My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
UMC C-Axis Brake Replacement - AD0500
Service Home How-To-Verfahren Austausch der UMC-C-Achsen-Bremse – AD0500
UMC-Serie – Servicehandbuch
  • UMC – Spindel
  • 1 – UMC – Einführung
  • 2 – UMC – Technische Daten
  • 3 – UMC-400/500/750 – Installation
  • 4 – UMC-1000/1250 – Installation
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Installation
  • 6 – UMC – Verankerung
  • 7 – UMC – Betrieb
  • 8 – UMC – Geometrie und Ausrichtung
  • 9 – UMC – MRZP und Sicherheitszonen
  • 10 – UMC – B/C – Drehachse
  • 11 – UMC – Werkzeugwechsler
  • 12 – UMC – Späneabführung und Kühlmittel
  • 13 – UMC – Elektrische Steuerung
  • 14 - UMC - Schmierung
  • 15 – UMC – Wartung
  • 16 – UMC – Palettenpool
  • 17 - UMC - Hydraulische Werkstückspannung
  • 18 - UMC – Pneumatische Werkstückhalterung
  • 10.1 UMC-Drehbremsen - Entlüftung - Verfahren
  • 10.2 UMC-Drehgeberring - Ersatz
  • 10.3 UMC-C-Achse – Austausch der Bremse
  • 10.4 UMC-Drehspannfläche - Ersatz
  • 10.5 UMC-Drehbaugruppe - Ersatz
  • 10.6 UMC-Dreh- und Indexiertisch - Fehlerbehebung
  • 10.7 UMC-Spannflächendichtung – Ersatz
  • 10.8 UMC – Austausch der B-Achsen-Bremse
  • 10.9 UMC – B-Achse – Spannfläche mit Stecker Service-Satz
10.1 UMC-DREHBREMSEN - ENTLÜFTUNG - VERFAHREN
Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Drehbremsen bei UMC-Reboot-Maschinen neu zu entlüften. Informationen zur UMC750-Non-Reboot Maschine finden Sie in den AD0309 UMC-750 B- und C-Achsen-Drehbremsen - T-0062C Entlüftung - Anweisungen.
Hinweis:  Informationen zum Ermitteln der Iteration dieser Maschinenmodelle finden Sie unter UMC-750-Maschinenversion – Identifizierung.
Dieses Dokument gilt für folgendes Service-Kit:
  • 93-3243 UMC DREHBREMSEN-ENTLÜFTUNGS-SERVICE KIT
Preparation - Bleed Tool Assembly
Montieren Sie das Entlüftungswerkzeug wie abgebildet.
Verwenden Sie gegebenenfalls ein Teflon-Gewindedichtungsband.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf dem Rückschlagventil in Richtung 58-3050 zeigen
B-Axis Bleeding
  • Referenzieren Sie die B-Achse
  • Drücken Sie MDI, Programm „M11“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Drücken Sie die Not-Halt-Taste
  • Öffnen Sie die Schmierplatte auf der Werkzeugwechslerseite der Maschine
  • Drehen Sie das Luftabsperrventil, um die Luft der Maschine abzusperren
    • Die Flügel des Ventils sollten senkrecht zum Rohr stehen
Spülen Sie überschüssige Druckluft aus der Maschine, indem Sie den Ring am Spülluftventil ziehen und festhalten, bis keine Luft mehr entweicht.
Hinweis: Beim ersten Ziehen des Rings ertönt ein knallendes Geräusch. Das ist normal.
  • Zugangsstecker entfernen
  • Bohren Sie dazu ein Pilotloch nd schrauben Sie dann eine Holzschraube ein, die als Griff zum Herausziehen des Dübels dient
Verwenden Sie einen Inbusschlüssel mit T-Griff, um den Entlüftungsstopfen mit Gewinde zu entfernen.
Hinweis: Achten Sie darauf, diesen Stecker nicht in das Gussteil fallen zu lassen.
  • Schrauben Sie das Entlüftungswerkzeug ein und ziehen Sie es fest.
  • Bereiten Sie einen Auffangbehälter vor, um jegliches aus dem Bremssystem austretendes Öl aufzufangen.
  • Befestigen Sie einen durchsichtigen Schlauch mit 1/4" AD am Entlüftungswerkzeug und führen Sie ihn zum Auffangbehälter.
  • Schalten Sie die Luft wieder ein. Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr verlaufen.
  • Nothalt loslassen und Alarme löschen.
  • Drücken Sie MDI, Programm „M10“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Beim Versuch, Druck aufzubauen, pulsiert der Verstärker 3 bis 5 Mal und pumpt dabei Bremsflüssigkeit heraus.
  • Sie sollten Alarm 6.4011 Fehler beim Einrasten der Rotationsbremse erhalten.
  • Löschen Sie den Alarm und wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Luftblasen aus dem System abgelassen sind.
  • Wenn Sie diesen Alarm nicht erhalten haben und kein Öl aus dem Entlüftungswerkzeug austritt, prüfen Sie, ob das Rückschlagventil des Entlüftungswerkzeugs richtig ausgerichtet ist.
  • Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Nothalt und schalten Sie die Luft wieder aus.
  • Spülen Sie überschüssige Druckluft aus der Maschine, indem Sie den Ring am Spülluftventil ziehen und festhalten, bis keine Luft mehr entweicht.
  • Entfernen Sie dann das Entlüftungswerkzeug und setzen Sie den Gewindestopfen schnell wieder ein, wobei darauf zu achten ist, dass der Stopfen nicht in das Gussteil fällt.
  • Nothalt auslösen
  • Verfahren Sie die B-Achse, dann die X-Achse und dann erneut die B-Achse, um sicherzustellen, dass die B-Achsen-Bremse zuverlässig ein- und ausrastet.
  • Stellen Sie sicher, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter der B-Achse auf den entsprechenden Stand aufgefüllt ist
  • Installieren Sie einen neuen Zugangsstecker für den B-Achsen-Entlüftungsanschluss (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Bewegen Sie die C-Achsen-Spannfläche so, dass sich das Zugangsloch in der 3-Uhr-Position befindet.
  • Drücken Sie MDI, Programm „M13“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Drücken Sie MDI, Programm „M12“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Beim Versuch, Druck aufzubauen, pulsiert der Verstärker 3 bis 4 Mal und pumpt dabei Bremsflüssigkeit heraus.
  • Sie sollten Alarm 7.4011 Fehler beim Einrasten der Rotationsbremse erhalten.
  • Nothalt auslösen
  • Verfahren Sie die C-Achse, dann die X-Achse und dann erneut die C-Achse, um sicherzustellen, dass die C-Achsen-Bremse zuverlässig ein- und ausrastet.
13
  • Installieren Sie einen neuen Zugangsstecker für den C-Achsen-Entlüftungsanschluss (22-9087)
10.2 UMC-DREHGEBERRING - ERSATZ
This procedure show how to replace the C-Axis rotary Encoder.
This document applies to the following Service Kits:
  • 93-3923  ENCDR NON-CONT KIT 3"ID SER HI-RES
C-Axis Encoder Ring Replacement
Achtung: Nur zertifiziertes Servicepersonal sollte dieses Verfahren durchführen. Die Neuausrichtung des Z-Impulses oder des Auslöseflags erfordert eine Laserkalibrierung, um die Dreh-Kompensationstabellen mit neuen, korrekten Werten zu füllen.
Zuerst wird die Ausgangsstellung der Y-Achse angefahren. Die Spannfläche sollte in der XY-Ebene flach sein und die T-Nuten sollten parallel zur X-Achse verlaufen.
Drehen Sie nun die B-Achse +90° und entfernen Sie die untere Abdeckung der C-Achse.
Beachten Sie die Z-Impuls-Ausrichtung des Encoderrings in Bezug auf das Auslöseflag.
Deinstallieren Sie dann die Encodernabe, indem Sie die 4 Schrauben entfernen, mit denen die Encodernabe an der Kegelverriegelung befestigt ist.
Uninstall the encoder read-head [1] by disconnecting the encoder cable [2] and removing the bolts and washers.
Install the ground cable to the encoder mount with the SHCS 8-32 x 3/8 bolt [3] and one of the three flat washers [2] found in the service kit.
Install the encoder read-head [1] from the service kit with the 2 SHCS 8-32 x 1/2 bolts [2] and remaining 2 flat washers [3].
 Note: Do not torque mounting screws yet.
Connect the encoder cable [4] to the encoder read-head.
