      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Rotary - Troubleshooting Guide - NGC - TG0121
Servis Ana Sayfa Döner Tabla - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0121
- Nedene Geç - Back to Top
Belirti tablosu
Garanti kapsamındaysa, döner üründe herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeyin, daha fazla yardım için Haas Fabrika Satış Mağazası ile temasa geçin.
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Döner Ürün Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 5.108, 6.108 veya 7.108 A, B veya C EKSENİ SERVO AŞIRI YÜKLEMESİ Beslemeleri ve hızları iş için çok yüksek.  Beslemeleri ve hızları azaltın.
Kesme takımı keskin değil veya hasarlı.  Yeni bir araç veya yeni bir takım eki yükleyin.
Hareket ekseninde mekanik bir tıkanık var.  Eksende hareketin net bir yolu olduğundan emin olun.
Döner ünitede dahili bir mekanik tıkanıklık var.  Döner üniteyi test edin.
Döner ünite için fren solenoidinde elektrik arızası var.  Fren solenoidi sorununu giderin.
Servo amplifikatör bir sorunu var Servo amplifikatör sorununu giderin.
Alarm 5.103, 6.103, 7.103 A, B veya C EKSENİ SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK Hava freni devreden çıkmadı.  Döner üründen havayı alın ve ünitenin alarm olmadan dönüp dönmeyeceğine bakın.
Enkodere veya güce bağlantı hatalı.  Motorun enkoder ve güç kablosu bağlantılarını kontrol edin.
İşlenmiş parçanın yanlış özellikleri var.  Döner üründe kayıp hareket veya boşluk var.  Döner ürün boşluk testini yapın.
Beşik eğme (A) ekseni referans bulamıyor.
Referans sensörü veya kablosu arızalı.
Eğim eksenini pozitif seyahat sınırından negatif seyahat sınırına doğru jog. Emin olun A HOME SWITCH bit değişiklikleri (Tanılama GIRIŞ 2 ekranında). Bit değişmezse, ev anahtarını değiştirin.
Bu, sahada yapılabilir. Bu TR110 ünitelerinde yapılamaz.
Not: A HOME SWITCH değişikliği, yazılım sürümü 18.16A veya daha yüksek olan makinelerde görülemez.
Dikkat: A ekseni (eğme), referans pozisyonunu 20 derece üzerinde geçerek hareket eder.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın
Tilt (A) ekseni yatay bir konuma ev değil.
Araç değişikliği ofset parametresi ayarlanmadı.  Döner tepsi düzlüğü ayarlayın: Bkz. Rotary-TR/TRT/T5C-tepsi düzlüğü-ayarlama Yordam.
T5C/Beşikler için P11, P12 ve P13 parametreleri kullanıldığında 100.19.000.1120 yazılım sürümünden başlayarak. Üniteye referansa gitme komutu verildiğinde aşırı bir dönüş oluyor.    Parametre *.161 AXIS HOME SWITCH ACTIVE HIGH yanlış şekilde TRUE olarak ayarlanmış. Haas Service Portalı’na gidin ve en son konfigürasyon dosyalarını indirin.  Döner konfigürasyon dosyalarını Döner Konfigürasyon Dosyalarını Güncelleme-NGC prosedürüne bakarak güncelleyin.
Alarm 5.423, 6.423 veya 7.423 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL ENKODER KONUMU YANLIŞ
Alarm 5.9944, 6.9944 veya 7.9944 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL ENKODER Z HATASI
Alarm 5.9945, 6.9945 veya 7.9945 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL ENKODER Z KANALI YOK
Alarm 5.9946, 6.9946 veya 7.9946 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL ENKODER KABLOSU HATASI
Döner ürün ölçeği veya ölçek kablosu arızalı.  Döner ürün ölçek kablosunu kontrol edin.
Alarm 175  TOPRAK ARIZASI TESPİT EDİLDİ
Alarm 552 ŞALTER ATMASI
Eksen motoru kablosunda zemine kısa devre var.  Eksen motoru kablosunu kısa devre için test edin.
