      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Networking - Troubleshooting Guide - NGC - TG105
Servis Ana Sayfa Ağ Oluşturma - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG105
- Nedene Geç - Back to Top
24.4 Ağ Oluşturma - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0105
Overview
Ağlar ve işletim sistemleri şirketten şirkete farklılık gösterir. HFO Servis Teknisyeniniz makinenizi kurarken, makineyi ağınıza sizin bilgilerinizle bağlamaya çalışabilir ve makinenin kendisiyle bağlantı sorunlarını giderebilir. Eğer sorun ağınızla ilgiliyse, masrafları size ait olmak koşuluyla kalifiye bir IT servis sağlayıcıya ihtiyaç duyarsınız.
Ağ sorunlarında yardım almak için HFO Servis Teknisyeninizi aradığınızda teknisyenin sadece makine yazılımı ve ağ donanımı konusunda yardımcı olabileceğini unutmayın.
Ağ Sorumluluk Şeması: [A] Haas Sorumluluğu, [B] Sizin Sorumluluğunuz, [1] Haas Makinesi, [2] Haas Makine Ağ Donanımı, [3] Sunucunuz, [4] Bilgisayarınız (bilgisayarlarınız).
General Network Troubleshooting
Haas CNC’nizde ağ bağlantısı ile ilgili genel sorunları gidermek için aşağıdakileri kullanın.  Spesifik sorunlar için aşağıdaki Semptom tablosuna bakın:
Kablolu Bağlantı:
  • ENET kablo bütünlüğünü kontrol etmek için bir Ağ kablosu test aleti kullanın.
  • Ağ bağlantı noktalarını kontrol edin. Not: Kablonun veya duvar bağlantısının iyi olduğunu asla varsaymayın.
  • Parazite neden olabileceğinden kabloların yüksek güç kablolarının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.
  • Kablo uzunluklarının üreticinin teknik özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
  • Düğmelerde ve CNC'de ethernet portlarını bükülmüş pimler bakımından inceleyin.
  • Başka bir ağ anahtarı portu deneyin.
  • Makinenin yan tarafındaki Ethernet bağlantı noktasını atlayın ve müşterinin ethernet kablosunu doğrudan Maincon PCB'ye bağlayın.
  • Tüm  bağlantılar iyi görünüyorsa,  en az 5-10 dakika boyunca sürekli ping testleri yapın, tüm kesintili bağlantı sorunlarını tamamen giderecektir.
  • IP adresleme sorunlarını en aza indirmek için mümkünse DHCP kullanın.
Kablosuz Bağlantı:
  • Makinede güçlü bir sinyal olduğundan emin olun. WiFi yönlendiriciyi makineye daha çok yaklaştırın.
NOT: Sinyal mükemmel görünebilir, ancak bir mikrodalga fırın veya başka bir elektromanyetik parazit kaynağı yakındaysa, bu durum gidermesi zor olan kesintili bağlantı sorunlarına neden olabilir.
  • Antenler arasındaki görüş hattından başlamaya dikkat edin ve buradan gidin. Görüş hattına sahip olmak gerekmez, ancak sorun gidermeye başlanacak olan bir yerdir.
  • Tüm antenlerin düşey olduğundan emin olun. Bazı insanlar, keskin görünüşlü olduğu için, yönlendiricilerinin açılı olarak bükülmüş antenlere sahip olmasını ister. Bu, antenlerin sinyali yatay düzlemde itmek için kullandığı sinyal kazancını engeller (halka şekillerini düşünün).
  • Bizim makinelerimiz 2,4Ghz kullanır ve bu yüzden mikrodalgalar, Bluetooth, kablosuz ev telefonları ve diğer RF kaynakları parazit yapabilir.
  • WiFi yönlendiriciyi sıfırlayın veya başka bir WiFi yönlendirici deneyin.
