My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Rotary - Troubleshooting Guide - NGC - TG0121
Service Home Rotary – Anleitung zur Fehlerbehebung – NGC – TG0121
- Zur Ursache springen - Back to Top
Symptom-Tabelle
 Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Drehtisch durch, wenn dieser innerhalb der Garantiezeit ist. Wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet, um weitere Unterstützung zu erhalten.
 Die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht des Drehtischs muss heruntergeladen und ausgefüllt werden, bevor Sie Teile austauschen.
Alarm 5.108, 6.108 oder 7.108 A-, B- oder C-ACHSEN SERVO-ÜBERLAST Die Vorschübe und Drehzahlen sind zu hoch für die Bearbeitung. Verringern Sie die Vorschübe und Geschwindigkeiten.
Das Schneidwerkzeug ist stumpf oder beschädigt. Installieren Sie ein neues Werkzeug oder einen neuen Werkzeugeinsatz.
Es liegt eine mechanische Blockade im Verfahrweg der Achse vor. Stellen Sie sicher, dass die Achse über einen freien Verfahrweg verfügt.
In der Drehtisch-Einheit besteht eine innere mechanische Behinderung. Überprüfen Sie die Drehtisch-Einheit.
Der Bremsen-Magnetschalter für die Drehtisch-Einheit weist einen elektrischen Fehler auf. Beheben Sie Fehler am Bremsen-Magnetschalter.
Der Servoverstärker weist ein Problem auf. Beheben Sie Probleme mit dem Servoverstärker.
Alarm 5.103, 6.103, 7.103 A-, B- oder C-ACHSEN SERVO-FEHLER ZU GROSS Die Druckluftbremse wurde nicht gelöst. Entfernen Sie die Luft vom Drehtisch und prüfen Sie, ob sich das Gerät jetzt ohne Alarm dreht.
Die Verbindung zum Encoder oder zur Stromversorgung ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verbindungen des Encoders und des Stromkabels zum Motor.
Das bearbeitete Werkstück weist Ungenauigkeiten auf. Es gibt einen Bewegungsausfall oder ein Umkehrspiel im Drehtisch. Führen Sie den Umkehrspieltest des Drehtischs durch.
Die Kippachse (A) des Schwenktischs mit Gegenlager findet die Ausgangsposition nicht.
Der Sensor für die Ausgangsposition oder das Kabel ist defekt.
Bewegen Sie die Kippachse schrittweise von der positiven Verfahrgrenze zur negativen Verfahrgrenze. Stellen Sie sicher, dass sich das Bit A HOME SWITCH ändert (auf dem Bildschirm Diagnostics INPUT 2). Wenn sich das Bit nicht ändert, tauschen Sie den Schalter für die Ausgangsposition aus.
Dies kann vor Ort erfolgen. Dies kann nicht bei TR110-Einheiten erfolgen.
Hinweis: Die Änderung des A HOME SWITCH ist bei Maschinen mit Softwareversion 18.16A oder höher nicht sichtbar.
Vorsicht: Wenn sich die A-Achse (Neigung) mehr als 20 Grad über die Ausgangsposition hinaus bewegt,
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Die Neigungsachse (A) weist verfährt nicht in einer horizontalen Position in die Ausgangsposition.
Der Parameter für den Werkzeugwechsel-Versatz wurde nicht eingestellt. Stellen Sie die Planheit der Drehspannfläche ein: Siehe das Verfahren Drehtisch – TR/TRT/T5C – Spannflächen-Planheit – Einstellung.
Ab der Softwareversion 100.19.000.1120 bei Verwendung der Parameter P11, P12 und P13  für T5C/Dreh-/Schwenktisch. Es gibt eine übermäßige Drehung, wenn das Gerät auf kein Spiel angewiesen wird.    Der Parameter *.161 ACHSEN-HOME-SCHALTER AKTIV HOCH ist falsch auf WAHR gesetzt. Gehen Sie zum Haas Service-Portal und laden Sie die neuesten Konfigurationsdateien herunter. Aktualisieren Sie die Drehtisch-Konfigurationsdateien, siehe Verfahren „Drehtisch-Konfigurationsdateien aktualisieren – NGC“.
