My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Rotary - Troubleshooting Guide - NGC - TG0121
サービス ホーム ロータリー - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0121
- 原因に移動 - Back to Top
症状表
保証期間内は、ロータリのメンテナンスを行わないでください。詳細については、HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
部品を交換する前に、検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。
ロータリー検査レポートチェックリスト
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム5.108、6.108、または7.108 A, B or C AXIS SERVO OVERLOAD(A軸、B軸、またはC軸サーボの過負荷) 送りと速度が作業には高すぎます。  送りと速度を下げます。
切削工具が鋭くないか、破損しています。  新しいデバイスまたは新しい工具インサートを取り付けます。
移動軸に機械的な障害があります。  軸に明確な移動経路があることを確認してください。
回転ユニットの内部に機械的な障害物があります。  回転ユニットをテストします。
回転ユニットのブレーキソレノイドに電気的故障があります。  ブレーキソレノイドをトラブルシューティングします。
サーボアンプに問題があります サーボアンプをトラブルシューティングします。
アラーム5.103、6.103、7.103 A, B or C AXIS SERVO ERROR TOO LARGE(A軸、B軸、またはC軸サーボの過大エラー) エアブレーキの噛み合わせが解除されませんでした。  ロータリーから空気を排出してから、ユニットがアラームなしで回転するかどうかを確認してください。
エンコーダーまたは電源への接続に問題があります。  エンコーダーと電源ケーブルのモーターへの接続を確認してください。
機械加工された部品に不正確な機能があります。  ロータリにロストモーションまたはバックラッシュがあります。  回転バックラッシュテストを実行します。
トラニオンのチルト(A)軸がホームを見つけません。
ホームセンサーまたはケーブルに障害があります。
正の移動制限から負の移動制限まで傾斜軸をジョグします。A HOME SWITCHビットが変化することを確認します(診断入力2画面)。ビットが変化しない場合は、ホームスイッチを交換してください。
これは現場で行うことができます。これは、TR110ユニットでは実行できません。
注意: A HOME SWITCHの変化は、ソフトウェアバージョン18.16A以降の機械では確認できません。
要注意: A軸(チルト)が原点を20度を超えて移動する場合、
[EMERGENCY STOP]を押します。
傾斜(A)軸は水平位置にホームにはなりません。
工具交換オフセットパラメータが設定されていません。  回転プラッタの平坦度を設定します。 ロータリ - TR/TRT/T5C - プラッタの平坦化 - 調整 手順を参照してください。
T5C/トラニオンに P11、P12、およびP13パラメータ を使用する場合、 ソフトウェアバージョン100.19.000.1120 以降。ユニットがゼロリターンするようにコマンドされたとき、過度に回転します。   パラメータ *.161 AXIS HOME SWITCH ACTIVE HIGH が誤って TRUEに設定されています。 Haas Serviceポータルに移動し、最新の設定ファイルをダウンロードします。  ロータリー設定ファイルの更新-NGC の手順を参照して、ロータリー設定ファイルを更新します。
アラーム5.423、6.423、または7.423 A,B or C AXIS SECONDARY ENCODER POSITION MISMATCH(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダー位置のミスマッチ)
アラーム5.9944、6.9944、または7.9944 A,B or C AXIS SECONDARY ENCODER Z FAULT(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーのZ障害)
アラーム5.9945、6.9945、または7.9945 A,B or C AXIS SECONDARY ENCODER Z CHANNEL MISSING(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーのZチャネル欠落)
アラーム5.9946、6.9946、または7.9946 A, B or C AXIS SECONDARY ENCODER CABLE FAULT(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーのケーブル障害)
回転スケールまたはスケールケーブルが不良です。  回転スケールケーブルを確認してください。
アラーム 175 接地に障害が検出されました
アラーム 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER(回路ブレーカーが落ちています)
軸モーターケーブルにアースへの短絡があります。  短絡がないか軸モーターケーブルをテストしてください。