  • WiFi anteninin makineye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
CNC NetShare' e bağlanamaz Kullanıcı adı ve parola yanlış Ağda oturum açmak için PC Kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanın.  Bunu sorun giderme amacıyla, CNC için oluşturulan Kullanıcı adı/parolasının Kullanıcı adınız/parolanız olarak doğru güvenlik ayarlarına sahip olup olmadığını belirlemek için yapın.
Uzak net paylaşım etkin devre dışı Ağ ayarının emin olun "Uzaktan net paylaşım etkin" Açık olarak ayarlanır.
IP adresi doğru değil.
Emin olun Kablolu Veya Kablosuz Bağlantı yukarı.  Bkz. Kablolu/kablosuz ağ -NGC Yordam.
Aynı ağa bağlı bir bilgisayarın komut isteminde' ping CNC IP adresss' yazın.  CNC IP adresinden geri cevap almak emin olun.
Not: Çakışmaları önlemek için sadece bir bağlantı yöntemi, kablolu veya kablosuz kullanın.
Uzak sunucu adı doğru değil. Emin olun Uzak sunucu adı Bilgisayar adı olarak ayarlanır.  Bilgisayar adı çalışmaz, uzak sunucunun IP adresini kullanmayı deneyin.
Kablolu ve kablosuz bağlantı aynı anda etkindir. Kablolu veya kablosuz yalnızca bir bağlantı yöntemi kullanın.
SMBv1 desteği etkinleştir ayarı doğru değil. 100.18.000.1020 yazılım sürümü itibariyle Kontrol SMBV 2.0 kullanır. Ağınız gerektiriyorsa SMBV1 bu ayarı açın.  Bu ayarı görüntülemek için Ayarlar'a git>Ağ>NET Paylaş>.
Windows üzerinde:  Kontrol Paneli' na git>Program>Programlar ve Özellikler>Windows özelliklerini açın veya kapatın ve SMB 1.0/CIFS dosya desteğinin etkinleştirildiğini görün.  Daha fazla bilgi için bkz. SMB1 Ağ Protokolü Hizmeti İçin Desteğe Son Verilme servis güncellemesine bakın.
CNC artık NetShare' e bağlanır Bir Windows güvenlik ayarı güncellemesi CNC bağlantısını engelliyor. Windows PC: Kontrol Paneli>Programlar>Programlar ve Özellikler>Yüklü Güncellemeler adresine gidin.  Makinenin bağlanmasını durduran bir güvenlik güncelleştirmesinin yüklü olup olmadığını belirleyin.  Güncellemeyi kaldırın, oturum açın ve geri dönün ve makinenin artık bağlandığını görün.
WiFI üzerinden bağlanıyorsa, WiFi bağlantısı zayıftır. Kablosuz bağlantı ayarlarına gidin ve sinyal gücünün %35'ten fazla olduğundan emin olun.  Sinyal gücünü artırmak için bir WiFi genişletici ekleyin.  Ayarlar'da Ağ Paylaşım sekmesine gidin ve "Uzaktan Paylaşım Bağlantısı Yeniden Deneme" ayarını yapın.
CNC uzaktan ekrana bağlanamaz Uzaktan ekran ayarı kapalıdır. Git Ayarlar>Uzaktan ekran> ve emin olun Uzaktan ekran Açık olarak ayarlanır.
Uzaktan ekran parolası ayarlanmadı. Git Ayarlar>Uzaktan ekran> ve emin olun Uzaktan ekran parolası ayarlanır.
Uzaktan Ekran arızası. Ayarlamak Uzaktan ekran KAPATıN.  düğmesine basın.  Ayarlamak Uzaktan ekran ON. [F4] düğmesine basın.
PC, CNC Local net share' e bağlanamaz Yerel net paylaşım etkin kapalıdır. Git Ayarlar> Ağ>NET Paylaş sekmesini ve emin olun Yerel net paylaşım etkin Açık olarak ayarlanır.
