My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Rotary - Troubleshooting Guide - NGC - TG0121
服务主页 转台 - 故障排除指南 - NGC - TG0121
- 跳至原因 - Back to Top
症状表
如果不在保修范围内,请不要对转台进行任何类型的维护,请与Haas 专卖店联系,以寻求进一步的帮助。
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的转台检查报告清单。
转台检查报告清单
症状 可能的原因 纠正措施
警报 5.108、6.108 或 7.108 A、B 或 C 轴伺服过载 进给和速度对于工作来说太高了。 降低进给和速度。
切削刀具不锋利或损坏。  安装新设备或新工具插入。
行驶轴上有机械堵塞。 确保轴具有清晰的行驶路径。
旋转单元中存在内部机械障碍物。 测试旋转单元。
旋转单元的制动电磁阀有电气故障。 对电磁阀进行故障排除。
伺服放大器有问题 对伺服放大器进行故障排除。
警报 5.103、6.103、 7.103 A、B 或 C 轴伺服错误太大 气动制动器未松开。 移除转台的所有空气,查看装置旋转时是否无警报。
编码器连接或电源故障。 检查电机编码器和电源线缆连接。
加工零件具有不准确的特征 旋转中失去运动或反向间隙。 进行旋转反向间隙测试。
耳轴斜 (A) 轴找不到原点。
原点传感器或电缆有故障。
将倾斜轴从正行程限制轻推到负行程限制。确保 A HOME SWITCH 位更改(在诊断输入 2 屏幕上)。如果位未更改,请更换主开关。
这可以在现场完成。无法在 TR110 装置上完成此操作。
注意: 在软件版本为 18.16A 或更高的机床上看不到A HOME SWITCH更改。
注意: 如果 A 轴(倾斜)移动超过 20 度,则超过机床原点,
按[EMERGENCY STOP]。
倾斜 (A) 轴不位于水平位置。
尚未设置换刀偏置参数。 设置旋转盘片平整度: 请参阅 旋转 - TR/TRT/T5C - 盘片平整度 - 调节 程序。
当使用 T5C/耳轴的 P11, P12 和 P13 参数 时,从 软件版本 100.19.000.1120 开始。当装置被指令归零时,旋转过度。    参数 *.161 AXIS HOME SWITCH ACTIVE HIGH 未正确设置为  TRUE 。 转到 Haas Service 门户并下载最新的配置文件。参考 更新转台配置文件 - NGC 程序,来更新转台配置文件。
警报 5.423、6.423 或 7.423 AA、B 或 C 轴辅助编码器位置不匹配
警报 5.9944、6.9944 或 7.9944 A、B 或 C 轴辅助编码器 Z 故障
警报 5.9945、6.9945 或 7.9945 A、B 或 C 轴辅助编码器 Z 通道丢失
警报 5.9946、6.9946 或 7.9946A、B 或 C 轴辅助编码器线缆故障
转台光栅或光栅电缆有故障。 检查转台光栅电缆。
警报175检测到接地故障
警报 552 断路器跳闸
轴电机电缆中存在接地短路。 短时间测试轴电机电缆。
轴电机中存在接地短路。 短时间测试轴电机。
HRC 后密封弹出 油位过高。 排干机油,直到达到正确液位,然后使用油标示液镜确定油是否已注满。
内部压力无法释放
注意:仅验证该油位、以及油封继续弹出时执行该操作。
用改良的紧固件替换两个断裂紧固件。有关进一步说明,请参阅下面的“后密封弹出”部分。
警报 5.9918、6.9918 或 7.9918 A、B 或 C 轴 串行编码器内部数据错误
警报 5.9922、6.9922 或 7.9922 A、B 或 C 轴 运动通道故障检测
警报 5.9923、6.9923 或 7.9923 A、B 或 C 轴 软件检测到编码器故障
警报 5.9930、6.9930 或 7.9930 A、B 或 C 轴 串行编码器通信不良
警报 5.9959、6.9959 或 7.9959 A、B 或 C 轴 串行编码器断开
警报 5.9948、6.9948 或 7.9948A、B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报 5.9949、6.9949 或 7.9949 A、B 或 C 轴 软件检测到辅助编码器故障