軸モーターにアースへの短絡があります。  短絡がないか軸モーターをテストしてください。
HRCリアシーリングが飛び出している  オイルレベルが高すぎます。  正しいレベルに達するまでオイルを排出します。サイトグラスを使用して、オイルがガラスの上に満たされていることを確認します。
内圧を逃せられない
注意:これは、オイルレベルを確認してもなお、シーリングが引き続き飛び出す場合にのみ行ってください。
2つのブレークファスナーを、変更したファスナーに交換します。詳細な手順については、以下の"リアシール飛び出し"のセクションをご覧ください。
アラーム5.9918、6.9918、または7.9918 A、B、またはC軸 シリアルエンコーダーの内部データエラー
アラーム5.9922、6.9922、または7.9922 A、B、またはC軸 モーションチャネルの障害が検出されました
アラーム5.9923、6.9923、または7.9923 A、B、またはC軸 のソフトウェアでエンコーダーの障害が検出されました
アラーム5.9930、6.9930、または7.9930 A、B、またはC軸 シリアルエンコーダーの通信異常
アラーム5.9959、6.9959、または7.9959 A、B、またはC軸 シリアルエンコーダーの切断
アラーム5.9948、6.9948、または7.9948 A, B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラーム5.9949、6.9949、または7.9949 A、B、またはC軸 のソフトウェアが二次エンコーダーの障害を検出しました
アラーム5.9950、6.9950、または7.9950 A、B、またはC軸 のソフトウェアが二次エンコーダーの障害を検出しました
アラーム5.9951、6.9951、または7.9951 A, B or C AXIS  SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラーム5.9960、6.9960、または7.9960 A, B or C AXIS  SECONDARY ENCODER CABLE FAULT(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーのケーブル障害)
 ソフトウェアが古くなっています。
アラームが最新でない
ソフトウェアで更新されたエンコーダー障害に対する新しいアラーム。最新バージョン100.21.000.1130以上への更新。
Moconの一次軸および二次軸におけるエンコーダー障害検出についてアラーム9719と9720が追加されました。
モーターカバーからの空気漏れ/シューという音がする。 モーターカバーが膨らんでいる。 サイドプレートとモーターカバーの間で過度の気泡が漏れている。プラッタの後ろからオイルが漏れている。  圧力スイッチが故障し、漏れている可能性がある。  エンクロージャーカバーに0〜15PSIの圧力計を取り付けます。ロータリーブレーキを作動させないでください。圧力計が圧力を探知した場合は、フィッティング、エアライン、および圧力スイッチをチェックし、漏れがないか確認してください。圧力スイッチが漏れの原因である場合は、圧力スイッチを交換し、その際はカバーに再度シールを施します。
HRT160SS & HRT210SSブレーキブースターアセンブリのブレーキから空気が漏れている。  リザーバー内に過剰な量の圧力が蓄積されています。
この問題に対処するために、ブレーキブースターマニホールドが変更されました。ブレーキブースターのアップグレードのために、ロータリーユニットを工場に返送してください。
マニホールドのAバージョンがすでにブレーキブースターアセンブリにあるかどうかを確認するために、HRT160SS/210SS マニホールドの識別 セクションを参照してください 。
注記:これはHRT310SSには適用されません。
HRT160SS & HRT210SSブレーキブースターアセンブリがリザーバーフィードラインを吹き飛ばしています
カスタムロータリー設定設定で生成された カスタムロータリー設定 ファイルが正しくロードされません。  設定ファイル内のすべてのXMLオブジェクトには"<name>[コンテンツ]</name>"のタグが必要です。このタグが正しく生成されない可能性があります。  テキスト編集プログラムでXMLファイルを開き、各XMLオブジェクトに必須タグが付いていることを確認します。タグがない場合は、XMLオブジェクトを削除します。
アラーム5.4003、6.4003、7.4003 ロータリーブレーキリリースの故障
アラーム5.4004、6.4004、7.4004 A軸ロータリーブレーキ噛み合わせ中に 軸動作発生
ソレノイドの不良。  ソレノイドをテストします。
圧力スイッチの故障。
圧力スイッチに欠陥がある場合は交換します。
注記: HRTSSの圧力スイッチを交換するときは、使用前にブレーキのエア抜きを行う必要があります。AD0600 -  HRT160SS、HRT210SS、およびHRT310SS用ブレーキブリード  - 説明
ブレーキスイッチが正しく読み取られていません。
 [Diagnostics] を押して、次に Diagnostics ---> MOCON タブと検索 "CH4[A]軸ブレーキ空気圧"に移動します。スイッチがブレーキの適切な状態を読み取っていること、および作動したときに変化することを確認してください。
