Rotary - Troubleshooting Guide - NGC - TG0121
Accueil du service Machine rotative*– Guide de dépannage - NGC - TG0121
- Aller à la cause - Back to Top
Tableau des symptômes
 N’effectuez aucun type de maintenance sur le produit rotatif s’il est sous garantie. Contactez votre magasin d’usine Haas pour obtenir de l’aide.
 Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection du produit rotatif ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspection du produit rotatif
Alarme 5.108, 6.108 ou 7.108 SURCHARGE DES SERVO-AXES A, B ou C Les avances et les vitesses sont trop élevées pour le travail.  Diminuez les avances et les vitesses.
L’outil coupant n’est pas tranchant ou est endommagé.  Installez un nouvel appareil ou une nouvelle plaquette d’outil.
Il y a un blocage mécanique dans l’axe de course.  Assurez-vous que l’axe a une course définie.
Il y a une obstruction mécanique interne dans l’unité rotative.  Testez l’unité rotative.
Le solénoïde de frein pour l’unité rotative présente une panne électrique.  Dépannez le solénoïde de frein.
L'amplificateur servo a un problème Dépannez l’amplificateur de servo.
Alarme 5.103, 6.103, 7.103 ERREUR SERVO AXE A, B ou C TROP GRAND Le frein pneumatique ne s’est pas désengagé.  Retirez l’air du produit rotatif et voyez si l’unité tourne sans alarme.
La connexion à l’encodeur ou à l’alimentation est défectueuse.  Vérifiez les connexions de l’encodeur et du câble d’alimentation au moteur.
La pièce usinée présente des caractéristiques inexactes.  Il y a un mouvement perdu ou du jeu à l’inversion sur le produit rotatif.  Faites le test de jeu à l’inversion pour le produit rotatif.
L’axe d’inclinaison (A) du diviseur de type berceau ne trouve pas l’origine.
Le capteur ou le câble d’origine est défectueux.
Lancez l'axe d'inclinaison de la limite de course positive à la limite de course négative. Assurez-vous que le A HOME SWITCH bit change (sur l'écran Diagnostic ENTRÉE 2). Si le bit ne change pas, remplacez l'interrupteur d’origine.
Cela peut être fait sur le terrain. Cela ne peut pas être fait sur les unités TR110.
Remarque : le changement A HOME SWITCH ne peut pas être vu sur les machines avec la version logicielle 18.16A ou ultérieure.
Attention : si l’axe A (inclinaison) se déplace à plus de 20 degrés au-delà de la position d’origine,
Appuyez sur [EMERGENCY STOP]
L'axe d'inclinaison (A) n’est pas en position horizontale.
Le paramètre de correction de changement d’outil n’a pas été défini.  Définissez la platitude du plateau du diviseur : Consultez la procédure  Rotation - TR/TRT/T5C - Platitude du plateau - Ajustement .
À partir de la version logicielle 100.19.000.1120 lors de l’utilisation des paramètres P11, P12 et P13 pour T5C/Diviseurs de type berceau. Il y a une rotation excessive lorsque l’unité est commandée au retour à l’origine.    Le paramètre *.161 INTERRUPTEUR D’ACCUEIL D’AXE ACTIF ÉLEVÉ est mal réglé sur VRAI. Accédez au portail Haas Service et téléchargez les derniers fichiers de configuration.  Mettez à jour les fichiers de configuration rotatifs et consultez  Mettre à jour les fichiers de configuration rotatifs – Procédure NGC.
Alarme 5.423, 6.423 ou 7.423 ERREUR DE POSITION DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXE A, B ou C
Alarme 5.9944, 6.9944 ou 7.9944 DÉFAUT Z DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXE A, B ou C
Alarme 5.9945, 6.9945 ou 7.9945 ENCODEUR SECONDAIRE AXE A, B ou C CANAL Z MANQUANT
Alarme 5.9946, 6.9946 ou 7.9946 DÉFAUT DU CÂBLE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXE A, B ou C
La mise à l’échelle du produit rotatif ou le câble de mise à l’échelle sont défectueux.  Vérifiez le câble de mise à l’échelle du produit rotatif.
