      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-wymiana pierścienia stożka bezkontaktowego (NCE)--VMC-AD0305
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. Replacement (8 kroki) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Test (3 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
40-stożka -wymiana pierścienia z enkodera bezkontaktowego (NCE)-VMC
AD0305
Wersja A – 07.2025 r.
Ta procedura pokaże Ci, jak wymienić pierścień 2" bezkontaktowego kodera (NCE) w rzędowych silnikach wrzeciona.
 Ważne: W przypadku wymiany kodera bezkontaktowego w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
1. pierścień NCE
2. głowica odczyta NCE
3. Uchwyt do odczytu głowicy NCE
4. T-0058 (narzędzie do usuwania pierścieni kodera 2”)
5. T-0059 (narzędzie do usuwania płytek kodera 2’’)
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-3199A NCE 2 "GEN. 2 ZESTAW SERWISOWY
Wymagane narzędzia:
  • NARZĘDZIE DO POZYCJONOWANIA WRZECIONA T-1635
  • T-0060 NARZĘDZIE DO USUWANIA PIERŚCIENI KODERA 2"
  • Środek przeciwzatarciowy
T-0060 ma następujące części:
  • T-0058 NARZĘDZIE DO USUWANIA PIERŚCIENI KODERA 2"
  • T-0059 NARZĘDZIE DO USUWANIA PŁYTEK KODERA 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 POŁOWA PSA
Kompatybilność z maszyna:
  • Wszystkie VMC Haas
Kodery bezkontaktowe generacji 1 i 2 nie są kompatybilne i nie będą się ze sobą komunikować. Jeśli modernizujesz z NCE generacji 1 do NCE generacji 2, głowica odczytu i pierścień kodera będą wymagały wymiany.
Kodery bezkontaktowe generacji 2 można rozpoznać po kablu przyłączeniowym przymocowanym z boku głowicy odczytu [1]. Kodery generacji 1 nie mają tego przewodu.
Replacement
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.
W przypadku maszyn bez TSC należy wyjąć zespół rury powietrznej [1].
W przypadku maszyn z TSC, zdjąć znośny zespół obrotowy TSC [2].
Zdjąć te części z górnej części wrzeciona:
  • Głowica odczyta NCE [1]
  • Uchwyt do odczytu głowicy NCE [2]
 WAŻNE: Nie wyrzucaj mocowania głowicy odczytu [2]. Zostanie ponownie zainstalowane.
Umieść T-0059 [5] w górnej części piasty NCE.
Użyj (2) 1/4 x 20’’ śrub z łbem walcowym (SHCS) [3], aby luźno zamontować (2) części zespołu narzędzia do demontażu pierścienia kodera [4].
Nałożyć środek przeciwzatarciowy [6] na (4) śruby dwustronne 1/4 x 20’’ (SSS) [7]. Umieścić (4) SSS [7] w gwintowanych otworach w zespole narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [8].
 Uwaga: Wkręty te zostaną dokręcić w kroku 5.
Upewnij się, że narzędzie do wyjmowania płytek z nadajnikiem jest prawidłowo dopasowane do piasty silnika wrzeciona.
W krokach co 1 obrót dokręcić (4) 1/4-20 x 1’’ SSS [1] w szyku gwiazdy, aż pierścień kodera [3] zostanie wyjęty z piasty silnika wrzeciona.
Wyjąć zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2].
Uwaga: Nie należy uszkodzić piasty silnika wrzeciona przy usuwaniu zespołu [2].
Wyjąć narzędzie do wyjmowania płyty enkodera [4].
Wyjąć te części z zestawu [2]:
  • (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • Pierścień NCE [3].
Obrócić zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2] do góry nogami.
Założyć zamienny pierścień NCE [3] na piastę silnika wrzeciona.
Użyj (2) 1/4 x 20’’ SHCS [1], aby zamontować (2) części zespołu [2].
Nałożyć środek przeciwzatarciowy [4] na (4) 1/4-20 x 1 1/4’’ SHCS [5]. Zainstaluj SHCS [5]. Dokręcić SHCS [5] wzorem gwiazdy.
 Uwaga: Należy stopniowo dokręcać wkręty, aż warga wewnątrz pierścienia NCE [3] dotknie górnej części piasty silnika wrzeciona.
Odkręć śruby SHCS (4) 1/4 x 20’’ [1] i zespół narzędzia do demontażu pierścienia kodera [2].
Sprawdzić pierścień NCE [3] pod kątem uszkodzeń.