Als nächstes montieren und installieren Siedie neue einteilige Encoderring-Baugruppe locker, so dass sich der Z-Impuls in der Ausrichtung befindet, die Sie in Schritt 3 notiert haben.
Ziehen Sie die Befestigungsschrauben noch nicht an.
Überprüfen und dokumentieren Sie die Unrundheit am Außendurchmesser der Ringnabe des Skalier-Encoders unter Verwendung des obersten Durchmessers, wie dargestellt.
Bei Bedarf anpassen. TIR muss 0,0005" oder weniger sein.
Ziehen Sie nun die 4 Schrauben der Encodernabe mit 30 in-lbf an.
Lösen Sie die 2 Schrauben, mit denen der Lesekopf des Encoders befestigt ist, und schieben Sie ihn vom Encoderring weg.
 Verwenden Sie dann einen Indikator, um den höchsten Punkt auf dem AD des Encoderrings zu finden.
Markieren Sie diesen höchsten Punkt mit einem Marker.
Drehen Sie dann die C-Achse so, dass der höchste Punkt wie gezeigt positioniert ist
 Hinweis: Auslösemarke und Z-Impuls-Position spielen für diesen Schritt keine Rolle.
Stellen Sie den Abstand zwischen Skalenring und Lesekopf wie gezeigt ein [1] unter Verwendung der entsprechenden Mylar-Ausgleichsscheibe (0,008"). Verwenden Sie keine Metall-Ausgleichsscheibe.
Ziehen Sie die beiden Montagebolzen der Leseköpfe auf 20 in-lbf fest.
Überprüfen Sie nach dem Anziehen des Drehmoments doppelt, ob sich derSpalt mit der Ausgleichsscheibe, die der Lesekopf sein soll, nicht verschoben hat.
Bringen Sie die untere Abdeckung der C-Achse wieder an und stellen Sie sicher, dass keine Werkzeuge, Ausgleichsscheiben usw. im Gussteil verbleiben.
 Hinweis: Sie müssen einen neuen Werkzeugwechselversatz einstellen und die Werte der Korrekturtabelle für die C-Achse aktualisieren. Dies erfordert eine Laserkalibrierung.
Reinstall the C-Axis bottom cover being sure no tools, shims, etc. have been left in the casting.
 Note: You will have to set a new tool change offset and update compensation table values for the C-Axis. This will require laser calibration.
10.3 UMC-C-ACHSE - AUSTAUSCH DER BREMSE
Recently Updated Last updated: 11/21/2024
AD0500
Dieses Verfahren erklärt, wie der C-Achsen-Bremsring bei Neustart der UMC-Maschinen ersetzt wird.
  • 93-3111  18.39 OD ROTATIONSBREMSE SATZ (UMC-1250/SS)
  • 93-3108 14.39 OD ROTATIONSBREMSE SATZ (UMC-500/SS, UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1500 DUO/SS)
  Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
   Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
   Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Wichtig: Wenn die Luftzufuhr nicht getrennt und die Maschine vor Beginn des Verfahrens nicht entlüftet wird, kann der Bremsring beschädigt werden.
Removal Process
  • Die Ausgangsstellung der B– und C-Achse anfahren.
  • Drücken Sie die Not-Halt-Taste.
  • Öffnen Sie die Schmierplatte auf der Werkzeugwechslerseite der Maschine.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luft der Maschine abzuschalten.
    • Die Flügel des Ventils sollten senkrecht zum Rohr stehen.
  • Entfernen Sie die Bremsleitung vom C-Achsen-Booster
  • Installieren Sie einen Stecker 7/16"-20 O-Ring-Nabenbefestigung (Strichnummer -04) in den Booster, in dem die Bremsleitung entfernt wurde.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um Luft zur Maschine zurückzuleiten.
    • Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr sein.
  • Nothalt auslösen
  • Löschen Sie die Alarme
  • Drehen Sie die C-Achse -90°
  • Entfernen Sie die Bremsleitung von der C-Achsen-Bremse, indem Sie die abgebildete Befestigung entfernen. Dazu müssen Sie die Abdeckplatte des Gussteils entfernen.
  • Entfernen Sie die Abdeckstopfen der Kunststoffschrauben, um Zugang zu den Spannflächen-Montageschrauben zu erhalten.
  • Bohren Sie dazu ein Pilotloch und setzen Sie eine Holzschraube oder ähnliches ein, um sie als Griff zum Entfernen jedes Stopfens zu verwenden. Diese müssen am Ende dieses Vorgangs ersetzt werden.
  • Wenn Sie Zugriff auf die Befestigungsschrauben haben, entfernen Sie diese ebenfalls.
UMC Drehtischeinheit – Gewichtsreferenzhandbuch
  • Die Spannfläche kann jetzt sicher von der Drehbaugruppe abgehoben werden.
  • Installieren Sie dazu zuerst 2 T-Muttern und 2 Ringschrauben in der gezeigten Konfiguration.
  • Verwenden Sie als nächstes ein Hubseil und einen Kran/Gabelstapler, um die Platte langsam gerade nach oben und von der Drehbaugruppe abzuheben.
  • Achten Sie auf Ausgleichsscheiben, bei denen die Spannfläche mit dem Getriebekasten zusammenpasst. Achten Sie darauf, diese Ausgleichsscheiben in der Position zu halten, in der Sie sie vorgefunden haben. Dies spart Ihnen Zeit bei der Ausrichtung der Spannfläche bei der Neuinstallation der Spannfläche.
  • Wenn Sie eine Spannfläche ohne Schlitz oder Palettenbahnhof entfernen, müssen Sie das Werkzeug 15-6462 verwenden.
  • Achten Sie auf Ausgleichsscheiben, bei denen die Spannfläche mit dem Getriebekasten zusammenpasst. Achten Sie darauf, diese Ausgleichsscheiben in der Position zu halten, in der Sie sie vorgefunden haben. Dadurch sparen Sie während des Ausrichtungsvorgangs bei der Neuinstallation dieser Spannfläche.
  • Entfernen Sie die Bremsringbaugruppe, indem Sie die 10 gezeigten Schrauben entfernen.
Installation Process
Anforderung: Überprüfen Sie, ob die Maschine mit Bremsreglern ausgestattet ist. Siehe die folgenden AD-Dokumente: AD0601 – UMC Bremskraftverstärker-Regler Service-Satz
  • Reinigen Sie alle Passflächen gründlich und überprüfen Sie die neue Bremsringbaugruppe auf Beschädigungen
  • Installieren Sie die neue Bremsringbaugruppe locker in der gezeigten Ausrichtung mit den zuvor entfernten 10 Schrauben.
  • Nicht anziehen.
  • Geben Sie den Außendurchmesser der Bremsbaugruppe innerhalb von 0,001" TIR an, indem Sie die C-Achse mit der Indikatorspitze am Außendurchmesser der Bremsringbaugruppe wie abgebildet bewegen.
  • Ziehen Sie die DREHMOMENT-MONTAGEBOLZEN bei Anzeige NACH SPEZ. an und referenzieren Sie die C-Achse.
  • Drehen Sie die B-Achse um -90°, um die hydraulische Bremsleitung der C-Achse wieder einzubauen.
  • Gussteilabdeckung wieder einsetzen
  •  Tragen Sie 5 % MOLY MOBIL SCHMIERFETT (99-1792) auf die Reibfläche der Bremse auf, die mit der das wird in sein Spannfläche in Kontakt kommt.
  • Stellen Sie sicher, dass die Menge an MOLY MOBIL SCHMIERFETT nicht übermäßig und gleichmäßig über den gesamten Durchmesser aufgetragen wird
  • Reinigen Sie nach dem Einfetten der Bremse alle Kontaktflächen der Spannfläche gründlich und befolgen Sie dasAUSTAUSCHVERFAHREN FÜR UMC-SPANNFLÄCHEN um die Spannfläche ordnungsgemäß einzubauen. Die Nichtbeachtung dieses Verfahrens führt zu einer Fehlausrichtung der Spannfläche.
  • Lesen Sie das gesamte Austauschverfahren für die Spannfläche durch, bevor Sie es versuchen. Dies beinhaltet das Entlüften der C-Achsen-Bremse.
10.4 UMC-DREHSPANNFLÄCHE - ERSATZ
Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche
AD0501
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Spannfläche einer  Reboot UMC-Maschine ersetzen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits. Anhand der nachstehenden Tabellen können Sie den richtigen Ersatzteilsatz für Ihren UMC auswählen.
