My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC
Service hjemme How-to-procedure 30/40 konus-værktøj frigivelse stempel-sensor justering-VMC
30/40 konus -værktøj frigivelse stempel-sensor justering-VMC
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. TRP push out check (2 trin) 3. Tilføj eller fjern shims (3 trin) 4. Justering af forladning-ingen TSC-maskine (3 trin) 5. Dobbelt sensor TRP-Juster sensor (5 trin) 6. Enkelt sensor TRP-Juster sensor (1 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du justerer stempel til værktøjsudløsning fastspænder/frigør til en konus 30 eller konus 40-spindel.
Følgende servicevideo viser, hvordan du indstiller TRP-foropladningen.
  BEMÆRK : Denne  servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
TRP push out check
Bemærk: Du vil  få brug for servicesæt 93-2621 for at fuldføre denne procedure.
Sæt en værktøjsholder uden værktøj i spindlen.
Læg et stykke papir på bordet for at beskytte bordet.
Sæt aluminiums blokken på papiret.
Jog Z-aksen, indtil værktøjsholderen er ca. 0,30" (8 mm) fra toppen af blokken.
Indstil jog-hastigheden til 0,001/1.
Jog Z-aksen, indtil værktøjsholderen gør kontakt med blokken og er stram.
Tryk på [POSIT] og derefter [ORIGIN] for at nulstille Z-aksens position.
Indstil jog-hastigheden til 0,01/10.
Jog Z-aksen 0,100" (2,54 mm) over blokken.
Tryk på knappen [Tool-Release] og hold den inde.
Prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis push-out er korrekt, er blokken ikke på 0,100".
Jog Z-aksen 0,110" over blokken.
Prøv at flytte aluminiums blokken. Hvis push-out er korrekt, skal blokken være løs ved 0,110".
Bemærk: Ny tolerance for enkelt sensor TRP (værktøj Release stempel) på VF-1-VF-5 maskiner: Der er ingen grund til at foretage justeringer af trækstangens højde, hvis  der er stramt fra 0,080" til 0,130".
Bemærk: Antallet af jog-inkrementel i den negative retning er det antal shims, der skal tilføjes. Antallet af jog-inkrementel i den positive retning er det antal shims, der skal fjernes.
Justering af indbygget typografi shim:
Løsn (4) skruerne [1] for angrebs pladen.
Brug åbningerne i spindel hoved støbning.
Tilføj eller fjern det korrekte antal shims [2].
Bemærk: Det korrekte antal shims er antallet af inkrementel, du flyttede spindlen, indtil blokken ikke bevægede sig, i trinene før.
Sørg for, at det inderste hjørne [1] i shims er helt mod angrebs pladen.
Spænd angrebs pladens skruer [2].
Tjek TRP-skub ud igen.
Gearkasse/bælte med ingen TSC stil shim justering:
Frakobl nærheds kontakten og magnet kablerne på magnet beslaget.
Frakobl luft rørene til forladning og værktøjs frigivelse fra magnetventilen.
Løft TRP-samlingen fra spindlen, og Flyt den fremad for at fjerne den.
Brug en åben skruenøgle til at holde TRP-akslen. Brug en lukket skruenøgle til at dreje TRP-bolt [1] med uret for at løsne.
Bemærk: Trådene til værktøjs udløser skruen er omvendt gevind.
Tilføj eller fjern afstandsskiver [2] fra værktøjet TRP bolt. Påfør blå forsegler til TRP bolt.
Installer TRP Gentag push-out check.
Gearkasse/bælte med TSC stil shim justering:
Frakobl nærhedskontakten og solenoid-kablerne på solenoid-beslaget.
Afbryd TSC-slangen. Frakobl luft rørene til forladning og værktøjs frigivelse fra magnetventilen.
Fjern TSC-tætnings huset [1] og TSC-forseglingen [2]. Hvis tætnings huset har slanger fastgjort til det, skal de fjernes.
Brug en åben skruenøgle [3] til at holde TRP-akslen. Brug en lukket skruenøgle [4] til at dreje TRP-bolt [5] med uret for at løsne.
Tilføj eller fjern afstandsskiver [6] fra værktøjet TRP bolt. Påfør blå forsegler til TRP bolt.
Installer TSC-forseglingen og TSC-tætnings huset. Hvis du har fjernet slanger fra kabinettet, skal du tilslutte dem. Gentag push-out check.
Saml tryk måleren:
  • Fastgør måleren [1] til tee-armaturet [3].
  • Fastgør (2) quick-release fittings [2] til T-armaturet.
  • Sæt 1/4" slangen [4] ind i en vilkårlig quick-release-fitting [2].