注意: ソフトウェアバージョン100.22.000.1000〜100.22.000.2000の機械によっては、"CH 4 [A]軸ブレーキ空気圧インチの入力が正しく機能しません。
お近くのHFOに連絡して、お使いの機械が影響を受けているかどうかを確認してください。
排気が詰まっているため、空気圧がロータリーハウジングに上昇します。  排気キャップを取り外し、ゴミを取り除きます。
断続的な5.4003 A(第4軸)ロータリーブレーキリリース失敗アラーム  圧力スイッチの故障。 テスト: 圧力スイッチで導通テストを行う必要があります。ブレーキが作動しているときは、導通があるはずです。噛み合わせが解除されると、導通があってはなりません。
HSG-A 2023年1月18日
クラッチ"CH 4 [A] 軸ブレーキ圧力" クラッチは、状態に関係なく、常に クラッチ"1"として表示されます。  100.000.22.1022以前のソフトウェアバグ。
ソフトウェアバージョン100.23.000.1000以降への更新
注記: このバージョンのソフトウェアは現在リリースされていません。
プラッタ、ロータリー、またはトラニオンの下でオイルが漏れる  工場の空気圧縮機は夜にオフになり、午前中にオンにすると空気圧がゆっくりと上昇します。これにより、Oリングが正しく装着されない可能性があります。  ロータリーに行くエアラインにボールバルブとゲージを追加します。コンプレッサーがオフになる前にバルブを閉じて、コンプレッサーがオンになり、空気圧が85 psiを超えたらボールバルブを開きます。
カバー内に陽圧が発生します。  このページの下の"漏れ圧力スイッチ"というタイトルのセクションの指示に従ってください。
ブレーキOリングの不良またはプラッタOリングの不良。  不良なOリングを交換します。修理オプションについては、お近くのHFOにお問い合わせください。
金属チップは、プラッタの下に落ちたり壊れたりすると、プラッタとブレーキOリングを損傷する可能性があります。圧縮空気は、ブレーキプレートとプラッタの下にチップを押し込む可能性があります。  プラッタの周りのロータリーの清掃にエアホースを使用しないでください。代わりに、ブラシを使用してプラッタの周りのチップを除去してから、クーラントまたは空気を使用して残りのチップを清掃します。
チルトまたは回転用のカバー内の空気圧。  カバーを開き、フィッティング、エアライン、圧力スイッチなどを検査しながら、空気漏れがないかブレーキを複数回作動および解除します。空気漏れが見つかった場合は修正します。
ユニットが動いているときのノイズ  不正なパラメータ NGCは回転モデルをクリアし、電源を入れ直して、回転モデルを再選択します。
固定具と部品の重さがロータリーの制限を超える可能性があります。  固定具と部品を取り外して、ノイズが変わらないかどうかを確認します。
エンコーダと電源ケーブルにフェライトなし。   エンコーダと電源ケーブルにフェライトを追加し、フェライトがシャーシ アースケーブルの周囲に配置されていないことを確認します。
ユニットがクラッシュしました。  修理オプションについては、HFOにお問い合わせください。
アラーム4011、 5.4011, 6.4011、 7.4011  回転式ブレーキエンゲージメントエラー 空気が接続されていません。  空気の接続を確認してください
ブレーキ内に空気がある。
ブレーキから空気を排出させます。
HRT160SS/HRT210SS/HRT310SSについては、HRT160SS、HRT210SS、およびHRT310SSブレーキブリード - 手順を参照してください。
圧力スイッチの故障。
圧力スイッチを確認してください。
HTRSSで圧力スイッチを交換する場合は、ブレーキをブリードする必要があります。HRTSSブレーキブリード手順。
ブレーキブースターシールの損傷。  エア抜き工具キットを使用して、圧力を確認します。
エアシリンダーが動かなくなる。  シリンダーシャフトを修理します。
アラーム9961 ソフトウェアの更新後に、無効なまたは欠落している回転ファイル が生成されます。
逆回転ファイルが有効になっている間に、ソフトウェアを逆回転ファイルを含まないバージョンに更新しました。
 回転方向逆転セットアップ - NGC 手順に従って、回転方向逆転ファイルをインストールして有効にします。
TR/TRTユニットがA/C設定に設定されている機械。Y軸は、DWOまたはTCPC操作中に回転中心線の間違った側に配置されます。  不正なパラメータ。  機械をHBCからの最新のソフトウェアと設定ファイルに更新します。 パッチは不要になりました。これは設定ファイルで修正されました。
軸は動くように命令されていますが、動かず、ブレーキが解除されていることがわかっています。
駆動ベルトが緩んでいるか、損傷しています。
駆動ベルトの張力を確認し、必要に応じて締めます。損傷している場合は、HFOに連絡して修理オプションを確認してください。
プーリーが緩んでいるか、損傷しています。
プーリーを点検します。損傷している場合は、HFOに連絡して修理オプションを確認してください。
モーターが作動していません。  修理オプション — 位置決めについては、HFOにお問い合わせください
位置決めまたは精度のエラー 機械のレベルとジオメトリが許容範囲外です。   HFOに機械のレベルと形状を検査させ、機械検査レポートに記入してもらいます。その後、修理オプションについてHFOにお問い合わせください。
ベルトの緩みまたは摩耗  HRT、TR、TRTユニットの駆動ベルトの状態と張力を確認します。
プーリーの緩みまたは摩耗 プーリーの状態を確認します。プーリーが滑っていないことを確認します。