Alarm 5.423, 6.423 oder 7.423 SEKUNDÄRE ENCODER-POSITION FEHLAUSRICHTUNG der A-, B- oder C-ACHSEN
Alarm 5.9944, 6.9944 oder 7.9944 SEKUNDÄRER ENCODER Z-FEHLER der A-, B- oder C-ACHSE
Alarm 5.9945, 6.9945 oder 7.9945 SEKUNDÄRER ENCODER Z-KANAL FEHLT an A-, B- oder C-ACHSE
Alarm 5.9946, 6.9946 oder 7.9946 SEKUNDÄRER ENCODER KABEL-FEHLER AN A-, B- oder C-ACHSE
Die Drehtisch-Skalierung oder das Skalierungs-Kabel ist defekt. Überprüfen Sie das Kabel der Drehtisch-Skalierung.
Alarm 175 ERDSCHLUSS ERKANNT
alarm 552 AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER
Im Motorkabel der Achse ist ein Masseschluss vorhanden. Überprüfen Sie das Motorkabel der Achse auf einen Kurzschluss.
Im Motor der Achse liegt ein Kurzschluss gegen Erde vor. Überprüfen Sie den Motor der Achse auf einen Kurzschluss.
Die hintere HRC-Dichtung springt heraus. Der Ölstand ist zu hoch. Lassen Sie das Öl ab, bis der richtige Stand erreicht ist. Verwenden Sie das Schauglas, um festzustellen, ob das Öl oben auf dem Glas eingefüllt ist.
Der Innendruck kann nicht entweichen.
HINWEIS: TUN SIE DIES NUR, WENN DER ÖLSTAND ÜBERPRÜFT WURDE UND DIE DICHTUNG WEITERHIN HERAUSSPRINGT.
Ersetzen Sie zwei der Bruchbefestigungen durch modifizierte Befestigungselemente. Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Rückseitige Dichtung springt heraus“ unten.
Alarm 5.9918, 6.9918 oder 7.9918 A-, B- oder C-Achse SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER
Alarm 5.9922, 6.9922 oder 7.9922 A-, B- oder C-Achse -BEWEGUNGSKANALFEHLER ERKANNT
Alarm 5.9923, 6.9923 oder 7.9923 A-, B- oder C-Achse SOFTWARE ERKANNT ENCODER FEHLER
Alarm 5.9930, 6.9930 oder 7.9930 A-, B- oder C-Achse SERIELLER ENCODER SCHLECHTE KOMMUNIKATION
Alarm 5.9959, 6.9959 oder 7.9959 A-, B- oder C-Achse SERIELLER ENCODER NICHT ANGESCHLOSSEN
Alarm 5.9948, 6.9948 oder 7.9948  SEKUNDÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER AN A-, B- oder C-ACHSE
Alarm 5.9949, 6.9949 oder 7.9949 A-, B- oder C-Achse -SOFTWARE ERKANNT SEKUNDÄRER ENCODERFEHLER
Alarm 5.9950, 6.9950 oder 7.9950 A-, B- oder C-Achse -SOFTWARE ERKANNT SEKUNDÄRER ENCODERFEHLER
Alarm 5.9951, 6.9951 oder 7.9951 SEKUNDÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER AN A-, B- oder C-ACHSE
Alarm 5.9960, 6.9960 oder 7.9960  SEKUNDÄRER ENCODER KABEL-FEHLER AN A-, B- oder C-ACHSE
Die Software ist veraltet.
Alarm ist nicht mehr gültig
Neuer Alarm für Encoder-Fehler in der Software aktualisiert. Aktualisierung auf die neueste Version 100.21.000.1130 oder höher;
Die Alarme 9719 und 9720 zur Erkennung von Encoderfehlern auf den Mocon-Primär- und Sekundärachsen wurden hinzugefügt.
Luftleck/Zischen aus dem Motorgehäuse. Motorgehäuse stülpt sich ballonartig aus. Übermäßige Blasen treten zwischen der Seitenplatte und dem Motorgehäuse aus. Öl tritt hinter der Spannfläche aus.  Der Druckschalter ist möglicherweise ausgefallen und undicht. Installieren Sie ein 0-15 PSI-Messgerät an der Gehäuseabdeckung. Betätigen Sie die Drehbremse nicht. Wenn das Messgerät Druck anzeigt, überprüfen Sie die Armaturen, Luftdruckleitungen und den Druckschalter auf Undichtigkeiten. Wenn der Druckschalter die Ursache für das Leck ist, ersetzen Sie den Druckschalter und schließen Sie die Abdeckung beim erneuten Installieren wieder.
Bremskraftverstärker HRT160SS und HRT210SS lecken Luft aus der Bremse Es entsteht ein übermäßiger Druck im Behälter.
Zur Lösung dieses Problems wurde der Bremskraftverstärker-Verteiler geändert. Bringen Sie die Drehvorrichtung zur Aufrüstung des Bremskraftverstärkers in das Werk zurück.