警报 5.9950、6.9950 或 7.9950 A、B 或 C 轴 软件检测到辅助编码器故障
警报 5.9951、6.9951 或 7.9951 A、B 或 C 轴辅助编码器串行通信故障
警报 5.9960、6.9960 或 7.9960 A、B 或 C 轴辅助串行编码器线缆故障
软件已过期。
警报已过时
在软件中更新编码器故障新警报。更新到最新版本 100.21.000.1130 或更高版本;
添加了 Mocon 主轴和辅助轴上编码器故障检测的警报 9719 和 9720。
电机外壳发出漏气/嘶嘶声。电机外壳膨胀。侧板与电机外壳之间有过多的气泡泄漏。油从转盘后面泄漏。  压力开关可能已出现故障并且正在泄漏。 在护罩盖上安装一个 0-15 PSI 压力表。请勿操作转台制动器。如果压力表显示任何压力,请检查配件、空气管道和压力开关是否泄漏。如果压力开关是泄漏的根源,请在重新安装时更换压力开关并重新密封盖。
HRT160SS 和 HRT210SS 制动助力器组件导致制动器漏气。 储液罐中积聚了过多的压力。
对制动助力器歧管进行更改以解决此问题。将转台单元送回工厂进行制动助力器升级。
参考 HRT160SS/210SS 歧管识别 部分以查看 A 版本的歧管是否已经装配在制动助力器上。
说明:这不适用于 HRT310SS 。
HRT160SS 和 HRT210SS 制动助力器组件正在释放储液罐进给线路中的压力
 自定义转台配置设置生成的自定义转台配置文件无法正确加载。 配置文件中的所有 XML 对象都需要有标签 "<name>[contents]</name>"。此标签可能无法正确生成。  在文本编辑程序中打开 XML 文件并检查每个 XML 对象具有 nessary 标签。如果缺少该标签,则删除 XML 对象。
警报 5.4003、6.4003、7.4003 转台制动器释放失败
警报5.4004、6.4004、7.4004 A 轴轴运动发生时,转台制动器啮合
电磁阀故障。 测试电磁阀。
压力开关故障。
请检查压力开关,如果有故障,请更换。
注意:更换 HRTSS 上的压力开关时,在使用前必须排空制动器。AD0600 - HRT160SS、HRT210SS 和 HRT310SS 制动器排空说明
未正确读取制动器开关。
按 [Diagnostics],,然后导航到  Diagnostics (诊断)--- > MOCON 选项卡,并找到 "CH 4 [A] 轴制动气压"。确保开关正在读取制动器的正确状态,并且在致动时它会改变。
注意: “CH 4 [A] 轴制动气压”输入在软件版本为 100.22.000.1000 至 100.22.000.2000 的某些机床上无法正常工作。
请联系您当地的 Haas 专卖店,以查看您的机床是否受到影响。
由于排气堵塞,转台外壳中积聚气压。  拆下排气盖并清洁碎屑。
间歇性 5.4003 A(第 4 轴)转台制动释放故障警报  压力开关故障。 测试 : 需要在压力开关上进行连续性测试。当制动器接合时,应具有连续性。当它分离时,不应有连续性。
HSG-A 01-18-2023
“CH 4 [A] 轴制动压力”始终显示为“1”,无论状态如何  100.000.22.1022及更早版本的软件错误。
更新到软件版本 100.23.000.1000 或更高版本
注意:此版本的软件当前未发布。
转盘、转台或耳轴下漏油。 车间的空气压缩机在晚上关闭,气压在上午打开后缓慢积聚。这可能导致 O 形环无法正确就位。  将球阀和气压表添加到进入转台的空气管道。在压缩机关闭之前关闭阀门,在压缩机打开且气压高于 85 psi 后打开球阀。
护罩内部会产生正压。 按照本页下方标题为“泄漏压力开关”部分中的说明进行操作 。
制动 O 形环损坏或转盘 O 形环损坏。  更换已损坏的 O 型环。联系 Haas 专卖店获取维修选项。
如果金属切屑进入转盘或断裂处,可能会损坏转盘和制动 O 形环。压缩空气会将切屑推到制动板和转盘下方。  请勿使用输气软管清洁转盘周围的转台。相反,在使用冷却液或空气清洁剩余切屑之前,请使用刷子清除转盘周围的切屑。
护罩内的气压,用于倾斜或旋转。  打开护罩,在检查接头、空气管道、压力开关等有无空气泄漏时多次激活和释放制动器。修复已发现的空气泄漏。
装置移动时出现噪音 参数不正确 NGC 清除转台型号,重启电源并重新选择转台型号。
夹具和零件重量可能超过转台的限制。 拆下夹具和零件,看看噪音是否相同。
