My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Networking - Troubleshooting Guide - NGC - TG105
Pantalla de inicio de servicio *Interconexión* - Guía de resolución de problemas - NGC - TG105
- Saltar a causa - Back to Top
24.4 Redes - Guía de solución de problemas
Interconexión - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0105
Overview
Las redes y sistemas operativos cambian de una empresa a otra. Cuando su Técnico de servicio de HFO instale su máquina, puede intentar conectarse a su red con su información y detectar y corregir problemas de conexión con la propia máquina. Si el problema se encuentra en su red, requerirá la asistencia de un proveedor de servicio de TI, a su cargo.
Si llama a su HFO para recibir asistencia con problemas de red, recuerde que el técnico solo puede ofrecer ayuda en relación con el software de la máquina y el hardware de conexión a redes.
Diagrama de responsabilidad de red: [A] Responsabilidad de Haas, [B] Su responsabilidad, [1] Máquina de Haas, [2] Hardware de red de la máquina Haas, [3] Su servidor, [4] Su(s) ordenador(es).
General Network Troubleshooting
Utilice lo siguiente para resolver los problemas de red de su CNC de Haas.  Para problemas específicos, consulte la tabla de síntomas que aparece a continuación:
Conexión cableada:
  • Utilice una herramienta de prueba de cables de red para comprobar la integridad del cable ENET.
  • Verifique la conexión de red.  Nota: Nunca suponga que el cable o la conexión de pared es buena.
  • Asegúrese de que los cables no estén enrutados cerca de cables de alta potencia, ya que se puede inducir ruido.
  • Asegúrese de que la longitud del cable siga las especificaciones del fabricante.
  • Inspeccione los puertos Ethernet en busca de pines doblados en los interruptores y en el CNC.
  • Pruebe con otro puerto de switch de red.
  • Omita el puerto Ethernet en el lado de la máquina y conecte el cable Ethernet del cliente directamente a la PCB de Maincon.
  • Si  todas las conexiones se ven bien,  realice pruebas de ping continuas durante al menos 5 a 10 minutos para descartar los problemas de conexión intermitentes.
  • Utilice DHCP si es posible para minimizar los problemas de direccionamiento IP.
Conexión inalámbrica:
  • Asegúrese de tener una señal buena y fuerte en la máquina. Acerque el enrutador WiFi a la máquina.
NOTA: La señal puede parecer excelente, pero si un horno de microondas u otra fuente de interferencia electromagnética está cerca, puede causar problemas de conexión intermitentes que son difíciles de resolver.
  • Asegúrese de comenzar con una línea de visión despejada entre las antenas y continuar desde allí. No es necesario tener una línea de visión, pero es un lugar desde el cual comenzar a solucionar problemas.
  • Asegúrese de que todas las antenas estén en posición vertical. A algunas personas les gusta tener sus enrutadores con antenas dobladas en ángulo porque se ven atrevidas. Esto impide la ganancia de la señal que las antenas utilizan para empujar la señal en el plano horizontal (piense en formas de rosquillas).
  • Nuestras máquinas utilizan 2.4 GHz, por lo tanto que los microondas, Bluetooth, teléfonos inalámbricos para el hogar y otras fuentes de RF puedan interferir.
  • Restablezca el enrutador WiFi o pruebe con otro enrutador WiFi.
  • Asegúrese de que la antena WiFi esté conectada correctamente a la máquina.
El CNC no puede conectarse al Netshare El nombre de usuario y la contraseña son incorrectos Utilice el nombre de usuario y la contraseña de su PC para iniciar sesión en la red.  Haga esto para fines de solución de problemas, para determinar si el nombre de usuario/contraseña creado para el CNC tiene la configuración de seguridad correcta como su nombre de usuario/contraseña.
El recurso compartido de red remota está desactivado Asegúrese de que la configuración de red "REMOTE Net Share Habilitado" se establece en Activado.
La dirección IP no es correcta.
Asegúrese de que el Cableado O Inalámbrico La conexión es UP.  Consulte Red cableada/inalámbrica - NGC Procedimiento.
Escriba 'ping cnc IP adresss' en el símbolo del sistema de un equipo conectado a la misma red.  Asegúrese de obtener una respuesta de nuevo de la dirección IP CNC.
Nota: Para evitar conflictos, utilice solo un método de conexión, cableado o inalámbrico.
El nombre del servidor remoto no es correcto. Asegúrese de que el Nombre del servidor remoto se establece en el nombre del equipo.  Si el nombre del equipo no funciona, intente utilizar la dirección IP del servidor remoto.
La conexión por cable e inalámbrica está habilitada al mismo tiempo. Utilice un solo método de conexión por cable o inalámbrico.
La configuración Habilitar compatibilidad con SMBv1 no es correcta. A partir de la versión de software 100.18.000.1020 el control utiliza SMBV2.0. Si la red requiere SMBV1, active esta opción.  Para ver esta configuración Vaya a Configuración>Red>Participación neta>.