Siehe Abschnitt HRT160SS/210SS Identifizierung des Verteilers, um zu sehen, ob sich die A-Version des Verteilers bereits auf der Bremskraftverstärker-Baugruppe befindet.
Hinweis: Dies gilt nicht für HRT310SS.
Bremskraftverstärker-Baugruppen HRT160SS und HRT210SS blasen die Vorschubleitungen aus.
Die benutzerdefinierte Drehtisch-Konfigurationsdatei, die mit, Einrichtung der benutzerdefinierten Drehtisch-Konfiguration generiert wurde, wird nicht ordnungsgemäß geladen. Alle XML-Objekte in den Konfigurationsdateien müssen das Tag <name>[contents]</name> haben. Es ist möglich, dass dieses Tag nicht ordnungsgemäß generiert wird.  Öffnen Sie die XML-Datei in einem Textverarbeitungsprogramm und prüfen Sie, ob jedes XML-Objekt das erforderliche Tag hat. Wenn das Tag fehlt, entfernen Sie das XML-Objekt.
Alarm 5.4003, 6.4003, 7.4003 LÖSEN DER DREHTISCHBREMSE FEHLGESCHLAGEN
Alarm 5.4004, 6.4004, 7.4004 A-ACHSE A-ACHSENNBEWEGUNG TRAT AUF, WÄHREND DIE DREHBREMSE AKTIVIERT WAR
Fehlerhafter Magnetschalter. Testen Sie den Magnetschalter.
Der Druckschalter ist ausgefallen.
Prüfen Sie den Druckschalter und tauschen Sie ihn aus, wenn er defekt ist:
Hinweis: Beim Austausch eines Druckschalters an einem HRTSS muss die Bremse vor dem Gebrauch entlüftet werden. AD0600 – HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS Bremsentlüftung – Anweisungen
Der Bremschalter wird nicht richtig gelesen.
Drücken Sie [Diagnostic], navigieren Sie dann zur Registerkarte  Diagnose ---> MOCON  und suchen Sie den „Bremsluftdruck der CH 4 [A]-Achse“. Stellen Sie sicher, dass der Schalter den richtigen Zustand der Bremse abliest und dass er sich ändert, wenn die Bremse umgeschaltet wird.
Hinweis: Der Eingang „CH 4 [A] Achsbremsluftdruck“ funktioniert bei einigen Maschinen für die Softwareversionen 100.22.000.1000 bis 100.22.000.2000 nicht richtig.
Wenden Sie sich an Ihr lokales HFO, um zu erfahren, ob Ihre Maschine betroffen ist.
Der Luftdruck im Drehgehäuse aufbaut sich, weil die Abluft verstopft ist.  Entfernen Sie die Abluftkappe und reinigen Sie sie von Schmutz.
Intermittierender Alarm 5.4003 A (4. ACHSE) DREHTISCHBREMSEN-FREIGABEFEHLER  Der Druckschalter ist ausgefallen. Test: Am Druckschalter muss ein Durchgangstest durchgeführt werden. Wenn die Bremse aktiviert ist, sollte Kontinuität bestehen. Wenn er gelöst ist, sollte keine Kontinuität bestehen.
HSG-A 1-18-2023
„CH 4 [A] Achsenbremsdruck“ wird immer als „1“ angezeigt, unabhängig vom Zustand.  Softwarefehler mit 100.000.22.1022 und früher.
Update auf Softwareversion 100.23.000.1000 oder höher
Hinweis: Diese Version der Software ist derzeit nicht veröffentlicht.
Öllecks unter Spannfläche, Drehtisch oder Dreh-/Schwenktisch. Der Luftkompressor der Werkstatt wird nachts ausgeschaltet, und der Luftdruck steigt langsam an, nachdem er morgens eingeschaltet wurde. Dies kann dazu führen, dass die O-Ringe nicht richtig sitzen.  Fügen Sie der Luftleitung, die zum Drehtisch geht, ein Kugelventil und ein Messgerät hinzu. Schließen Sie das Ventil, bevor der Kompressor ausgeschaltet wird, und öffnen Sie das Kugelventil, nachdem der Kompressor eingeschaltet wurde und der Luftdruck höher als 85 psi ist.
Im Inneren der Verkleidung entsteht Überdruck. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Undichter Druckschalter“ weiter unten.
Defekter Brems-O-Ring oder defekter Spannfläche-O-Ring.  Ersetzen Sie defekte O-Ringe. Für Reparaturoptionen wenden Sie sich bitte an das HFO.