Eksen motorunda zemine kısa devre var.  Eksen motorunu kısa test edin.
HRC arka conta fırlıyor.  Yağ seviyesi çok yüksek.  Doğru seviyeye ulaşılana kadar yağı boşaltın; yağın camın üstüne kadar dolduğunu belirlemek için göstergeyi kullanın.
İç basınç kaçamıyor
NOT: YALNIZCA YAĞ SEVİYESİ DOĞRULANDIĞI ZAMAN VE CONTA ÇIKINTI FIRLAMAYA DEVAM EDİYORSA BUNU YAPIN.
Kırılma bağlantı elemanlarından ikisini değiştirilmiş bağlantı elemanlarıyla değiştirin. Daha fazla talimat için aşağıdaki "Arka conta fırlıyor" bölümüne bakın.
Alarm 5.9918, 6.9918 veya 7.9918 A, B veya C EKSENİ SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI
Alarm 5.9922, 6.9922 veya 7.9922 A, B veya C EKSENİ HAREKETİ KANALI HATASI ALGILANDI
Alarm 5.9923, 6.9923 veya 7.9923 A, B veya C EKSENİ YAZILIMI ALGILANAN ENKODER HATASI
Alarm 5.9930, 6.9930 veya 7.9930 A, B veya C EKSENİ SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM
Alarm 5.9959, 6.9959 veya 7.9959 A, B veya C EKSENİ SERİ ENKODER BAĞLANTISI KESİLMESİ
Alarm 5.9948, 6.9948 veya 7.9948 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİ HATASI
Alarm 5.9949, 6.9949 veya 7.9949 A, B veya C EKSENİ YAZILIMI ALGILANAN İKİNCİL ENKODER HATASI
Alarm 5.9950, 6.9950 veya 7.9950 A, B veya C EKSENİ YAZILIMI ALGILANAN İKİNCİL ENKODER HATASI
Alarm 5.9951, 6.9951 veya 7.9951 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİ İLETİŞİM HATASI
Alarm 5.9960, 6.9960 veya 7.9960 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL SERİ ENKODER KABLO HATASI
Yazılım  güncel değil.
Alarmın süresi geçmiş
Yazılımda güncellenen enkoder arızaları için yeni alarm. En son sürüm güncellemesi 100.21.000.1130 veya üzeri;
Mocon Birincil ve İkincil Eksenlerinde Enkoder Hata Algılaması için 9719 ve 9720 Alarmları eklendi.
Motor muhafazasından gelen hava sızıntısı/tıslama sesi. Motor muhafazasının balonlaşması. Yan plaka ile motor muhafazası arasında aşırı kabarcık sızıntısı. Plakanın arkasından yağ sızıyor.  Basınç anahtarı arızalı olabilir ve kaçak yapıyor. Muhafaza kapağına bir 0-15 PSI basınç göstergesi takın. Döner freni çalıştırmayın. Göstergede herhangi bir basınç okunursa, bağlantı elemanlarını, hava hatlarını ve basınç şalterini sızıntı için kontrol edin. Basınç şalteri sızıntı kaynağı ise, basınç şalterini değiştirin ve tekrar takarken kapağı tekrar kapatın.
HRT160SS ve HRT210SS Fren Güçlendirici tertibatlarında frenden hava sızıyor.  Rezervuarda aşırı miktarda basınç birikiyor.
Bu sorunu çözmek için fren güçlendirici manifoldunda bir değişiklik yapıldı. Fren güçlendirici yükseltmesi için döner üniteyi fabrikaya geri gönderin.
Fren güçlendirici tertibatında zaten manifoldun A versiyonunun olup olmadığını görmek için HRT 160SS/210SS Manifold Tanımlama bölümüne bakın.
Not: Bu HRT310SS için geçerli değildir.
