MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Networking - Troubleshooting Guide - NGC - TG105
Service hjem Nettverk – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG105
– Gå til årsak – Back to Top
24.4 Nettverk – Feilsøkingsveiledning
TG0105
Overview
Nettverk og operativsystemer er forskjellig fra bedrift til bedrift. Når din HFO servicetekniker installerer maskinen, kan de forsøke å koble den til nettverket med informasjonen din, og de kan feilsøke tilkoblingsproblemer med selve maskinen. Hvis det er nettverket ditt som er problemet, trenger du en kvalifisert IT-tjenesteleverandør for å hjelpe deg, på egen regning.
Hvis du ringer HFO for å få hjelp med nettverksproblemer, husk at teknikeren kun kan hjelpe til med maskinvaren og nettverksmaskinvaren.
Oversikt over nettverksansvar: [A] Haas ansvar, [B] ditt ansvar, [1] Haas-maskin, [2] Haas-maskin nettverksmaskinvare, [3] din server, [4] din(e) datamaskin(er).
General Network Troubleshooting
Bruk følgende for å feilsøke generelle nettverksproblemer med din Haas CNC.  For spesifikke problemer, referer til symptomtabellen nedenfor:
Kabeltilkobling:
  • Bruk et testverktøy for nettverkskabel til å kontrollere integriteten til ENET-kabelen.
  • Kontroller nettverkstilkoblingspunktene. Merknad: Gå aldri ut fra at kabelen eller veggkontakten er god.
  • Sørg for at kablene ikke føres i nærheten av kabler med mye strøm, da støy kan forårsakes.
  • Sørg for at kabellengden går i henhold til produsentens spesifikasjoner.
  • Inspiser Ethernet-portene for bøyde pinner ved brytere og på CNC.
  • Prøv en annen nettverksbryterport.
  • Omgå Ethernet-porten på siden av maskinen og koble kundens Ethernet-kabel direkte til Maincon-kretskortet.
  • Hvis  alle tilkoblinger ser bra ut,  utfør en kontinuerlig pingtest i minst 5–10 minutter, dette bør fjerne eventuelle midlertidige tilkoblingsproblemer.
  • Bruk DHCP hvis det er mulig for å minimere IP-adresseringsproblemer.
Trådløs tilkobling:
  • Sørg for at du har et godt sterkt signal på maskinen. Flytt WiFi-ruteren nærmere maskinen.
MERKNAD: Signalet kan se utmerket ut, men hvis en mikrobølgeovn eller en annen kilde til elektromagnetisk interferens er i nærheten, kan det føre til midlertidige tilkoblingsproblemer som er vanskelige å feilsøke.
  • Sørg for å starte med siktlinjen mellom antennene og gå derfra. Det er ikke nødvendig å ha siktlinje, men det er et sted å begynne feilsøkingen fra.
  • Kontroller at alle antennene er vertikale. Noen mennesker liker å ha ruterne sine med antenner bøyd i vinkel fordi det ser tøft ut. Dette hindrer signalforsterkningen som antenner bruker til å skyve signal på det horisontale planet (tenk smultringformer).
  • Maskinene våre bruker 2,4 Ghz, så mikrobølgeovner, Bluetooth, trådløse hjemmetelefoner og andre RF-kilder kan forstyrre.
  • Tilbakestill WiFi-ruteren, eller prøv en annen WiFi-ruter.
  • Kontroller at WiFi-antennen er riktig koblet til maskinen.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
CNC kan ikke koble til nettdelingen Brukernavn og passord er feil Bruk din PCs brukernavn og passord for å logge inn i nettverket.  Gjør dette for å feilsøke formål, for å finne ut om brukernavnet/passordet som er opprettet for CNC har riktige sikkerhetsinnstillinger som ditt brukernavn/passord.
Ekstern nettdelingen aktivert er slått av Kontroller at nettverksinnstillingen "EKSTERN nettdelingen aktivert" er satt til på.
IP-adressen er ikke riktig.
Kontroller at Kablet eller Trådløs koblingen er oppe.  Gå til Kablet / Trådløst nettverk - NGC prosedyre.
Skriv inn 'ping cnc IP-adresss ' på ledeteksten til en datamaskin som er koblet til det samme nettverket.  Sørg for at du får svar tilbake fra CNC IP-adressen.
Merk: For å forhindre konflikter, bruk kun en tilkoblingsmetode, kablet eller trådløst.
Navnet på den eksterne serveren er ikke riktig. Kontroller at Navn på ekstern server er satt til datamaskinnavn.  Hvis datamaskinnavnet ikke fungerer, prøver du å bruke IP-adressen til den eksterne serveren.
Den kablede og trådløse tilkoblingen er aktivert samtidig. Bruk kun én tilkoblingsmetode, kablet eller trådløst.
Innstillingen Aktiver SMBv1-støtte er ikke riktig. Fra 100.18.000.1020 programvareversjonen bruker kontrollen SMBV 2.0. Hvis nettverket krever SMBV1 slå på denne innstillingen.  Hvis du vil vise denne innstillingen Gå til innstillinger>Nettverk>nettdelingen>.
På Windows:  Gå til kontrollpanel>Programmer>Programmer og funksjoner>Slå Windows-funksjoner på eller av, og se om støtte for SMB 1.0/CIFS-filer er aktivert.  Referer til Fremtidig avbrutt støtte for serviceoppdatering av SMB1 nettverksprotokoll for mer informasjon.
