MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC
Service hjem Fremgangsmåter 30-/40-kon - verktøyutløsningsstempel - sensorjustering - VMC
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Sjekk TRP push ut (2 trinn) 3. Legge til eller fjerne mellomlegg (3 trinn) 4. Pre-charge justering-ingen TSC maskin (3 trinn) 5. Dobbel sensor TRP-Juster sensor (5 trinn) 6. Enkelt sensor TRP-Juster sensor (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du justerer klemme/løsnebryterne for verktøyutløsningsstempelet på en 30- eller 40-kons spindel.
Følgende servicevideo viser hvordan du stiller inn TRP-forhåndsladningen.
  MERK:  Denne  servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Sjekk TRP push ut
Merknad: Du vil  trenge servicesett 93-2621 for å fullføre denne prosedyren.
Sett en verktøyholder uten verktøy inn i spindelen.
Legg et papirark på bordet for å beskytte bordet.
Sett aluminiums blokken på papiret.
Jogg Z-aksen til verktøyholderen er ca. 0,30" (8 mm) fra toppen av blokken.
Still inn joggraten til 0,001/1.
Jog Z-aksen til verktøyholderen får kontakt med blokken og er stram.
Trykk på [POSIT], deretter [ORIGIN] for å nullstille Z-akseposisjonen.
Still inn joggraten til 0,01/10.
Jogg Z-aksen 0,100" (2,54 mm) over blokken.
Trykk på og hold inne [Tool-Release]-knappen.
Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis push-out er riktig, gjør blokken ikke på 0,100".
Jogg Z-aksen 0,110" over blokken.
Prøv å flytte aluminiumsblokken. Hvis push-out er riktig, bør blokken være løs på 0,110".
Forsiktig: Ny toleranse for enkelt sensor TRP (Tool Release Piston) på VF-1-VF-5-maskiner: Det er ikke nødvendig å foreta justeringer i trekkstanghøyden hvis  den er stram mellom 0,080" til 0,130".
Merknad: Antallet jog-trinn i den negative retningen er antall avstandsskiver å legge til. Antallet jog-trinn i den positive retningen er antallet avstandsskiver som skal fjernes.
Inline stil SHIM justering:
Løsne (4) skruene [1] for spiss platen.
Bruk åpningene i spindelhodestøpet.
Legg til eller fjern riktig antall mellomlegg [2].
Merknad: Riktig antall avstandsskiver er antall trinn du flyttet spindelen til blokken ikke flyttes, i trinnene før.
Kontroller at det indre hjørnet [1] i mellomlegg er helt mot spiss platen.
Stram til spiss plate skruene [2].
Sjekk TRP push out igjen.
Girkasse/reim uten TSC-type shimjustering:
Koble fra nærhets bryte ren og magnet kablene på magnet braketten.
Koble fra de forhånds lade-og verktøyfri luftrørene fra magneten.
Løft TRP-forsamlingen fra spindelen og beveg den fremover for å fjerne den.
Bruk en åpen skrutrekker til å holde TRP-akselen. Bruk en lukket-end skiftenøkkel for å slå TRP-bolten [1] med klokken for å løsne.
Merknad: Trådene for verktøyet-løsnebolt er venstregjenget.
Legg til eller fjern avstandsskive skiver [2] fra verktøyets TRP-bolt. Påfør blå bruk på TRP-bolten.
Installer TRP gjenta push-out Sjekk.
Girkasse/reim med TSC-type shimjustering:
Koble fra nærhetsbryteren og spolekablene på spolebraketten.
Koble fra TSC-slangen. Koble fra de forhånds lade-og verktøyfri luftrørene fra magneten.
Fjern TSC tetnings kabinettet [1] og TSC-forseglingen [2]. Hvis tetnings huset har slanger festet til det, må du fjerne dem.
Bruk en åpen skiftenøkkel [3] til å holde TRP-akselen. Bruk en lukket skrunøkkel [4] til å vri TRP-bolten [5] med klokken for å løsne.
Legg til eller fjern avstandsskive skiver [6] fra verktøyets TRP-bolt. Påfør blå bruk på TRP-bolten.
Monter TSC-pakningen og TSC-tetnings huset. Hvis du har fjernet slanger fra huset, koble dem sammen. Gjenta push-out-kontrollen.
Monter trykkmåleren:
  • Fest måleren [1] til T-fittingen [3].
  • Fest (2) hurtig utløsnings beslag [2] til T-tilpasningen.
  • Sett 1/4"-slangen [4] inn i ett av hurtigutløsningsfestene [2].
