My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 30/40 kuželový-uvolňovací nástroj-seřízení senzoru-VMC
30/40 Taper -Nástroj pro uvolnění pístu-nastavení senzoru-VMC
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Kontrola stisknutím (TRP) (2 kroky) 3. Přidat nebo odebrat Šims (3 kroky) 4. Adjustace před dobití-stroj TSC (3 kroky) 5. Duální senzor TRP-nastavení senzoru (5 kroky) 6. Jednoduchý snímač TRP-nastavení senzoru (1 krok) Back to Top
Úvod
V tomto postupu se dozvíte, jak nastavit spínače upnutí/uvolnění uvolňovacího pístu nástroje na vloženém vřetenu kuželu 30 nebo 40.
Následující servisní video ukazuje, jak nastavit předběžné plnění TRP.
  POZNÁMKA:  Toto  servisní video slouží pouze jako reference a nenahrazuje písemný postup.
Poznámka: Budete  potřebovat servisní sadu 93-2621 k dokončení tohoto postupu.
Umístěte držák nástroje bez nástroje do vřetena.
Položte na stůl kus papíru, abyste ochránili stůl.
Položte hliníkový blok na kus papíru.
Ručním posuvem přemístěte osu Z, dokud nebude držák nástrojů přibližně 0,30" (8 mm) od horního okraje bloku.
Nastavte frekvenci ručního posuvu na .001/1.
Osu Z se nastaví tak dlouho, dokud se držitel ovládacího prvku nespojí s blokem a je pevný.
Stiskněte [POSIT] a pak [ORIGIN] pro vynulování polohy osy Z.
Nastavte frekvenci ručního posuvu na .01/10.
Ručním posuvem přemístěte osu Z 0,100" (2,54 mm) nad blok.
Stiskněte a podržte tlačítko [Uvolnit nástroj].
Zkus posunout hliníkový blok. Pokud je ruční posuv správný, blok není v 0,100".
Ručním posuvem přemístěte osu Z 0,110" nad blok.
Zkus posunout hliníkový blok. Pokud je ruční posuv správný, blok musí být zhruba v 0,110".
Upozornění: Nová tolerance pro jednoduchý snímač TRP (nástroj uvolnění pístu) na strojích VF-1-VF-5: Není třeba provádět úpravy výšky oje, pokud  je těsné mezi 0,080" do 0,130".
Poznámka: Počet dílků v záporném směru je počet kmitů, které se mají přidat. Počet osvěží přírůstků v kladném směru je počet kmitů, které se mají odstranit.
Nastavení překrytí vloženého stylu:
Uvolněte (4) šrouby [1] pro desku.
Použijte otvory ve vrtu vřetene.
Přidejte nebo odeberte správný počet šims [2].
Poznámka: Správný počet šims je počet přírůstků, které jste přesunuli na vřeteno, dokud se blok nepřesunul, v krocích před ním.
Dbejte na to, aby vnitřní roh [1] ve kmitů byl zcela proti desce protikusu.
Utáhněte šrouby na desce striktu [2].
Znovu Zkontrolujte tlak na TRP.
Převodovka/zvonit s bez TSC nastavení Šim seřízení:
Odpojte vypínač a solenoid kabely na solenoid držáku.
Odpojte přednabíjecí a uvolňovací vzduchové trubky ze solenoid.
Zvedněte sestavu TRP z vřetene a posuňte ji dopředu, abyste ho odstranili.
Pro uložení hřídele TRP použijte otevřený klíč. Pomocí uzavřeného klíče Otočte šroub TRP [1] ve směru hodinových ručiček, aby se uvolnily.
Poznámka: Závit pro Uvolňovací šroub nástroje je zpětný závit.
Z nástroje TRP přidejte nebo odstraňte podložky (Šim) [2]. Naneste modrou závoru na šroub TRP.
Nainstalujte TRP a opakujte kontrolu.
Převodové ústrojí/v odjištění se stylem TSC úprava Šim:
Odpojte hadici TSC. Odpojte přednabíjecí a uvolňovací vzduchové trubky ze solenoid.
Odstraňte plášť těsnění TSC [1] a těsnění TSC [2]. Jsou-li k těsnicí skříni připojeny hadice, sejměte je.
Pro uložení hřídele TRP použijte klíč s otevřeným klíčem [3]. Pomocí uzavřeného klíče [4] Otočte šroub TRP [5] ve směru hodinových ručiček, aby se uvolnily.
Z nástroje TRP přidejte nebo odstraňte podložky (Šim) [6]. Naneste modrou závoru na šroub TRP.
Instalujte plášť TSC Seal a TSC Seal. Pokud jste odstranili hadice z krytu, spojte je. Opakujte kontrolu.
Namontujte tlakoměr:
  • Namontujte měřidlo [1] na armaturu [3].
  • Připevněte rychloupínací (2) armatury [2] k montáži T.
  • Vložte 1/4" trubici [4] do jedné rychloupínací výbavy [2].
Odpojte trubku [1] od výstupního regulátoru tlaku [4].
