My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC
服务主页 方法程序 请参阅30/40 色器 - 工具释放活塞 - 传感器调节 - VMC
*30/40 锥度 - 松刀气缸 - 传感器调节 - VMC
- 跳至部分 - 1. 简介 2. TRP 推出检查 (2 步骤) 3. 添加或删除垫片 (3 步骤) 4. 预充电调整 - 无 TSC 机器 (3 步骤) 5. 双传感器 TRP - 调整传感器 (5 步骤) 6. 单传感器 TRP - 调整传感器 (1 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何调整 30 或 40 锥度主轴的松刀气缸夹紧/释放开关。
以下维修视频演示如何设置 TRP 预加压。
  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
TRP 推出检查
说明:您将 需要服务套件 93-2621 以便完成此过程。
将不带工具的刀柄放入主轴中。
把一张纸放在工作台上保护工作台。
把铝块放在纸上。
旋转 Z 轴,直到刀座约为 0.30" (8 毫米)从块的顶部。
将点动速率设置为 .001/1。
转动 Z 轴,直到刀座与块接触并紧固。
按下 [POSIT],然后按下 [ORIGIN],将 Z 轴位置归零。
将点动速率设置为 .01/10。
旋转 Z 轴 0.100" (2.54 毫米)以上。
按住 [Tool-Release](刀具释放)按钮。
尝试移动铝块。如果推出正确,则模块不为 0.100"。
旋转 Z 轴 0.110" 块上方。
尝试移动铝块。如果推出正确,则块应在 0.110" 处松动。
注意:VF-1 - VF-5 机器上单传感器 TRP(工具释放活塞)的新公差: 无需调整拉杆高度,如果 在 0.080" 到 0.130" 之间张紧。
注意:负方向上的点动增量数是要添加的垫片数。正方向上的点动增量数是要移除的垫片数。
添加或删除垫片
内嵌式垫片调整:
松开前向板的 (4) 螺钉 [1]。
使用主轴头铸件中的开口。
添加或删除正确数量的垫片 [2]。
说明:正确的垫片数量是在之前的步骤中,您移动主轴直到滑块不移动为止的增量数量。
确保垫片中的内角 [1] 完全靠在前向板上。
拧紧前向板螺钉 [2]。
再次检查 TRP 推出。
无 TSC 样式垫片调整的变速箱/皮带:
断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。
从电磁阀上断开预充电和工具释放空气管。
从主轴上提起 TRP 组件,然后向前移动以将其拆下。
使用开口扳手握住 TRP 轴。使用封闭式扳手顺时针转动 TRP 螺栓 [1] 以松开。
说明:工具释放螺栓的螺纹为反向螺纹。
从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [2]。将蓝色螺纹锁器涂抹到 TRP 螺栓上。
安装 TRP 重复推出检查。
具有 TSC 样式垫片调整的变速箱/皮带:
断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。
连接 TSC 软管。从电磁阀上断开预充电和工具释放空气管。
拆下 TSC 密封罩 [1] 和 TSC 密封件 [2]。如果密封壳体上连接有软管,则将其拆下。
使用开放式扳手 [3] 握住 TRP 轴。使用封闭式扳手 [4] 顺时针转动 TRP 螺栓 [5] 以松开。
说明:工具释放螺栓的螺纹为反向螺纹。
从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [6]。将蓝色螺纹锁器涂抹到 TRP 螺栓上。
安装 TSC 密封件和 TSC 密封外壳。如果从壳体上拆下软管,请将其连接。重复推出检查。
预充电调整 - 无 TSC 机器
组装压力表:
  • 将仪表 [1] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 将 (2) 快速释放接头 [2] 连接到 T 接头。
  • 放 1/4" 将 [4] 管插入其中一个快速释放接头 [2]。
将管 [1] 与预充电压力调节器 [4] 的输出侧断开。
将管放入压力表组件 [2] 的顶部。
连接 1/4" 管 [3] 从压力表组件到调节器。
在某些机器上,您不能调整调节器。
使用压力表组件确保调节器正常工作:
按住预充电电磁阀 [1] 上的按钮 20 秒钟。
拉动调节器调节旋钮以将其解锁。
将气压设置为:
  • 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar)
  • 内联: 30 psi (2.1 bar)。
松开电磁阀按钮。
再次按住电磁阀 [1] 上的按钮 20 秒。
确保仪表正在读取上面设置的值。松开电磁阀按钮。按下调节器调节旋钮将其锁定。
如果调节器不可调节,请检查其是否测量了与上述相同的压力值。
如果仪表未显示正确的压力,则调节器有缺陷。更换固定调节器。
从调节器上拆下维修套件组件。
双传感器 TRP - 调整传感器
将参数76 76 低气压设置为 99999。
转动主空气调节器,将气压降至 75 psi(5.2 bar)。
调整 拉杆关闭 传感器如下:
把一张纸放在工作台上,以防损坏工作台。
将铝块 [2] 放在纸上。
缓慢地点动 Z 轴,直到刀座轻轻触摸块。
按下 [POSITION] [ORIGIN],将 Z 轴位置归零。
推 .001/1。
旋转 Z 轴 0.060" (1.52 毫米)以上。
转到 I/O 诊断页。
当您监视 拉杆打开的状态时,按住 [Tool Release]。
调节松开式传感器,直到您按下刀具释放按钮时, 拉杆打开更改为 1 。
旋转 Z 轴 0.050" (1.52 毫米)以上。
调节低位(松开)传感器,直至您推动刀具释放按钮时, 拉杆打开 更改为 0 。
在以下情况下部松开传感器的调节完成:
  • 在 0.060" (1.52 毫米)高于块,(拉杆打开 =1) 。传感器已打开。
  • 在 0.050" (1.27 毫米)高于块,(拉杆打开=0) 。传感器已关闭。
调整 拉杆关闭 传感器如下:
从主轴上拆下刀座。
转到 [MDI/DNC] 并删除所有内容。
写入  M59 P1120。
在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [2] 和拉杆 [3] 之间,放一个 0.020" (0.508 mm) 的塞尺(或垫片)[1]。
推[Cycle Start]以启动松开的预加压电磁阀。
 监控拉杆状态已关闭。
调节夹具传感器,直到 拉杆已关闭 = 0 激活未紧卡预充电磁阀时。
按 [Reset]。
在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [1] 和拉杆 [3] 之间,放一个 0.020" (0.508 mm) 的塞尺(或垫片)[2]。然后拆下 0.020" (0.508 mm) 塞尺(或垫片),并在 TRP 的刀具释放螺栓 [1] 和拉杆 [3] 之间放置 0.040" (1.016 mm) 塞尺(或垫片)[2],执行此操作以验证间隙是否小于 0.020" (0.508 mm) 或大于 0.040" (1.016 mm)。
推 [Cycle Start] 以启动松开的电磁阀。
确保 拉杆已关闭 = 1 必要时,如果未重新调节,则激活未紧卡预充电电磁阀。
将参数 76低位气动延迟设置为 1500。
运行一些工具更改以确保正确调整 TRP。
验证 TRP 没有泄漏。
单传感器 TRP - 调整传感器
清除所有警报。
按住 [TOOL RELEASE](刀具释放)按钮。
找到螺母以调整接近传感器的高度。
转动螺母,直到传感器上的指示灯熄灭。然后再加1/4圈。
通过多次激活按钮,确保开关调节设置正确。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