UMC-500 Gültige Daten UMC-500 T-Nut-Spannflächen-Ersatz-Service-Kit UMC-500 Leere Spannflächen-Ersatz-Service-Kit
Vor dem 12.06.2023 93-5058 93-1000464
Nach dem 12.06.2023 93-5053 93-1001177
UMC-1000 Gültige Daten UMC-1000 T-Nut-Spannflächen-Ersatz-Service-Kit UMC-1000 Leere Spannflächen-Ersatz-Service-Kit
Vor dem 02.05.2025 93-5061 93-1000466
Nach dem 02.05.2025 93-5055 93-5057
UMC-750 Gültige Daten UMC-750 T-Nut-Spannflächen-Ersatz-Service-Kit UMC-750 Leere Spannflächen-Ersatz-Service-Kit
Vor dem 10.31.2023 93-5059 93-1000465
Nach dem 10.31.2023 93-5054 93-5064
Wenn Sie den Plattenteller Ihres UMCs austauschen, muss die neue Spannfläche nachbearbeitet werden, damit sie mit dem Rest der Maschine übereinstimmt. Die folgenden Werkzeuge und NC-Codes werden benötigt, um die Spannfläche ordnungsgemäß auszutauschen.
Erforderliche Werkzeuge für den Austausch der Spannfläche CT40 BT40 HSK63A
Arbor Werkzeughalter 04-0014 04-0164 04-0270
Anzugsbolzen 04-0292 04-0296 N/A
Werkzeughalter für Plan- und Eckfräser 01-0592
Einsätze für Werkzeughalter für Plan- und Eckfräser 02-0964
UMC-Größe Maschine NC
500 O00500.NC
750 O00750.NC
1.000 O01000.NC
Platter Removal
Drücken Sie [MDI], Programm "M13", drücken Sie Zyklusstart.
Öffnen Sie die Schmierplatte auf der Werkzeugwechslerseite der Maschine. Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr sein. Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luft der Maschine abzuschalten.
HINWEIS: Beim ersten Ziehen des Rings ertönt ein knallendes Geräusch. Das ist normal
Hinweis: Wenn Sie einem Link aus dem Verfahren zum Austausch der UMC C-ACHSEN-BREMSE gefolgt sind, um zu dieser Seite zu gelangen, führen Sie diesen Schritt aus und fahren Sie mit dem Abschnitt zur Installation der Spannfläche fort.
Entfernen Sie die Bremsleitung vom C-Achsen-Booster.
Bohren Sie dazu ein Pilotloch und setzen Sie eine Holzschraube oder ähnliches ein, um den Stopfen als Griff zu entfernen. Diese müssen am Ende dieses Vorgangs ersetzt werden.
Entfernen Sie als nächstes die Spannflächen-Befestigungsschrauben.
Die Spannfläche kann jetzt sicher von der Drehbaugruppe abgehoben werden. Installieren Sie dazu zuerst 2 T-Muttern und 2 Ringschrauben in der gezeigten Konfiguration. Verwenden Sie als nächstes ein Hubseil und einen Kran/Gabelstapler, um die Spannfläche langsam gerade nach oben und von der Drehbaugruppe abzuheben.
Wenn Sie eine Spannfläche ohne Schlitz oder Palettenbahnhof entfernen, müssen Sie zwei (2) Augenschrauben verwenden, wie abgebildet. Verwenden Sie als nächstes ein Hubseil und einen Kran/Gabelstapler, um die Platte langsam gerade nach oben und von der Drehbaugruppe abzuheben.
Platter Installation
Stellen Sie beim Einbau einer UMC 500-Spannfläche sicher, dass das Lochmuster des Getriebekastens wie gezeigt ausgerichtet ist. Die blau hervorgehobenen Bohrungen zeigen die für die Montage der Spannfläche erforderliche Position des Bolzenmusters.
Hinweis: Die rot markierte Einzelbohrung muss auf die 9-Uhr-Position ausgerichtet sein.
Wenn sich der Getriebekasten nicht in der gezeigten Ausrichtung befindet, müssen Sie die C-Achse in die richtige Position verfahren. Um die C-Achse zu verfahren, müssen Sie Luft in die Maschine zurückführen, den Nothalt auslösen und die Alarme löschen.
Warnung: Vergewissern Sie sich vor dem Verfahren der C-Achse, dass der C-Achsen-Booster immer noch angeschlossen ist (siehe Schritt 3 des oben beschriebenen Entfernungsprozesses)
Stellen Sie beim Einbau einer UMC-750, 1000 oder 1250-Spannfläche sicher, dass das Lochmuster des Getriebekastens wie gezeigt ausgerichtet ist. 4Die blau hervorgehobenen Bohrungen zeigen die für die Montage der Spannfläche erforderliche Position des Bolzenmusters.
Hinweis: Die rot markierte Einzelbohrung muss auf die 12-Uhr-Position zeigen. Um die C-Achse zu verfahren, müssen Sie Luft in die Maschine zurückführen, den Nothalt auslösen und die Alarme löschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Verfahren der C-Achse, dass der C-Achsen-Booster immer noch angeschlossen ist (siehe Schritt 3 des oben beschriebenen Entfernungsprozesses)
Stellen Sie beim Einbau einer Palettenbahnhof-Spannfläche sicher, dass das Lochmuster des Getriebekastens wie gezeigt ausgerichtet ist. Die blau hervorgehobenen Bohrungen zeigen die für die Montage der Spannfläche erforderliche Position des Bolzenmusters.
Hinweis: Die rot markierte Einzelbohrung muss auf die 9-Uhr-Position zeigen. Um die C-Achse zu verfahren, müssen Sie Luft in die Maschine zurückführen, den Nothalt auslösen und die Alarme löschen.
Senken Sie als nächstes die Spannfläche auf die Dreheinheit ab, indem Sie eine der Hebekonfigurationen verwenden, die in Schritt 5 und 6 des Abschnitts zum Entfernen der Spannfläche (oben) gezeigt werden.
Wenn Sie eine UMC-500-Spannfläche installieren, platzieren Sie die Spannfläche in der links gezeigten Ausrichtung auf der Dreheinheit [1].
Wenn Sie eine UMC-750/1000/1250-Spannfläche installieren, platzieren Sie die Spannfläche in der mittig gezeigten Ausrichtung auf der Dreheinheit [2].
Wenn Sie eine UMC Palettenbahnhof-Spannfläche installieren, platzieren Sie die Spannfläche in der rechts gezeigten Ausrichtung auf der Dreheinheit [3].
Bringen Sie die Spannflächen-Befestigungsschrauben leicht an. Nicht festziehen. Die Positionierung der Spannfläche muss in den folgenden Schritten angepasst werden.
Wenn Sie die C-Achse in den Schritten 1-3 nicht verfahren mussten, ignorieren Sie diesen Schritt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Entfernen Sie den männlichen ORB-Anschlussstecker vom Booster.
Bringen Sie die Bremsleitung wieder am C-Achsen-Booster an.
Sie müssen nun den C-Achsen-Entlüftungsabschnitt des UMC ROTATIONSBREMSEN-ENTLÜFTUNGSVERFAHRENS vervollständigen, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.
Platter Alignment
Warnung:  Führen Sie in diesem Abschnitt keine Schritte aus, ohne alle Schritte in allen vorherigen Abschnitten gelesen zu haben.
Bewegen Sie den Plattenteller, während Sie von der mittleren Bohrungs-ID abweichen. Der Rundlauf muss 0.0254 mm oder weniger betragen. Nach Bedarf anpassen.
ZIEHEN SIE DIE SPANNFLÄCHEN-MONTAGEBOLZEN GEMÄSS DER SPEZ. an und überprüfen Sie die Unrundheit.
C EINSTELLEN – ACHSEN-WERKZEUGWECHSELVERSATZ UND SPANNFLÄCHE PARALLEL ZU X STELLEN
Überprüfen Sie den Tisch parallel zur X-Achse, indem Sie eine Anzeige am T-Schlitz laufen lassen. Stellen Sie die C-Achse so ein, dass der Tisch parallel zu X steht (NTE 0,0005/10"; NTE 0,0010" insgesamt).
Im Service-Modus:  Rufen Sie die Seite „Parameter“ > „Werkseinstellungen“ auf.
Geben Sie 0,078 ein und drücken Sie [F1]
Geben Sie den Buchstaben der Achse ein und drücken Sie [F2], um den Werkzeugwechsel-Versatz einzustellen.