Metallspäne können die Spannfläche und die Brems-O-Ringe beschädigen, wenn sie unter die Spannfläche gelangen oder brechen. Druckluft kann Späne unter die Bremsplatte und die Spannfläche drücken.  Verwenden Sie keinen Druckluftschlauch, um die Drehtische um die Spannfläche herum zu reinigen. Verwenden Sie stattdessen eine Bürste, um Späne um die Spannfläche herum zu entfernen, bevor Sie den Rest der Späne mit Kühlmittel oder Luft reinigen.
Luftdruck in den Verkleidungen für Schwenk- oder Drehtisch.  Öffnen Sie die Verkleidung/Gehäuse und aktivieren und lösen Sie die Bremse mehrmals, während Sie Armaturen, Luftleitungen, Druckschalter usw. auf Luftleckagen überprüfen. Beheben Sie die Luftleckagen, falls vorhanden.
Geräusche, wenn sich das Gerät bewegt Falsche Parameter NGC-Rotationsmodelle löschen, aus- und wieder einschalten und das Drehmodell neu wählen.
Gewicht der Vorrichtung und des Werkstücks kann die Grenze des Drehtisches überschreiten Entfernen Sie die Vorrichtung und das Teil, um zu sehen, ob das Geräusch gleich ist.
Keine Ferrite am Encoder und an den Stromkabeln Fügen Sie dem Encoder und dem Netzkabel Ferrite hinzu. Stellen Sie sicher, dass sich das Ferrit nicht um das Massekabel des Gehäuses herum befindet.
Die Einheit ist abgestürzt.  Für Reparaturoptionen wenden Sie sich bitte an das HFO.
Alarm 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 AKTIVIERUNG DER DREHTISCHBREMSE FEHLGESCHLAGEN Luft nicht angeschlossen. Druckluftanschluss prüfen.
Luft in der Bremse.
Bluten Sie die Bremse.
Für HRT160SS /HRT210SS/HRT310SS siehe HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS Bremsentlüftung – Anweisungen.
Überprüfen Sie den Druckschalter.
Wenn der Druckschalter an einem HTRSS ausgetauscht wird, muss die Bremse entlüftet sein. Anweisungen zum Entlüften der HRTSS-Bremse .
Beschädigte Bremskraftverstärkerdichtungen. Verwenden Sie den Entlüftungsbausatz, um den Druck zu überprüfen.
Der Luftzylinder steckt fest. Reparieren Sie die Zylinderwelle.
Alarm 9961 UNGÜLTIGE ODER FEHLENDE DREHTISCHDATEI wird nach dem Software-Update generiert.
Die Software wurde auf eine Version aktualisiert, die keine Umkehrdrehdateien enthält, während eine Umkehrdrehdatei aktiviert wurde.
Befolgen Sie das Verfahren zum  Einrichten der Rückwärtsdrehrichtung – NGC , um Dateien mit Rückwärtsdrehrichtung zu installieren und zu aktivieren.
Maschine mit einer TR/TRT-Einheit, die auf eine A/C-Konfiguration eingestellt ist. Die Y-Achse positioniert sich während des DWO- oder TCPC-Betriebs auf der falschen Seite der Drehmittellinie.  Falsche Parameter. Führen Sie ein Maschinen-Update mit der neuesten Software vom HBC durch. Ein Patch ist nicht mehr erforderlich; dieser wurde nun in den Konfigurationsdateien behoben.
Die Achse wird angewiesen, sich zu bewegen, bewegt sich aber nicht, und es ist bekannt, dass die Bremse gelöst wird.
Antriebsriemen lose oder beschädigt.
Überprüfen Sie die Spannung des Antriebsriemens und ziehen Sie ihn bei Bedarf fest. Wenn beschädigt, wenden Sie sich an Ihr HFO, um Reparaturoptionen zu erhalten.
Riemenscheiben lose oder beschädigt.
Überprüfen Sie die Riemenscheiben. Wenn beschädigt, wenden Sie sich an Ihr HFO, um Reparaturoptionen zu erhalten.
Der Motor funktioniert nicht.  Wenden Sie sich an Ihr HFO, um Reparaturoptionen zu erhalten – Positionierung
Positionierungs- oder Genauigkeitsfehler Maschinenebene und Geometrie außerhalb der Toleranz.   Lassen Sie die Maschinenebene und Geometrie von einem HFO überprüfen und füllen Sie einen Maschinenprüfbericht aus. Für Reparaturoptionen wenden Sie sich bitte an das HFO.
Loser oder abgenutzter Riemen  Überprüfen Sie den Zustand und die Spannung des Antriebsriemens an HRT-, TR- und TRT-Einheiten.
