My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305
Service Home How-To-Verfahren SK 40 – Inline – Berührungsloser Encoder-Ring (NCE) – Ersatz - VMC - AD0305
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 Schritte) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
SK 40 – Inline – Berührungsloser Encoder-Ring (Non-Contact Encoder, NCE) – Ersatz
AD0305
Revision B – 03.2026
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den 2" Non Contact Encoder(NCE)-Ring im Inline-Spindelmotor ersetzen.
 Wichtig: Stellen Sie beim Austausch eines berührungslosen Encoders im Rahmen der Garantie sicher, dass das alte Teil in der Verpackung für Ersatzteile zurückgesendet wird, sonst erlischt die Garantie.
1.NCE-Ring
2.NCE-Lesekopf
3.NCE-Lesekopfhalterung
4.T-0058 (Demontagewerkzeug für Encoder-Ring 2")
5.T-0059 (Demontagewerkzeug für Encoder-Platte 2")
Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-3199A NCE 2" GEN 2 SVC KIT
  • 93-5714 NCE 2" GEN 2 P&F SVC KIT (nur TM und MM)
Erforderliche Werkzeuge:
  • T-1635 SPINDLE ORENTATION TOOL
  • T-0060 ENCODER REMOVAL TOOL ASSY 2"
  • Anti-Festklemmen-Verbindung
T-0060 besteht aus folgenden Teilen:
  • T-0058 DEMONTAGEWERKZEUG FÜR ENCODER-RING 2"
  • T-0059 DEMONTAGEWERKZEUG FÜR ENCODER-PLATTE 2"
  • 40-1610 INNENSECHSKANTSCHRAUBE 1/4-20 X 1
  • 40-1614 INNENSECHSKANTSCHRAUBE 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 GEWINDESTIFT 1/4-20 X 1 MIT ZAPFEN
Maschinenkompatibilität:
    Alle Haas VMCs
Kontaktlose Encoder der Generation 1 und Generation 2 sind nicht kompatibel und können nicht miteinander kommunizieren.
Wenn Sie ein NCE der Generation 1 auf ein NCE der Generation 2 aufrüsten, müssen sowohl der Lesekopf als auch der Encoderring ausgetauscht werden.
Berührungslose Encoder der Generation 2 sind an dem seitlich am Lesekopf angebrachten Anschlusskabel zu erkennen [1].
Encoder der Generation 1 verfügen nicht über dieses Kabel.
Replacement
Drücken Sie
 [POWER OFF]
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS -Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die Abdeckungen des Spindelkopfs.
Installieren Sie das Spindelverriegelungswerkzeug (T-1635) auf der Spindel.
Entfernen Sie bei Maschinen ohne TSC die Spindelluftrohrbaugruppe [1].
Entfernen Sie bei Maschinen mit TSC die lagerlose TSC-Drehverbindungsbaugruppe [2].
Entfernen Sie diese Teile von der oberen Seite der Spindel:
  • NCE-Lesekopf [1]
  • NCE-Lesekopfhalterung [2]
 WICHTIG: Entsorgen Sie die Lesekopfhalterung [2] nicht. Sie wird neu installiert.
Bringen Sie T-0059 [5] auf der NCE-Nabe an.
Verwenden Sie die (2) 1/4 x 20" Innensechskantschrauben (SHCS) [3], um die (2) Teile der Werkzeugbaugruppe zur Demontage des Encoder-Rings zu montieren [4].
Tragen Sie den Anti-Seize-Schmierstoff [6] auf die (4) 1/4 x 20" Gewindestifte (SSS) [7] auf. Setzen Sie die (4) Gewindestifte [7] in die Gewindebohrungen an der Werkzeugbaugruppe zur Demontage des Encoder-Rings [8].
 Hinweis: Diese Schrauben werden in Schritt 5 festgezogen.
Stellen Sie sicher, dass das Demontagewerkzeug für die Encoder-Platte richtig auf der Spindelmotornabe sitzt.
Ziehen Sie die (4) 1/4 - 20 x 1" Gewindestifte in Inkrementen von jeweils einer Umdrehung [1] in einem Sternmuster an, bis der Encoder-Ring [3] von der Spindelmotornabe gelöst wird.
Entfernen Sie die Werkzeugbaugruppe zur Demontage des Encoder-Rings [2].
Hinweis: Beschädigen Sie die Spindelmotornabe nicht, wenn Sie die Baugruppe [2] entfernen.
Entfernen Sie das Demontagewerkzeug für die Encoder-Platte [4].
Entfernen Sie diese Teile aus der Baugruppe [2]:
  • (4) 1/4–20 x 1" Gewindestifte [5]
  • (2) 1/4 x 20" Innensechskantschrauben [6]
  • NCE-Ring [3].
Drehen Sie die Werkzeugbaugruppe zur Demontage des Encoder-Rings [2] um.
Setzen Sie den Ersatz-NCE-Ring [3] auf die Spindelmotornabe.
Verwenden Sie die (2) 1/4 x 20" Innensechskantschrauben [1], um die (2) Teile der Baugruppe [2] zu montieren.