Platter Machining
Drücken Sie [OFFSET] und gehen Sie auf die Seite Werkstückversätze
Stellen Sie die Werte für die X- und Y-Achse für G54 auf der Grundlage der Mittelbohrung Ihrer Spannfläche ein. Dies kann entweder mit einer Messuhr an der Spindel oder mit Ihrem WIPS erfolgen.
Setzen Sie die Z-, B- und C-Achse auf Null.
Legen Sie den oben genannten Werkzeughalter für Plan- und Eckfräser in das Werkzeug 1 der Maschine ein. Stellen Sie den Werkzeuglängen-Geometrieversatz für den Werkzeughalter für Plan- und Eckfräser mit einem Werkzeugeinstellgerät oder mit Ihrem WIPS ein.
Siehe Werkzeugversätze und manuelle Werkzeugeinrichtungen - Haas Tipp des Tages
Messen Sie mit einem Mikrometer 1-2" den Abstand von der Oberseite der Spannfläche zur unteren Gegenbohrung. Ziel ist es, die Spannfläche auf eine Höhe von 1,3250" ± 0,0010" [1] zu bearbeiten
Bei Werkzeugspannflächen messen Sie mit einem Tiefenmikrometer den Abstand von der Oberseite der Spannfläche bis zu der Verbindung. Ziel ist es, die Spannfläche auf eine Höhe von 0,7000 ± 0,0010" [2] zu bearbeiten
Drücken Sie [SETTING] und suchen Sie "245"
Einstellung 245 drehen: Gefährliche Vibrationen Sicherheit auf OFF.
Laden Sie das Programm von Ihrem USB-Stick in die Steuerung. Stellen Sie sicher, dass Sie den Code für die richtige Maschine übertragen.
Hinweis:Führen Sie das Programm im Grafikmodus aus, um sicherzustellen, dass keine Alarme oder Fehler auftreten.
Wenn Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben, führen Sie das Programm mit 5 % Eilgang beim ersten Durchlauf und 0,0000" im Register Werkzeuglängenverschleiß auf der Seite Werkzeugversätze aus.
Nach einem problemlosen Probedurchlauf kann die Geschwindigkeit des Eilgangs auf die von Ihnen gewünschte Stufe erhöht werden.
Verwenden Sie das Register Werkzeuglängenverschleiß, um die Tiefe einzustellen, in der die Maschine schneiden wird. Jeder Durchgang sollte in -0,003" oder kleineren Schritten erfolgen. Starten Sie das Programm erneut, nachdem Sie das Verschleißregister aktualisiert haben.
Hinweis: Wir empfehlen, mit einem Farbstift oder etwas Dykem in der Nähe der Spannfläche zu prüfen, ob das Werkzeug die gesamte Spannfläche schneidet und keine Stellen auslässt.
Hinweis: Die Maschine schneidet möglicherweise nicht beim ersten Durchlauf.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Spannfläche innerhalb des Bereichs von 1,3250" +/- 0,0010" für Standardspannflächen oder 0,7000" +/- 0,0010" für Werkstück-Spannflächen liegt.
After Machining Geometry Checks
Messen Sie die Unrundheit der Spannfläche.
Hinweis: Die C-Achsenbremse ist für diesen Schritt ausgeschaltet.
Platzieren Sie den Präzisionsmessblock in der 12-Uhr-Position am Rand der Spannfläche. Stellen Sie die Anzeigespitze am Messblock in dieser Position auf Null. Drehen Sie die C-Achse 90°, aber halten Sie den Messblock auf der 12-Uhr-Position. Nehmen Sie eine Messung von der Oberseite des Messblocks vor
Wiederholen Sie diesen Vorgang noch zweimal für insgesamt 4 Positionen im Abstand von 90° am Rand der Spannfläche, wie gezeigt.
Die insgesamt angezeigte Unrundheit. (NTE 0,001")
Parallelität der Spannflächen-Oberfläche zur XY-Ebene
Nullpunktrückstellung der C-Achse, sodass die T-Nuten parallel zur X-Achse verlaufen
Setzen Sie die Anzeigespitze auf die Spannfläche und bewegen Sie die X-Achse entlang der Spannfläche, um die Parallelität der X-Achsen-Spannfläche zu ermitteln (NTE 0,001”/10"; 0,0015/15)
Verfahren Sie anschließend in der Y-Achse entlang der Spannfläche, um die Parallelität der Spannfläche auf der Y-Achse zu ermitteln (NTE 0,001"/10"; 0,0015/15")
10.5 UMC-DREHBAUGRUPPE - ERSATZ
UMC-750 – B-Achsen- und C-Achsen-Baugruppe – Ersatz
AD0233
Gilt für Maschinen, die ab Juni 2012 gebaut wurden
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Diese AD0233-Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die B- und C-Achsenbaugruppe bei einem UMC-750/SS ersetzen.
Überprüfen Sie vor Beginn, ob die Maschine eben ist.
  • Siehe UMC-750 Nivellierung.
Dieses Verfahren wird für Ersatzkits verwendet:
  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH ACHSENSERVICE-ASSY
  • 93-2329 UMC-750/SS 4TH/5TH ACHSENSERVICE-ASSY
  • 93-30-5993 UMC-750 4TH/5. DREHTISCH-ASSY
Zum Heben der Kits sind ein Gabelstapler und Hubseile erforderlich.
B-Axis and C-Axis Removal
Drücken Sie [ZERO RETURN] Drücken Sie [ALLE].
Verfahren Sie die B-Achse, um Zugang zu den unteren zwei Mittelschrauben an den Drehschilden 3 und 4 zu erhalten.
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie den Werkzeugtaster und den Montagearm [5].
Entfernen Sie die hintere Gehäuseplatte.
Entfernen Sie die Drehschilde 1 bis 4 in der gezeigten Reihenfolge.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.
Drücken Sie [POWER ON].
Stoßen Sie die B-Achse auf 90 Grad.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Setzen Sie Parameter 498:3, C Axis DISABLED, auf 1.
Setzen Sie Parameter 76, LOW AIR DELAY, auf 9999999.
Drehen Sie das Hauptluftversorgungsventil in die AUS-Position.
Entfernen Sie die untere Abdeckung [1] der C-Achse.
Trennen Sie alle C-Achsen-Kabel und Luftschläuche [2].
Installieren Sie die untere Abdeckung für die C-Achse.
Maschine einschalten.
Stoßen Sie die B-Achse auf 0 Grad.
Stoßen Sie die X-Achse bis zum Ende des Verfahrwegs in negativer (-) Richtung.
Setzen Sie Parameter 151:3, B Axis Disabled, auf 1.
Sperren Sie den Leistungsschalter und verwenden Sie ein Sicherheitsschild.
Trennen Sie alle B-Achsen-Kabel und Luftschläuche.
Wenn die Maschine die zwei Ölbehälter [1] auf der Brücke montiert hat, legen Sie sie vorübergehend auf die Oberseite des Dreh-/Schwenktisches (B-Achse).
Entfernen Sie das Füllfeld [2] und die vordere Reinigungsabdeckung [3].
Entfernen Sie die (4) vier Stützschrauben des Dreh-/Schwenktisches [4].
Entfernen Sie die (2) zwei Ausgleichsscheiben [5] unter der Stütze.
Schneiden Sie einen Kabelbinder [1] in gleiche Hälften. Setzen Sie die beiden abgeschnittenen Enden in den kreisförmigen Kanal auf der Körperstütze der C-Achse.
Dadurch können störende Luft und Fett aus der Baugruppe entweichen.
Drehen Sie die Stütze des Dreh-/Schwenktisches [4] nach rechts.
 Vorsicht: Zum Anheben der Stütze des Dreh-/Schwenktischs ist die Hilfe einer anderen Person erforderlich. Der Stütze wiegt 39 kg (85 lbs).
Entfernen Sie die folgenden Teile:
  • Stütze des Dreh-/Schwenktisches [4]
  • Bügel für die Traglager der Stütze [3]
  • Stützlager [2]
Entfernen Sie die Öldichtung nicht.
Befestigen Sie die Hebevorrichtung [5] für die B- und C-Achse an der C-Achse.
Verwenden Sie die hintere Ringschraube, um die Vorrichtung anzuheben.
Fahren Sie mit dem Anheben fort, bis der Hub das Gewicht der B- und C-Achsen-Baugruppe stützt.
Lösen Sie die (2) Stellschrauben [1] auf der linken Seite der Platte, die die B- und C-Achsen-Baugruppe hält.
Stellen Sie sicher, dass der Hub die B- und C-Achse [3] stützt.
Entfernen Sie die (3) Passstifte.
