      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC
Service Home Instructieprocedure *30/40 taper*-gereedschaps ontgrendeling zuiger-sensor afstelling-VMC
30/40 taper-gereedschaps ontgrendeling zuiger-sensor afstelling-VMC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. TRP push out controle (2 stappen) 3. Shims toevoegen of verwijderen (3 stappen) 4. Pre-charge aanpassing-geen TSC machine (3 stappen) 5. Dubbele sensor TRP-sensor aanpassen (5 stappen) 6. Enkele sensor TRP-sensor aanpassen (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de gereedschap loslaten zuiger-klemmen/loslaten-schakelaar van een 30- of 40-conusspil aanpast.
De volgende onderhoudsvideo laat zien hoe u de TRP-voorlading instelt.
  OPMERKING : Deze  servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Let op: U heeft deze service-kit 93-2621 nodig om deze procedure uit te voeren.
Plaats een Gereedschapshouder zonder gereedschap in de spil.
Leg een stukje papier op de tafel om de tafel te beschermen.
Zet het aluminium blok op het stuk papier.
Jog de Z-as totdat de gereedschapshouder ongeveer 0,30" (8 mm) vanaf de bovenkant van het blok is.
Stel de JOG-snelheid in op .001/1.
JOG de Z-as totdat de gereedschapshouder contact maakt met het blok en is strak.
Druk dan op [POSIT] en vervolgens [ORIGIN] om de positie van de Z-as op nul te zetten.
Stel de JOG rate in op .01/10.
JOG de Z-as 0,100" (2,54 mm) boven het blok.
Druk op de knop voor het ontgrendelen van het gereedschap [Tool-Release] en houd deze ingedrukt.
Probeer het aluminium blok te verplaatsen. Als de push-out correct is, doet het blok het niet op 0,100".
JOG de Z-as 0,110" boven het blok.
Probeer het aluminium blok te verplaatsen. Als de push-out correct is, moet het blok los zijn op 0,110".
Waarschuwing: Nieuwe tolerantie voor één sensor TRP (gereedschaps ontgrendeling zuiger) op VF-1-VF-5 machines: Het is niet nodig om de hoogte van de trekbuis aan te passen als  het tussen 0,080" tot 0,130" stevig vast zit.
Opmerking: Het aantal JOG-stappen in de negatieve richting is het aantal toe te voegen shims. Het aantal JOG-stappen in de positieve richting is het aantal te verwijderen shims.
Inline stijl Shim aanpassing:
Draai de (4) schroeven [1] los voor de stoot plaat.
Gebruik de openingen in de spil hoofd gieten.
Het juiste aantal shims toevoegen of verwijderen [2].
Let op: Het juiste aantal shims is het aantal verhogingen dat u de spil hebt verplaatst totdat het blok niet is verplaatst, in de stappen eerder.
Zorg ervoor dat de binnenste hoek [1] in de shims volledig tegen de stoot plaat is.
Draai de schroeven van de stoot plaat vast [2].
Controleer nogmaals of de TRP uitdrukt.
Versnellingsbak/Belted zonder TSC stijl Shim aanpassing:
Koppel de nabijheids schakelaar en de magneet kabels aan de magneet beugel los.
Koppel de voor laad-en ontgrendelingsbuizen van de ventiel los.
Til de TRP-eenheid van de spil en verplaats deze naar voren om deze te verwijderen.
Gebruik een sleutel met open einde om de TRP-as vast te houden. Gebruik een gesloten moersleutel om de TRP-bout [1] rechtsom te draaien om los te maken.
Let op: De threads voor de bout van de gereedschaps ontgrendeling zijn omgekeerde schroefdraad.
Toevoegen of verwijderen van Shim Washers [2] van het gereedschap TRP bout. Breng Blue thread Locker aan op de TRP Bolt.
Installeer de TRP Herhaal de push-out controle.
Versnellingsbak/Belted met TSC stijl Shim aanpassing:
Koppel de nabijheidsschakelaar en de magneetkabels aan de magneetbeugel los.
Koppel de TSC-slang los. Koppel de voor laad-en ontgrendelingsbuizen van de ventiel los.
Verwijder de TSC Seal behuizing [1] en de TSC Seal [2]. Als er slangen aan de afdichtingsbehuizing zijn bevestigd, verwijder deze dan.
Gebruik een sleutel met open einde [3] om de TRP-as vast te houden. Gebruik een gesloten moersleutel [4] om de TRP-bout [5] rechtsom te draaien om los te maken.
Toevoegen of verwijderen van Shim Washers [6] van het gereedschap TRP bout. Breng Blue thread Locker aan op de TRP Bolt.
Installeer de TSC Seal en TSC Seal behuizing. Als u slangen uit de behuizing hebt verwijderd, sluit u deze aan. Herhaal de push-out controle.
Monteer de manometer:
  • Bevestig de meter [1] aan de tee-fitting [3].
  • Bevestig de (2) Quick-release fittingen [2] aan de T-fitting.
  • Plaats de 1/4" slang [4] in een van de snelspanner-fittingen [2].
Koppel de buis [1] los van de uitgangszijde van de voorlaad drukregelaar [4].