Alarme 175 DÉFAUT DE TERRE DÉTECTÉ
Alarme 552 DISJONCTEUR DÉCLENCHÉ
Il y a un court-circuit à la terre dans le câble du moteur d’axe.  Testez le câble du moteur de l’axe pour détecter le court-circuit.
Il y a un court-circuit à la terre dans le moteur d’axe.  Testez le moteur de l'axe pour détecter un court-circuit.
Le joint arrière HRC se détache.  Le niveau d’huile est trop élevé.  Vidangez l’huile jusqu’à ce que le niveau correct soit atteint. Utilisez un niveau pour vérifier que l’huile est remplie jusqu’en haut du niveau.
La pression interne ne parvient pas à s’échapper
REMARQUE : NE FAITES CECI QUE LORSQUE LE NIVEAU D’HUILE A ÉTÉ VÉRIFIÉ ET SI LE JOINT CONTINUE À SE DÉTACHER.
Remplacez deux des fixations de rupture par des fixations modifiées. Consultez la section « Le joint arrière se détache » ci-dessous pour en savoir plus.
Alarme 5.9918, 6.9918 ou 7.9918 ERREUR DONNÉES INTERNES ENCODEUR SÉRIE AXE A, B ou C
Alarme 5.9922, 6.9922 ou 7.9922 DYSFONCTIONNEMENT DÉTECTÉ DU CANAL DE MOUVEMENT SUR LES AXES A, B OU C
Alarme 5.9923, 6.9923 ou 7.9923 LE LOGICIEL DES AXES A, B OU C A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENCODEUR
Alarme 5.9930, 6.9930 ou 7.9930 ENCODEUR SÉRIE AXES A, B OU C MAUVAISE COMMUNICATION
Alarme 5.9959, 6.9959 ou 7.9959 ENCODEUR SÉRIE AXES A, B OU C DÉCONNECTÉ
Alarme 5.9948, 6.9948 ou 7.9948 DÉFAUT SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXES A, B ou C
Alarme 5.9949, 6.9949 ou 7.9949 LE LOGICIEL DES AXES A, B OU C A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENCODEUR SECONDAIRE
Alarme 5.9950, 6.9950 or 7.9950 LE LOGICIEL DES AXES A, B OU C A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENCODEUR SECONDAIRE
Alarme 5.9951, 6.9951 or 7.9951 DÉFAUT DE COMMUNICATION SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE DES AXES A, B OU C
Alarme 5.9960, 6.9960 or 7.9960 DÉFAUT DU CÂBLE DE L’ENCODEUR SÉRIE SECONDAIRE DES AXES A, B OU C
Le  logiciel est obsolète.
L'alarme est obsolète.
Nouvelle alarme pour les défauts d'encodeur mise à jour dans le logiciel. Mise à jour vers la dernière version 100.21.000.1130 ou supérieure ;
Ajout des alarmes 9719 et 9720 pour la détection des défauts de l’encodeur sur les axes primaire et secondaire Mocon.
Un son de fuite d’air/de sifflement provient de la cartérisation du moteur. Cartérisation du moteur gonflée. Des bulles excessives fuient entre la plaque latérale et la cartérisation du moteur. De l’huile fuit de derrière le plateau.  Le pressostat est peut-être en panne et fuit.  Installez un manomètre de 0 à 15 PSI sur le couvercle de la cartérisation. N'actionnez pas le frein rotatif. Vérifiez les raccords, les conduites d’air et le pressostat pour détecter toute fuite si la jauge affiche une pression. Si le pressostat est à l'origine de la fuite, remplacez-le et refermez le couvercle lors de la réinstallation.
Les ensembles de servofreins HRT160SS et HRT210SS laissent s’échapper de l’air du frein.  Il y a une accumulation excessive de pression dans le réservoir.
Une modification du manifold de servofreins a été apportée pour résoudre ce problème. Renvoyez l’unité rotative à l’usine pour la mise à niveau du servofrein.
Consultez la section HRT160SS/210SS Identification du manifold pour voir si la version A du manifold est déjà sur l’ensemble de servofreins.