En Windows:  Ir al Panel de control>Programas>Programas y características>Active o desactive las características de Windows y compruebe si la compatibilidad con archivos SMB 1.0/CIFS está habilitada.  Para obtener más información, consulte la actualización del servicio Soporte futuro descontinuado del protocolo de red SMB1.
El CNC ya no se conecta al Netshare Una actualización de configuración de seguridad de Windows está bloqueando la conexión CNC. PC con Windows: Vaya a Panel de control > Programas > Programas y características > Actualizaciones instaladas.  Determine si se instaló una actualización de seguridad durante el tiempo que la máquina deja de conectarse.  Desinstale la actualización, cierre la sesión y vuelva a iniciarla y compruebe si el equipo ahora se conecta.
Si está conectado a través de Wifi, la conexión Wifi es débil. Vaya a la configuración de conexión inalámbrica y asegúrese de que la intensidad de la señal sea superior al 35 %.  Añada un ampliador de señal Wifi para aumentar la intensidad de la señal.  En Configuración, vaya a la pestaña Red compartida y modifique el ajuste "Reintento de conexión de intercambio remoto".
El CNC no se puede conectar a la pantalla remota La opción Pantalla remota está desactivada. Vete a Configuración>Pantalla remota> y asegúrese de que el Pantalla remota se establece en Activado.
No se ha establecido la contraseña de la pantalla remota. Vete a Configuración>Pantalla remota> y asegúrese de que el Contraseña de pantalla remota está listo.
Fallo en la pantalla remota. Establecer Pantalla remota a OFF.  Pulse.  Establecer Pantalla remota a ON. Pulse [F4].
El PC no puede conectarse a la red local de CNC El recurso compartido de red local habilitado está desactivado. Vaya a Configuración> Red>Participación neta pestaña y asegúrese de que el Recurso compartido neto local habilitado se establece en Activado.
La seguridad de recurso compartido de red local está activada y el nombre de usuario y la contraseña son incorrectos. Vete a Configuración> Red>Participación neta pestaña y asegúrese de que el Nombre de usuario local Y Contraseña se establecen correctamente.
La seguridad del recurso compartido de red local está activada y la directiva de seguridad local en el PC de usuario no permite conexiones remotas. Pida al administrador de red que intente acceder al recurso compartido de red local desde su PC.  Si pueden conectarse tendrán que revisar su política de seguridad local en su PC.  Asegúrese de que el Políticas locales>Opciones de seguridad> Seguridad de la red: Nivel de autenticación de LAN Manager está listo para "Enviar solo respuesta NTLMv2".  Después de realizar el ciclo de cambio, la alimentación en el PC e inténtelo de nuevo.  Importante: Siempre consulte con el administrador de red antes de cambiar cualquier configuración de seguridad.
La cámara WiFi no se está conectando
O
La conexión wifi es baja.
La carcasa de aluminio está obstaculizando la conectividad. Póngase en contacto con el departamento de servicio de Haas para pedir una cámara WiFi con la nueva carcasa que reduce la interferencia de señal.
El control Haas es lento o no responde a ningún comando de botón, o la pantalla es lenta para cambiar entre páginas. El nombre del dominio de red del cliente tiene demasiados caracteres.
No especifique un nombre de dominio para su red o reduzca la cantidad de caracteres del nombre de dominio a 15 caracteres o menos. Esto incluye .LOCAL si se utiliza.
Ejemplo: El nombre de dominio es MYDOMAINCNC.LOCAL y tiene 17 caracteres.
Ejemplo: El nombre de dominio es MYCNC.LOCAL y tiene 11 caracteres.
Después de cambiar el nombre de dominio. Realice una actualización del software de la opción 5.
Netshare Network Domain Name Format
Las máquinas NGC pueden presentar el siguiente problema cuando están conectadas a una red cableada o inalámbrica y utilizan la función Netshare.
Síntoma: El control Haas es lento o no responde a ningún comando de botón, o la pantalla es lenta para cambiar entre páginas.
Causa: El nombre del dominio de red del cliente tiene demasiados caracteres.
Solución: No especifique un nombre de dominio para su red o reduzca la cantidad de caracteres del nombre de dominio a 15 caracteres o menos. Esto incluye .LOCAL si se utiliza. Después de cambiar el nombre de dominio. Realice una actualización del software de la opción 5.
Networking Option - Icons
Este documento le indica el significado de los iconos de red que se muestran en la barra de estado [1] del control para las máquinas que tienen el control de próxima generación.
Icono Descripción
La máquina está conectada a Internet a través de una red cableada con un cable Ethernet.
La máquina está conectada a Internet a través de una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 70 al 100 %.
La máquina está conectada a Internet a través de una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 30 al 70 %.
La máquina está conectada a Internet a través de una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 1 al 30 %.
La máquina estaba conectada a Internet a través de una red inalámbrica y no recibe ningún paquete de datos.
La máquina se registró correctamente con MyHaas y se está comunicando con el servidor.
La máquina se había registrado anteriormente con MyHaas y tiene problemas para conectarse al servidor.
La máquina está conectada a un Netshare remoto.
  • Condiciones