Lose oder abgenutzte Riemenscheiben Überprüfen Sie den Zustand der Riemenscheiben. Überprüfen Sie, ob die Riemenscheiben nicht verrutschen.
Der Magnetschalter funktioniert nicht richtig.  Überprüfen Sie, ob der Magnetschalter für HRT-, TR- und TRT-Einheiten ordnungsgemäß funktioniert.
Das mechanische Umkehrspiel ist zu hoch.
Messen Sie das mechanische Umkehrspiel oder lassen Sie den Drehtisch von einem HFO überprüfen.
Messen Sie das mechanische Umkehrspiel mindestens alle 90 Grad für HA5C und HRT bei 0 Grad, +- 90 Grad für die Schwenkachse der TR- und TRT-Einheiten. Wenn das Gerät außerhalb der Toleranz liegt, wenden Sie sich an Ihr HFO, um Reparaturoptionen zu erhalten.
Falsche Parameter aktiviert.  Stellen Sie sicher, dass sich der richtige Parametersatz in der Maschine befindet. Erstellen Sie dann einen Fehlerbericht und senden Sie ihn an den Haas-Service.
Der Drehtisch ist abgestürzt.  Für Reparaturoptionen wenden Sie sich bitte an das HFO.
Alarm 5.9719, 6.9719, 7.9719  A-, B- oder C-Achse PRIMÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER
Alarm-Untercode (0x1) Encoder-Datenfehler = (Alarm 9918 SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER)
Die Encoder-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.
(Defekter Encoder am Servomotor.)
Siehe Abschnitt Fehler bei der seriellen Datenkommunikation/Elektrisches Rauschen unten.
(Überprüfen Sie den Motor auf Verunreinigungen durch Kühlmittel.)
Alarm-Untercode (0x2) Encoder Interner Achsenfehler 1 = (Alarm 9922 BEWEGUNGSKANALFEHLER ERKANNT)
(Der Bewegungskanal hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)  Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Shift F3) und senden Sie eine E-Mail an Haas Service
Alarm-Untercode (0x3) Encoder Interner Achsenfehler 2 = (Alarm 9923 SOFTWARE HAT ENCODERFEHLER ERKANNT)
 (Die Software hat einen internen Fehler eines Typs gemeldet, der von der Steuerung nicht erkannt wird)
 Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie einen Fehlerbericht (Shift F3) und senden Sie ihn per E-Mail an den Haas Service.
Alarm-Untercode (0x4) Encoder CRC-Fehler = (Alarm 9930 SERIELLER ENCODER SCHLECHTE VERBINDUNG)
 (Die Encoder-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.)
 (Siehe Abschnitt Fehler bei der seriellen Datenkommunikation/Elektrisches Rauschen unten.)
Alarm-Untercode (0x5) Encoderkabelfehler = (Alarm 9959 SERIELLER  ENCODER NICHT ANGESCHLOSSEN)
 (Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen oder der Encoder ist defekt.)
 (Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoder-Kabel unten.)
Alarm 5.9720, 6.9720, 7.9720 A, B oder C ACHSE SEKUNDÄRER ENCODER SERIELLER FEHLER
Alarm-Untercode (0x1) Encoder-Datenfehler = (Alarm 9948 SERIELLER ENCODER INTERNER DATENFEHLER)
(Fehlerhafte Linearskala, Problem mit der Konfigurationsdatei; falscher Motortyp oder falscher Skalierungstyp.)
(Skalen-Encoder auf Kühlmittel prüfen.)
Alarm-Untercode (0x2) Encoder Interner Achsenfehler 2 = (Alarm 9949 SOFTWARE HAT SEKUNDÄREN ENCODERFEHLER ERKANNT)
Alarm-Untercode (0x3) Encoder Interner Achsenfehler 2 = (Alarm 9950 SOFTWARE HAT SEKUNDÄREN ENCODERFEHLER ERKANNT)
Alarm-Untercode (0x4) Encoder CRC-Fehler = (Alarm 9951 SEKUNDÄRER ENCODER SCHLECHTE VERBINDUNG)
(Die Linearskala-Signale werden durch Rauschen von Hochspannungskabeln beeinflusst.)
Alarm-Untercode (0x5)  Encoderkabelfehler = (Alarm 9960 SEKUNDÄRER SERIELLER ENCODERKABELFEHLER)
(Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen oder die Linearskala ist defekt.)
Programm
Mögliche Ursache: Die Vorschübe und Drehzahlen sind zu hoch für die Bearbeitung.