Remarque :Cela ne s’applique pas au HRT310SS .
Les ensembles de servofreins HRT160SS et HRT210SS soufflent sur les conduites d’alimentation du réservoir
Le fichier de configuration personnalisée du produit rotatif généré avec la Configuration personnalisée du réglage du produit rotatif ne se charge pas correctement.  Tous les objets XML dans les fichiers de configuration doivent avoir la balise « <name>[contents]</name> ». Il est possible que cette balise ne soit pas générée correctement.  Ouvrez le fichier XML dans un programme d’édition de texte et vérifiez que chaque objet XML a la balise nécessaire. Si la balise est manquante, supprimez l’objet XML.
Alarme 5.4003, 6.4003, 7.4003 PANNE DE RELÂCHEMENT DU FREIN DU PRODUIT ROTATIF
Alarme 5.4004, 6.4004, 7.4004 AXE A LE MOUVEMENT DE L’AXE S’EST PRODUIT PENDANT QUE LE FREIN DU PRODUIT ROTATIF ÉTAIT ENGAGÉ
Solénoïde défectueux.  Testez le solénoïde.
Panne du pressostat.
Contrôlez le pressostat et remplacez-le s’il est défectueux.
Remarque : Lors du remplacement d’un pressostat sur un HRTSS, le frein doit être purgé avant utilisation. AD0600 - Purge des freins HRT160SS, HRT210SS et HRT310SS  - Instructions
Le commutateur de frein n’est pas lu correctement.
Appuyez sur [Diagnostics], puis naviguez jusqu’à l’onglet Diagnostics ---> MOCON et trouvez « Pression d’air de freinage de l’axe CH 4 [A] ». Assurez-vous que le commutateur lit le bon état du frein et qu’il change lorsque le frein est engagé.
Remarque : L’entrée « Pression d’air de freinage de l’axe CH 4 [A] » ne fonctionne pas correctement sur certaines machines pour les versions logicielles 100.22.000.1000 à 100.22.000.2000.
Contactez votre HFO local pour voir si votre machine est affectée.
La pression d’air s’accumule dans le boîtier du produit rotatif car l’échappement est obstrué.  Retirez le bouchon d’échappement et nettoyez les débris.
Alarme intermittente 5.4003 DYSFONCTIONNEMENT DE DÉSENGAGEMENT DU FREIN DU PRODUIT ROTATIF A (4E AXE)  Panne de l’interrupteur de pression. Test : un test de continuité doit être effectué sur le pressostat. Lorsque le frein est engagé, il devrait y avoir continuité. Lorsqu’il est désengagé, il ne devrait pas y avoir de continuité.
HSG-A 18-01-2023
« CH 4 [A] Pression du frein de l’axe » s’affiche toujours comme « 1 » indépendamment de l’état  Bogue logiciel avec les versions 100.000.22.1022 et antérieures.
Mise à jour vers la version logicielle 100.23.000.1000 ou ultérieure
Remarque : Cette version du logiciel n’est pas publiée actuellement.
Fuites d’huile sous le plateau, le produit rotatif ou le diviseur de type berceau.  Le compresseur d’air de l’atelier est éteint la nuit et la pression d’air s’accumule lentement après qu’il a été allumé le matin. Cela pourrait empêcher les joints toriques d’être correctement en place.  Ajoutez une soupape à bille et une jauge à la conduite d’air allant vers le produit rotatif. Fermez la vanne avant que le compresseur ne soit éteint, et ouvrez la vanne à bille après que le compresseur a été allumé et que la pression d’air est supérieure à 85 psi.
Une pression positive s’accumule à l’intérieur de la cartérisation.  Suivez les instructions de la section « Fuite du pressostat » plus bas sur cette page.
Joint torique de frein ou joint torique de plateau défectueux.  Remplacez les joints toriques défectueux. Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaître les options de réparation.
