My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Vertical Axis - Servo motor - Replacement
Service Home How-To-Verfahren Vertikale Achse - Servomotor - Ersatz
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erforderliche Werkzeuge 3.  Austausch des Servomotors (4 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Servomotor auf der vertikalen Achse ersetzen. Dieses Verfahren gilt für die Y-Achse auf HMCs, Z-Achse auf VMCs und die X-Achse von Drehmaschinen, die mit KEINEM Gegengewichtssystem ausgestattet sind und über eine feste Kupplung verfügen. Beziehen Sie sich auf Kugelumlaufspindel – Elastische Kupplung – Ersatz, wenn Ihre Maschine mit einer elastischen Kupplung ausgestattet ist.
Warnung: Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind. Schwerwiegende Beschädigungen der Maschinenkomponenten können zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Servicetechniker in Ihrem Haas Factory Outlet (HFO) verfügen über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung und sind dafür zertifiziert, diese Aufgaben sicher und ordnungsgemäß auszuführen. Die Reparatur- und Servicearbeiten, die von Ihrem HFO ausgeführt werden, sind durch eine eingeschränkte Garantie geschützt.
  • Werkzeuge zum Blockieren des Spindelkopfes: T-0098 (Mini-Fräsmaschine), T-0099 (kleine, mittlere, große VFs) oder T-0100 (TM)
Entfernen Sie alle Blechteile, die den Zugang zum Servo-Motorgehäuse behindern.
Entfernen Sie die Kupplungsgliedabdeckung [1] vom Servo-Motorgehäuse.
Blockieren Sie den Spindelkopf mit einem Holzblock oder dem Spindelkopfunterstützungswerkzeug in einer Höhe, die den Zugang zum unteren Kupplungsspannbolzen ermöglicht [2].
Wichtig: Verfahren Sie den Spindelkopf schrittweise langsam auf die Spindelkopfstütze, bis er vollständig darauf sitzt, damit er nicht auf die Stütze fällt, wenn Sie die Servomotoren ausschalten.
Schalten Sie die Maschine AUS.
Lösen Sie den unteren Kupplungsspannbolzen [1].
Vorsicht: Wenn der Spindelkopf für den nächsten Schritt nicht richtig blockiert ist, kann er herunterfallen und Schäden an der Maschine oder Personenschäden verursachen. Stellen Sie sicher, dass der Spindelkopf sicher blockiert ist, bevor Sie die Stromversorgung des Servomotors und der Bremse abschalten.
Trennen Sie das Netz-, Brems- und Encoder-Kabel vom Motor.
Entfernen Sie die Schrauben, [2] die den Servomotor am Gehäuse halten.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich der Servomotor beim Entfernen der letzten Schraube ggf. drehen kann, da das Gewicht des Spindelkopfes auf den Holzblock übertragen wird.
Notieren Sie sich die Ausrichtung der Kabelanschlüsse.
Heben Sie den Servomotor gerade nach oben, so rechtwinklig wie möglich zum Gehäuse, bis das Kupplungsglied das Ende der Kugelumlaufspindel löst und entfernen Sie ihn aus der Maschine.
Lösen Sie den oberen Kupplungsspannbolzen [3] und entfernen Sie das Kupplungsglied aus dem Motor.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Passfeder der Kugelumlaufspindel [4] und der Servo-Motorwelle nicht verlegen [5].
Notieren Sie sich die Ausrichtung der Servo-Motorwelle.
Wichtig: Achten Sie bei der Montage des Kupplungsgliedes und des Servomotors darauf, dass die Passfedern während des Vorgangs an ihrem Platz sind. Es kann vorkommen, dass die Passfeder im Zuge der Montage herausfällt. Eine fehlende Passfeder führt zu Fehlern bei der Positioniergenauigkeit.
Schließen Sie die Netz-, Brems- und Encoder-Kabel an den Motor an.
Schalten Sie die Maschine ein.
Ändern Sie die Einstellung [53 - JOG W/O ZERO RETURN] auf EIN
Verfahren Sie die vertikale Achse manuell, bis die Ausrichtung der neuen Servo-Motorwelle der Ausrichtung der alten entspricht.
Montieren Sie die Passfeder [1] in der Passfedernut am Ende der Kugelumlaufspindel.
Montieren sie das Kupplungsglied [2] am Ende der Kugelumlaufspindel.
Hinweis: Lassen Sie den Spannbolzen zu diesem Zeitpunkt locker.
Richten Sie den Motor so aus, dass die Kabelanschlüsse in dieselbe Richtung wie der alte Servomotor zeigen.
Richten Sie die Passfeder [3] auf der Servo-Motorwelle mit der Passfedernut in der Kupplung aus und senken Sie den Servomotor auf das Gehäuse.
Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Servomotors ein [4] und ziehen Sie sie fest.
Zentrieren Sie das Kupplungsglied [5] zwischen der Kugelumlaufspindel und dem Servomotor und ziehen Sie die Spannbolzen fest [6].
Montieren Sie die Kupplungsabdeckung [7].
  • Setzen Sie den Achsenrasterversatz zurück. Siehe Achsen-Rasterversatz – Fräsmaschine 13.14 oder höher und Drehmaschine 6.11 oder höher für Maschinen mit CHC und Steuerung der nächsten Generation – Achsen-Rasterversatz für Maschinen mit NGC.
  • Setzen Sie den Werkzeugwechselversatz der Achse zurück. Siehe VMC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler –Werkzeugwechselversatz der Z-Achse, Magazin-Werkzeugwechsler – Parameter 64 – Werkzeugwechselversatz der Z-Achse für Maschinen mit CHC und Steuerung der nächsten Generation einstellen – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Werkzeugwechselversatz der Z-Achse, Steuerung der nächsten Generation – Magazin-Werkzeugwechsler – Werkzeugwechselversatz der Z-Achse für NGC.
  • Siehe Vorgaben für das Drehmoment der Befestigungselemente von Haas für die Drehmomentwerte.
  • Für die spezifische Werkzeuge und Drehmomentwerte für die Kugelumlaufspindel siehe Kugelumlaufspindel – Montagewerkzeuge und Vorgaben für das Drehmoment.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