Plaats de buis in de bovenkant van de drukmeter eenheid [2].
Verbind de 1/4" buis [3] van de drukmeter-eenheid met de regelaar.
Op sommige machines u de regelaar niet aanpassen.
Gebruik de drukmeter om te controleren of de regulator goed werkt:
Duw en houd de knop op de pre-charge solenoïde klep [1] gedurende 20 seconden ingedrukt.
Trek aan de instelknop van de regelaar om deze te ontgrendelen.
Stel de luchtdruk in op:
  • Riem/versnellingsbak: 4 psi (0,28 bar)
  • Geïntegreerd: 30 psi (2,1 bar).
Laat de magneet knop los.
Duw en houd de knop op de magneetklep [1], opnieuw gedurende 20 seconden ingedrukt.
Zorg ervoor dat de meter de waarden leest die u hierboven hebt ingesteld. Laat de magneet knop los. Druk op de instelknop van de regelaar om deze te vergrendelen.
Als de regelgever niet instelbaar is, controleer dan of hij dezelfde drukwaarden als hierboven meet.
Als de meter niet de juiste druk vertoont, is de regelaar defect. Vervang de regelaar.
Verwijder de servicekit assemblage van de regulator.
Stel Parameter 76 LAGE LUCHTDRUK in op 99999.
Draai de centrale LUCHTREGELAAR om de luchtdruk te verlagen naar 75 psi (5,2 bar).
Pas de sensor Trekbuis gesloten  als volgt aan:
Leg een stuk papier op de tafel om beschadiging van de tafel te voorkomen.
Plaats het aluminium blok [2] op het stuk papier.
JOG de Z-as langzaam totdat de gereedschapshouder het blok licht aanraakt.
Druk dan op [POSITION] [ORIGIN] om de positie van de Z-as op nul te zetten.
Druk .001/1.
JOG de Z-as 0,060" (1,52 mm) boven het blok.
Ga naar de pagina I/O-diagnostische gegevens.
Druk op de knop voor het ontgrendelen van het gereedschap [Tool-Release] en houd deze ingedrukt. terwijl u de status van “Trekbalk Open” in de gaten houdt.
Pas de los-sensor aan totdat “Trekbalk Open” in 1  verandert bij het drukken op de knop voor het vrijgeven van het gereedschap.
JOG de Z-as 0,050" (1,52 mm) boven het blok.
Pas de onderste (los-)taster aan totdat “Trekbalk Open” in 0  verandert bij het drukken op de knop voor het vrijgeven van het gereedschap.
De afstelling van de onderste los-sensor is voltooid wanneer:
  • Op 0,060" (1,52 mm) boven het blok, (“Trekbalk Open” = 1). De sensor is ingeschakeld.
  • Op 0,050" (1,27 mm) boven het blok, (“Trekbalk Open” = 0). De sensor is uitgeschakeld.
Verwijder de gereedschapshouder van de spil.
Ga naar [MDI/DNC] en wis alles.
Schrijf M59 P1120.
Zet een 0,020" (0,508 mm) tastmeter (of vulplaatje) [1] tussen de bout voor gereedschapsontgrendeling [2] voor de TRP en de trekbuis [3].
Druk op [Cycle Start] om voorlading-solenoïde voor vrijgave te activeren.
Controleer de status van “Trekbalk Gesloten”.
Pas de klem-sensor aan totdat de “Trekbalk Gesloten” = 0 wanneer de voorlading-solenoïde voor vrijgave is geactiveerd.
Druk op [Reset].
Zet een 0,020" (0,508 mm) tastmeter (of vulplaatje) [2] tussen de bout voor gereedschapsontgrendeling [1] voor de TRP en de trekbuis [3]. Verwijder vervolgens de 0,020" (0,508 mm) tastmeter (of vulplaatje) en plaats een 0,040" (1,016 mm) tastmeter (of vulplaatje) [2] tussen de gereedschapsontgrendelingsbout [1] voor de TRP en de trekbuis [3], doe dit om te controleren dat de spleet niet kleiner is dan 0,020" (0,508 mm) of groter dan 0,040" (1,016 mm).
Druk op [Cycle start] om de ontgrendeling van de solenoïde te activeren.
Zorg ervoor dat  “Trekbalk Gesloten” = 1  wanneer de voorlading-solenoïde voor vrijgave is geactiveerd; indien niet zo, dan eventueel opnieuw aanpassen.
Stel Parameter 76, LAGE LUCHT VERTRAGING in op 1500.
Voer enkele gereedschaps wijzigingen uit om te controleren of de TRP correct is afgesteld.
Controleer of de TRP geen lekken heeft.
Wis alle alarmen.
Druk op de knop voor het ontgrendelen van het gereedschap [TOOL RELEASE] en houd deze ingedrukt.
Zoek de moer om de hoogte van de nabijheidssensor aan te passen.
Draai de moer tot het lampje op de sensor uitgaat. Voeg vervolgens een 1/4 draaien meer.
Controleer of de aanpassing van de schakelaar een paar keer correct is ingesteld door de knop in te stellen.