在编码器和电源线上无铁氧体。 为编码器和电源线添加铁氧体,确保铁氧体没有放置在机箱地线周围。
装置崩溃了。  联系 Haas 专卖店获取维修选项。
警报 4011、, 5.4011、6.4011、 7.4011 转台制动器接合失败 空气未连接。 检查空气连接。
制动器中的空气。
放气制动器。
对于 HRT160SS /HRT210SS/HRT310SS,请参阅HRT160SS、 HRT210SS和 HRT310SS 制动器排空 - 说明 。
压力开关故障。
检查压力开关。
如果在 HTRSS 上更换压力开关,则必须排空制动器。HRTSS 制动器排空说明 。
电磁阀故障。 测试电磁阀。
制动助力器密封件损坏。 使用放气工具包检查压力。
气缸被卡住。 修理气缸轴。
软件更新后 生成了警报 9961 无效或缺少转台文件。
已启用反向旋转文件时,将软件更新到不包括反向旋转文件的版本。
按照 反向旋转方向设置  - NGC 程序安装和激活反向旋转文件。
TR/TRT 装置设置为 A/C 配置的机床。在 DWO 或 TCPC 操作期间,Y 轴将定位到转台中心线的错误侧。  参数不正确 将机床更新到 HBC 的最新软件和最新配置文件。不再需要 修补程序;这现在已在配置文件中修复。
轴被命令移动,但不会移动,并且已知制动器已释放。
传动带松动或损坏。
验证传动带的张力,并在必要时将其拧紧。如果已损坏,请联系您的 Haas 专卖店以获取维修选项。
滑轮松动或损坏。
检查滑轮。如果已损坏,请联系您的 Haas 专卖店以获取维修选项。
电机未运行。  请与 Haas 专卖店联系以获取维修选项 - 定位
定位或精度错误 机床水平和几何形状超出公差。   让 Haas 专卖店检查机床水平和几何形状,并填写机床检查报告。然后联系 Haas 专卖店获取维修选项。
皮带松动或磨损  检查 HRT、TR 和 TRT 装置上传动带的状况和张力。
滑轮松动或磨损 检查滑轮的状况。检查滑轮是否打滑。
制动器电磁阀工作不正常。  检查 HRT、TR 和 TRT 装置的制动器电磁阀是否正常工作。
机械反向间隙过高。
测量机械反向间隙或让 HFO 检查转台。
在 0 度时,HA5C 和 HRT 至少每 90 度测量一次机械反向间隙,TR 和 TRT 装置的倾斜轴为 +- 90 度。如果装置超出公差范围,请联系您的 Haas 专卖店以获取维修选项。
启用了不正确的参数。  确保机床中的参数集正确。然后,制作错误报告并将其发送到Haas Service。
转台崩溃。  联系 Haas 专卖店获取维修选项。
警报 5.9719、6.9719、7.9719  A、B 或 C 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障 =(警报 9918 串行编码器内部数据错误)
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
(伺服电动机编码器故障。)
请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。
检查伺服电动机是否存在冷却液污染。
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障 1 = (警报 9922 检测到运动通道故障)
(运动通道报告了控制器无法识别的内部故障类型)  重启机床,如果问题仍然存在,请获取错误报告(Shift F3)并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 = (警报 9923 软件检测到编码器故障)
(软件报告了控制器无法识别的内部故障类型)
 重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 = (警报 9930 串行编码器通信不良)
 编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
 (请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 = (警报 9959  串行编码器断开)
电缆连接不正确或编码器有故障。
 (检查电缆和连接器。 请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。)
