺有故障。)
2023 年 6 月 14 日之前制造的 UMC-350HD 机床
1.25 英寸或更长的刀具无法到达 OTS 探针。
需要较长工具才能更新探针安装。 请参阅 UMC-350HD 探针安装改装程序,以确定机床是否具有旧探针安装,并在有需要时改装新探针。
具有软件 100.23.000.1200 的机床在应用用户转台时出现问题。 软件已过期。 升级到软件版本 100.24.000.1002 或更高版本。
Air In The Brake
纠正措施:
如果空气进入制动系统,制动器不会产生正确的压力。您必须放气制动系统才能排出空气。使用排气工具 T-0062A 进行 EC1600,T-0062 用于 UMC。
2016 年 11 月之前制造的机床可能需要重新配置储液罐进给软管。请参阅EC-1600, UMC-750 - 液压刹车助力器 - 更换了解更多信息。
请参阅。
  • UMC 系列机床:UMC - B 轴和 C 轴旋转制动器 - 排气说明
  • EC-1600 机床:EC-1600 - 旋转制动器 - 排气说明
Program
可能的原因:进给和速度对于工作来说太高了。
纠正措施:
降低活动程序的馈送和速度,以降低机器负载。
Tooling
可能的原因:切削刀具不锋利或损坏。
纠正措施:
检查切削工具有无损坏。如果切削工具损坏或不锋利,则安装新工具或新刀具刀片。
Servo Amplifier
可能的原因:伺服放大器有问题。
纠正措施:
有关伺服放大器故障排除说明,请参阅伺服放大器 - 故障排除指南.
Electrical Short
可能的原因:轴电机电缆中存在接地短路。
纠正措施:
检查转台线缆是否磨损或损坏,请参阅下面的电气图。
UMC B and C Axis Rotary Scale Encoder
检查连接到编码器安装板上的 B 或 C 轴接地电缆。确保固定在编码器安装板上。 验证电缆另一端已连接到机箱。
如果机床未安装接地电缆。验证编码器安装是否具有用于接地螺钉的 [1] 8-32 UNC 位置。
安装以下部件:
33-8001  GND 到 SP 编码器 16 英尺(C 轴)
33-6055 到 SP 编码器 13 英尺(B 轴)
如果需要;
20-7278A - MNT NCE/原点开关 B 轴 UMC
20-7279A - MNT NCE/原点开关 C 轴 UMC
注意:请勿松开读头螺钉,否则将需要对机床进行激光补偿。
Input Shaft
纠正措施:
用活动扳手拧紧锁紧螺母,直到标记对齐
Pressure Switch
纠正措施:
机器监控压力开关,以确保制动器在激活时保持压力。执行这些步骤以测试压力开关。
  • 零返回所有轴。按[EMERGENCY STOP]。
  • 断开传感器电缆与 B 轴增压装置的连接。
  • 将引线从数字万用表连接到传感器触点 [1]。
  • 松开[EMERGENCY STOP](紧急停止)。
  • 手动激活电磁阀以松开制动器。
  • 万用表显示老(打开)当制动器夹紧时,在松开制动器时为 0.1 至 0.4 欧姆。
  • 如果制动系统中有空气,制动器产生的压力不足以激活开关。在更换开关之前,请正确放气制动器。
Solenoid
纠正措施:
使用代码 M11 和 M13 夹紧和松开轴制动器。检查电磁阀处有无 120 VAC。
如果不存在电压,请参阅: 电磁阀 - 故障排除指南
如果不存在电压,请参阅:
  • NGC - I/O PCB - 故障排除指南
Booster
纠正措施:
使用制动器排气套件(HAas P/N T-0062A 表示 EC-1600,T-0062 表示 UMC)检查系统压力。如果无法建立压力,则 400-425 psi(27.6 - 29.3 bar),或者,如果压力下降,增压器可能损坏了密封件。如果储液罐中的油位持续下降,制动器将在内部泄漏。请参阅UMC-750 - B 轴和 C 轴制动助力器 - 更换了解更多信息。
Air Cylinder
纠正措施:
从制动助力器体上拆下气缸。
将气缸活塞轴 [1] 推入缩回位置。拆下后空气接头。
使用小直径杆(0.375” (10 mm) 或更小)[2] 将活塞组件推到扩展位置。
使用石头去除轴上的任何毛刺或高点。
用你的手来回移动轴。它应该自由移动。
Rotary Brake Kits
转台制动器维修套件
零件编号 说明
93-3510 (2X) 制动调节器改装套件 UMC AD0601
93-3511 (1x) 制动调节器改装套件 EC-1600 AD0604
93-3512 (1X) 制动调节器改装套件 VMT AD0605
转台制动器总成套件
零件编号 说明
93-3108 14.39 OD 转台制动器总成套件
93-3111  18.39 OD 转台制动器总成套件
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
西格玛-5伺服电机,非接触式编码器输出串行数据信号到控制。如果串行数据信号丢失或变得不可靠,则控件将生成串行数据通信错误。电气噪声可能导致来自编码器的串行数据信号变得不可靠,并导致误报。请按照下面的故障排除指南操作,以帮助消除系统中的噪音。