Podczas pracy na maszynie z odłączonym koderem wrzeciona, należy koniecznie zamontować zworkę dla kabla kodera. Patrz procedura Mostek kodera wrzeciona – montaż.
Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
Sprawdź bicie średnicy zewnętrznej pierścienia kodera, NTE 0,002 TIR.
Zaznacz najwyższy punkt pierścienia kodera [1].
Zamontować te części na górze silnika wrzeciona:
  • Uchwyt do odczytu głowicy NCE [4]
  • (2) PODKŁADKA PŁASKA 0.170 śr. wew. X 0.400 śr. zew. [7]
  • Głowica odczyta NCE [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2] (nie dokręcać SHCS [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]
W przypadku koderów typu RLS wykonaj następujące kroki:
Włóż podkładek z tworzywa sztucznego 0,3 mm [2] między głowicą odczyselowa [1] i pierścieniem enkodera [3].
Wsuń głowicę nadajnika [1] w kierunku pierścienia enkodera [2].
Dokręcić (2) wkręty [4] dla głowicy odczytujących enkoder. Zdjąć podkładek [2].
Wyrównanie generacji 2: Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Sprawdź, czy wyrównanie osiowe i szczelina robocza pierścienia kodera są poprawne.
[A] 0,000 +/-0,045
[B] 0,012 + 0,008 – 0,004
 Uwaga: Jeśli głowica odczytu i koder nie mogą być wyrównane, może być konieczna wymiana wspornika wyrównania. Zobacz temat Wymiana wspornika wyrównania poniżej.
Uwaga: W przypadku koderów generacji 1 należy użyć poniższej tabeli.
Wyrównanie generacji 1: Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera.  Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.
DOSTAWCA                               RLS  BAUMER
A                             0,020" +0,020/-0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                             0,0118" +0,0079/-0,0039           0,0118 +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
Nieprawidłowy montaż wrzeciona może spowodować osiowe przesunięcie wału silnika. Zmierzyć odległość od szczytu wału silnika do szczytu powierzchni z otworami mocującymi TSC silnika.  Powinien wynosić 1,291 ± 0,005.
Jeżeli wał jest przesunięty osiowo, należy wymienić silnik wrzeciona.
Replace Alignment Bracket
Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-6639 MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR [1], zamów część 20-6639A MOUNT READ HEAD NCE 3" DT KTR.
Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-6944A NCE READ HEAD MOUNT 40T INLINE [2], zamów część 20-6944B NCE READ HEAD MOUNT, 40T INLINE.
Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-7960A NCE READ HEAD MOUNT, DT 20K, ST [3], zamów część 20-7960B MOUNT READ HEAD NCE 2" GEN2 20K.
Jeśli maszyna wykorzystuje część 20-6596A NCE READ HEAD MOUNT, 50T SPINDL [4], zamów część 20-6596B MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN2 50T.
Test
W przypadku maszyn bez TSC należy zamontować zespół rury powietrznej wrzeciona.
W przypadku maszyn z TSC, zamontować znośny zespół obrotowy TSC.
Naciśnij [ZERO RETURN]. Push [WSZYSTKIE].
Naciśnij [MDI].
NACIŚNIJ [ORIENT SPIDLE].
W przypadku maszyn z bocznym zmieniaczem narzędzi i klasycznym sterowaniem Haas, patrz procedura  VMC- mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257.
W przypadku maszyn z mocowanym bocznie urządzeniem do wymiany narzędzi oraz panelem sterowania nowej generacji, patrz  Panel sterowania nowej generacji - mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - przesunięcie orientacji wrzeciona
Spójrz na pozycję wrzecionowych psów [1].
Upewnij się, że psy wrzeciona zatrzymują się w tym samym położeniu [3].
Powtórz ten krok dwa razy, aby upewnić się, że wrzeciono zawsze orientuje się w tej samej pozycji.
Jeśli wrzeciono nie jest prawidłowo ustawione, odstęp między pierścieniem enkodera a głowicą odczytu nie jest prawidłowy. Powtórz krok 8 procedury wymiany.
Ten krok dotyczy maszyn, które mają klasyczny panel sterowania Haas lub panel następnej generacji. Ilustracje w tym kroku przedstawiają klasyczne sterowanie Haas.
Wrzeciono należy obsługiwać przy 25% [1], 50% [2] i 100% [3] maksymalnej prędkości obrotowej.
UWAGA:W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.
Upewnij się, że prędkość wrzeciona w kodzie jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu.
Jeśli te prędkości wrzeciona nie są takie same, upewnij się, że parametry nadajnika są poprawne.