警报 5.9720、6.9720、7.9720 A、B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报子代码 (0x1)编码器数据故障 =(警报 9948辅助编码器内部数据错误)
光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。
(光栅尺故障、配置文件问题;电机类型不正确或光栅尺类型不正确。)
(检查光栅编码器有无冷却液污染。)
警报子代码 (0x2)编码器内部轴故障 1 =(警报 9949 软件检测到辅助编码器故障)
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 = (警报 9950 软件检测到辅助编码器故障)
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 = (警报 9951 辅助编码器串行通信故障)
(光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =  (警报 9960 辅助串行编码器电缆故障)
(电缆连接不正确或光栅尺有故障。)
程序
可能的原因:进给和速度对于工作来说太高了。
纠正措施:
降低活动程序的馈送和速度,以降低机器负载。
刀具
可能的原因:切削刀具不锋利或损坏。
纠正措施:
检查切削工具有无损坏。如果切削刀具损坏或不锋利,则安装新刀具或刀片。
轴阻塞
可能的原因:行驶轴上有机械堵塞。
纠正措施:
确保轴具有清晰的行驶路径。过大的工具、部件夹具或工件可能会撞入机床护罩中。
机械障碍物。
可能的原因:旋转单元中存在内部机械障碍物。
纠正措施:
断开转台装置的空气供应。按[ZERO RETURN],按回转轴字母,按 [SINGL],并点动轴。如果生成警报,请移除必要的护罩盖以接近故障轴。用手旋转轴电机驱动滑轮。如果轴不能手动旋转,则存在内部机械结扎。需要维修旋转装置。关于转台维修设施位置及转台装置发送方法的说明,请前往我们网站的转台维修部分。
制动电磁阀
可能的原因:旋转单元的制动电磁阀有电气故障。
纠正措施:
确保旋转空气软管连接到空气供应。在 MDI 模式下,推动回转轴字母。推 [HAND JOG],应该能听到空气从旋转装置溢出的声音。有关电磁阀测试说明,请参阅 电磁阀 - 故障排除指南.
电气短路
可能的原因:轴电机电缆中存在接地短路。
纠正措施:
检查转台电缆有无磨损或损坏。请参阅上述电气图。
伺服放大器
可能的原因:伺服放大器有问题。
纠正措施:
有关伺服放大器故障排除说明,请参阅伺服放大器 - 故障排除指南。
反向间隙
可能的原因:旋转中失去运动或反向间隙。
纠正措施:
测试反向间隙。有关反向间隙测试说明,请参阅 HA5C 分度器 - 反向间隙测试或回转工作台 - 反向间隙测试。
邻近传感器
可能的原因:原点接近传感器有故障。
纠正措施:
有关接近传感器故障排除说明,请参阅接近传感器 - 故障排除指南。
TRT70 伺服错误
可能的原因:
TRT70 的第 5 轴头内有一个 O 型环,可导致以下症状:
  • 伺服嗡嗡声
  • 伺服错误警报
  • 精度问题
纠正措施:
O 型环已在当前生产旋转时已移除,但以前的型号需要在现场将其移除。可能需要添加插头螺栓,40-1631 & 49-4101。
转到 TRT70 O 型环拆卸 程序了解详细信息。
转台光栅
可能的原因:转台光栅或转台光栅电缆有故障。
纠正措施:
确保电缆连接正确。
检查旋转刻度电缆有无磨损或损坏。
检查内部转台光栅电缆接口电缆,轻轻拉扯导线,以确保它们具有良好的压接。  如果电缆连接正确且未损坏,且警报持续,则必须维修旋转装置。
有关在哪里可以找到旋转维修设施以及如何发送旋转装置的说明,请访问 Haas Rotary Repair Center 页面
HRT 450 制动器排空
杆完全伸出,表示贮液器已满[1]
放气后,杆的伸出范围会稍微减少。
断开一根油路,然后将管线浸入油内。推拉杆以填充储液罐。重新连接管线并执行排气程序。
注入储液器时,断开油路[2]并将管线插入液压油容器内。
排气程序
  1. 将调节器 A 设置为最大
  2. 将调节器 B 设置为零
  3. 松开顶部放气塞[1],直到空气排出。
    注意:如果无法接近顶部插头,请使用放气插头[2]。
  4. 将调节器 B 设置为 80 PSI
  5. 将调节器A设置为 7 PSI