Les copeaux métalliques peuvent endommager le plateau et les joints toriques de frein s’ils tombent sous le plateau ou se cassent. L’air comprimé peut pousser les copeaux sous la plaque de frein et le plateau.  N’utilisez pas de tuyau à air pour nettoyer les produits rotatifs autour du plateau. À la place, utilisez une brosse pour enlever les copeaux autour du plateau avant d’utiliser du liquide de coupe ou de l’air pour nettoyer le reste des copeaux.
Pression d’air à l’intérieur des cartérisations pour l’inclinaison ou la rotation.  Ouvrez la ou les cartérisations et activez puis libérez le frein plusieurs fois lors de l’inspection des raccords, des conduites d’air, des pressostats, etc., pour les fuites d’air. Réparez les fuites d’air si vous en trouvez.
Bruit lorsque l’appareil se déplace.  Paramètres incorrects NGC efface les modèles rotatifs, coupe l’alimentation et sélectionne à nouveau le modèle rotatif.
Le poids de l’outillage de fixation et de la pièce peut dépasser la limite du produit rotatif.  Retirez l’outillage de fixation et la pièce pour voir si le bruit est le même.
pas de ferrite sur les câbles d’encodeurs et d’alimentation.  Ajoutez des ferrites aux câbles d’encodeurs et d’alimentation, puis assurez-vous que la ferrite n’est pas placée autour du câble de terre du châssis.
L’unité a planté.  Contactez le HFO pour les options de réparation.
Alarme 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 PANNE DE L’ENGAGEMENT DES FREINS DU PRODUIT ROTATIF Air non connecté.  Vérifiez la connexion d’air
Air dans le frein.
Purgez le frein.
Pour HRT160SS/HRT210SS/HRT310SS, reportez-vous aux Instructions de purge des freins HRT160SS, HRT210SS et HRT310SS.
Vérifiez l’interrupteur de pression.
Si le pressostat est remplacé sur un HTRSS, le frein doit être purgé. Instructions de purge des freins HRTSS.
Joints d’étanchéité de servofreins endommagés.  Utilisez le kit d’outillage de purge pour vérifier s’il y a de la pression.
Le cylindre d’air est saisi.  Réparez l’arbre du cylindre.
L’alarme 9961 FICHIER DU PRODUIT DE ROTATION NON VALIDE OU MANQUANT est générée après la mise à jour logicielle.
Mise à jour du logiciel vers une version qui n’inclut pas les fichiers de produits rotatifs inversés alors qu’un fichier de produit rotatif inversé a été activé.
Suivez la procédure Réglage de la direction du produit rotatif inversé - NGC pour installer et activer des fichiers de produits rotatifs inversés.
Machine avec une unité TR/TRT réglée sur une configuration A/C. L’axe Y se positionnera du mauvais côté de l’axe de rotation pendant le fonctionnement du DWO ou du TCPC.  Paramètres incorrects.  Mettez à jour la machine avec les derniers logiciels et fichiers de configuration HBC. Un correctif ne sera plus nécessaire ; cela a maintenant été corrigé dans les fichiers de configuration.
L’axe reçoit l’ordre de se déplacer mais ne se déplace pas, et le frein est relâché.
Courroie d’entraînement lâche ou endommagée.
Vérifiez la tension de la courroie d’entraînement et serrez-la si nécessaire. Si elle est endommagée, contactez votre magasin d’usine Haas pour connaître les options de réparation.
Poulies lâches ou endommagées.
Inspectez les poulies. Si elles sont endommagées, contactez votre magasin d’usine Haas pour connaître les options de réparation.
Le moteur ne fonctionne pas.  Contactez votre magasin d’usine Haas pour connaître les options de réparation-positionnement
Erreurs de positionnement ou de précision Niveau et géométrie de la machine hors tolérance.   Demandez à un HFO d’inspecter le niveau et la géométrie de la machine, et de remplir un rapport d’inspection de la machine. Contactez ensuite votre magasin d’usine Haas pour connaître les options de réparation.
Courroie lâche ou usée  Vérifiez l’état et la tension de la courroie d’entraînement sur les unités HRT, TR et TRT.
Poulies lâches ou usées Vérifiez l’état des poulies. Vérifiez que les poulies ne glissent pas.