CNC kobles ikke lenger til nettdelingen En oppdatering for Windows-sikkerhetsinnstilling blokkerer CNC-tilkoblingen. Windows-PC: Gå til Kontrollpanel>Programmer>Programmer og funksjoner>Installerte oppdateringer.  Finn ut om en sikkerhetsoppdatering ble installert da maskinen sluttet å koble til.  Avinstaller oppdateringen, logg ut og inn igjen og se om maskinen nå kobler seg til.
Hvis tilkoblet via Wifi, er Wifi-tilkoblingen svak. Gå til innstillinger for trådløs tilkobling og sørg for at signalstyrken er mer enn 35 %.  Legg til en Wifi-utvider for å øke signalstyrken.  I Innstillinger, gå til fanen Nettdeling og justerer innstillingen "Ekstern deling av tilkobling, prøv på nytt".
CNC kan ikke koble til den eksterne skjermen Innstillingen for ekstern skjerm er avslått. Gå til Innstillinger>Ekstern skjerm> og kontroller at Ekstern skjerm er satt til på.
Passordet for den eksterne skjermen er ikke angitt. Gå til Innstillinger>Ekstern skjerm> og sørg for at Ekstern skjermpassordet er stilt inn.
Ekstern skjermsvikt. Still inn Ekstern skjerm til OFF.  Trykk[F4].  Still inn Ekstern skjerm til ON. Trykk[F4].
PC’en kan ikke koble til CNC Lokal nettdelingen Lokal nettdelingen aktivert er slått av Gå til Innstillinger> Nettverk>nettdelingen-kategorien og kontroller at Lokal nettdelingen aktivert er satt til på.
Lokal nettdelingen sikkerhet er slått på og brukernavn og passord er feil. Gå til Innstillinger> Nettverk>Nettdeling-fanen og sørg for at Lokalt brukernavn og Passord er riktig innstilt.
Den lokale nettdelingen sikkerheten er slått på og den lokale sikkerhetspolicyen på bruker-PCen tillater ikke eksterne tilkoblinger. Be nettverksadministratoren om å prøve å få tilgang til den lokale nettdelingen fra PC-en.  Hvis de kan koble til, vil de måtte gå igjennom din lokale sikkerhetsveiledning på PCen.  Kontroller at Lokale retningslinjer>Alternativer for sikkerhet> Nettverkssikkerhet: Godkjenningsnivå for LAN Manager er satt til "Send bare NTLMv2-svar".  Etter at byttet er gjort, kjør strømmen på PC’en og prøve igjen.  Viktig: Sjekk alltid med nettverksadministratoren før du endrer noen sikkerhetsinnstillinger.
WiFi-kameraet kobler ikke til
eller
WiFi-tilkoblingen er lav.
Aluminiumskapslingen hindrer tilkoblingen. Kontakt Haas serviceavdeling for å bestille et WiFi-kamera med den nye hkapslingen som reduserer signalinterferens.
Haas-kontrollen er langsom eller reagerer ikke på noen knappekommandoer eller skjermen er treg med å bytte mellom sider. Kundens nettverksdomenenavn har for mange tegn.
Ikke spesifiser et domenenavn for nettverket ditt eller reduser antallet tegn i domenenavnet til 15 tegn eller mindre. Dette inkluderer .LOCAL hvis brukt.
Eksempel: Domenenavnet er MYDOMAINCNC.LOCAL har 17 tegn.
Eksempel: Domenenavnet er MYCNC.LOCAL har 11 tegn.
Etter at domenenavnet er endret. Utfør en programvareoppdatering for alternativ 5.
Netshare Network Domain Name Format
NGC-maskiner kan se følgende problem når de er koblet til et Kablet eller trådløst nettverk og bruker funksjonen for nettdeling.
Symptom: Haas-kontrollen er langsom eller reagerer ikke på noen knappekommandoer eller skjermen er treg med å bytte mellom sider.
Årsak: Kundens nettverksdomenenavn har for mange tegn.
Løsning: Ikke spesifiser et domenenavn for nettverket ditt eller reduser antallet tegn i domenenavnet til 15 tegn eller mindre. Dette inkluderer .LOCAL hvis brukt. Etter at domenenavnet er endret. Utfør en Programvareoppdatering for alternativ 5.
Networking Option - Icons
Dette dokumentet viser betydningen av nettverksikonene som vises på statuslinjen [1] på kontrollen for maskiner som har neste generasjons kontroll.
Ikon Beskrivelse
Maskinen er koblet til Internett via et kablet nettverk med en Ethernet-kabel.
Maskinen er koblet til Internett via et trådløst nettverk og har 70-100% signalstyrke.
Maskinen er koblet til Internett via et trådløst nettverk og har 30-70% signalstyrke.
Maskinen er koblet til Internett via et trådløst nettverk og har 1-30% signalstyrke.
Maskinen var koblet til Internett via et trådløst nettverk og mottar ingen datapakker.
Maskinen er registrert med MyHaas og kommuniserer med serveren.
Maskinen har tidligere registrert MyHaas og har et problem med tilkoblingen til serveren.
Maskinen er koblet til en ekstern Netshare.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
