    2. Español - España
    3. Español - México
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Español - México
Vertical Axis - Servo motor - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Asse verticale - Motore Servo - Sostituzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Strumenti necessari 3.  Sostituire il servomotore (4 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come sostituire il motore servo sull'asse verticale. Questa procedura è applicabile per l'asse Y HMC, l'asse VMC e l'asse X di Lathe che NON è dotato del sistema di controbilanciamento e ha un solido accoppiamento. Fare riferimento alla sezione Ballscrew - Accoppiamento Flex - Sostituzione se la macchina ha l'accoppiamento flessibile.
avviso: Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall'HFO è protetto con una garanzia limitata.
Strumenti necessari
  • Utensili per bloccare la testa del mandrino: T-0098 (MiniMill), T-0099 (Sm, Med, Lg VF) o T-0100 (TM)
Rimuovere tutte le parti di lamiera che ostacolano l'accesso all'alloggiamento del motore servo.
Rimuovere la copertura di accesso dell'accoppiatore [1] dall'alloggiamento del servo.
Bloccare la testa del mandrino con un blocco di legno o l'utensile di supporto della testa del mandrino all'altezza che consente l'accesso al bullone di bloccaggio dell'accoppiatore inferiore [2].
importante: Sfreccia respingere lentamente la testa del mandrino sul supporto della testa del mandrino fino a quando non sta prendendo il pieno contatto in modo che non cada sul supporto quando si spegne i motori dei servo.
Spegne la macchina.
Allentare il bullone di bloccaggio dell'amichetta inferiore [1].
avviso: Se la testa del mandrino non è correttamente bloccata per il passo successivo potrebbe cadere e causare danni alla macchina o a te stesso. Verificare che la testa del mandrino sia bloccata in modo sicuro prima di scollegare l'alimentazione al motore servo e al freno.
Scollegare la potenza, il freno e il cavo dell'encoder dal motore.
Rimuovere i bulloni [2] che fissano il servomotore all'alloggiamento.
nota: Essere consapevoli del fatto che quando si rimuove l'ultimo bullone, il servo motore può tendere a girare come il peso della testa del mandrino viene trasferito al blocco di legno.
Notare l'orientamento dei connettori dei cavi.
Sollevare il servo motore verso l'alto, il più quadrato possibile per l'alloggiamento, fino a quando l'accoppiatore sgancia l'estremità del ballallofo e rimuoverlo dalla macchina.
Allentare il bullone di bloccaggio dell'amichetta superiore [3] e rimuovere l'accoppiatore dal motore.
nota: Assicurarsi di mantenere la chiave dell'albero dal ballscrew [4] e l'albero motore servo [5].
Notare l'orientamento dell'albero del motore servo.
importante: Quando si installa il paio e il servo motore assicurarsi che i tasti dell'albero siano in posizione durante il processo. È possibile che la chiave cada durante l'installazione. La chiave mancante comporterà errori di precisione di posizionamento.
Collegare la potenza, il freno e i cavi dell'encoder al motore.
Accendere la macchina.
Modifica l’impostazione a ON.
Jog a mano l'asse verticale fino all'orientamento del nuovo albero motore servo corrisponde all'orientamento del vecchio albero del motore servo.
Spegnere la macchina.
Installare la chiave dell'albero [1] nel keyway alla fine della pallaallevia.
Installare l'accoppiatore [2] all'estremità della palla.
nota: Lasciare il bullone di bloccaggio allentato in questo momento.
Orientare il motore in modo che i connettori del cavo siano rivolti nella stessa direzione del vecchio servomotore.
Allineare il tasto [3] sull'albero del motore servo con il tasto del collesore e abbassare il motore servo sull'alloggiamento.
Installare i bulloni di montaggio del motore servo [4] e li coppia.
Centra l'accoppiatore [5] tra la pallaallevia e il motore servo e la coppia i bulloni di bloccaggio [6].
Installare la copertina di accesso coupler.[7]
  • Reimpostare l'offset della griglia dell'asse. Fare riferimento alla sezione Offset griglia asse - Fresatura 13.14 o superiore e Lathe 6.11 o superiore per Chc e Controllo di nuova generazione - Offset griglia asse per il Ngc.
  • Reimpostare l’offset del cambio utensili dell’asse. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato lateralmente - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Cambio utensile ombrello - Impostazione parametro 64 - Offset cambio utensile dell’Asse Z per il CHC e il Controllo di nuova generazione - Cambio utensile montato lateralmente - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Controllo di nuova generazione - Cambio utensile ombrello - Offset cambio utensile dell’Asse Z per il NGC.
  • Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas per i valori di coppia.
  • Per il ballscrew specifici utensili e valori di coppia fare riferimento al Ballscrew - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.