Le solénoïde de frein ne fonctionne pas correctement.  Vérifiez que le solénoïde de frein pour les unités HRT, TR et TRT fonctionne correctement.
Le jeu à l’inversion mécanique est trop élevé.
Mesurez le jeu à l’inversion mécanique ou faites inspecter le produit rotatif par un HFO.
Mesurez le jeu à l’inversion mécanique à au moins tous les 90 degrés pour HA5C et HRT à 0 degré, +- 90 degrés pour l’axe d’inclinaison des unités TR et TRT. Si l’unité est hors tolérance, contactez votre HFO pour les options de réparation.
Paramètres incorrects activés.  Assurez-vous que le bon ensemble de paramètres se trouve dans la machine. Ensuite, faites un rapport d’erreur et envoyez-le au service Haas.
Le produit rotatif a planté.  Contactez votre magasin d’usine Haas pour connaître les options de réparation.
Alarme 5.9719, 6.9719, 7.9719  DYSFONCTIONNEMENT SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXES A, B OU C
Sous-code d’alarme (0x1) Défaut des données de l’encodeur = (Alarme 9918 ERREUR DONNÉES INTERNES ENCODEUR SÉRIE)
Les signaux d'encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.
(Encodeur défectueux sur le servomoteur.)
Consultez la section Défauts de communication des données en série / Bruit électrique ci-dessous.
(Vérifiez si le servomoteur présente une contamination du liquide de coupe.)
Sous-code d'alarme (0x2) Dysfonctionnement de l'axe interne de l'encodeur 1 = (Alarme 9922 DYSFONCTIONNEMENT DU CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ)
(Le canal de mouvement a signalé une défaillance interne dont le type n’est pas encore reconnu par la commande)  Éteignez et rallumez la machine. Si le problème persiste, effectuez un rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service
Sous-code d'alarme (0x3) Dysfonctionnement de l'axe interne de l'encodeur 2 = (Alarme 9923 DYSFONCTIONNEMENT DU CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ)
 (Le logiciel a signalé un défaut interne d’un type non reconnu par la commande.)
 Éteignez et rallumez la machine. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service
Sous-code d'alarme (0x4) Défaut CRC d'encodeur = (Alarme 9930 MAUVAISE COMMUNICATION ENCODEUR DE SÉRIE)
 (Les signaux de l’encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.)
 (Consultez la section Défauts de communication des données en série / Bruit électrique ci-dessous.)
Sous-code d'alarme (0x5) Défaut de câble d'encodeur = (Alarme 9959 ENCODEUR SÉRIE DÉCONNECTÉ)
 (Les câbles ne sont pas connectés correctement ou l’encodeur est défectueux.)
 (Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble principal de processeur/d’encodeur ci-dessous.)
Alarme 5.9720, 6.9720, 7.9720 DÉFAUT SÉRIE DE L’ENCODEUR SECONDAIRE AXES A, B OU C.
Sous-code d’alarme (0x1) Défaut des données de l’encodeur = (Alarme 9948 ERREUR DES DONNÉES INTERNES DE L’ENCODEUR SECONDAIRE)
Les signaux de mise à l’échelle sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.
(Règle de mesure défectueuse, problème de fichier de configuration ; type de moteur incorrect ou type de mise à l’échelle incorrect.)
(Vérifiez l’encodeur type règle de mesure pour la contamination du liquide de coupe.)
.Sous-code d’alarme (0x2) Dysfonctionnement de l’axe interne de l’encodeur 1 = (Alarme 9949 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENCODEUR SECONDAIRE)
 Mettez la machine sous tension. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service
Sous-code d’alarme (0x3) Dysfonctionnement de l’axe interne de l’encodeur 2 = (Alarme 9950 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT DE L’ENCODEUR SECONDAIRE)
Sous-code d’alarme (0x4) Défaut CRC d’encodeur = (Alarme 9951 DYSFONCTIONNEMENT COMMUNICATION SÉRIE ENCODEUR SECONDAIRE)
(Les signaux de mise à l’échelle du tube de réduction sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.)