Koble fra røret [1] fra utgangssiden av den pre-charge press regulator [4].
Sett røret inn i toppen av trykkmålerenheten [2].
Koble 1/4"-slangen [3] fra trykkmålerenheten til regulatoren.
På noen maskiner kan du ikke justere regulatoren.
Bruk trykkmåler monteringen for å sikre at regulatoren fungerer som den skal:
Trykk og hold knappen på den forhåndsladede spoleventilen [1] i 20 sekunder.
Trekk regulatoren justeringsknappen for å låse den opp.
Sett lufttrykket til:
  • Belte/girkasse: 4 PSI (0,28 bar)
  • Innebygget: 30 psi (2,1 bar).
Slipp magnet knappen.
Trykk og hold knappen på magnetventilen [1], igjen i 20 sekunder.
Kontroller at måleren leser verdiene du angir ovenfor. Slipp magnet knappen. Trykk regulerings justeringsknotten for å låse den.
Hvis regulatoren ikke er justerbar, kontroller for å se om den måler de samme trykkverdiene som ovenfor.
Hvis måleren ikke viser riktig trykk, er regulatoren defekt. Skift ut regulatoren.
Fjern servicesett enheten fra regulatoren.
Still inn parameter 76 LAVT LUFTTRYKK til 99999.
Drei hovedluftregulatoren for å redusere lufttrykket til 75 PSI (5,2 bar).
Juster Trekkstang lukket-sensoren som følger:
Legg et papirark på bordet for å unngå skade på bordet.
Sett aluminiums blokken [2] på papirbiten.
Jog Z-aksen sakte til verktøyholderen så vidt berører blokken.
Trykk på [POSITION] [ORIGIN] for å nullstille ut Z-aksen.
Trykk på 0,001/1.
Jogg Z-aksen 0,060" (1,52 mm) over blokken.
Gå til i/u-diagnostikk-siden.
Trykk på og hold [Tool Release] mens du overvåker statusen på Trekkstang åpen.
Juster løsnesensoren til Trekkstang åpen endres til 1 når du trykker på verktøy-utløserknappen.
Jogg Z-aksen 0,050" (1,52 mm) over blokken.
Juster den nedre (løsne) sensoren inntil Trekkstang åpen endres til 0 når du trykker på verktøy-utløserknappen.
Justeringen av den nedre løsnesensoren er fullført når:
  • Ved 0,060" (1,52 mm) over blokken, (Trekkstang åpen = 1). Sensoren er på.
  • Ved 0,050" (1,27 mm) over blokken, (Trekkstang åpen = 0). Sensoren er av.
Fjern verktøyholderen fra spindelen.
Gå til [MDI/DNC] og slett alt.
Skriv M59 P1120.
Sett en 0,020" (0,508 mm) følemåler (eller avstandsskivestokk) [1] mellom verktøy-utløserstangen [2] for TRP og trekkstangen [3].
Trykk på [Cycle Start] for å aktivere løsning av forhåndsladningsspolen.
Overvåk statusen på Trekkstang lukket.
Juster klemmesensoren til Trekkstang lukket = 0 når løsning av forhåndsladningsspolen er aktivert.
Trykk på [Reset].
Sett en 0,020" (0,508 mm) følemåler (eller avstandsskivestokk) [2] mellom verktøy-utløserbolten [1] for TRP og trekkstangen [3]. Fjern deretter 0,020" (0,508 mm) følemåleren (eller avstandsskivestokken) og sett en 0,040" (1,016 mm) følemåler (eller avstandsskivestokk) [2] mellom verktøyutløserbolten [1] for TRP og trekkstangen [3], gjør dette for å verifisere at mellomrommet ikke er mindre enn 0,020" (0,508 mm) eller større enn 0,040" (1,016 mm).
Trykk på [Cycle start] for å aktivere løsning av forhåndsladningsspolen.
Sørg for at Trekkstang lukket = 1 når løsning av forhåndsladningsspolen er aktivert, hvis ikke juster på nytt om nødvendig.
Still inn parameter 76, LAV LUFT-FORSINKELSE, til 1500.
Kjør noen verktøy endringer for å sikre at TRP er riktig justert.
Kontroller TRP har ingen lekkasjer.
Fjern alle alarmene.
Trykk og hold inne [TOOL RELEASE]-knappen.
Finn mutteren for å justere høyden på nærhetssensoren.
Snu mutteren til lyset på sensoren slukker. Deretter legger en 1/4 tur mer.
Kontroller at justeringen av bryteren er riktig innstilt ved å aktuere knappen noen ganger.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