Korrekturmaßnahme
Verringern Sie die Vorschübe und Drehzahlen des aktiven Programms, um die Maschinenlast zu verringern.
Einrüstung
Mögliche Ursache: Das Schneidwerkzeug ist stumpf oder beschädigt.
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie das Schneidwerkzeug auf Beschädigungen. Installieren Sie ein neues Werkzeug, wenn das Schneidwerkzeug beschädigt oder stumpf ist.
Blockierung der Achse
Mögliche Ursache: Es liegt eine mechanische Blockade im Verfahrweg der Achse vor.
Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Achse über einen freien Verfahrweg verfügt. Werkzeuge, Bauteilvorrichtungen oder zu große Werkstücke können in das Maschinengehäuse abstürzen.
Mechanische Behinderung
Mögliche Ursache: In der Drehtisch-Einheit besteht eine innere mechanische Behinderung.
Korrekturmaßnahme
Trennen Sie die Luftzufuhr zum Drehtisch. Drücken Sie [ZERO RETURN], drücken Sie auf den Buchstaben der Drehachse, drücken Sie [SINGL] und verfahren Sie die Achse schrittweise. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, entfernen Sie die entsprechenden Gehäusedeckel, um Zugang zur fehlerhaften Achse zu erhalten. Drehen Sie die Riemenscheibe des Achsen- Antriebsmotors von Hand. Wenn die Achse nicht von Hand gedreht werden kann, besteht eine interne mechanische Bindung. Die Drehtisch-Einheit muss gewartet werden. Anweisungen, wo Sie eine Reparaturwerkstatt für den Drehtisch finden und wie Sie Ihre Drehtisch-Einheit einsenden können, finden Sie unter Drehtisch-Reparatur auf unserer Webseite.
Mögliche Ursache: Der Bremsen-Magnetschalter für die Drehtisch-Einheit weist einen elektrischen Fehler auf.
Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr an die Drehtisch-Einheit angeschlossen ist. Drücken Sie im MDI-Modus auf den Buchstaben der Drehachse. Drücken Sie [HAND JOG] – Sie sollten hören, wie Luft aus der Dreheinheit austritt. Anweisungen zur Prüfung des Magnetschalters finden Sie unter Magnetschalter – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Elektrischer Kurzschluss
Mögliche Ursache: Im Motorkabel der Achse liegt ein Kurzschluss gegen Erde vor.
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie die Kabel der Drehtisch-Kabel auf Verschleiß oder Beschädigung. Beachten Sie den Schaltplan unten.
Servoverstärker
Mögliche Ursache: Der Servoverstärker weist einen Defekt auf.
Korrekturmaßnahme
Anweisungen zur Behebung von Problemen mit dem Servoverstärker finden Sie unter Servoverstärker – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Backlash
Mögliche Ursache: Es gibt einen Bewegungsausfall oder ein Umkehrspiel im Drehtisch.
Korrekturmaßnahme
Testen Sie auf Umkehrspiel. Anweisungen für den Umkehrspiel-Test finden Sie unter HA5C Indexiertisch – Umkehrspiel-Test oder Drehtisch – Umkehrspiel-Test.
Näherungssensor
Mögliche Ursache: Der Sensor für die Ausgangsposition ist defekt.
Korrekturmaßnahme
Anweisungen zur Behebung von Problemen mit Näherungssensoren finden Sie unter Näherungssensor – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
TRT70 Servo Fehler
Mögliche Ursache:
Im Inneren des 5. Achskopfes der TRT70 befindet sich ein O-Ring, der die folgenden Probleme verursachen kann:
  • Servogeräusche
  • Servo-Fehlermeldungen
  • Genauigkeitsprobleme
Korrekturmaßnahme:
Der O-Ring wurde bei aktuellen Produktionsrotoren entfernt, aber bei früheren Modellen muss er vor Ort entfernt werden. Eventuell muss ein Stopfen montiert werden, 40-1631 & 49-4101.
Weitere Informationen finden Sie im Verfahren zum Entfernen des TRT70-O-Rings .
Mögliche Ursache: Die Drehtisch-Skalierung oder das Kabel der Drehtisch-Skalierung ist defekt.
Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.
Überprüfen Sie die Kabel der Drehtisch-Skalierung auf Verschleiß oder Beschädigung.
Überprüfen Sie das interne Schnittstellenkabel der Drehtisch-Skalierung und ziehen Sie leicht an den Adern, um sicherzustellen, dass diese fest sitzen.  Wenn die Kabel korrekt angeschlossen und nicht beschädigt sind und der Alarm weiterhin besteht, muss die Drehtisch-Einheit gewartet werden.