Sous-code d’alarme (0x5) Défaut du câble de l’encodeur = (Alarme 9960  DYSFONCTIONNEMENT DU CÂBLE DE L’ENCODEUR SÉRIE SECONDAIRE)
(Les câbles ne sont pas connectés correctement ou la règle de mesure est défectueuse.)
Programme
Cause possible : Les avances et les vitesses sont trop élevées pour le travail.
Action corrective
Diminuez les flux et les vitesses du programme actif pour diminuer la charge de la machine.
Outillage
Cause possible : L’outil coupant n’est pas tranchant ou est endommagé.
Action corrective
Examinez si l'outil tranchant présente des dommages. Installez un nouvel outil ou une nouvelle plaquette si l’outil coupant est endommagé ou n’est pas tranchant.
Obstruction de l'axe
Cause possible : Il y a un blocage mécanique dans l’axe de course.
Action corrective
Assurez-vous que l'axe a une course définie. Les outils, les fixations de pièces ou les pièces usinées trop grandes peuvent s'écraser sur la cartérisation de la machine.
Obstruction mécanique
Cause possible : Il y a une obstruction mécanique interne dans l’unité rotative.
Action corrective
Débranchez l’alimentation en air du produit rotatif. Appuyez sur [ZERO RETURN], sur la lettre de l’axe de rotation, puis sur [SINGL]et faites avancer l’axe en marche manuelle. Si une alarme est générée, retirez les couvercles de cartérisation nécessaires pour accéder à l’axe défectueux. Faites pivoter la poulie de commande moteur d'axe à la main. Si l’axe ne peut pas être tourné à la main, il y a une liaison mécanique interne. L'unité rotative doit être entretenue. Pour obtenir des instructions sur l’endroit où trouver une installation de réparation des produits rotatifs et sur la façon d’envoyer votre produit rotatif, allez sur Réparation de produits rotatifs sur notre site Web.
Solénoïde de frein
Cause possible : Le solénoïde de frein pour l’unité rotative présente une panne électrique.
Action corrective
Assurez-vous que l'alimentation en air est connectée à l'unité rotative. En mode MDI, poussez la lettre de l'axe de rotation. Appuyez sur [HAND JOG] et vous devriez entendre l’air s’échapper de l’unité rotative. Pour les instructions de test de solénoïdes, consultez  Solénoïde - Guide de dépannage.
Court-circuit électrique
Cause possible : Il y a un court-circuit à la terre dans le câble du moteur d’axe.
Action corrective
Inspectez les câbles du produit rotatif pour vérifier s’ils sont usés ou endommagés. Reportez-vous au schéma électrique ci-dessous.
Amplificateur Servo
Cause possible : L’amplificateur servo a un problème.
Action corrective
Pour les instructions de dépannage de l’amplificateur servo, consultez Amplificateur servo - Guide de dépannage.
Jeu à l'inversion
Cause possible : Il y a un mouvement perdu ou du jeu à l’inversion sur le produit rotatif.
Action corrective
Test de jeu. Pour les instructions de test du jeu à l’inversion consultez Indexeur HA5C - Test de jeu à l’inversion ou Tables rotatives - Test de jeu à l’inversion.
Capteur de proximité
Cause possible : Le capteur de proximité d’origine est défectueux.
Action corrective
Pour les instructions de dépannage du capteur de proximité, consultez Capteur de proximité - Guide de dépannage.
TRT70 Erreurs Servo
Cause possible :
Il y a un anneau O à l'intérieur de la tête du 5ème axe du TRT70 qui peut causer les symptômes suivants :
  • Bourdonnement du servo
  • Alarmes d'erreur du servo
  • Problèmes d'exactitude
Action corrective
Le joint torique a été retiré sur les produits rotatifs de production actuels, mais il devra être retiré sur site pour les modèles précédents. Un boulon de prise doit peut-être être ajouté, 40-1631 & 49-4101.
Accédez à la procédure TRT70 Retrait du joint torique pour plus de détails.
Échelle rotative
Cause possible : La mise à l’échelle ou le câble de mise à l’échelle du produit rotatif sont défectueux.
Action corrective
Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement.