HRT160 ve HRT210 Fren Güçlendirici tertibatları rezervuar besleme hatlarını patlatıyor
Özel Döner Ürün Konfigürasyon Kurulumu ile oluşturulan özel döner ürün konfigürasyon dosyası düzgün yüklenmiyor.  Konfigürasyon dosyalarındaki tüm XML nesnelerinde <name>[içerikler]</name>" etiketi bulunması gerekir. Bu etiket düzgün oluşturulmamış olabilir.  XML dosyasını bir metin düzenleme programında açın ve her XML nesnesinin gerekli etikete sahip olup olmadığını kontrol edin. Etiket eksikse XML nesnesini kaldırın.
Alarm 5.4003, 6.4003, 7.4003 DÖNER ÜRÜN FREN BIRAKMA HATASI
Alarm 5.4004, 6.4004, 7.4004 A EKSENİ DÖNER ÜRÜN FRENİNE BASILIRKEN OLUŞAN EKSEN HAREKETİ
Arızalı solenoid.  Solenoidi testi edin.
Basınç anahtarı hatası.
Basınç anahtarını kontrol edin ve arızalıysa değiştirin:
Not: HRTSS üzerindeki basınç anahtarı değiştirildiğinde kullanılmadan önce frenin havası alınmalıdır. AD0600 - HRT160SS, HRT210SS ve HRT310SS Fren Havası Alma - Talimatlar
Fren anahtarı doğru okunmuyor.
[Diagnostics] düğmesine basın, ardından Diagnostics (Tanılama) ---> MOCON sekmesine gidin ve "CH 4 [A] ekseni fren hava basıncını"bulun.  Değerin frenin doğru durumunu okumasını ve fren etkinleştirildiğinde bunun değişmesini sağlayın.
Not: "CH 4 [A] eksen fren hava basıncı" girişi, 100.22.000.1000 - 100.22.000.2000 arası yazılım sürümleri için bazı makinelerde düzgün iş görmez.
Makinenizin etkilenip etkilenmediğini görmek için yerel HFO ile görüşün.
Egzoz tıkanmış olduğu için döner ürün karterinde hava basıncı birikir.  Egzoz kapağını çıkarın ve birikintisini temizleyin.
Aralıklı 5.4003 A (4. EKSEN) DÖNER ÜRÜN FREN BIRAKMA ARIZASI Alarmı  Basınç anahtarı arızası. Test : Basınç anahtarında süreklilik testi yapılması gerekir. Fren devreye girdiğinde süreklilik olmalıdır. Boşa alındığında süreklilik olmamalıdır.
HSG-A 01-18-2023
"CH 4 [A] Eksen Fren Basıncı" Durumdan bağımsız olarak her zaman "1" olarak görüntülenir  100.000.22.1022 ve daha önceki sürümlerin yazılım hatası.
Yazılım sürümü 100.23.000.1000 veya üzeri güncellemesi
Not: Yazılımın bu sürümü şu anda yayınlanmadı.
Plaka, döner ürün veya beşik altında yağ sızıntısı.  Atölyenin hava kompresörü geceleri kapalıdır ve sabah açıldıktan sonra hava basıncı yavaşça birikir. Bu, O-ringlerin doğru oturmamasına neden olabilir.  Döner ürüne giden hava hattına küresel vana ve gösterge ekleyin. Kompresör kapatılmadan önce vanayı kapatın, kompresör AÇIK konumuna getirildikten ve hava basıncının 85 psi' üzerinde olmasından sonra küresel vanayı açın.
Muhafazanın içinde pozitif basınç birikir.  Aşağıdaki "Kaçak Basınç Anahtarı" bölümde bu sayfanın talimatlarını uygulayın.
Kusurlu fren O-ringi veya kusurlu plaka O-ringi.  Kusurlu O-ringleri değiştirin. Onarım seçenekleri için HFO ile iletişime geçin.
Metal talaşları plakanın altına girerse plaka ve fren O-ringlerine zarar verebilir veya bozar. Basınçlı hava, fren plakasının ve plakanın altındaki talaşı itebilir.  Plakanan çevresinde döner ürünleri temizlemek için hava hortumu kullanmayın. Bunun yerine, talaşların geri kalanını temizlemek amacıyla soğutma sıvısı veya hava kullanmadan önce plaka etrafındaki talaşları temizlemek için bir fırça kullanın.