检查主气压表 松开时应为 0 PSI,夹紧时应为 1000 PSI。
使用左侧的图像作附加参考。
HRC 装置 - 后密封条弹出
本节将说明解释后密封条不断弹出问题该如何解决。
注意:仅当已验证油位,且密封条仍然弹出的情况下,才可完成该项目。
开始前需调整夹具,夹具将配备两个通孔[1],以达到制动盖的后部和外部的两个螺纹孔[2],其会向千斤顶的作用一样置于面板上[3],且不会损坏转台铸件
显示该示例。
移除工作台供气。
将转台置于转盘面上,然后移除后制动螺栓。
使用夹具拧至制动器盖后部,并将其移除[1]。
车螺纹孔应为表示为[2]的孔,并且应彼此分隔。
将螺纹孔[3]上的其他螺栓用作千斤顶,均匀打开两侧的螺栓,以使面板脱离。
确保使用部分位置面板[4],以防止转台损坏。
使用相同夹具拉出制动活塞。
注意:需要将较长螺栓刺入制动活塞[1]。确保千斤顶螺栓所述箭头指示位置。确保面板位于螺栓下方,以免损坏转台。
拆下两个相距 180 度[1]的 M5 制动器紧固件,并更换为改良后的紧固件。
改进后紧固件配备通孔,可释放后制动器密封件下方压力。目前无零件编号,需重新生产。
HRT160SS /210SS 歧管识别
凹痕 [1] 表示制动助力器歧管是 A 型。
说明:这不适用于 HRT310SS 。
泄漏的压力开关
电气图
SIGMA-5 布线图
转台压力开关测试
测试 1: 需要在压力开关上进行连续性测试。当制动器接合时,应具有连续性。当它分离时,不应有连续性。
测试 2: 确定问题是否遵循压力开关。按照以下说明操作。
  1. 唯一地标记、移除和电气断开已故障的压力开关。
  2. 唯一地标记、拆下 和电气断开良好的压力开关。
  3. 安装已故障的压力开关,以代替良好的压力开关,并在电气上连接开关。
  4. 安装良好的压力开关,以代替故障压力开关,并在电气上连接开关。
  5. 查看警报是否遵循了可疑的故障组件。
如果压力开关位于双轴转台上,则可以通过切换压力开关的轴来完成步骤 4,如果开关位于单轴转台上,则可以通过将开关移动到其他转台来完成。
串行数据通信故障/电气噪声
西格玛-5伺服电机,非接触式编码器输出串行数据信号到控制。如果串行数据信号丢失或变得不可靠,则控件将生成串行数据通信错误。电气噪声可能导致来自编码器的串行数据信号变得不可靠,并导致误报。请按照下面的故障排除指南操作,以帮助消除系统中的噪音。
  1. 机器接地不正确。 确保接地线尺寸正确。此外,接地线应一直运行回电气面板。
  2. 来自其他设备的噪音 。确保机床不与其他机器共享电气服务。
  3. PCB 或电机编码器处的散散编码器数据连接器,可能导致串行数据变得不可靠。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
  4. 松动的接地或高压电源连接器会将噪音引入系统。
    • 电柜检查所有接地和高压电源端子(矢量驱动器、星-三角接触器、变压器)是否连接松动。等)。
    • 控制器检查端子接头是否松动。
    • 主轴头检查接地和电机电源端子有没有松动。
  5. 当伺服器打开时,铁氧体过滤器 会抑制放大器和矢量驱动器产生的高频噪声。确保它们安装在:
    • E编码器数据电缆。 确保所有编码器数据电缆中都安装了铁氧体滤波器 P/N 64 1252。
    • 轴电机电源线。 确保 X、Y、Z 轴电机电源线 [1] 中安装了铁氧体滤波器 P/N 64-1252。
    • 主轴电机电缆。确保矢量驱动器的电机输出中安装了铁氧体滤波器。
      对于带  6 个导线引线 [1] 的  40HP 矢量,请使用铁氧体 P/N 64-1254。
      对于 40HP 矢量3 根导线引线[2],请使用铁氧体 P/N 64-1252。
      对于 20HP 矢量驱动器6 或 3 根导线引线 [3, 4],使用铁氧体 P/N 64-1252。
  6. 电缆布线。确保编码器电缆与高功率主轴/轴/泵电缆分离。
Maincon PCB/编码器电缆
纠正措施:
检查 Maincon 上的连接器[1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
如果针脚已推入电机,则必须将电机和电缆一起更换。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