Inspectez les câbles rotatifs pour vérifier s'ils sont usés ou endommagés.
Inspectez le câble d’interface interne du câble de mise à l’échelle du produit rotatif, puis tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu’ils sont bien fixés.  Si les câbles sont connectés correctement et non endommagés, et que l’alarme persiste, l’unité rotative doit faire l’objet d’une maintenance.
Pour obtenir des instructions sur l’endroit où trouver une installation de réparation des produits rotatifs et sur la façon d’envoyer votre produit rotatif, allez sur la pageCentre de réparation des produits rotatifs Haas.
HRT450 Purge des freins
Une tige complètement étendue indique un réservoir plein [1]
Après la purge, la tige dépassera légèrement moins.
Débranchez l'une des conduites d'huile et plongez le tube dans l'huile. Poussez et tirez la tige pour remplir le réservoir. Rebranchez la conduite et exécutez la procédure de purge.
Débranchez la conduite d’huile [2] et insérez le tube dans un récipient de fluide hydraulique lors du remplissage du réservoir.
Procédure de purge
  1. Réglez le régulateur A au maximum
  2. Mettez le régulateur B à zéro
  3. Desserrez le bouchon de purge d’air supérieur [1] jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air.
    REMARQUE : Utilisez le bouchon de purge [2] si le bouchon supérieur n’est pas accessible.
  4. Réglez le régulateur B sur 80 PSI
  5. Réglez le régulateur A à 7 PSI
Vérifiez le calibre principal. Il doit être de 0 PSI lorsqu’il n’est pas serré et de 1000 PSI lorsqu’il est serré.
Utilisez l'image de gauche pour référence supplémentaire.
Unités HRC - Le joint arrière se détache
Cette section vous montrera comment procéder si le joint arrière se détache.
REMARQUE :  Cela ne doit être fait que si le niveau d’huile a été vérifié et que le joint est toujours en train de se détacher.
Avant de commencer, un outillage de fixation doit être fabriqué : il aura deux trous traversants [1] à fileter à l’arrière du capuchon de frein et deux trous filetés [2] sur la section extérieure qui agiront comme un vérin et seront placés sur une plaque [3] afin de ne pas endommager la pièce coulée du produit rotatif
En voici un exemple.
Retirez l'alimentation en air de la table.
Placez le rotatif sur sa face de plateau et retirez les boulons de frein arrière M5.
Utilisez l’outillage de fixation fait pour se visser à l'arrière du bouchon de frein et retirez-le [1].
Les trous filetés doivent être ceux notés [2] et doivent être en face l'un de l'autre.
En utilisant les autres boulons sur les trous filetés [3] comme vérins, tournez les boulons de chaque côté de façon uniforme pour que la plaque se détache.
Veillez à utiliser des plaques de positionnement d'une seule sorte [4] pour éviter d'endommager la table rotative.
En utilisant le même outillage de fixation, retirez le piston de frein.
REMARQUE : Des boulons plus longs seront nécessaires pour atteindre le piston de frein [1]. Assurez-vous que les boulons de vérin sont dans la position indiquée par les flèches pour avoir un effet de levier. Assurez-vous que les plaques sont sous les boulons pour éviter d'endommager la table rotative.
Retirez les deux fixations de frein M5 distantes de 180 degrés [1] et remplacez-les par les fixations modifiées.
Les fixations modifiées ont un trou traversant pour relâcher la pression sous le joint de frein arrière. Celles-ci n’ont pas de numéro de pièce et devront être fabriquées.
Identification du manifold HRT160SS/210SS
La fossette [1] indique que le manifold de servofrein est une version A.
Remarque : Cela ne s’applique pas au HRT310SS .
Interrupteur de pression qui fuit
Schémas électriques
Schéma du câble SIGMA-5
Test du pressostat du produit rotatif
Test 1 : un test de continuité doit être effectué sur le pressostat. Lorsque le frein est engagé, il devrait y avoir continuité. Lorsqu’il est désengagé, il ne devrait pas y avoir de continuité.
Test 2 : déterminez si le problème suit le pressostat. Suivez ces instructions.