Eğme veya döner ürün için muhafazaların içindeki hava basıncı.  Muhafazayı/muhafazaları açın ve bağlantı elemanlarını, hava hatlarını, basınç anahtarlarını vb. hava kaçağı için kontrol ederken freni birkaç kez etkinleştirip bırakın. Bulunursa hava kaçaklarını düzeltin.
Ünite hareket ederken gürültü.  Yanlış parametreler NGC döner ürün modellerini silin, gücü açın ve döner ürün modelini yeniden seçin.
Fikstür ve parçanın ağırlığı döner ürün limitini aşmış olabilir.  Gürültünün devam edip etmediğini görmek için fikstürü ve parçayı çıkarın.
Enkoder ve güç kablolarında ferrit yok.  Enkodere ve güç kablosuna ferrit ekleyin, ferritin şasi topraklama kablosunun etrafına konmadığından emin olun.
Ünite arızalandı.  Onarım seçenekleri için HFO ile görüşün.
Alarm 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 DÖNER ÜRÜN FREN DEVREYE ALMA ARIZASI Hava bağlı değil.  Hava bağlantısını kontrol edin
Frendeki hava.
Freni kan.
HRT160SS/HRT210SS/HRT310SS için HRT160SS, HRT210SS ve HRT310SS Fren Havası Alma - Talimatlar bölümüne bakın.
Basınç anahtarını kontrol edin.
Basınç anahtarı HTRSS üzerinde değiştirilirse fren havası alınmalıdır. HRTSS Fren Havası Alma Talimatları.
Hasarlı fren güçlendirici contalar.  Basıncı kontrol etmek için hava alma aracı kitini kullanın.
Hava silindiri kavrandı.  Silindir milini onarın.
Alarm 9961 Yazılım güncellemesinden sonra GEÇERSİZ VEYA EKSİK DÖNER ÜRÜN DOSYASI oluşturuldu.
Ters döner ürün dosyası etkinken ters döner ürün dosyaları bulunmayan bir sürüme güncellenmiş yazılım.
Ters döner ürün dosyalarını eklemek için Ters Döner Ürün Yön Kurulumu - NGC prosedürünü uygulayın.
A/C konfigürasyonuna ayarlanmış TR/TRT ünitesi bulunan makine. Y ekseni, DWO veya TCPC işlemi sırasında döner ürün merkez çizgisinin yanlış tarafına konumlanacaktır.  Yanlış parametreler.  Makineyi HBC’den en son Yazılıma ve Konfigürasyon dosyalarına güncelleyin. Artık bir yama gerekmeyecektir; bu sorun Konfigürasyon dosyalarında düzeltildi.
Eksene hareket etme komutu verildi ancak hareket etmiyor ve frenin serbest bırakıldığı biliniyor.
Tahrik kayışı Gevşek veya hasarlı.
Tahrik kayışının gerginliğini doğrulayın ve gerekirse gerin. Hasarlıysa, onarım seçenekleri için HFO ile görüşün.
Kasnaklar gevşek veya hasarlı.
Kasnakları kontrol edin. Hasarlıysa, onarım seçenekleri için HFO ile görüşün.
Motor çalışmıyor.  Onarım - konumlandırma seçenekleri için HFO ile görüşün
Konumlandırma veya doğruluk hataları Makine seviyesi ve geometrisi tolerans dışında.   Bir HFO’nun makine seviyesini ve geometrisini kontrol etmesini sağlayın ve bir makine denetim raporu doldurun. Sonra, onarım seçenekleri için HFO ile iletişime geçin.
Gevşek veya aşınmış kayış  HRT, TR ve TRT ünitelerinde tahrik kayışının durumunu ve gerginliğini kontrol edin.
Gevşek veya aşınmış kasnaklar Kasnakların durumunu kontrol edin. Kasnakların kaymadığını kontrol edin.
Fren solenoidi düzgün çalışmıyor.  HRT, TR ve TRT üniteleri için fren solenoidinin düzgün çalıştığını kontrol edin.
Mekanik boşluk çok yüksek.