ブレーキソレノイドが正しく機能していません。  HRT、TR、TRTユニットのブレーキソレノイドが正しく機能していることを確認します。
機械的バックラッシュが高すぎます。
機械的なバックラッシュを測定するか、HFOにロータリーを検査してもらいます。
HA5CおよびHRTについては、少なくとも90度ごとに機械的なバックラッシュを0度、TRおよびTRTユニットのチルト軸については+-90度で測定します。ユニットが許容範囲外の場合は、HFOに連絡して修理オプションを確認してください。
不正なパラメータが有効になっています。  機械のパラメータが正しいセットであることを確認してください。次に、エラーレポートを作成し、Haas Serviceに送信します。
ロータリーがクラッシュしました。  修理オプションについては、HFOにお問い合わせください。
アラーム5.9719、6.9719、7.9719  A、B、またはC軸一次エンコーダーのシリアル障害
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障 = (アラーム9918 シリアルエンコーダー内部データエラー)
エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。
(サーボモーターのエンコーダーの故障。)
以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。
(クーラントの汚染がないかサーボモーターを確認します。)
アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障1 = (アラーム9922 モーションチャネル故障が検出されました)
(動作チャネルから、制御上未知のタイプの内部故障が報告されました。)  機械の電源を入れ直します。問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 = (アラーム9923 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
 (ソフトウェアが、制御によって認識されないタイプの内部故障を報告しました。)
 機械の電源を入れます。問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 = (アラーム9930 シリアルエンコーダーの通信異常)
 (エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。)
 (以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。)
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル故障 = (アラーム9959 シリアルエンコーダー切断)
 (ケーブルが正しく接続されていないか、エンコーダーが故障しています。)
 (ケーブルとコネクタを点検します。 以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
アラーム5.9720、6.9720、7.9720A, B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障 = (アラーム9948 シリアルエンコーダー内部データエラー)
スケールの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。
(リニアスケールの故障、設定ファイルの問題。モータータイプが正しくないか、スケールタイプが正しくありません。)
(スケールエンコーダーにクーラントの汚染がないか確認します。)
アラーム5.9720、6.9720、7.9720 A, B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(A軸、B軸、またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障2 = (アラーム9949 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 = (アラーム9950 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 = (アラーム9951 シリアルエンコーダーの通信異常)
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル障害 =  (アラーム9960 二次シリアルエンコーダーケーブル障害)
(ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
プログラム
考えられる原因:送りと速度が作業には高すぎます。
是正措置:
アクティブなプログラムの送りと速度を下げて、機械の負荷を減らします。
工具
考えられる原因: 切削工具が鋭くないか、破損しています。
是正措置:
切削工具に損傷がないか調べます。切削工具が損傷している、または鋭利でない場合は、新しい工具またはインサートを取り付けます。
軸の障害物
考えられる原因: 移動軸に機械的な障害物があります。
是正措置:
軸に明確な移動経路があることを確認してください。工具、部品固定具、または加工品が大きすぎると、機械の筐体に衝突する可能性があります。
機械的障害物
考えられる原因: 回転ユニットの内部に機械的な障害物があります。
是正措置:
ロータリーユニットから空気供給を切断します。[ZERO RETURN]を押して、回転軸の文字を押し、[SINGL]を押して、軸をジョグします。アラームが生成された場合、障害のある軸にアクセスするために必要なカバーを取り外します。手動で軸モーター駆動プーリーを回転させます。軸を手動で回転できない場合は、内部に機械的な拘束があります。回転ユニットを修理する必要があります。ロータリー修理施設の場所とロータリーユニットの送付方法については、弊社ウェブサイトの 「ロータリー修理」 のページをご覧ください。
ブレーキソレノイド
考えられる原因: 回転ユニットのブレーキソレノイドに電気的故障があります。
是正措置:
給気が回転ユニットに接続されていることを確認してください。MDIモードで、回転軸の文字を押します。 [HAND JOG]を押すと、回転ユニットから空気が出る音が聞こえます。ソレノイドテストの手順については、 ソレノイド-トラブルシューティングガイドを参照してください。
電気短絡
考えられる原因: 軸モーターにアースへの短絡があります。
是正措置:
回転ケーブルに摩耗や損傷がないか点検します。下記の電気回路図を参照してください。
サーボアンプ
考えられる原因:サーボアンプに異常があります。
是正措置:
サーボアンプのトラブルシューティング手順については、サーボアンプ - トラブルシューティングガイドをご参照ください。
バックラッシュ
考えられる原因:ロータリにロストモーションまたはバックラッシュがあります。
是正措置:
バックラッシュをテストします。バックラッシュテストの手順については、HA5Cインデクサー - バックラッシュテストまたは回転テーブル-バックラッシュテストを参照してください。
近接センサー
考えられる原因:ホーム近接センサーが故障しています。
是正措置:
近接センサーのトラブルシューティング手順については、近接センサー - トラブルシューティングガイドを参照してください。
TRT70サーボエラー
考え得る原因:
TRT70の5軸ヘッドの内部にOリングがあり、次の症状を引き起こす可能性があります。
  • サーボからのノイズ
  • サーボエラーアラーム
  • 精度の問題
是正措置:
現在の生産用ロータリーではOリングが削除されていますが、以前のモデルでは現場でOリングを削除する必要があります。プラグボルト(40-1631 & 49-4101)を追加する必要がある場合があります、。
詳細については、 TRT70 Oリングの取り外し 手順を参照してください。
回転スケール
考えられる原因:回転スケールまたはスケールケーブルが不良です。
是正措置:
ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
回転スケールケーブルに摩耗や損傷がないか点検します。
内部の回転スケールケーブルインターフェースケーブルを点検し、ワイヤを少し引っ張って、ケーブルが適切に圧着されていることを確認します。  ケーブルが正しく接続されていて、損傷していないにも関わらず、アラームが続く場合は、回転ユニットを修理する必要があります。
ロータリ修理施設の場所と回転ユニットの送付方法については、Haasロータリー修理センターのページをご覧ください。
HRT450 ブレーキのエア抜き
ロッドが完全に伸びていることは、リザーバが満タンであることを示します[1]
エア抜き後、ロッドのはみ出し量は若干減少します。
オイルラインの1つを外し、チューブをオイルに浸します。ロッドを押し、引いてリザーバに充填します。ラインを再度接続し、エア抜き手順を実行します。
タンクに充填する際は、オイルライン[2]を外し、作動油の容器にチューブを挿入します。
エア抜き手順
  1. レギュレータAを最大に設定します
  2. レギュレーターBをゼロに設定します
  3. 上部のエア抜きプラグ[1]を空気がなくなるまで緩めます。
    注記:上部のプラグにアクセスできない場合は、エア抜きプラグ[2]を使用します。
  4. レギュレーターBを80PSIに設定します
  5. レギュレーターAを7PSIに設定します
メインゲージを確認します。クランプ解除時は0PSI、クランプ時は1,000PSIになるはずです。
左の画像を参考にしてください。
HRCユニット - リアシーリングが飛び出している
このセクションでは、リアシールが飛び出し続ける場合の対処方法を説明します。
注意: これは、オイルレベルを確認してもなお、シーリングが引き続き飛び出すときのみ行うべきです。
固定具を作成する前に、ロータリ鋳物に損傷を与えないよう、固定具には、ブレーキキャップの背面にねじ込まれる2つの貫通穴[1]と、ジャックのように機能して配置される外側セクションの2つのねじ穴[2]をプレート[3]に作成する必要があります。
この例を示します。
テーブルへの空気供給を取り外します。
ロータリーをプラッタ面に置き、リアM5ブレーキボルトを取り外してください。
ブレーキキャップの裏側に通して作成された固定具を使用して、取り外します[1]。
ねじ穴は、[2]で示されているもので、互いに向かい合っている必要があります。
ねじ穴[3]の他のボルトをジャッキとして使用することにより、プレートが外れるように両側のボルトを均等に回します。
ロータリの損傷を防ぐために、必ず何らかの種類のプレースプレート[4]を使用してください。
同じ固定具を使用して、ブレーキピストンを引き出します。
注記:ブレーキピストンに到達するためにはより長いボルトが必要です[1]。ジャッキボルトが矢印で示されている位置にあることを確認してください。ロータリへの損傷を避けるために、プレートがボルトの下にあることを確認してください。