  1. 机器接地不正确。 确保接地线尺寸正确。此外,接地线应一直运行回电气面板。
  2. 来自其他设备的噪音 。确保机床不与其他机器共享电气服务。
  3. PCB 或电机编码器处的散散编码器数据连接器,可能导致串行数据变得不可靠。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
  4. 松动的接地或高压电源连接器会将噪音引入系统。
    • 电柜检查所有接地和高压电源端子(矢量驱动器、星-三角接触器、变压器)是否连接松动。等)。
    • 控制器检查端子接头是否松动。
    • 主轴头检查接地和电机电源端子有没有松动。
  5. 当伺服器打开时,铁氧体过滤器 会抑制放大器和矢量驱动器产生的高频噪声。确保它们安装在:
    • E编码器数据电缆。 确保所有编码器数据电缆中都安装了铁氧体滤波器 P/N 64 1252。
    • 轴电机电源线。 确保 X、Y、Z 轴电机电源线 [1] 中安装了铁氧体滤波器 P/N 64-1252。
    • 主轴电机电缆。确保矢量驱动器的电机输出中安装了铁氧体滤波器。
      对于带  6 个导线引线 [1] 的  40HP 矢量,请使用铁氧体 P/N 64-1254。
      对于 40HP 矢量3 根导线引线[2],请使用铁氧体 P/N 64-1252。
      对于 20HP 矢量驱动器6 或 3 根导线引线 [3, 4],使用铁氧体 P/N 64-1252。
  6. 电缆布线。确保编码器电缆与高功率主轴/轴/泵电缆分离。
Maincon PCB / Encoder Cable
纠正措施:
检查 Maincon 上的连接器[1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
如果针脚已推入电机,则必须将电机和电缆一起更换。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
Coolant Contamination
可能的原因:
 冷却液侵入转盘,污染 Moly  润滑脂。导致润滑脂硬化或导致制动器表面生锈。
纠正措施:
确定转盘是否可以清洁或必须更换
  • 清洁转盘和制动表面并检查有无损坏
  • 有关转盘的拆卸和更换,请参阅 AD0667 。
转盘维修套件
93-3783  转盘 带插头 维修 套件  UMC-750/1000
93-3784 B 转盘,带插头维修套件 UMC-500
10.7 UMC 转盘密封件 - 更换
UMC 转盘密封件 - 更换
AD0597
此程序概述如何更换所有 UMC 机器人系列上的转盘密封件
  • 93-3577  - UMC 转台 C 轴聚四氟乙烯密封套件
Removal
警告: 提起转盘时使用正确的安全程序。
按以下 UMC C 轴转盘更换 链接移除转盘。
 警告: 如果您未断开制动器和断开线路,则可以通过拆下转盘永久性损坏制动器。
UMC C 轴转盘更换
UMC 转台装置 – 重量参考指南
小心地将转盘翻过来。
使用拨子或小刮刀,从转盘上取下损坏的密封件。
清洁要与制动组件和密封槽接触的转盘底部。
在安装密封件之前,验证凹槽是否清洁且无毛刺。
用粘性润滑脂润滑O 型圈 [2] 和 TFLON 密封件 [1],然后安装到转盘凹槽中。
小心地将转盘翻转回来
请按以下 UMC C 轴转盘更换 链接的安装部分,获取如何正确重新安装转盘的完整说明。
UMC C 轴转盘更换
10.8 UMC - B 轴制动器更换
UMC- B 轴 - 制动器更换
AD0474
此过程说明如何在重启 UMC 机床上更换 B 轴制动环。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-3111 18.39 OD 转台制动总成套件(UMC-750/SS 和 UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 OD 转台制动总成套件 (UMC-500/SS)
C Axis Removal
通过将参数 7.004 更改为 1 以禁用 C 轴。
拆下 C 轴的底盖。然后,断开 C 轴伺服电机和天平的接线。
卸下将 C 轴主体连接到 B 轴转盘的 4 个螺栓。(见图片)
移除该 4 只螺栓。
安装 T-2194A 起重工具。
移除A 形框架支柱螺栓和垫片。拆下 A 形框架支柱。
使用 T-2194A 上安装的螺栓,通过叉车或起重机将 C 轴抬起。
卸下其他将 C 轴主体连接到 B 轴转盘的螺栓。(见图片)
移除机床设备的 C 轴总成。
B Axis Platter Removal
如 C 轴被挡住,请查看 B 轴中心孔是否跳动。记录该读数。
说明:记录“设置 254  5 轴转台中心距离”中的值 根据指示器的设置,可能需要将设置 254 设置为零,以防止读数错误。
  • 首先将 B 轴和 C 轴返回原位。