Entfernen Sie die (6) Schrauben [2] von der Platte, die den Dreh-/Schwenktisch (B-Achse) hält.
Entfernen Sie die B- und C-Achsen-Baugruppe von der Maschine.
Setzen Sie ein 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) großes Holzstück [1] auf eine Palette.
Stellen Sie die B- und C-Achsen-Baugruppe auf die Palette.
Installieren Sie die Werkzeugbügel (P/N T-0057) [2] für die Ölbehälter auf die B- und C-Achsenbaugruppe.
Befestigen Sie die Ölbehälter an der Werkzeugbügel.
  • (6) Stecker [1]
  • (6) Schrauben [2]
  • die C-Achsen-Körperstütze [3]
  • (8) Gewindestifte [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Installieren Sie diese Teile auf der Ersatz-B/C-Achsen-Baugruppe:
  • (8) Gewindestifte [3]
  • Die C-Achsen-Körperstütze [2]
  • (6) Schrauben [1]
Ziehen Sie die Schrauben fest, aber noch nicht bis zum Drehmoment.
Installieren Sie die B- und C-Achsenbaugruppe [1] in die Maschine.
Installieren Sie die (6) Schrauben [2] in die B-Achsen-Montageplatte.
Installieren Sie die (3) Passstifte.
Ziehen Sie die Schrauben gut fest, aber noch nicht bis zum Drehmoment..
Wenn die Maschine die (2) Ölbehälter auf der Brücke montiert hatte, installieren Sie sie.
Wenn die Maschine die (2) Ölbehälter am Gehäuse befestigt hatte, müssen sie an der Brücke befestigt werden.
Bohren und klopfen Sie (4) 1/4-20 große Löcher an der abgebildeten Stelle. Bohren Sie die Löcher 0,5" (13 mm) tief.
  • A – 6,98" (17,7 cm)
  • B – 1" (25,4 mm)
  • C – 6,98" (17,7 cm)
  • D – 0,75" (19 mm)
  • E – 6,25" (15,9 cm)
Verbinden Sie alle B-Achsen-Kabel und Schläuche.
Setzen Sie Parameter 151:3, B Axis DISABLED, auf 0.
Installieren Sie die (4) Stützschrauben des Dreh-/Schwenktisches [1].
Installieren Sie die (2) Ausgleichsscheiben [2] unter der Stütze.
HINWEIS: Ersetzen Sie diese mit den im Satz enthaltenen Ausgleichsscheiben.
Stoßen Sie die B-Achse, bis Sie zur unteren Abdeckung [1] für die C-Achse kommen.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter und verwenden Sie ein Sicherheitsschild.
Entfernen Sie die Abdeckung der C-Achse [1].
Legen Sie die C-Achsen-Kabel und Schläuche in den Kabelkanal der B- und C-Achsen.
Verbinden Sie alle C-Achsen-Kabel und Schläuche [2].
Installieren Sie nicht die untere Abdeckung für die C-Achse. Sie wird am Ende des Ausrichtungsverfahrens installiert.
Setzen Sie Parameter 498:3, C Axis DISABLED, auf 0.
Drücken Sie NULLPUNKTRÜCKSTELLUNG. Drücken Sie ALLE.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Nach dem Austausch der B- und/oder C-Achse muss die Rundachse unbedingt an der UMC neu ausgerichtet werden.
Es ist auch obligatorisch, den BC-Schnittpunkt zu messen und zu korrigieren und die Rotationskorrekturdateien für die ersetzte Achse zu messen und einzustellen.
Sie können die Rotationskorrekturwerte entweder mit dem Renishaw-Laser oder dem Swivel-Checker einstellen.
BC SCHNITTPUNKT-AUSRICHTUNG
10.6 UMC-DREH- UND INDEXIERTISCH - FEHLERBEHEBUNG
  1. Magnetschalter-Steckverbinder
  2. Magnetschalterventil
  3. Luftrohr
  4. Pneumatischer Kolben
  5. Bremskraftverstärker
  6. Kolben
  7. Rückstellfedern
  8. Hydraulikleitung
  9. Hydraulischer Druckschalter
  10. Hydraulikflüssigkeitsbehälter
  11. Schalter für die Behälterflüssigkeit
Alarm 6.108 oder 7.108 B- oder C-ACHSENSERVO ÜBERLAST Die Vorschübe und Drehzahlen sind zu hoch für die Bearbeitung. Verringern Sie die Vorschübe und Geschwindigkeiten.
Das Schneidwerkzeug ist stumpf oder beschädigt. Installieren Sie ein neues Werkzeug oder einen neuen Werkzeugeinsatz.
Es liegt eine mechanische Blockade im Verfahrweg der Achse vor. Stellen Sie sicher, dass die Achse über einen freien Verfahrweg verfügt.
In der Drehtisch-Einheit besteht eine innere mechanische Behinderung. Überprüfen Sie die Drehtisch-Einheit.
Der Bremsen-Magnetschalter für die Drehtisch-Einheit weist einen elektrischen Fehler auf. Beheben Sie Fehler am Bremsen-Magnetschalter.
Der Servoverstärker weist ein Problem auf. Beheben Sie Probleme mit dem Servoverstärker.
Alarm 6.103, 7.103 B- oder C-ACHSENSERVO-FEHLER ZU GROSS Die Verbindung zum Encoder oder zur Stromversorgung ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verbindungen des Encoders und des Stromkabels zum Motor.
Die Eingangswelle an der Cycloidaleinheit ist lose
Überprüfen Sie, ob sich die Eingangswelleseitlich und vertikal bewegt.
Stellen Sie sicher, dass sich die Sicherungsmutter an der Eingangswelle nicht gelöst hat.
See Abschnitt Eingangswelle.
Kollisionsverunreinigung unter der Spannfläche, wodurch Moly-Fett aushärtet.
Siehe Abschnitt Kühlmittelverunreinigung.
HSG-A 06.28.2023
Stellen Sie sicher, dass die Dichtung der Spannfläche der C-Achse nicht beschädigt ist. Siehe  AD0597.
Das bearbeitete Werkstück weist Ungenauigkeiten auf. Die Vorschübe und Drehzahlen sind zu hoch für die Bearbeitung. Verringern Sie die Vorschübe und Geschwindigkeiten. Siehe UMC – Anwendungen* – Anleitung zur Fehlerbehebung.
Alarm 6.423 oder 7.423 SEKUNDÄRE ENCODER-POSITION FEHLAUSRICHTUNG der B- oder C-ACHSEN
Alarm 6.9944 oder 7.9944 B oder C ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER Z-FEHLER
Alarm 6.9945 oder 7.9945 B oder C ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER Z-KANAL FEHLT
Alarm 6.9946 oder 7.9946 B oder C ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER KABEL-FEHLER
Die Drehtisch-Skalierung oder das Skalierungs-Kabel ist defekt. Überprüfen Sie das Kabel der Drehtisch-Skalierung.
Der Drehskalier-Encoder ist nicht richtig geerdet.
Siehe Abschnitt UMC B- und C-Achsen-Drehskalier-Encoder.
HSG-A 02.03.2023
Alarm 6.994 oder 7.994 ÜBERLAST DES VERSTÄRKERS Der Bremsring ist beschädigt oder undicht, da er unter Überdruck steht. Ersetzen Sie den Bremsring oder fügen Sie den Bremsregler-Service-Satz hinzu – AD0601
Alarm 6.9948 oder 7.9948 B- oder C-ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER
Alarm 6.9918 oder 7.9918 B- oder C-ACHSE INTERNER DATENFEHLER BEIM SERIELLEN ENCODER
Alarm 6.9922 oder 7.9922 B- oder C-ACHSE FEHLER DESBEWEGUNGSKANALS ERKANNT
Alarm 6.9923  oder 7.9923 B- oder C-ACHSE SOFTWARE ERKANNT ENCODER-FEHLER
Alarm 6.9930 oder 7.9930 B- oder C-ACHSE SERIELLER ENCODER SCHLECHTE KOMMUNIKATION
Alarm  6.9959 oder 7.9959  B- oder C-ACHSE  SERIELLER ENCODER NICHT ANGESCHLOSSEN
Alarm 6.9949 oder 7.9949 B- oder C-ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER FEHLER
Alarm 6.9950 oder 7.9950 B- oder C-ACHSE SOFTWARE HAT SEKUNDÄREN ENCODER-FEHLER ENTDECKT
Alarm 6.9951 oder 7.9951 B- oder C-ACHSE SERIELLER FEHLER DES SEKUNDÄREN ENCODERS
Alarm 6.9960 oder 7.9960 B- oder C-ACHSE SEKUNDÄRER SERIELLER ENCODER KABEL-FEHLER
Die Software ist veraltet.