Frakobl røret [1] fra udgangssiden af forladende trykregulator [4].
Sæt røret i toppen af trykmåler samlingen [2].
Tilslut 1/4" slangen [3] fra trykmålermodulet til regulatoren.
På nogle maskiner kan du ikke justere regulatoren.
Brug trykmåler modulet til at sikre, at regulatoren fungerer korrekt:
Tryk og hold på knappen på den forladende magnetventil [1] i 20 sekunder.
Træk reguleringsknappen for at låse den op.
Indstil lufttrykket til:
  • Bælte/gearkasse: 4 PSI (0,28 bar)
  • Inline: 30 psi (2,1 bar).
Slip magnet knappen.
Tryk og hold på knappen på magnetventilen [1], igen i 20 sekunder.
Sørg for, at måleren læser de værdier, du har angivet ovenfor. Slip magnet knappen. Tryk på reguleringsknappen for at låse den.
Hvis regulatoren ikke er justerbar, skal du kontrollere, om den måler de samme trykværdier som ovenfor.
Hvis måleren ikke viser det korrekte tryk, er regulatoren defekt. Udskift regulatoren.
Fjernservice kit-assemblyen fra regulatoren.
Indstil parameter 76 LAVT LUFTTRYK til 99999.
Drej den største luftregulator for at sænke lufttrykket til 75 PSI (5,2 bar).
Juster sensoren for Trækstang lukket som følger:
Læg et stykke papir på bordet for at undgå beskadigelse af bordet.
Sæt aluminiums blokken [2] på papiret.
Langsomt jog Z-aksen, indtil værktøjsholderen let rører ved blokken.
Tryk på [POSITION] [ORIGIN] for at nulstille Z-aksen.
Tryk på 0,001/1.
Jog Z-aksen 0,060" (1,52 mm) over blokken.
Gå til siden I/O-diagnosticering.
Tryk på [Tool Release] og hold den inde, mens du overvåger status for Trækstang åben.
Justér frigørelsessensoren, indtil Trækstang åben skifter til 1, når du trykker på værktøjs-udløserknappen.
Jog Z-aksen 0,050" (1,52 mm) over blokken.
Justér den nederste (frigørelses-) sensor, indtil Trækstang åben skifter til 0, når du trykker på værktøjs-udløserknappen.
Justeringen af den nedre unclamp-sensor er fuldført, når:
  • Ved 0,060" (1,52 mm) over blokken (trækstang åben = 1). Sensoren er tændt.
  • Ved 0,050" (1,27 mm) over blokken (trækstang åben = 0). Sensoren er slukket.
Fjern værktøjsholderen fra spindlen.
Gå til [MDI/DNC] og slet alt.
Skriv M59 P1120.
Anbring et 0,020" (0,508 mm) følemål (eller en mellemlægsplade) [1] mellem værktøjsudløserens bolt [2] for TRP og trækstangen [3].
Tryk på [Cycle Start] for at aktivere frigørelse af den foropladede solenoide.
Overvåg status for Trækstang lukket.
Justér clamp-sensoren, indtil Trækstang lukket = 0, når frigørelse af den foropladede solenoide er aktiveret.
Tryk på [Reset].
Anbring et 0,020" (0,508 mm) følemål (eller en mellemlægsplade) [2] mellem værktøjsudløserens bolt [1] for TRP og trækstangen [3]. Fjern derefter 0,020" (0,508 mm) følemålet (eller mellemlægspladen) og anbring et 0,040" (1,016 mm) følemål (eller mellemlægsplade) [2] mellem værktøjsudløserens bolt [1] for TRP og trækstangen [3] for at kontrollere, at afstanden ikke er mindre end 0,020" (0,508 mm) eller større end 0,040" (1,016 mm).
Tryk på[Cycle Start] for at aktivere frigørelsen af solenoiden.
Sørg for, at Trækstang lukket = 1, når den frigjorte foropladede solenoide er aktiveret, og juster igen om nødvendigt, hvis dette ikke er tilfældet.
Indstil parameter 76, LAV LUFTFORSINKELSE, til 1500.
Kør nogle værktøjsændringer for at sikre, at TRP er korrekt justeret.
Kontroller, at TRP ikke har lækager.
Ryd alle alarmerne.
Tryk på knappen [TOOL RELEASE] og hold den inde.
Find møtrikken for at justere højden på nærhedssensoren.
Drej møtrikken, indtil lyset på sensoren slukker. Derefter tilføje en 1/4 Drej mere.
Sørg for, at switchjusteringen er indstillet korrekt ved at aktivere knappen et par gange.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
