My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC
Service Home Instruktioner 30/40 Kona-verktyg release kolv-sensor justering-VMC
30/40 taper -verktyg release kolv-sensor justering-VMC
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. TRP tryck ut check (2 steg) 3. Lägga till eller ta bort shims (3 steg) 4. Justering före laddning-ingen TSC-maskin (3 steg) 5. Dubbel sensor TRP-justera sensor (5 steg) 6. Enkel sensor TRP-justera sensor (1 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om för dig hur du justerar låsnings-/lossningsbrytarna för verktyget release Piston på en spindel med 30- eller 40-kona.
Följande servicevideo visar hur du ställer in TRP-förladdningen.
 Obs! Denna  servicevideo är endast avsedd som referens och ersätter inte den skriftliga proceduren.
TRP tryck ut check
Obs: Du behöver  service sats 93-2621 för att slutföra den här proceduren.
Sätt en verktygshållare utan verktyg i spindeln.
Lägg en bit papper på bordet för att skydda bordet.
Sätt aluminium blocket på pappersbiten.
Jogga Z-axeln tills stålhållaren är cirka 0,30" (8 mm) från toppen av blocket.
Ställ in JOG Rate på 0,001/1.
Jogga Z-axeln tills verktygshållaren gör kontakt med blocket och är tätt.
Tryck [POSIT] och sedan [ORIGIN] för att nollställa Z-axeln.
Ställ in JOG Rate på 0,01/10.
Jogga Z-axeln 0,100" (2,54 mm) ovanför blocket.
Håll [Tool-Release] (verktygsfrigöringsknappen) intryckt.
Försök att flytta aluminium blocket. Om push-out är korrekt, inte blocket inte på 0,100".
Jogga Z-axeln 0,110" ovanför blocket.
Försök att flytta aluminium blocket. Om push-out är korrekt, bör blocket vara löst på 0,110".
Var försiktig: Ny tolerans för enkel sensor TRP (Tool release Piston) på VF-1-VF-5-maskiner: Du behöver inte justera höjden på dragstången om det är tätt mellan 0,080" till 0,130".
Obs! Antalet JOG-steg i den negativa riktningen är antalet shims att lägga till. Antalet JOG-steg i den positiva riktningen är antalet shims att ta bort.
Infogad stil shim justering:
Lossa (4) skruvarna [1] på Striker plattan.
Använd öppningarna i spindelhuvudet gjutning.
Lägg till eller ta bort rätt antal shims [2].
Obs: Rätt antal shims är antalet steg du flyttat spindeln tills blocket inte flytta, i stegen innan.
Se till att det inre hörnet [1] i shims är helt mot anfallaren plattan.
Dra åt skruvarna till blecket plattan [2].
Kontrollera TRP tryck ut igen.
Växellåda/bältade utan TSC stil shim justering:
Koppla bort närhet-och magnet kablarna vid magnetfästet.
Koppla bort förladdnings-och verktygs frigöringsluftrören från solenoiden.
Lyft upp TRP-enheten från spindeln och flytta den framåt för att ta bort den.
Använd en öppen skiftnyckel för att hålla TRP skaftet. Använd en sluten skiftnyckel för att vrida TRP-bulten [1] medurs för att lossa.
Obs: Gängorna för verktyg-frigöringsbulten är omvänd gänga.
Lägg till eller ta bort underläggsbrickor [2] från verktyget TRP Bolt. Applicera blå för på TRP-bulten.
Installera TRP upprepa push-out-kontrollen.
Växellåda/bältade med TSC stil shim justering:
Koppla bort TSC-slangen. Koppla bort förladdnings-och verktygs frigöringsluftrören från solenoiden.
Ta bort TSC-tätningens hölje [1] och TSC-tätningen [2]. Om tätnings kåpan har slangar fästa på den, ta bort dem.
Använd en öppen skiftnyckel [3] för att hålla TRP-axeln. Använd en sluten skiftnyckel [4] för att vrida TRP-bulten [5] medurs för att lossa.
Lägg till eller ta bort underläggsbrickor [6] från verktyget TRP Bolt. Applicera blå för på TRP-bulten.
Installera TSC-tätningen och TSC-tätningen. Om du har avlägsnat slangar från höljet, Anslut dem. Upprepa tryck kontrollen.
Montera tryckmätaren:
  • Fäst mätaren [1] på tee-tillbehöret [3].
  • Sätt fast (2) snabbfästen [2] på T-tillbehöret.
  • Sätt 1/4" slangen [4] i en av snabbfästen [2].
Koppla ur röret [1] från utmatningssidan av tryckregulatorn före laddning [4].