Alarm ist nicht mehr gültig
Neuer Alarm für Encoder-Fehler in der Software aktualisiert. Aktualisierung auf die neueste Version 100.21.000.1130 oder höher;
Die Alarme 9719 und 9720 zur Erkennung von Encoderfehlern auf den Mocon-Primär- und Sekundärachsen wurden hinzugefügt.
Alarm 4011, 6.4011, 7.4011 AKTIVIERUNG DER DREHTISCHBREMSE FEHLGESCHLAGEN Der Druckschalter ist ausgefallen. Überprüfen Sie den Druckschalter.
Fehlerhaftes Magnet. Überprüfen Sie den Magnetschalter.
Siehe Leitfaden zur Fehlerbehebung bei Magnschaltern.
Luft in der Bremse. Bluten Sie die Bremse.
Beschädigte Bremskraftverstärkerdichtungen. Verwenden Sie das Blutwerkzeug-Kit, um auf Druck zu überprüfen.
Der Luftzylinder steckt fest. Reparieren Sie die Zylinderwelle.
Umkehrspiel. Schlechte Oberflächenqualität. Luft in der Bremse. Entlüften Sie die Bremse.
Defekter Magnetschalter. Testen Sie den Magnetschalter.
Beschädigte Bremskraftverstärkerdichtungen. Verwenden Sie den Entlüftungsbausatz, um den Druck zu überprüfen.
Alarm 4003 oder 6.4003 Lösen der Drehtischbremse fehlgeschlagen Die Rücklaufleitung ist nicht am Luftzylinder installiert. Installieren Sie die Druckluftleitung, siehe Drehtisch – Rücklauf-Druckluftleitung des hydraulischen Bremsverstärkers – Montage.
Alarm 6.4004 oder 7.4004 ACHSENBEWEGUNG TRAT AUF, WÄHREND DIE DREHBREMSE AKTIVIERT WAR Kollisionsverunreinigung unter der Spannfläche, wodurch Moly-Fett aushärtet.
Unterhalb des Plattentellers tritt Hydrauliköl aus. Die Rotationsbremsdichtung ist möglicherweise beschädigt.
Überprüfen Sie den eingehenden Luftdruck zur Maschine, wenn dieser höher als 105 psi/6,8 bar ist, fügen Sie den entsprechenden Service-Satz hinzu. Siehe die Service-Sätze für die Drehbremse unten.
Nach Einbau des Service-Satzes tritt die Bremse weiter aus. Siehe „Austausch des Drehbremsrings“ unten.
Alarm 6.9719, 7.9719 B-ACHSE SERIELLER FEHLER DES PRIMÄREN ENCODERS
Alarm-Untercode (0x1) Encoder-Datenfehler = (Alarm 9918 SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER)
Die Encoder-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.
(Defekter Encoder am Servomotor.)
Siehe Abschnitt Fehler bei der seriellen Datenkommunikation/Elektrisches Rauschen unten.
(Überprüfen Sie den Motor auf Verunreinigungen durch Kühlmittel.)
Alarm-Untercode (0x2) Encoder Interner Achsenfehler 1 =(Alarm 9922 BEWEGUNGSKANALFEHLER ERKANNT)
(Der Bewegungskanal hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)  Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Shift F3) und senden Sie eine E-Mail an Haas Service
Alarm-Untercode (0x3) Encoder Interner Achsenfehler 2 =(Alarm 9923 SOFTWARE HAT ENCODERFEHLER ERKANNT)
(Die Software hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird.)
 Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Shift F3) und senden Sie ihn per E-Mail an den Haas Service.
Alarm-Untercode (0x4) Encoder CRC-Fehler =(Alarm 9930 SERIELLER ENCODER SCHLECHTE VERBINDUNG)
 (Die Encoder-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.)
 (Siehe Abschnitt Fehler bei der seriellen Datenkommunikation/Elektrisches Rauschen unten.)
Alarm-Untercode (0x5) Encoderkabelfehler =(Alarm 9959 SERIELLER  ENCODER NICHT ANGESCHLOSSEN)
 (Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen oder der Encoder ist defekt.)
 (Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoder-Kabel unten.)
Alarm  6.9720, 7.9720  B oder C ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER
Alarm-Untercode (0x1) Encoder-Datenfehler  = (Alarm 9948 SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER)
(Fehlerhafte Linearskala, Problem mit der Konfigurationsdatei; falscher Motortyp oder falscher Skalierungstyp.)
(Skalen-Encoder auf Kühlmittel prüfen.)
Alarm  6.9720, 7.9720 B- oder C-ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER
Alarm-Untercode (0x2) Encoder Interner Achsenfehler 1 = (Alarm 9949 SOFTWARE HAT ENCODERFEHLER ERKANNT)
Alarm-Untercode (0x3) Encoder Interner Achsenfehler 2 =(Alarm 9950 SOFTWARE HAT ENCODERFEHLER ERKANNT)
Alarm-Untercode (0x4) Encoder CRC-Fehler =(Alarm 9951 SERIELLER ENCODER SCHLECHTE VERBINDUNG)
(Die Linearskala-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.)
Alarm-Untercode (0x5)  Encoderkabelfehler = (Alarm 9960 SEKUNDÄRER SERIELLER ENCODERKABELFEHLER)
(Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen oder die Linearskala ist defekt.)
UMC-350HD-Maschinen, die vor dem 06.14.2023 gebaut wurden
Werkzeuge ab 1,25 Zoll erreichen den OTS-Messtaster nicht.
Bei längeren Werkzeugen muss die Messtasterhalterung aktualisiert werden. Siehe Verfahren UMC-350HD Nachrüstsatz für Messtasterhalterung, um festzustellen, ob die Maschine über die alte Messtasterhalterung verfügt, und um die neue nachzurüsten, falls erforderlich.
Maschinen mit Software 100.23.000.1200 haben Probleme bei der Anwendung von Benutzerdrehtischen. Die Software ist veraltet. Upgrade auf Softwareversion 100.24.000.1002 oder höher.
Air In The Brake
Korrekturmaßnahme
Wenn Luft in das Bremssystem gelangt, erzeugt die Bremse nicht den richtigen Druck. Sie müssen das Bremssystem entlüften, um die Luft zu eliminieren. Verwenden Sie das Entlüftungswerkzeug T-0062A für EC1600 und T-0062 für UMC.
Bei Maschinen, die vor November 2016 hergestellt wurden, muss ggf. der Zuführschlauch des Behälters neu konfiguriert werden. Siehe EC-1600, UMC-750 – Hydraulischer Bremskraftverstärker –Ersatz für weitere Informationen.
Siehe:
  • Maschinen der UMC-Serie: UMC – Drehtischbremsen für die B- und C-Achse – Anleitung zur Entlüftung
  • EC-1600-Maschine: EC-1600 – Drehtischbremse – Anleitung zur Entlüftung
Program
Mögliche Ursache: Die Vorschübe und Drehzahlen sind zu hoch für die Bearbeitung.
Korrekturmaßnahme
Verringern Sie die Vorschübe und Drehzahlen des aktiven Programms, um die Maschinenlast zu verringern.
Tooling
Mögliche Ursache: Das Schneidwerkzeug ist stumpf oder beschädigt.
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie das Schneidwerkzeug auf Beschädigungen. Installieren Sie ein neues Werkzeug oder einen neuen Werkzeugeinsatz, wenn das Schneidwerkzeug beschädigt oder stumpf ist.
Servo Amplifier
Mögliche Ursache: Der Servoverstärker weist einen Defekt auf.
Korrekturmaßnahme
Anweisungen zur Behebung von Problemen mit dem Servoverstärker finden Sie unterServoverstärker – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Electrical Short
Mögliche Ursache: Im Motorkabel der Achse liegt ein Kurzschluss gegen Erde vor.
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie die Drehtischkabel auf Abnutzung oder Beschädigung, siehe Schaltplan unten.
UMC B and C Axis Rotary Scale Encoder
Überprüfen Sie das Erdungskabel der B- oder C-Achse, das an der Encoder-Montageplatte angebracht ist. Stellen Sie sicher, dass es an der Encoder-Montageplatte befestigt ist.  Stellen Sie sicher, dass das andere Ende des Kabels mit dem Gehäuse verbunden ist.