Tragen Sie den Anti-Seize-Schmierstoff [4] auf die (4) 1/4–20 x 1 1/4" Innensechskantschrauben auf [5]. Setzen Sie die Innensechskantschrauben [5] ein. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben [5] in einem Sternmuster fest.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Schrauben nach und nach anziehen, bis die Lippe im Inneren des NCE-Rings [3] die obere Seite der Spindelmotornabe berührt.
Entfernen Sie die (4) 1/4 x 20" Innensechskantschrauben [1] und das Demontagewerkzeug für den Encoder-Ring [2].
Prüfen Sie den NCE-Ring [3] auf Beschädigungen.
 Hinweis: Wenn Sie an einer Maschine mit nicht angeschlossenem Spindel-Encoder arbeiten, ist es notwendig, das Encoderkabel zu überbrücken, um die Spindel zu bewegen. Siehe Verfahren Spindel-Encoder-Brückenstecker – Installation .
Entfernen Sie das Spindelverriegelungswerkzeug.
Prüfen Sie die Unrundheit des Außendurchmessers des Encoderrings NTE 0,002" TIR.
 Markieren Sie den oberen Punkt des Encoderrings [1].
Montieren Sie diese Teile auf dem Spindelmotor:
  • NCE-Lesekopfhalterung [4]
  • (2) UNTERLEGSCHEIBE FLACH 0,170 AD X 0,400 AD [7]
  • NCE-Lesekopf [3]
  • (2) 8–32" Innensechskantschrauben [2] (Innensechskantschrauben nicht anziehen [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]
Führen Sie im Falle von Encodern des Typs RLS folgende Schritte aus:
Legen Sie eine 0,3 mm starke Kunststoff-Ausgleichsscheibe [2] zwischen den Abtastkopf des Encoders [1] und die auf dem Encoderring [3] markierte hohe Stelle.
Drücken Sie den Encoder-Lesekopf [1] Richtung Encoder-Ring [2].
Ziehen Sie die (2) Schrauben [4] des Lesekopfes des Encoders fest. Entfernen Sie die Ausgleichsscheibe [2].
Ausrichtung der Generation 2: Die richtige Ausrichtung des Lesekopfes zum Encoderring ist entscheidend.  Bitte überprüfen Sie, ob die axiale Ausrichtung und der Laufspalt des Encoderrings korrekt sind.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Hinweis: Wenn der Lesekopf und der Encoder nicht ausgerichtet werden können, muss möglicherweise die Ausrichtungshalterung ausgetauscht werden. Siehe Ausrichthalterung ersetzen unten.
Hinweis: Für Encoder der Generation 1 verwenden Sie bitte die folgende Tabelle.
Ausrichtung der Generation 1: Die richtige Ausrichtung des Lesekopfes zum Encoderring ist entscheidend. Die Ausrichtung variiert je nach Encoder-Marke.  Verwenden Sie das bereitgestellte Diagramm, um sicherzustellen, dass der Encoderring und der Lesekopf richtig ausgerichtet sind.
ANBIETER                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
Ein falscher Einbau der Spindel kann die Motorwelle axial versetzen.  Messen Sie den Abstand von der Oberkante der Motorwelle bis zur Oberkante der Oberflächen der TSC-Montagebohrungen des Motors.  Er sollte 1,291 ± .005 sein.
Bei axialem Versatz der Welle muss der Spindelmotor ausgetauscht werden.
Test
Montieren Sie bei Maschinen ohne TSC die Spindelluftrohrbaugruppe.
Montieren Sie bei Maschinen mit TSC die lagerlose TSC-Drehverbindungsbaugruppe.
Drücken Sie [ZERO RETURN]. Drücken Sie [ALL].
Drücken Sie [MDI].
Drücken Sie [ORIENT SPINDLE].
Beziehen Sie sich bei Maschinen mit seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler und klassischer Haas-Steuerung auf das Verfahren VMC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Spindelorientierungsversatz – Parameter 257 .
Beziehen Sie sich bei Maschinen mit seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler und Steuerung der nächsten Generation auf das Verfahren Steuerung der nächsten Generation – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Spindelorientierungsversatz .
Prüfen Sie die Position der Spindelmitnehmer [1].
Stellen Sie sicher, dass die Spindelmitnehmer an der gleichen Position stoppen [3].
Wiederholen Sie diesen Schritt zweimal, um sicherzustellen, dass die Spindel stets an derselben Position ausgerichtet ist.
Wenn die Spindel nicht richtig ausgerichtet ist, ist der Abstand zwischen dem Encoder-Ring und dem Lesekopf nicht korrekt. Wiederholen Sie Schritt 8 des Austauschvorgangs.
Dieser Schritt gilt für Maschinen mit klassischer Haas-Steuerung oder Steuerung der nächsten Generation.
Die Abbildungen in diesem Schritt zeigen die klassische Haas-Steuerung.
Betreiben Sie die Spindel mit 25 % [1], 50 % [2] und 100 % [3] der Höchstgeschwindigkeit.
 HINWEIS: In diesem Beispiel beträgt die Höchstgeschwindigkeit 7.500 U/min.
Stellen Sie sicher, dass die Spindeldrehzahl im Code mit der Spindeldrehzahl auf dem Display übereinstimmt.
Wenn diese Spindeldrehzahlen nicht identisch sind, stellen Sie sicher, dass die Encoder-Parameter korrekt eingestellt sind.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