Zasuňte trubku do horního okraje sestavy tlakoměru [2].
Připojte 1/4" trubici [3] ze sestavy tlakoměru do regulátoru.
U některých strojů nelze regulátor nastavit.
Použijte tlakový kalibr, abyste zajistili správné fungování regulátoru:
Stiskněte a přidržte tlačítko na přednabíjení solenoid ventilu [1] po dobu 20 vteřin.
Chcete-li jej odemknout, zatáhněte za nastavovací knoflík regulátoru.
Nastavte tlak vzduchu na:
  • Řemen/převodovka: 4 psi (0,28 barů)
  • Inline: 30 psi (2,1 barů).
Uvolněte tlačítko solenoid.
Stiskněte a přidržte tlačítko na solenoid ventilu [1] znovu po dobu 20 vteřin.
Dbejte na to, aby měřidlo zaznamenávám výše uvedené hodnoty. Uvolněte tlačítko solenoid. Stiskněte knoflík pro nastavení regulátoru a zajistěte jej.
Není-li regulátor nastavitelný, zkontrolujte, zda měří stejné hodnoty tlaku, jak je uvedeno výše.
Pokud se na měřidle neukazuje správný tlak, je vadný regulátor. Vyměňte regulátor.
Vyjměte montážní sadu z regulátoru.
Nastavte Parametr 76 NÍZKÝ TLAK VZDUCHU na 99999.
Otočte hlavním regulátorem vzduchu tak, aby se tlak vzduchu snížil na 75 psi (5,2 barů).
Upravte senzor Zavřená tažná tyč takto:
Položte na stůl kus papíru, abyste předešli poškození stolu.
Hliníkový blok [2] nasaďte na kus papíru.
Osa Z se pomalu protíná, dokud se držák nástrojů lehce nedotkne bloku.
Stisknutím[POSITION] [ORIGIN] vynulujte osu Z.
Stiskněte .001/1.
Ručním posuvem přemístěte osu Z 0,060" (1,52 mm) nad blok.
Přejděte na stránku Diagnostika v/v.
Stiskněte a přidržte [Uvolnit nástroj] a zároveň sledujte stav Otevřená tažná tyč.
Upravte snímač odepnutí, dokud se Otevřená tažná tyč nezmění na 1 , když stisknete tlačítko uvolnění nástroje.
Ručním posuvem přemístěte osu Z 0,050" (1,52 mm) nad blok.
Nastavte dolní senzor (odepnutí) tak, aby se Otevřená tažná tyč změnilo na 0 při stisknutí tlačítka pro uvolnění nástroje.
Nastavení dolního neupínacího senzoru je dokončeno, pokud:
  • V 0,060" (1,52 mm) nad blokem (otevřená tažná tyč = 1). Senzor je zapnutý.
  • V 0,050" (1,27 mm) nad blokem (otevřená tažná tyč = 0). Senzor je vypnutý.
Vyjměte držák nástrojů z vřetene.
Přejděte na [MDI/DNC] a odstraňte vše.
Zapište M59 P1120.
Vložte 0,020" (0,508 mm) (nebo vyrovnávací podložku) [1] mezi šroub uvolnění nástroje [2] pro TRP a tažnou tyč [3].
Stiskněte [Start cyklu] pro aktivaci solenoidu předběžného plnění uvolnění.
Sledujte stav hodnoty Zavřená tažná tyč.
Nastavte upínací senzor tak, aby Zavřená tažná tyč = 0, když se aktivuje solenoid předběžného plnění uvolnění.
Stiskněte [RESET].
Vložte spároměrku (nebo vyrovnávací podložku) 0,020" (0,508 mm) [2] mezi šroub uvolnění nástroje [1] pro TRP a tažnou tyč [3]. Poté odstraňte spároměrku (nebo vyrovnávací podložku) 0,020" (0,508 mm) a vložte spároměrku (nebo vyrovnávací podložku) 0,040" (1,016 mm) [2] mezi šroub uvolnění nástroje [1] pro TRP a tažnou tyč [3], proveďte to pro ověření, že mezera není menší než 0,020" (0,508 mm) nebo větší než 0,040" (1,016 mm).
Stisknutím [Start cyklu]aktivujte solenoid uvolnění.
Zkontrolujte, zda Zavřená tažná tyč = 1 , když se aktivuje solenoid předběžného plnění uvolnění.
Nastavte Parametr 76, PRODLEVA NÍZKÉHO VZDUCHU, na 1500.
Spusťte některé změny nástroje a ujistěte se, že je TRP správně upraven.
Ověřte, zda TRP nemá žádné úniky.
Vymazat všechny alarmy.
Stiskněte a podržte tlačítko [TOOL RELEASE] .
Najděte matici pro nastavení výšky senzoru blízkosti.
Otočte matici tak, aby kontrolka na senzoru zhasnout. Pak přidejte 1/4.
Ujistěte se, že je nastavení spínače správně nastaveno tak, že několikrát stiskněte tlačítko.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