Falls an der Maschine kein Erdungskabel angebracht ist. Stellen Sie sicher, dass die Encoderhalterung eine Position von [1] 8-32 UNC für die Erdungsschraube aufweist.
Installieren Sie Folgendes:
33-8001  GND zu SP Encoder 16FT (C-Achse)
33-6055 GND zu SP Encoder 13FT (B-Achse)
Nach Bedarf
20-7278A – MNT NCE/HOME SW B-ACHSE UMC
20-7279A – MNT NCE/HOME SW C-ACHSE UMC
Hinweis: Lösen Sie nicht die Schrauben des Lesekopfs, sonst müsste eine Maschinenkompensation mittels Laser durchgeführt werden.
Input Shaft
Korrekturmaßnahme:
Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem Schraubenschlüssel fest, bis die Markierungen ausgerichtet sind
Pressure Switch
Korrekturmaßnahme
Die Maschine überwacht einen Druckschalter, um sicherzustellen, dass die Bremse bei Aktivierung den Druck hält. Führen Sie folgende Schritte aus, um den Druckschalter zu testen.
  • Nullpunktrückstellung aller Achsen. Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
  • Trennen Sie das Sensorkabel von der Verstärkereinheit der B-Achse.
  • Verbinden Sie die Leitungen von einem digitalen Spannungsmesser mit den Sensorkontakten [1].
  • Lassen Sie [EMERGENCY STOP] los.
  • Aktivieren Sie den Magnetschalter manuell, um die Bremse freizugeben.
  • Der Spannungsmesser zeigt O.L. (offener Regelkreis) an, wenn die Bremse betätigt ist, und 0,1 bis 0,4 Ohm, wenn sie freigegeben ist.
  • Wenn sich Luft im Bremssystem befindet, erzeugt die Bremse nicht genügend Druck, um den Schalter zu aktivieren. Entlüften Sie die Bremse gründlich, bevor Sie den Schalter austauschen.
Solenoid
Korrekturmaßnahme
Verwenden Sie die Codes M11 und M13, um die Achsbremse zu betätigen und freizugeben. Überprüfen Sie den Magnetschalter auf 120 VAC.
Wenn die Spannung vorhanden ist, siehe: Magnetschalter – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Wenn die Spannung nicht vorhanden ist, siehe:
  • E/A-Platine – NGC – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Booster
Korrekturmaßnahme
Verwenden Sie den Bausatz für Bremsentlüftung (Haas P/N T-0062A für EC-1600 und T-0062 für UMC), um den Systemdruck zu überprüfen. Wenn kein Druck aufgebaut werden kann – 400-425 psi (27,6-29,3 bar) –, oder wenn der Druck fällt, sind die Verstärkerdichtungen ggf. beschädigt. Sinkt der Ölstand im Behälter konsequent, ist die Bremse innen undicht. Siehe UMC-750 – B- und C-Achsen Bremsbooster – Ersatz für weitere Informationen.
Air Cylinder
Korrekturmaßnahme
Entfernen Sie den Luftzylinder aus dem Bremskraftverstärkerkörper.
Drücken Sie die Kolbenwelle des Luftzylinders [1] in die eingefahrene Position. Entfernen Sie den hinteren Druckluftanschluss.
Verwenden Sie eine Stange mit kleinem Durchmesser (0,375” (10 mm) oder kleiner) [2], um die Kolbenbaugruppe auszufahren.
Verwenden Sie einen Honstein, um alle Grate oder hohe Stellen auf der Welle zu entfernen.
Bewegen Sie die Welle von Hand hin und her. Sie sollte sich frei bewegen.
Rotary Brake Kits
Rotationsbremsen-Service-Kits
Teilenummer Beschreibung
93-3510 (2X) BREMSENREGLER NACHRÜST-SATZ UMC AD0601
93-3511 (1x) BREMSENREGLER NACHRÜST-SATZ EC-1600 AD0604
93-3512 (1X) BREMSENREGLER NACHRÜST-SATZ VMT AD0605
Drehbbremsen-Bausätze
93-3108 14.39 AUSSENDURCHMESSER DREHBREMSEN-MONTAGESATZ
93-3111  18,39 AUSSENDURCHMESSER DREHBREMSEN-MONTAGESATZ
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
Sigma-5-Servomotoren und berührungslose Encoder übertragen das serielle Datensignal an die Steuerung. Wenn das serielle Datensignal fehlt oder unzulässig ist, erzeugt die Steuerung einen Fehler für die serielle Datenkommunikation. Elektrisches Rauschen kann dazu führen, dass das serielle Datensignal des Encoders unzuverlässig wird und Fehlalarme verursacht. Befolgen Sie den nachstehenden Leitfaden zur Fehlerbehebung, um das Rauschen im System zu beseitigen.
  1. Fehlerhafte Erdung der Maschine. Stellen Sie sicher, dass die Größe des Erdungskabels korrekt ist. Das Erdungskabel sollte auch bis zum Schaltschrank führen.
  2. Rauschen von anderen Geräten. Stellen Sie sicher, dass die Maschine den elektrischen Anschluss nicht mit einer anderen Maschine teilt.
  3. Lose Encoder-Datenanschlüsse auf der Leiterplatte oder am Motor-Encoder können dazu führen, dass die seriellen Daten unzuverlässig werden. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel unten.
  4. Lose Erdungs- oder Hochspannungsanschlüsse verursachen Rauschen im System.
    • Schaltschrank Überprüfen Sie den Schaltschrank auf lose Verbindungen an allen Erdungs- und Hochspannungs-Leistungsklemmen (Vektorantrieb, Stern-Dreieck-Schütze, Transformator usw.).
    • Bedienpult Überprüfen Sie das Bedienpult auf lose Anschlussklemmen.
    • Spindelkopf Überprüfen Sie den Spindelkopf auf lose Erdungs- und Motorleistungsklemmen.
  5. Die Ferritfilter unterdrücken hochfrequentes Rauschen, das von den Verstärkern und dem Vektorantrieb erzeugt wird, wenn die Servos eingeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass diese folgendermaßen installiert sind:
    • Encoder-Datenkabel. Stellen Sie sicher, dass in allen Encoder-Datenkabeln ein Ferritfilter P/N 64 1252 installiert ist.
    • Stromkabel des Achsenmotors. Stellen Sie sicher, dass in den Stromkabeln der Motoren der X-, Y- und Z-Achse [1] ein Ferritfilter P/N 64-1252 installiert ist.
    • Kabel des Spindelmotors. Stellen Sie sicher, dass im Motorausgang des Vektorantriebs ein Ferritfilter installiert ist.
      Für einen  40HP Vektor mit  6 Drahtleitungen [1] verwenden Sie Ferrit P/N 64-1254.
      Bei einem 40HP Vektor mit 3 Drahtleitungen [2] verwenden Sie den Ferritfilter P/N 64-1252.
      Bei einem 20HP Vektorantrieb mit 6 oder 3 Drahtleitungen [3, 4] verwenden Sie den Ferritfilter P/N 64-1252.
  6. Kabelführung. Achten Sie darauf, dass das Encoder-Kabel von den Hochleistungskabeln der Spindel/Achse/Pumpe getrennt ist.
Maincon PCB / Encoder Cable
Korrekturmaßnahme
Untersuchen Sie den Stecker [1] auf der Maincon. Achten Sie darauf, dass er nicht beschädigt ist.
Überprüfen Sie das Kabel. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Steifigkeit. Der Stecker [4] verfügt über zwei Umhausungen [2, 3] für die Kabelstifte.
Wenn die Stifte in den Motor geschoben wurden, müssen Sie den Motor und das Kabel zusammen austauschen.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist. Schließen Sie beide Anschlüsse neu an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel am richtigen Stecker am Maincon oder MOCON PCB installiert ist.
Coolant Contamination
Mögliche Ursache:
 Kühlmittel unter der Spannfläche, die das Moly- Fett verunreinigt. Verursacht Fett, um die Oberfläche der Bremse zu härten oder zu verrosten.
Korrekturmaßnahme
Bestimmen Sie, ob die Spannfläche gereinigt werden kann oder ausgetauscht werden muss
  • Reinigen Sie die Spannfläche und die Bremsfläche und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen
  • Siehe AD0667 zum Entfernen und Ersetzen der Spannfläche.
Spannflächen-Servicesatz
93-3783  SPANNFLÄCHE  MIT STECKER  SVC-SATZ UMC-750/1000
93-3784 B SPANNFLÄCHE MIT STECKER SVC-SATZ UMC-500
AD0597
Dieses Verfahren beschreibt, wie die Spannflächendichtung bei allen UMC-Neustartserien ersetzt wird.