  • 按下急停按钮。
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
    • 阀门的翼板应垂直于管线。
  • 注意:如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常的。
  • 拆下护罩背面的钣金面板,以检修 B 轴制动组件。
  • 找到液压管路 [1] 和 B 轴制动助力器 [2]
  • 从两个 B 轴助力器上拆下制动管路
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
    • 阀门的翼板应与管路平行。
  • 通过拆下所示配件,从 B 轴制动器上移除液压管路。
继续操作前,请确保制动助力器与转台断开。如果在移除转盘的情况下对制动器加压,其将损坏而无法恢复。
移除转盘。
检查制动器表面。
B axis Brake Removal
卸下所示的 10 个螺栓。(见图片)
然后,根据需要移除并更换 B 轴制动器。
B Axis Brake Installation
要求:验证机床是否配备了制动调节器。请参考以下 AD 文档:UMC 制动助力器调节器维修套件 - AD0601
清洁 B 轴体上的新制动环和制动环安装面。
将软管穿过铸件底部的开口。此时请勿将软管的另一端连接到主缸上的 T  接头。  拧紧 10 个螺钉并将其 拧松 1/4 圈。
使用用于 UMC-750/1000 的 T-0128 或用于 UMC-500 的 T-0129,指示制动环的外径并调整到 NTE: 0.001” TIR。根据 Haas 扭矩图拧紧制动环安装螺栓
B Axis Platter Installation
用 5% 美孚 MOLY 润滑脂 (99-1792) 涂抹制动环外径表面
安装 B 轴转盘,用手拧紧安装螺栓。
连接所有与制动助力器和液压配件,并 参阅 UMC-500/750/1000 转台制动器排气 - AD0496 为 B 轴制动器排气
夹紧 B 轴制动器(这将使 B 轴转盘在制动环上居中)并逐渐拧紧 B 轴转盘安装螺栓。参考  Haas  扭矩图
拧紧螺栓后,核实 B 轴转盘中心孔内径的跳动。
在整个行程中旋转 B 轴。观察伺服负载(尖峰表示制动环正在拖动)。听听 B 轴旋转时制动区域是否有异响。
C axis Installation
将 C 轴重新安装到 B 轴并 安装顶部 4 个 螺栓
拆下 T-2194A 并安装  4 个螺栓
在 C 轴 体下安装剩余 4 个 螺栓。务必拧紧所有螺栓。
参考  Haas  扭矩图
将黄铜中心插头安装到 B 轴转盘
***警告:在安装插头前,验证 B 轴制动器排气程序是否已完成。
将所有插头安装到 C 轴主体中。
 将所有电缆和液压管路连接到 C 轴。重新安装转台前支架。
参阅 UMC-500/750/1000 转台制动器排气 - AD0496 以排空 C 轴制动器
执行完整的几何检查:
EA0420 UMC 500 检验报告
EA0373 UMC 750 检验报告
EA0418 UMC 1000 检验报告
UMC- B 轴 - 带插头服务套件的转盘
AD0667
此过程说明如何在重启 UMC 机床上更换 B 轴转盘。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-3784  B 转盘,带插头 SVC 套件 (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B 转盘,带插头 SVC 套件(UMC-750/SS 和 UMC-1000/SS)
Tools Required
  • 起重工具 T-2194A
  •  用于 UMC-750/1000 制动指示器支架的 T-0128,或用于 UMC-500 制动指示器支架的 T-0129
  • 5% MOBIL MOLY 润滑脂(P/N:99-1792)
C Axis Removal
移除该 4 只螺栓。
安装 T-2194A 起重工具。
移除机床设备的 C 轴总成。
  • 首先将 B 轴和 C 轴返回原位。
  • 按下急停按钮。
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
    • 阀门的翼板应垂直于管线。
  • 从两个 B 轴助力器上拆下制动管路
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
    • 阀门的翼板应与管路平行。
移除转盘。
检查制动器表面。
安装 B 轴转盘,用手拧紧安装螺栓。
C axis Installation
参考  Haas  扭矩图
将黄铜中心插头安装到 B 轴转盘
将所有插头安装到 C 轴主体中。
执行完整的几何检查:
EA0420 UMC 500 检验报告
EA0373 UMC 750 检验报告
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
