    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Vertical Axis - Servo motor - Replacement
Service Home Instructieprocedure Verticale as-servo motor-vervanging
Verticale as -servo motor-vervanging
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gereedschap vereist 3.  Vervang de servomotor (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de servomotor op de verticale as moet vervangen. Deze procedure is van toepassing op HMC Y-as, VMC Z-as en draaimachine X-as die niet is uitgerust met het tegenbalans systeem en een solide koppeling heeft. Verwijzen naar de Ballscrew-Flex koppeling-vervanging Als uw machine de Flex-koppeling heeft.
Waarschuwing: U mag geen machine reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van uw HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Gereedschap vereist
  • Gereedschap voor het blokkeren van de spilkop: T-0098 (MiniMill), T-0099 (SM, Med, LG VF 's), of T-0100 (TM)
Verwijder alle plaat metalen onderdelen die de toegang tot de behuizing van de servomotor belemmeren.
Verwijder de toegangsklep voor de koppeling [1] van de servomotor behuizing.
Blokkeer de spilkop met een houten blok of de spil hoofdsteun tooling op de hoogte die de toegang tot de onderste coupler spanbout mogelijk maakt [2].
Belangrijk: JOG langzaam de spil hoofd op de spil hoofdsteun totdat het is het maken van volledig contact, zodat het niet op de steun vallen wanneer u de servomotoren uit te schakelen.
Schakelt de machine uit.
Maak de klembout van de onderste koppeling los [1].
Waarschuwing: Als de spilkop niet goed is vergrendeld voor de volgende stap kan deze vallen en schade toebrengen aan de machine of uzelf. Controleer of de spilkop veilig is vergrendeld voordat u de voeding naar de servomotor en rem loskoppelt.
Koppel de stroom-, rem-en coderingskabel los van de motor.
Verwijder de bouten [2] die de servomotor aan de behuizing beveiligen.
Opmerking: Let erop dat bij het verwijderen van de laatste bout, de servomotor kan de neiging om te draaien als het gewicht van de spilkop wordt overgebracht naar het houten blok.
Let op de polariteit van de kabelconnector.
Til de servomotor recht omhoog, zo recht mogelijk naar de behuizing, totdat de koppeling het uiteinde van de kogelomloopspil loskoppelt en verwijder deze uit de machine.
Draai de klembout van de bovenste koppeling [3] en verwijder de koppeling van de motor.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de as-sleutel van de kogelomloopspil [4] en de servomotor-as [5].
Let op de polariteit van de servomotor-as.
Belangrijk: Zorg ervoor dat bij het installeren van de koppeling en de servomotor de astoetsen op hun plaats zijn. Tijdens de installatie is het mogelijk dat de sleutel uitvalt. Ontbrekende sleutel zal resulteren in fouten in de positioneernauwkeurigheid.
Sluit de stroom-, rem-en encoder kabels aan op de motor.
Schakel de machine in.
Wijzig de instelling [53 - JOG W/O ZERO RETURN] naar AAN.
Hand jog de verticale as totdat de oriëntatie van de nieuwe servo motoras overeenkomt met de oriëntatie van de oude servo motoras.
Zet het apparaat uit.
De as-toets installeren [1] in de sleutelweg aan het uiteinde van de kogelomloopspil.
De koppeling installeren [2] aan het uiteinde van de kogelomloopspil.
Opmerking: Laat de klembout op dit moment los.
Oriënteer de motor zodat de kabel connectoren met dezelfde richting worden geconfronteerd als de oude servomotor.
De toets uitlijnen [3] op de servo motoras met de spiebaan in de koppeling en verlaag de servomotor op de behuizing.
Monteer de servo motor montage bouten [4] en koppel ze.
De koppeling centreren [5] tussen de kogelomloopspil en de servomotor en het koppel de klembouten [6].
Installeer de toegangsklep voor de koppeling [7].
  • De verschuiving van de asraster opnieuw instellen. Verwijzen naar de As grid offset-Frees 13,14 of hoger en draaimachine 6,11 of hoger Voor Chc En Verschuiving van de volgende generatie Control-Axis grid voor de Ngc.
  • Reset de verschuiving van het gereedschap as. Verwijzen naar VMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving, Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving voor de Chc en de Volgende generatie Control-Side-Mount gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving, Volgende generatie controle-paraplu gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving voor de Ngc.
  • Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties voor de koppelwaarden.
  • Voor de kogelomloopspil hebben specifieke Gereedschaps-en koppelwaarden Ballscrew-Montagegereedschappen en koppel specificaties.