  1. Marquez, retirez et débranchez électriquement le pressostat défaillant.
  2. Marquez, retirez et débranchez électriquement le pressostat en bon état.
  3. Installez le pressostat défaillant à la place du pressostat en bon état et connectez électriquement le pressostat.
  4. Installez le pressostat en bon état à la place du pressostat défaillant et connectez électriquement le pressostat.
  5. Contrôlez si l’alarme suit le composant suspecté d’être défaillant.
L’étape 4 peut être effectuée en changeant l’axe du pressostat s’il se trouve sur un produit rotatif à axe double ou en déplaçant le pressostat sur un autre produit rotatif s’il se trouve sur un produit rotatif à axe unique.
Défauts de communication de données en série / Bruit électrique
Sigma-5 moteurs servo, sans contact encodeurs sortie signal de données série à la commande. Si le signal de données en série est manquant ou devient peu fiable, le contrôle générera une erreur de communication de données en série. Le bruit électrique peut rendre le signal de données en série de l'encodeur peu fiable et provoquer de fausses alarmes. Suivez le guide de dépannage ci-dessous pour aider à éliminer le bruit dans le système.
  1. Mise à la terre incorrecte de la machine. Assurez-vous que la taille du fil de sol est correcte. Le fil au sol doit également suivre tout le guidage depuis le panneau électrique.
  2. Bruit provenant d’un autre équipement. Assurez-vous que la machine ne partage pas son service électrique avec une autre machine.
  3. Des connexions de données d'encodeur lâches au PCB ou à l'encodeur moteur, peut rendre les données en série peu fiables. Consultez la section Câble principal du processeur/encodeur .
  4. Des connecteurs lâches d’alimentation haute tension ou à la terre provoqueront du bruit dans le système.
    • armoire électrique contrôlez les éventuelles connexions lâches à tous les terminaux d’alimentation haute tension et de mise à la terre (servomoteur à commande vectorielle, contacteurs étoile-triangle, transformateurs, etc.).
    • boîtier de commande vérifiez s’il y a des connecteurs de terminaux lâches.
    • tête de broche vérifiez s’il y a des terminaux lâches de mise à la terre et de puissance du moteur.
  5. Les filtres de ferrite suppriment le bruit à haute fréquence produit par les amplificateurs et les servomoteurs à commande vectorielle lorsque les servos sont allumés. Assurez-vous qu'ils sont installés sur :
    • Câbles de données d’encodeur. Assurez-vous qu’il y a un filtre de ferrite Réf. 64 1252 installé sur tous les câbles de données de l’encodeur.
    • Câbles d’alimentation du moteur d’axe. Assurez-vous qu’il y a un filtre de ferrite Réf. 64-1252 installé sur les câbles d’alimentation du moteur d’axe X, Y, Z [1].
    • Câbles de moteur de broche. Assurez-vous qu’il y a un filtre de ferrite installé dans la sortie motrice du servomoteur à commande vectorielle.
      Pour un vecteur 40 HP avec 6 fils métalliques [1], utilisez la ferrite Réf. 64-1254.
      Pour un vecteur 40 HP avec 3 fils métalliques [2], utilisez la ferrite Réf. 64-1252.
      Pour un servomoteur à commande vectorielle 20 HP avec 6 ou 3 fils métalliques [3, 4], utilisez la ferrite Réf. 64-1252.
  6. Routage du câble. Assurez-vous que le câble de l’encodeur est séparé des câbles haute puissance de broche/d’axe/de pompe.
Câble PCB / Encodeur Maincon
Action corrective
Examinez le connecteur [1] sur le Maincon. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé.
Examinez le câble. Recherchez des signes de dommages ou de rigidité. Le connecteur [4] a deux boîtiers [2,3] pour les broches de câble.
Si les broches ont été poussées dans le moteur, vous devez remplacer le moteur et le câble ensemble.
Assurez-vous que le câble est fermement connecté aux deux extrémités. Repositionnez les deux connexions Assurez-vous que le câble est installé sur le bon connecteur au PCB Maincon ou MOCON.