Anweisungen, wo Sie eine Reparaturwerkstatt für den Drehtisch finden und wie Sie Ihre Drehtisch-Einheit einsenden können, finden Sie auf der Seite Haas Rotary Repair Center.
HRT450 Bremsentlüftung
Eine voll ausgefahrene Stange zeigt einen vollen Behälter an [1]
Nach dem Entlüften ragt die Stange etwas weniger heraus.
Trennen Sie eine der Ölleitungen ab und tauchen Sie das Rohr in Öl. Drücken Sie und ziehen Sie die Stange, um den Behälter zu füllen. Schließen Sie die Leitung wieder an und führen Sie eine Entlüftung durch.
Trennen Sie beim Befüllen des Behälters die Ölleitung [2] ab und führen Sie den Schlauch in einen Behälter mit Hydraulikflüssigkeit ein.
Entlüftungsverfahren
  1. Stellen Sie den Regler A auf max
  2. Stellen Sie den Regler B auf Null.
  3. Lösen Sie den oberen Entlüftungsstopfen [1], bis keine Luft mehr vorhanden ist.
    HINWEIS: Verwenden Sie den Entlüftungsstopfen [2], wenn der obere Stopfen nicht zugänglich ist.
  4. Stellen Sie den Regler B auf 80 PSI.
  5. Stellen Sie den Regler A auf 7 PSI
Lesen Sie das Hauptmessgerät ab. Es sollte 0 PSI im nicht geklemmten Zustand und 1000 PSI im geklemmten Zustand betragen.
Verwenden Sie das Bild links als zusätzliche Referenz.
HRC-Einheiten - Hintere Dichtung springt heraus
In diesem Abschnitt wird erläutert, was zu tun ist, wenn die hintere Dichtung immer wieder herausspringt.
 HINWEIS:Dies sollte nur erfolgen, wenn der Ölstand überprüft wurde und die Dichtung immer noch herausspringt.
Bevor eine Vorrichtung hergestellt werden muss, muss die Vorrichtung zwei Durchgangslöcher [1] haben, die auf die Rückseite der Bremskappe geschraubt werden müssen, und zwei Gewindebohrungen [2] im Außenteil, die wie ein Wagenheber wirken und aufgesetzt werden eine Platte [3], damit das Rotationsgussstück nicht beschädigt wird
Ein Beispiel hierfür wird gezeigt.
Entfernen Sie die Luftzufuhr zum Tisch.
Legen Sie den Drehtisch auf seine Spannfläche und entfernen Sie die hinteren M5-Bremsschrauben.
Verwenden Sie die Befestigung zum Anschrauben an der Rückseite der Bremskappe und entfernen Sie sie [1].
Die Gewindebohrungen sollten mit [2] bezeichnet sein und sich gegenüberliegen.
Wenn Sie die anderen Schrauben an den Gewindebohrungen [3] als Buchsen verwenden, drehen Sie die Schrauben auf jeder Seite gleichmäßig, damit sich die Platte löst.
Stellen Sie sicher, dass Sie eine Art Platzhalter [4] verwenden, um eine Beschädigung des Drehtisches zu vermeiden.
Ziehen Sie mit derselben Vorrichtung den Bremskolben heraus.
HINWEIS: Zum Erreichen des Bremskolbens [1] sind längere Schrauben erforderlich. Stellen Sie sicher, dass sich die Abdrückschrauben in der durch die Pfeile angegebenen Position befinden, um eine Hebelwirkung zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass sich die Platten unter den Schrauben befinden, um eine Beschädigung des Drehtisches zu vermeiden.
Entfernen Sie die beiden 180 Grad voneinander entfernten M5-Bremsbefestigungen [1] und ersetzen Sie sie durch die modifizierten Befestigungselemente.
Die modifizierten Befestigungselemente haben ein Durchgangsloch, um den Druck unter der hinteren Bremsdichtung zu entlasten. Diese haben momentan keine Teilenummer und müssen erstellt werden.
HRT160SS/210SS-Verteiler-Identifizierung
Die Vertiefung [1] zeigt an, dass der Bremskraftverstärker-Verteiler eine A-Version ist.
Elektrische Schaltpläne
SIGMA-5-Kabel-Schaltbild
Prüfung des Drehdruckschalters
Test 1: Am Druckschalter muss ein Durchgangstest durchgeführt werden. Wenn die Bremse aktiviert ist, sollte Kontinuität bestehen. Wenn er gelöst ist, sollte keine Kontinuität bestehen.