Mekanik Boşluğu ölçün veya bir HFO’nun döner ürünü kontrol etmesini sağlayın.
0 derecede HA5C ve HRT için en azından her 90 derecede, TR ve TRT ünitelerinin eğme ekseni için +- 90 derece mekanik boşluğu ölçün. Ünite tolerans dışındaysa, onarım seçenekleri için HFO ile görüşün.
Yanlış parametreler etkinleştirildi.  Makinede doğru parametre kümesi olduğundan emin olun. Ardından, bir hata raporu oluşturup Haas Service’e gönderin.
Döner ürün arızalandı.  Onarım seçenekleriniz için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
Alarm 5.9719, 6.9719, 7.9719  A, B veya C EKSENİ BİRİNCİL ENKODER SERİ HATASI
Alarm Alt Kodu (0x1) Enkoder Veri Hatası =( Alarm 9918 SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI)
Encoder sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.
(Servo motor üzerinde arızalı enkoder.)
Aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümüne başvurun.
(Servo motorunda soğutma sıvısı kontaminasyonu olup olmadığını kontrol edin.)
Alarm Alt Kodu (0x2) Enkoder Dahili Eksen Hatası 1 = (Alarm 9922 HAREKET KANALI ARIZASI ALGILANDI)
(Hareket kanalı kontrol tarafından fark edilmeyen tipte bir iç hata bildirdi)  Makineye güç verin, Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x3) Enkoder Dahili Eksen Hatası 2 = (Alarm 9923 YAZILIM ENKODER ARIZASI ALGILADI)
 (Yazılım, kontrol tarafından tanınmayan tipte bir dahili hata bildirdi.)
 Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x4) Enkoder CRC Hatası = (Alarm 9930  SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM)
 (Encoder sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.)
 (Aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümüne bakın.)
Alarm Alt Kodu (0x5) Enkoder Kablo Hatası = (Alarm 9959 SERİ  ENKODER BAĞLANTISI KESİLDİ)
 (Kablolar doğru bağlanmamış veya Encoder arızalı.)
 (Kabloları ve konektörleri inceleyin. Aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu bölümüne bakın.)
Alarm 5.9720, 6.9720, 7.9720 A, B veya C EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİ HATASI.
Alarm Alt Kodu (0x1) Enkoder Veri Hatası = (Alarm 9948 İKİNCİL ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI)
Ölçek sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.
(Arızalı Lineer Cetvel, Konfigürasyon Dosyası sorunu; yanlış motor tipi veya yanlış Ölçek tipi.)
(Cetvel Enkoderinde soğutma sıvısı kontaminasyonu olup olmadığını kontrol edin.)
.Alarm Alt Kodu (0x2) Enkoder Dahili Eksen Hatası 1 = (Alarm 9949 YAZILIM İKİNCİL ENKODER ARIZASI ALGILADI)
Alarm Alt Kodu (0x3) Enkoder Dahili Eksen Hatası 2 = (Alarm 9950 YAZILIM İKİNCİL ENKODER ARIZASI ALGILADI)
Alarm Alt Kodu (0x4) Enkoder CRC Hatası = (Alarm 9951  İKİNCİL ENKODER SERİ İLETİŞİM HATASI)
(Lineer Ölçek sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir).
Alarm Alt Kodu (0x5) Enkoder Kablo Hatası = (Alarm 9960 İKİNCİL SERİ ENKODER KABLO ARIZASI)
(Kablolar doğru şekilde bağlı değil veya Lineer cetvel arızalı.)
Program
Olası Neden: Beslemeleri ve hızları iş için çok yüksek.
Düzeltici Eylem
Makine yükünü azaltmak için etkin programın akışlarını ve hızını azaltın.
Takımlar
Olası Neden: Kesme takımı keskin değil veya hasarlı.
Düzeltici Eylem
Kesme takımını hasar için inceleyin. Kesme takımı zarar görürse veya keskin değilse yeni bir takım takın.
Eksen tıkanıklığı
Olası Neden: Hareket ekseninde mekanik bir tıkanıklık var.
