MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC
Início da Assistência Procedimento como fazer 30/40 cónico-ferramenta de liberação do pistão-ajuste do sensor-VMC
30/40 Taper -ajuste do sensor de pistão da liberação da ferramenta-VMC
- Ir para secção - 1. Introdução 2. TRP Push check out (2 passos) 3. Adicionar ou remover shims (3 passos) 4. Ajuste da pre-carga-nenhuma máquina de TSC (3 passos) 5. Sensor duplo TRP-ajuste o sensor (5 passos) 6. Sensor único TRP-ajuste o sensor (1 passo) Back to Top
Introdução
Este procedimento explica como ajustar as chaves de fixação/libertação do pistão de libertação de ferramenta de um spindle de cone de ISO40 ou ISO30.
O vídeo de serviço a seguir mostra como definir a pré-carga de TRP.
 Nota: Este  vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito.
TRP Push check out
Nota: Você vai precisar  de kit de serviço 93-2621 para concluir este procedimento.
Põr um suporte de ferramenta sem a ferramenta no veio.
Coloque um pedaço de papel sobre a mesa para proteger a mesa.
Coloque o bloco de alumínio no pedaço de papel.
Jog o veio Z até que o toolholder é de aproximadamente 0,30" (8 mm) do topo do bloco.
Defina a taxa de jog para .001/1.
Jog o veio Z até que o porta-ferramentas faz contato com o bloco e está apertado.
Prima [POSIT] e depois [ORIGIN] para zerar a posição do eixo Z.
Defina a taxa de jog para .01/10.
Jog o eixo Z 0,100" (2,54 mm) acima do bloco.
Prima e mantenha premido o botão de [Tool-Release].
Tente mover o bloco de alumínio. Se o Push-Out está correto, o bloco não em 0,100".
Jog o eixo Z 0,110" acima do bloco.
Tente mover o bloco de alumínio. Se o Push-Out está correto, o bloco deve ser solto em 0,110".
Atenção: Nova tolerância para o único sensor TRP (ferramenta de liberação de pistão) em VF-1-VF-5 máquinas: Não há necessidade de fazer ajustes na altura da barra de tração se  é apertado entre 0,080" a 0,130.
Nota: O número de incrementos de jog na direção negativa é o número de calços a adicionar. O número de incrementos de jog na direção positiva é o número de calços para remover.
Ajuste inline do Shim do estilo:
Afrouxe os (4) parafusos [1] para a placa do atacante.
Use as aberturas na carcaça da cabeça do spindle.
Adicione ou remova o número correto de calços [2].
Nota: O número correto de calços é o número de incrementos que você moveu o spindle até que o bloco não se moveu, nas etapas antes.
Certifique-se de que o canto interno [1] nos calos está totalmente contra a placa do atacante.
Aperte os parafusos da placa do atacante [2].
Verifique o TRP Push Out novamente.
Caixa de velocidades/belted com nenhum ajuste do Shim do estilo de TSC:
Desconecte os cabos de proximidade-interruptor e solenóide no suporte de solenóide.
Desconecte os tubos de ar de pré-carga e de liberação da ferramenta do solenóide.
Levante o conjunto de TRP do veio e mova-o para a frente para removê-lo.
Use uma chave aberta para segurar o veio TRP. Use uma chave de extremidade fechada para girar o parafuso TRP [1] no sentido horário para afrouxar.
Nota: Os segmentos para o parafuso de liberação de ferramenta são linha inversa.
Adicionar ou remover arruelas de lâmina [2] da ferramenta TRP Bolt. Aplique o roscas azul ao parafuso TRP.
Instale o TRP repita a verificação de Push-Out.
Caixa de velocidades/belted com ajuste do Shim do estilo de TSC:
Desconecte os cabos do interruptor de proximidade e solenóide no suporte do solenóide.
Desligue a mangueira TSC. Desconecte os tubos de ar de pré-carga e de liberação da ferramenta do solenóide.
Retire o invólucro do selo TSC [1] e o selo TSC [2]. Se a carcaça do selo tiver mangueiras ligadas, retire-as.
Use uma chave aberta [3] para segurar o veio TRP. Use uma chave de extremidade fechada [4] para girar o parafuso TRP [5] no sentido horário para afrouxar.
Adicionar ou remover arruelas de lâmina [6] da ferramenta TRP Bolt. Aplique o roscas azul ao parafuso TRP.
Instale o selo TSC e a carcaça do selo TSC. Se você removeu as mangueiras da carcaça, conecte-as. Repita a verificação de Push-Out.
Monte o calibre de pressão:
  • Fixe o calibre [1] no encaixe do tee [3].
  • Fixe os (2) encaixes de libertação rápida [2] no encaixe em T.