Placera röret i toppen av tryck mätarens församling [2].
Anslut 1/4" röret [3] från tryck mätar enheten till regulatorn.
På vissa maskiner kan du inte justera regulatorn.
Använd tryck mätar enheten för att kontrollera att regulatorn fungerar korrekt:
Tryck och håll ned knappen på pre-Charge magnetventilen [1] i 20 sekunder.
Dra reglaget för regulator justering för att låsa upp det.
Ställ in lufttrycket på:
  • Bälte/växellåda: 4 psi (0,28 bar)
  • Integrerad: 30 psi (2,1 bar).
Släpp magnetknappen.
Tryck och håll knappen på magnetventilen [1], igen i 20 sekunder.
Kontrollera att mätaren läser värdena som du anger ovan. Släpp magnetknappen. Tryck på regulator justeringsratten för att låsa den.
Om regulatorn inte är justerbar, kontrollera om den mäter samma tryckvärden som ovan.
Om mätaren inte visar rätt tryck är regulatorn defekt. Byt ut regulatorn.
Ta bort service kit-enheten från regulatorn.
Ställ in Parameter 76 LOW AIR PRESSURE (LÅGT LUFTTRYCK) på 99999.
Vrid huvud luft regulatorn för att minska lufttrycket till 75 psi (5,2 bar).
Justera givaren för stängd dragstång enligt följande:
Lägg en bit papper på bordet för att förhindra skador på bordet.
Sätt aluminium blocket [2] på pappersbiten.
Sakta JOG Z-axeln tills verktygshållaren vidrör lätt blocket.
Tryck [POSITION] [ORIGIN] för att nollställa Z-axeln.
Tryck 0,001/1.
Jogga Z-axeln 0,060" (1,52 mm) ovanför blocket.
Gå till sidan I/O-diagnostik.
Tryck och håll ned [Tool Release] medan du övervakar status för Dragstång öppen.
Justera spänn-sensorn tills Dragstång öppen ändringar i 1 när du trycker på verktygsfrigöringsknappen.
Jogga Z-axeln 0,050" (1,52 mm) ovanför blocket.
Justera den nedre (lossa) givaren tills dragstång öppen ändras till 0 när du trycker på verktygsfrigöringsknappen.
Justeringen av den undre spänn-sensorn är slutförd när:
  • På 0,060" (1,52 mm) ovanför blocket (dragstång öppen = 1). Sensorn är på.
  • På 0,050" (1,27 mm) ovanför blocket (dragstång öppen = 0). Sensorn är avstängd.
Ta bort verktygshållaren från spindeln.
Gå till [MDI/DNC] och ta bort allt.
Skriva M59 P1120.
Sätt en 0,020" (0,508 mm) avkännarmätinstrument (eller shim (mellanlägg) stock) [1] mellan verktyg-frigöringsbulten [2] för TRP och dragstången [3].
Tryck [Cycle Start] för att avaktivera förladdningen av spänn-solenoiden.
Övervaka status för Dragstång stängd.
Justera kläm sensorn tills Dragstång stängd = 0 när du har avaktiverat förladdningen av spänn-solenoiden.
Tryck på [Reset].
Sätt en 0,020" (0,508 mm) avkännarmätinstrument (eller shim (mellanlägg) stock) [2] mellan verktyg-frigöringsbulten [1] för TRP och dragstången [3]. Ta sedan bort 0,020" (0,508 mm) avkännarmätinstrument (eller shim (mellanlägg) stock) och sätt en 0,040" (1,016 mm) avkännarmätinstrument (eller shim (mellanlägg) stock) [2] mellan verktyget-release bulten [1] för TRP och dragstången [3], gör detta för att kontrollera att gapet inte är mindre än 0,020" (0,508 mm) eller större än 0,040" (1,016 mm).
Tryck [Cycle Start] för att aktivera spänn-solenoiden.
Förvissa sig Dragstång stängd = 1 När du har aktiverat avklämma förladdnings solenoid, om den inte justeras om det behövs.
Sätt parameter 76, LÅG LUFTFÖRDR. på 1 500.
Kör några verktygsbyten för att se till att TRP är korrekt justerat.
Kontrollera att TRP inte har några läckor.
Rensa alla alarm.
Håll [TOOL RELEASE] knappen intryckt.
Hitta muttern för att justera höjden på närhet sensorn.
Vrid muttern tills lampan på sensorn slocknar. Lägg sedan till en 1/4 tur mer.
Kontrollera att omkopplaren är korrekt inställd genom att aktivera knappen några gånger.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