Düzeltici Eylem
Eksen seyahat net bir yol olduğundan emin olun. Takımlar, parça armatürleri veya çok büyük olan iş parçaları makine muhafazasına kilitlenebilir.
Mekanik tıkanıklık
Olası Neden: Döner ünitede dahili bir mekanik tıkanıklık var.
Düzeltici Eylem
Hava kaynağını döner ünitede ayırın. [ZERO RETURN] düğmesine basın, döner eksen harfine basın, [SINGL] düğmesine basın ve ekseni elle kumanda edin. Bir alarm oluşturulursa, arızalı eksene erişmek için gerekli muhafaza kapaklarını çıkarın. Eksen motor tahrik kasnak el ile döndürün. Eksen el ile döndürülemiyorsa dahili bir mekanik bağ vardır. Döner ünitenin servise ihtiyacı vardır. Döner ürün onarım tesisinizi nerede bulabileceğiniz ve döner üniteyi nasıl gönderebileceğiniz hakkında talimatlar için web sitemizdeki Döner Ürün Onarımı bölümüne gidin.
Fren Solenoid
Olası Neden: Döner ünite için fren solenoidinde elektrik arızası var.
Düzeltici Eylem
Hava kaynağının döner üniteye bağlı olduğundan emin olun. MDI modunda, döner eksen harfini itin. [HAND JOG]düğmesine bastırın, döner üniteden hava çıktığını duymanız gerekir. Solenoid test talimatları için, bkz. Solenoid-sorun giderme kılavuzu.
Kısa Devre
Olası Neden: Eksen motoru kablosuyla zemine kısa devre var.
Düzeltici Eylem
Döner ürün kablolarını aşınma veya hasar için inceleyin. Yukarıdaki elektrik şemasına bakın.
Servo Yükseltici
Olası Neden: Servo yükselticide bir sorun var.
Düzeltici Eylem
Servo yükseltici sorun giderme talimatları için Servo Yükseltici - Sorun Giderme Kılavuzu konusuna bakın.
Vidalı Mil Boşluğu
Olası Neden:Döner üründe eksik hareket veya boşluk var.
Düzeltici Eylem
Geri tepki için test edin. Boşluk testi talimatları için HA5C İndeksleyici - Boşluk Testi veya Döner Tablalar - Boşluk Testi konusuna bakın.
Yakınlık sensörü
Olası Neden: Referans yakınlık sensörü arızalı.
Düzeltici Eylem
Yakınlık sensörü sorun giderme talimatları için Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu konusuna bakın.
TRT70 servo hatalar
Olası Neden:
Aşağıdaki belirtilere neden olabilir TRT70's 5 eksen kafası içinde bir O-ring vardır:
  • Servo Humming
  • Servo hata alarmları
  • Doğruluk sorunları
Düzeltici Eylem:
O-Ring mevcut üretim döner ürünlerinden çıkarıldı, ancak önceki modellerde bunun sahada çıkarılması gerekir. Bir fiş cıvata eklenmesi gerekebilir, 40-1631 & 49-4101.
Ayrıntılar için TRT70 O-ring Çıkarma prosedürüne gidin.
Döner Tabla Cetvelleri
Olası Neden: Döner ürün ölçeği veya döner ürün ölçek kablosu arızalı.
Düzeltici Eylem
Kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Döner ölçek kablolarını aşınma veya hasar için inceleyin.
Dahili döner ürün ölçek kablosu arayüz kablosunu kontrol edin ve iyi bir kıvrım olmasını sağlamak için telleri hafifçe çekin.  Kablolar doğru şekilde bağlanmışsa ve hasarlı değilse, alarm devam ederse döner ünitenin servise girmesi gerekir.
Döner ürün onarım tesisinizi nerede bulabileceğiniz ve döner üniteyi nasıl gönderebileceğiniz hakkında talimatlar için Haas Döner Ürün Onarım Merkezi sayfasına gidin.
HRT 450 Fren Boşaltma
Tamamen uzatılmış bir çubuk dolu bir rezervuarı belirtir [1]
Boşaltma işleminden sonra çubuk biraz daha az dışarı çıkacaktır.