  • Coloque o 1/4" tubagem [4] num dos encaixes de libertação rápida [2].
Desconecte a manga [1] do lado de excentricidade do regulador de pressão de pré-carga [4].
Coloque a manga na parte superior da montagem do calibre de pressão [2].
Conecte o 1/4" manga [3] do conjunto pressão-calibre ao regulador.
Em algumas máquinas, não é possível ajustar o regulador.
Use a montagem do calibre de pressão para certificar-se de que o regulador funcione corretamente:
Empurre e segure o botão na válvula solenóide de pré-carga [1] durante 20 segundos.
Puxe o botão de regulação do regulador para desbloqueá-lo.
Defina a pressão do ar para:
  • Correia/caixa de velocidades: 4 psi (0,28 bar)
  • Inline: 30 psi (2,1 bar).
Solte o botão de solenóide.
Empurre e segure o botão na válvula solenóide [1], novamente durante 20 segundos.
Certifique-se de que o medidor está lendo os valores que você definiu acima. Solte o botão de solenóide. Empurre o botão de regulação do regulador para o bloquear.
Se o regulador não for ajustável, verifique se ele mede os mesmos valores de pressão acima.
Se o medidor não mostra a pressão correta, o regulador está com defeito. Substitua o regulador.
Retire o conjunto do kit de serviço do regulador.
Defina o Parâmetro 76 PRESSÃO DE AR BAIXA para 99999.
Gire o regulador de ar principal para diminuir a pressão de ar a 75 libras por polegada quadrada (barra 5,2).
Ajuste o sensor fechado da barra de tração da seguinte forma:
Coloque um pedaço de papel sobre a mesa para evitar danos à mesa.
Coloque o bloco de alumínio [2] no pedaço de papel.
Lentamente, corra o veio Z até que o porta-ferramentas toque levemente no bloco.
Prima [POSITION] [ORIGIN] para zerar a posição do eixo Z.
Prima .001/1.
Jog o veio Z 0,060" (1,52 mm) acima do bloco.
Vá para a página diagnósticos de e/s.
Empurre e segure o [Tool Release] enquanto monitoriza o status de barra de tração aberta.
Ajuste o sensor de desbraçadeira até barra de tração aberta muda para 1 Quando você pressiona o botão de liberação da ferramenta.
Jog o veio Z 0,050" (1,52 mm) acima do bloco.
Ajuste o sensor inferior (destravar) até que a barra de tração aberta mude para 0 quando pressiona o botão de libertação da ferramenta.
O ajuste do sensor de desbraçadeira inferior está completo quando:
  • Em 0,060" (1,52 mm) acima do bloco, (barra de tração aberta = 1). O sensor está ligado.
  • Em 0,050" (1,27 mm) acima do bloco, (barra de tração aberta = 0). O sensor está desligado.
Retire o porta-ferramentas do veio.
Vá para [MDI/DNC] e apague tudo.
Escrever M59 P1120.
Coloque um 0,020" (0,508 mm) calibre de lâminas (ou lamina) [1] entre o parafuso de libertação da ferramenta [2] para o TRP e a barra de tração [3].
Prima [Cycle Start] para ativar o solenóide de pré-carga de desaperto.
Monitorize o estado de Barra de tração fechada.
Ajuste o sensor da braçadeira até que o Barra de tração fechada = 0 quando o solenóide da pre-carga do unclamp é ativado.
Prima [Reset].
Coloque um 0,020" (0,508 mm) calibre de lâminas (ou lamina) [2] entre o parafuso de libertação da ferramenta [1] para o TRP e a barra de tração [3]. Em seguida, retire o calibre de lâminas 0,020" (0,508 mm) (ou o estoque de lâmina) e coloque um calibre de lâminas 0,040" (1,016 mm) (ou o estoque de lâmina) [2] entre o parafuso de liberação da ferramenta [1] para o TRP e a barra de tração [3], faça isso para verificar se a folga não é menor que 0,020" (0,508 mm) ou maior que 0,040" (1,016 mm).
Certifique-se de que Barra de tração fechada = 1 Quando o solenóide da pre-carga do unclamp é ativado se não reajusta se necessário.
Defina o Parâmetro 76, ATRASO DE AR BAIXO, para 1500.
Execute algumas alterações de ferramenta para certificar-se de que o TRP está ajustado corretamente.
Verifique se o TRP não tem vazamentos.
Limpe todos os alarmes.
Prima e mantenha premido o botão de [TOOL RELEASE].
Encontre a porca para ajustar a altura do sensor de proximidade.
Gire a porca até que a luz no sensor se apaga. Em seguida, adicione um 1/4 vire mais.
Certifique-se que o ajuste do interruptor está ajustado corretamente de accionamento o botão algumas vezes.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