  • 93-3577 – UMC Drehtisch C-ACHSE Teflon-Dichtungssatz
Warnung:Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
  Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Removal
Warnung: Beim Anheben der Spannfläche ist der richtige Sicherheitsprozess einzuhalten.
Entfernen Sie die Spannfläche, indem Sie dem unten verlinkten Abschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannflächefolgen.
 WARNUNG: WENN SIE DIE BREMSE NICHT LÖSEN UND DIE LEITUNGEN ABKLEMMEN, KÖNNEN SIE DIE BREMSE DURCH ENTFERNEN DER SPANNFLÄCHE DAUERHAFT BESCHÄDIGEN.
Die Spannfläche vorsichtig umdrehen.
Entfernen Sie die beschädigte Dichtung mit einem Späneabstreifer oder einem kleinen Schaber von der Spannfläche.
Reinigen Sie den unteren Teil der Spannfläche, der in Kontakt mit der Bremsbaugruppe und der Nut für die Dichtung kommen soll.
Vergewissern Sie sich, dass die Nut sauber und frei von Graten ist, bevor Sie Dichtungen installieren.
Schmieren Sie den O-RING [2]unddie FLONDICHTUNG [1]mitSchmierfett und installieren Sie sie in der Spannfläche.
Befolgen Sie den Installationsabschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche, der unten verlinkt ist, um eine vollständige Anleitung zum korrekten Wiedereinbau der Spannfläche zu erhalten.
10.8 UMC B-ACHSE – AUSTAUSCH DER BREMSE
*UMC – B-Achse – Austausch der Bremse
AD0474
Dieses Verfahren erklärt, wie der  B-Achsen-Bremsring bei Neustart der UMC-Maschinen ersetzt wird.
  • 93-3111  18.39 AUSSENDURCHMESSER MONTAGESATZ FÜR ROTATIONSBREMSEN (UMC-750/SS und UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 AUSSENDURCHMESSER MONTAGESATZ FÜR ROTATIONSBREMSEN (UMC-500/SS)
C Axis Removal
Deaktivieren Sie die C-Achse, indem Sie Parameter 7.004 auf 1 ändern.
Entfernen Sie die untere Abdeckung von der C-Achse. Dann schalten Sie den Servomotor der C-Achse und die Skalierung aus.
Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen der C-Achsenkörper an der B-Achsen-Spannfläche befestigt ist. (Siehe Bild)
Entfernen Sie diese 4 Schrauben.
Installieren Sie die Hebehilfe T-2194A.
Entfernen Sie die Schrauben und Ausgleichsscheiben der A-Rahmenstütze. Entfernen Sie dann die A-Rahmenstütze.
Verwenden Sie die am T-2194A installierte Augenschraube, um die C-Achse mit einem Gabelstapler oder Kran anzuheben.
Entfernen Sie die verbleibenden Schrauben, mit denen der C-Achsenkörper an der B-Achsen-Spannfläche befestigt ist. (Siehe Bild)
Entfernen Sie die C-Achsen-Baugruppe von der Maschine.
B Axis Platter Removal
Nachdem die C-Achse aus dem Weg ist, überprüfen Sie die Unrundheit der B-Achsen-Mittelbohrung. Notieren Sie diesen Messwert.
Hinweis: Notieren Sie den Wert in Einstellung 254 5-Achsen-Drehmittelabstand . Abhängig von der Einrichtung des Indikators muss Einstellung 254 möglicherweise auf Null gesetzt werden, um falsche Messwerte zu verhindern.
  • Hinweis: Beim ersten Ziehen des Rings ertönt ein knallendes Geräusch. Das ist normal.
  • Entfernen Sie die Blechplatten an der Rückseite des Gehäuses, um Zugang zur B-Achsen-Bremsbaugruppe zu erhalten.
  • Suchen Sie die Hydraulikleitung [1] und die Bremskraftverstärker der B-Achse [2]
  • Entfernen Sie die Bremsleitung von beiden B-Achsen-Verstärkern
  • Entfernen Sie die Hydraulikleitung von der B-Achsenbremse, indem Sie die abgebildete Armatur entfernen.
Stellen Sie sicher, dass der Bremskraftverstärker vom Drehtisch getrennt ist, bevor Sie fortfahren. Wenn die Bremse bei entfernter Spannfläche unter Druck gesetzt wird, wird sie bis zur Wiederherstellung beschädigt.
Entfernen Sie die Spannfläche.
Überprüfen Sie die Bremsoberflächen.
B axis Brake Removal
Entfernen Sie die 10 dargestellten Schrauben. (Siehe Bild)
Entfernen Sie dann die B-Achsen-Bremse und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
B Axis Brake Installation
Anforderung: Überprüfen Sie, ob die Maschine mit Bremsreglern ausgestattet ist. Beachten Sie die folgenden AD-Dokumente: Service-Kit Bremskraftverstärker-Regler für Universal-Bearbeitungszentrum – AD0601
Reinigen Sie den neuen Bremsring und die Montagefläche des Bremsrings am B-Achsenkörper.
Führen Sie den Schlauch durch die Öffnung im unteren Teil des Gussteils. Schließen Sie das gegenüberliegende Ende des Schlauchs nicht an die T- Befestigung am Hauptzylinder an.  Ziehen Sie die 10 Schrauben an und ziehen Sie sie 1/4 Umdrehung heraus.
Geben Sie mit T-0128 für UMC-750/1000 oder T-0129 für UMC-500 den Außendurchmesser des Bremsrings an und stellen Sie ihn auf NTE: 0.001” TIR. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Bremsrings gemäß der Haas-Drehmomentkurve an.
B Axis Platter Installation
Beschichten Sie den Außendurchmesser des Bremsrings mit dem 5 % MOBIL MOLY GREASE (99-1792)
Installieren Sie die Spannfläche der B-Achse und ziehen Sie die Befestigungsschrauben handfest an.
Schließen Sie alle Bremskraftverstärker und Hydraulikanschlüsse an und lesen Sie UMC-500/750/1000 Entlüften der Rotationsbremse – AD0496 , um die B-Achsenbremse zu entlüften
Die B-Achsenbremse festklemmen (dadurch wird die Spannfläche der B-Achse über dem Bremsring zentriert) und nach und nach die Befestigungsschrauben der B-Achsenspannfläche festziehen. Siehe Haas Drehmomentkurve
Überprüfen Sie die Unrundheit des Innendurchmessers der mittleren Bohrung der B-Achsenspannfläche, sobald die Schrauben festgezogen sind.
Die B-Achse über den vollen Verfahrweg drehen. Beachten Sie die Servolast (Spitzen würden anzeigen, dass der Bremsring gezogen wird). Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche aus dem Bremsbereich während der B-Achsen-Drehung.
C axis Installation
Installieren Sie die C-Achse wieder an der B- Achse und installieren Sie die oberen 4 Schrauben.
Entfernen Sie T-2194A und installieren Sie die  4 Schrauben.
Installieren Sie die restlichen 4 Schrauben unter dem C-ACHSE-KÖRPER. Achten Sie darauf, alle Schrauben anzuziehen.
Installieren Sie den Messingmittelstecker in die Spannfläche der B-Achse.
 Warnung: Vergewissern Sie sich, dass das Entlüftungsverfahren der B-Achsen-Bremse abgeschlossen ist, bevor Sie die Stecker installieren.
Installieren Sie alle Stecker in den C-Achse.
 Schließen Sie alle Kabel und Hydraulikleitungen an der C-Achse an. Die vordere Drehtischhalterung wieder anbringen.
Siehe UMC-500/750/1000 Entlüften der Rotationsbremse – AD0496 zum Entlüften der C-Achsenbremse
Eine vollständige Geometrieprüfung durchführen:
EA0420 UMC-500 Inspektionsbericht
EA0373 UMC-750 Inspektionsbericht
EA0418 UMC-1000 Inspektionsbericht
AD0667
  • 93-3784 B SPANNFLÄCHE MIT STECKER SVC-SATZ (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B-Spannfläche MIT STECKER SVC-SATZ (UMC-750/SS und UMC-1000/SS)
Tools Required
  • Hebehilfe T-2194A
  •  T-0128 für UMC-750/1000 Bremsindikatorhalter oder T-0129 für UMC-500 Bremsindikatorhalter
  • 5 % MOBILES MOLY-FETT (P/N: 99-1792)
C Axis Removal
C axis Installation
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