Yağ hatlarından birini ayırın ve boruyu yağa daldırın. Rezervuarı doldurmak için çubuğu itip çekin. Hattı yeniden bağlayın ve boşaltma prosedürünü uygulayın.
Yağ hattını [2] ayırın ve hazneyi doldururken boruyu hidrolik sıvı kabına sokun.
Boşaltma Prosedürü
  1. A regülatörünü maks. olarak ayarlayın
  2. Regülatör B'yi sıfır olarak ayarlayın
  3. Hava çıkana kadar üst hava boşaltma tapasını [1] gevşetin.
    NOT:  Üst tapaya erişilemiyorsa boşaltma tapasını [2] kullanın.
  4. Regülatör B'yi 80 PSI olarak ayarlayın
  5. Regülatör A'yı 7 PSI'ya ayarlayın
Ana göstergeyi kontrol edin. Klamp açık olduğunda 0 PSI ve klamp kapalı olduğunda 1000 PSI olmalıdır.
Ek referans için soldaki resmi kullanın.
HRC Üniteleri - Arka Conta Patlıyor
Bu bölüm, arka conta fırlamaya devam ederse ne yapılacağını açıklayacaktır.
NOT:  Bu işlem sadece yağ seviyesi doğrulanmışsa ve conta hala fırlıyorsa yapılmalıdır.
Başlamadan önce bir fikstür oluşturulmalıdır, fikstürde fren kapağının arkasına vidalanacak iki açık deliği [1] ve dış kısımda kriko gibi davranacak ve bir plaka [3] üzerine yerleştirilecek iki dişli deliği [2] olacaktır; böylece döner ürün dökümüne hasar vermeyecektir
Bunun bir örneği gösterilmektedir.
Tablaya giden hava beslemesini sökün.
Döner tablayı plaka yüzüne yerleştirin ve arka M5 fren cıvatalarını sökün.
Fren kapağının arkasına diş açmak için yapılmış fikstürü kullanın ve sökün [1].
Dişli delikler [2] ile gösterilen delikler olmalı ve birbirinin karşısında olmalıdır.
Dişli deliklerdeki [3] diğer cıvataları kriko gibi kullanarak, plaka çıkacak şekilde her iki taraftaki cıvataları eşit şekilde döndürün.
Döner parçaya zarar vermemek için bir tür [4] yer plakası kullandığınızdan emin olun.
Aynı fikstürü kullanarak fren pistonunu dışarı çekin.
NOT:  Fren pistonuna [1] ulaşmak için daha uzun cıvatalar gerekecektir. Kriko cıvatalarının kaldıraç görevi görmeleri için oklarla gösterilen konumda olmasını sağlayın. Döner parçaya zarar vermemek için plakaların cıvataların altında olduğundan emin olun.
180 derece arayla iki M5 fren bağlantı elemanını [1] sökün ve değiştirilmiş bağlantı elemanlarıyla değiştirin.
Değiştirilmiş bağlantı elemanlarının arka fren contasının altındaki basıncı tahliye etmek için delikleri vardır. Bunların şu anda parça numarası yok ve oluşturulması gerekecektir.
HRT160SS/210SS Manifold Tanımlaması
Çukur [1], fren güçlendirici manifoldun bir A versiyonu olduğunu gösterir.
Sızıntı Basıncı Anahtarı
Elektrik diyagramları
SIGMA-5 Kablo Şeması
Döner basınç anahtarı testi
Test 1: Basınç anahtarında süreklilik testi yapılması gerekir. Fren devreye girdiğinde süreklilik olmalıdır. Boşa alındığında süreklilik olmamalıdır.
Test 2: Sorunun basınç anahtarında devam edip etmediğini saptayın. Bu talimatları uygulayın.