Test 2: Bestimmen Sie, ob das Problem dem Druckschalter folgt. Befolgen Sie diese Anweisungen.
  1. Markieren, entfernen und trennen Sie den defekten Druckschalter eindeutig.
  2. Markieren, entfernen und trennen Sie den guten Druckschalter eindeutig.
  3. Installieren Sie den defekten Druckschalter anstelle des guten Druckschalters und schließen Sie den Schalter elektrisch an.
  4. Installieren Sie den guten Druckschalter anstelle des ausgefallenen Druckschalters und schließen Sie den Schalter elektrisch an.
  5. Überprüfen Sie, ob der Alarm der vermuteten ausgefallenen Komponente folgt.
Schritt 4 kann entweder durch Umschalten der Achse des Druckschalters durchgeführt werden, wenn er sich auf einem zweiachsigen Drehtisch befindet, oder durch Verschieben des Schalters auf einen anderen Drehtisch, wenn er sich auf einem einachsigen Drehtisch befindet.
Sigma-5-Servomotoren und berührungslose Encoder übertragen das serielle Datensignal an die Steuerung. Wenn das serielle Datensignal fehlt oder unzulässig ist, erzeugt die Steuerung einen Fehler für die serielle Datenkommunikation. Elektrisches Rauschen kann dazu führen, dass das serielle Datensignal des Encoders unzuverlässig wird und Fehlalarme verursacht. Befolgen Sie den nachstehenden Leitfaden zur Fehlerbehebung, um das Rauschen im System zu beseitigen.
  1. Fehlerhafte Erdung der Maschine. Stellen Sie sicher, dass die Größe des Erdungskabels korrekt ist. Das Erdungskabel sollte auch bis zum Schaltschrank führen.
  2. Rauschen von anderen Geräten. Stellen Sie sicher, dass die Maschine den elektrischen Anschluss nicht mit einer anderen Maschine teilt.
  3. Lose Encoder-Datenanschlüsse auf der Leiterplatte oder am Motor-Encoder können dazu führen, dass die seriellen Daten unzuverlässig werden. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel unten.
  4. Lose Erdungs- oder Hochspannungsanschlüsse verursachen Rauschen im System.
    • Schaltschrank Überprüfen Sie den Schaltschrank auf lose Verbindungen an allen Erdungs- und Hochspannungs-Leistungsklemmen (Vektorantrieb, Stern-Dreieck-Schütze, Transformator usw.).
    • Bedienpult Überprüfen Sie das Bedienpult auf lose Anschlussklemmen.
    • Spindelkopf Überprüfen Sie den Spindelkopf auf lose Erdungs- und Motorleistungsklemmen.
  5. Die Ferritfilter unterdrücken hochfrequentes Rauschen, das von den Verstärkern und dem Vektorantrieb erzeugt wird, wenn die Servos eingeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass diese folgendermaßen installiert sind:
    • Encoder-Datenkabel. Stellen Sie sicher, dass in allen Encoder-Datenkabeln ein Ferritfilter P/N 64 1252 installiert ist.
    • Stromkabel des Achsenmotors. Stellen Sie sicher, dass in den Stromkabeln der Motoren der X-, Y- und Z-Achse [1] ein Ferritfilter P/N 64-1252 installiert ist.
    • Kabel des Spindelmotors. Stellen Sie sicher, dass im Motorausgang des Vektorantriebs ein Ferritfilter installiert ist.
      Für einen  40HP Vektor mit  6 Drahtleitungen [1] verwenden Sie Ferrit P/N 64-1254.
      Bei einem 40HP Vektor mit 3 Drahtleitungen [2] verwenden Sie den Ferritfilter P/N 64-1252.
      Bei einem 20HP Vektorantrieb mit 6 oder 3 Drahtleitungen [3, 4] verwenden Sie den Ferritfilter P/N 64-1252.
  6. Kabelführung. Achten Sie darauf, dass das Encoder-Kabel von den Hochleistungskabeln der Spindel/Achse/Pumpe getrennt ist.
Maincon-Platine/Encoder-Kabel
Korrekturmaßnahme
Untersuchen Sie den Stecker [1] auf der Maincon. Achten Sie darauf, dass er nicht beschädigt ist.
Überprüfen Sie das Kabel. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Steifigkeit. Der Stecker [4] verfügt über zwei Umhausungen [2, 3] für die Kabelstifte.
Wenn die Stifte in den Motor geschoben wurden, müssen Sie den Motor und das Kabel zusammen austauschen.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist. Schließen Sie beide Anschlüsse neu an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel am richtigen Stecker am Maincon oder MOCON PCB installiert ist.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