Yerel net share güvenliği açık ve Kullanıcı adı ve parolası yanlıştır. Git Ayarlar> Ağ>NET Paylaş sekmesini ve emin olun Yerel Kullanıcı adı Ve Parola doğru şekilde ayarlanmıştır.
Yerel net share güvenliği açık ve Kullanıcı PC'de Yerel Güvenlik Ilkesi uzak bağlantılara izin vermiyor. Ağ yöneticinizden yerel net paylaşımına BILGISAYARDAN erişmeye çalışmanızı isteyin.  Onlar bağlanabilirler Eğer PC' nizde yerel güvenlik politikası gözden geçirmek gerekir.  Emin olun Yerel politikalar>Güvenlik seçenekleri> Ağ güvenliği: LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ayarlanır "Yalnızca NTLMv2 yanıtı gönder".  Değişiklik yaptıktan sonra PC üzerinde güç döngüsü ve tekrar deneyin.  Önemli: Güvenlik ayarlarını değiştirmeden önce her zaman ağ yöneticinize danışın.
WiFi Kamera bağlanmıyor
veya
WiFi bağlantısı az.
Alüminyum muhafaza bağlantıyı engelliyor. Sinyal parazitini azaltan yeni yuvaya sahip bir WiFi kamera sipariş etmek için Haas Servis Departmanı ile iletişime geçin.
Haas kontrol ünitesi yavaş veya herhangi bir düğme komutuna yanıt vermiyor veya ekran sayfalar arasında yavaş geçiş yapıyor. Müşterinin Ağ Etki Alanı adı çok fazla karakter içeriyor.
Ağınız için bir Etki Alanı adı belirtmeyin veya etki alanı adının karakter sayısını 15 karakter veya daha az olarak belirleyin. Kullanılması durumunda .LOCAL da dahildir.
Örnek: MYDOMAINCNC.LOCAL Etki Alanı adı 17 karakterden oluşur.
Örnek: MYCNC.LOCAL Etki Alanı adı 11 karakterden oluşur.
Etki alanı adı değiştirildikten sonra. Bir Seçenek 5 Yazılım Güncellemesi gerçekleştirin.
Netshare Network Domain Name Format
NGC makinelerinde, Kablolu veya Kablosuz Ağa bağlanıldığında ve NetShare özelliğini kullanılırken aşağıdaki sorun görülebilir.
Belirti Haas kontrol ünitesi yavaş veya herhangi bir düğme komutuna yanıt vermiyor veya ekran sayfalar arasında yavaş geçiş yapıyor.
Neden: Müşterinin Ağ Etki Alanı adı çok fazla karakter içeriyor.
Çözüm: Ağınız için bir Etki Alanı adı belirtmeyin veya etki alanı adının karakter sayısını 15 karakter veya daha az olarak belirleyin. Kullanılması durumunda .LOCAL  da dahildir. Etki alanı adı değiştirildikten sonra. Seçenek 5 Yazılım Güncellemesi gerçekleştirin.
Networking Option - Icons
Bu belge, Yeni Nesil Kontrole sahip makineler için kontrol durum çubuğunda [1] gösterilen ağ simgelerinin anlamını açıklar.
Simge Açıklama
Makine, Ethernet kablosu ile kablolu ağ üzerinden internete bağlanır.
Makine, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanır ve %70 - 100 sinyal gücüne sahiptir.
Makine, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanır ve %30 - 70 sinyal gücüne sahiptir.
Makine, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanır ve %1 - 30 sinyal gücüne sahiptir.
Makine, Eternet kablosu ile kablolu ağ üzerinden internete bağlanır ve herhangi bir veri paketi almaz.
Makine, HaasConnnect’e başarıyla kaydedilmiştir ve sunucuyla iletişim kurmaktadır.
Makine daha önce HaasConnect'e kaydedilmiş ancak sunucuya bağlanırken bir sorun yaşıyor.
Makine uzak bir Ağ paylaşımına bağlı.
  • Erişilebilirlik Beyanı