  1. Arızalı basınç anahtarını özel bir şekilde işaretleyin, çıkarın ve elektrik bağlantısını kesin.
  2. Sağlam basınç anahtarını özel bir şekilde işaretleyin, çıkarın ve elektrik bağlantısını kesin.
  3. Arızalı basınç anahtarını sağlam basınç anahtarı yerine takın ve anahtarın elektrik bağlantısını kurun.
  4. Sağlam basınç anahtarını arızalı basınç anahtarı yerine takın ve anahtarın elektrik bağlantısını kurun.
  5. Alarmın arızalı olduğundan şüphelenilen bileşeni takip edip etmediğine bakın.
Adım 4, ya iki eksenli bir döner üründeyse basınç anahtarının eksenini değiştirerek ya da tek eksenli bir döner üründeyse anahtarı farklı bir döner üründe hareket ettirerek gerçekleştirilebilir.
Seri veri Iletişim hataları/elektrik gürültüsü
Sigma-5 servo motorlar, temas etmeyen kodlayıcılar kontrol için seri veri sinyali çıktı. Seri veri sinyali eksikse veya güvenilmez hale gelirse, kontrol ünitesi seri veri iletişimi hatası oluşturur. Elektrik gürültüsü, kodlayıcıdan seri veri sinyalinin güvenilmez hale gelmesine ve yanlış alarmlara neden olabilir. Sistemdeki gürültüyü ortadan kaldırmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu izleyin.
  1. Yanlış makine topraklaması. Zemin teli boyutunun doğru olduğundan emin olun. Ayrıca zemin tel tüm yol geri elektrik paneline çalıştırmak gerekir.
  2. Başka ekipmandan gelen gürültü. Makinenin elektrik servisini başka bir makineyle paylaşmadığından emin olun.
  3. PCB veya motor enkoder sırasında gevşek enkoder veri konektörleri, seri verilerin güvenilmez hale gelmesine neden olabilir. Aşağıdaki Ana İşlemci / Enkoder Kablosu bölümüne bakın.
  4. Gevşek zemin veya yüksek voltaj güç konektörleri sistemde gürültü çıkaracaktır.
    • elektrik panosu tüm topraklama ve yüksek voltaj güç terminallerini (vektör sürücü, Wye-Delta kontaktörler, transformatör.. vb) gevşek bağlantı için kontrol edin.
    • asılı kumanda gevşek terminal konektörlerini kontrol edin.
    • iş mil kafası gevşek topraklama ve motor güç terminallerini kontrol edin.
  5. Ferrit filtreler servo açık olduğunda yükselticiler ve vektör sürücü tarafından üretilen yüksek frekanslı gürültüyü bastırır. Bunların yüklü olduğundan emin olun:
    • Enkoder veri kabloları. Tüm enkoder veri kablolarında bir ferrit filtresinin P/N 64 1252 takılı olduğundan emin olun.
    • Eksen motor güç kabloları. X, Y, Z ekseni motor güç kablolarında [1] takılı bir ferrit filtresi P/N 64-1252 olduğundan emin olun.
    • İş mili motor kabloları. Vektör sürücünün motor çıkışına takılı bir ferrit filtresi olduğundan emin olun.
      6 bağlama telli [1] bir  40HP vektör için ferrit P/N 64-1254 kullanın.
      3 bağlama telli [2] bir  40HP vektör için ferrit P/N 64-1252 kullanın.
      6 veya 3 bağlama telli [3, 4] bir  20HP vektör için ferrit P/N 64-1252 kullanın.
  6. Kablo yönlendirmesi. Enkoder kablosunun yüksek güç iş mili/eksen/pompa kablolarından ayrıldığından emin olun.
Maincon PCB/Enkoder Kablosu
Düzeltici Eylem
Maincon'da [1] konektörünü inceleyin. Zarar görmediğinden emin olun.
Kabloyu inceleyin. Hasar veya sertlik belirtileri arayın. [4] konektörünün kablo pimleri için iki yuvaya [2, 3] sahiptir.
İğneler motora itilmiş ise motoru ve kabloyu birlikte değiştirmeniz gerekir.
Kablo her iki ucunda sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Her iki bağlantıyı da yeniden takın. Kablonun Maincon veya MOCON PCB'de doğru konektörüne takılı olduğundan emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