180度離れた位置にある2つのM5ブレーキファスナー[1]を取り外し、改造したファスナーと交換します。
改造したファスナーには、後部ブレーキシールの下の圧力を緩和するための貫通穴があります。部品番号はなく、作成する必要があります。
HRT160SS/210SSマニホールドの識別
ディンプル[1]は、ブレーキブースターマニホールドがAバージョンであることを示しています。
 注意:これはHRT310SSには適用されません。
圧力スイッチの漏れ
電気回路図
SIGMA-5 ケーブル図
回転圧力スイッチのテスト
テスト1: 圧力スイッチで導通テストを行う必要があります。ブレーキが作動しているときは、導通があるはずです。噛み合わせが解除されると、導通があってはなりません。
テスト2: 問題が圧力スイッチに従っているかどうかを確認します。以下の指示に従ってください。
  1. 故障している圧力スイッチに独自のマークを付けて取り外し、電気的接続を解除します。
  2. 適切な圧力スイッチに独自にマーキング、取り外し、 電気的接続を解除します。
  3. 適切な圧力スイッチの代わりに障害のある圧力スイッチを取り付け、スイッチを電気接続します。
  4. 故障した圧力スイッチの代わりに適切な圧力スイッチを取り付け、スイッチを電気接続します。
  5. アラームが故障したと疑われるコンポーネントに従っているかどうかを確認します。
ステップ4は、圧力スイッチが2軸ロータリーにある場合は、圧力スイッチの軸を切り替えるか、単一軸ロータリーにある場合は、スイッチを別のロータリーに移動することで実行できます。
シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ
シグマ5サーボモーター、非接触エンコーダーは、シリアルデータ信号を制御に出力します。シリアルデータ信号がないか、信頼性が低くなると、制御はシリアルデータ通信エラーを生成します。電気的ノイズにより、エンコーダーからのシリアルデータ信号が信頼できなくなり、誤ったアラームが発生する可能性があります。以下のトラブルシューティングガイドに従って、システムのノイズを除去してください。
  1. 機械の接地が正しくありません。 アース線のサイズが正しいことを確認してください。また、アース線は電気パネルまで配線されている必要があります。
  2. 他の機器からのノイズ。 機械が他の機械と電気供給を共有していないことを確認してください。
  3. PCBまたはモーターエンコーダーでのエンコーダーデータコネクターの緩みにより、シリアルデータが信頼できなくなる可能性があります。 メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。
  4. アースまたは高電圧電源コネクタ の緩みにより、システムにノイズを発生させます。
    • 電気キャビネット すべての接地および高電圧電源端子(ベクトル駆動、Wye-deltaコンタクタ、トランスなど)の接続が緩んでいないか確認します。
    • ペンダント 端子コネクタが緩んでいないか確認してください。
    • スピンドルヘッド アースとモーターの電源端子が緩んでいないか確認してください。
  5.  フェライトフィルター サーボがオンのときに、アンプとベクトル駆動によって生成される高周波ノイズを抑制します。これらが次の場所に取り付けられていることを確認してください。
    • エンコーダデータケーブル。 すべてのエンコーダデータケーブルにフェライトフィルターP/N 64 1252が取り付けられていることを確認します。
    • 軸モーター電源ケーブル。 X、Y、Z軸のモーター電源ケーブルにフェライトフィルターP/N 64-1252が取り付けられていることを確認します[1]。
    • スピンドルモーターケーブル。 ベクトル駆動のモーター出力にフェライトフィルターが取り付けられていることを確認してください。
       6リード線 [1]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1254を使用します。
       3リード線 [2]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。
       6または3リード線 [3、4]の 20HP ベクトル駆動の場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。
  6. ケーブル配線。 エンコーダーケーブルが高出力スピンドル/軸/ポンプケーブルから分離されていることを確認してください。
Maincon PCB /エンコーダーケーブル
是正措置:
Mainconのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。
ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候がないか調べます。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。
ピンがモーターに押し込まれている場合は、モーターとケーブルを一緒に交換する必要があります。
ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。MainconまたはMOCON PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
